Verkabelung der Heimkinoanlage mit 2. Zone
Oeffi20
#1 erstellt: 10. Okt 2007, 10:22
möchte mich mal an das Thema Hifi wagen und in meine umgebaute Wohnung nun wenigstens schon mal die Kabel ziehen
Vielleicht könnt Ihr mir bzgl. der Kabel und auch zur Verkabelung Tipps geben...
Ich habe folgendes vor:
Bei mir habe ich ein Wohnzimmer mit Durchbruch in die Küche, also fast ein Raum. Hier möchte ich mir einen 7.1 Receiver holen (eventuell Onkyo???) und im Wohnzimmer das 5.1 System einbauen und die restlichen 2 Center Kanäle in der Küche nutzen. Im Wohnzimmer soll in den nächsten 2 Jahren dann noch ein Beamer installiert werden!
In der Küche soll ein ganz kleiner LCD verbaut sein, der natürlich auch mit dieser Anlage verbunden sein soll!
Was benötige ich hier für ein Kabel, um den Sound über diese Anlage zu hören?
Weiter möchte ich auch ein Videosignal legen, um eventuell DVD in der Küche zu schauen!
--> Gibt es ein Kabel, was Video/Audio signale übertragen kann, damit ich nur ein Kabel ziehen muß? Der LCD hat HDMI und YUV Anschlüsse...
Zur 2. Zone: Die würde ich gern im Schlafzimmer einrichten, auch hier findet sich event. ein kleiner LCD! Wenn ich nun ein Stereo System dort unterbringen möchte, was benötige ich dann für ein Kabel vom Receiver Wohnzimmer zu diesen Boxen, eventuell auch noch einen Verstäker?
Weiter könnte man ja auch den LCD mit dem DVD Player im Wohnzimmer verbinden um auch im Schlafzimmer DVD zu schauen!
SO Leute, FRagen übe Fragen! Vielleicht könnt Ihr etwas Licht ins Dunkle bringen!
Danke.
Ciao.
JAN
audifahrer
#2 erstellt: 10. Okt 2007, 11:00
und warum wartest nicht?
musst ja erstmal wissen was für geräte ins haus kommen mit welchen anschlüssen dann kann man sich erst um die kabeln kümmern. denn nicht jedes gerät hat die gleiche anschlüsse
soll der lcd in der küche auch video bekommen vom avr? wäre ja dann schon zone 2
und im schlafzimme zone 3 der auch noch ein video signal brauch
Oeffi20
#3 erstellt: 10. Okt 2007, 11:33
Naja, das mit dem Warten ist so eine Sache...
Ich habe grad komplett umgebaut und bin am Abängen de Decke! Nun muss ich mir die Ausstattung ja nicht gleich zulegen...
NUR wenn ich jetzt dabei bin, kann ich die notwendigen Kabel gleich ziehen....
Zur not muss ich halt am DVD Player dann umstecken, ich möchte eigentlich jeweils nur einen Raum betreiben!
Für das Video Signal werde ich wohl vom DVD Player jeweils 1 HDMI Kabel zum jeweiligen LCD ziehen...
Nur bei de AUdio Vekabelung ist es etwas schwieriger! Wenn ich jetzt DVD schauen möchte, ist der Player ja mit dem Receiver verbunden und kann somit das Audio Signal an den entspechen LCD weiterleiten, oder? 1. Zone oder 2. Zone
Nur beim Fernseh schauen stellt sich für mich ein Problem dar:
Entweder muss ich noch jeweils ein Koaxkabel vom betreffenden LCD zum Receiver ziehen ODER KANN MANN EVENTUELL DAS HDMI KABEL NUTZEN UND DER DVD PLAYER LEITET DAS AUDIOSIGNAL VOM LCD ZUM RECEIVER WEITER???
Trotzdem vielen Dank fü deine ANtwort!
JAN
markus_c
#4 erstellt: 22. Okt 2007, 20:12
wieso verwendust du nicht einen anstängen receiver, wie den Cambridge Audio 640R, der hat Multiroom Ausgänge, somit kanst Du über sogenannte Keypads die Anlage in den anderen Räumen steuern, und kannst Dir sogar das Video Signal damit in die anderen Räume holen!
oder wie willst du im schlafzimmer dan das bild, lautsärke und soweiter steuern?
gruss markus
gLu3xb3rchi
#5 erstellt: 22. Okt 2007, 21:47
Mit er verkabelung kommt ganz auf den Receiver an. Es gibt AVRs wo du zu den zone 2 lautsprechern verschiedene analoge / digitale video ausgänge zuordnen kannst. Die meisten bieten aber bloß ein composite / FBAS Videoausgang für zone 2 an. Zone 3 LS anschlüsse haben eig wenige AVRs, aber mittlerweile haben viele Zone 3 Pre-outs. Dann brauchst du eig nurnoch ne extra endstufe und da kannst du dann die LS dranhängen. Auch da, gibts viele die nur composite / FBAS zur verfügung stellen.
Deshalb : erst sagen / recherchieren welchen AVR du willst, dann über verkabelung reden :>
Oeffi20
#6 erstellt: 23. Okt 2007, 18:44
ich wollte mir demnächst einen Onkyo 875 holen!
--> Gibt es da noch andere alternativen (für ca. 1200€)???
Daran wollte ich die 5.1 Kanäle im Wohnzimmer nutzen und die restlichen 2.1 (2 zusätzliche Center) mit 2 LS in der anliegenden Küche verkabeln.
--> Müsste doch eigentlich gehen, oder? Als Lautsprecher habe ich mir aufgrund des günstigen Preises 10!!! Cube Speaker von Bose für insgesamt 500€ liefern lassen. Das Accoustimass 15 Bass Modul dann für das Wohnzimmer (5.1 Cubes) und das Accoustimass 5 Bass Modul für die Küche (2.1 Cubes) Beide sind aktive Woofer!
SOOOOOOOOweit klar, nur jetzt kommt die 2. Hörzone (Schlafzimmer - Bose 2.1) und eventuell als 3. Hörzone nur Audio im Bad - Bose 2.1)!
--> Der Onkyo 875 hat ja IR Ausgänge, damit kann ich also ein Kabel ins Schlafzimmer und ins Bad legen, um den AVR zu bedienen????
Das Audio Problem habe ich also geklärt (hoffe ich)...
Nun zum Video Thema....
Habe jetzt einen Beamer im Wohnzimmer, einen LCD im Schlafzimmer und einen LCD in der Küche!
--> Wie kann ich diese 3 Ausgabegeräte mit dem Receiver verbinden, um einen DVD Player o.ä. an den 3 Geräten zu verwenden?
Für den Beamer liegt bereits ein HDMI Kabel.
Sollte ich jeweils noch ein HDMI von beiden LCDs zum Receiver ziehen und diese mit einem Switch verbinden? Oder die anderen LCDs mit Composite o.ä.? Quellen guter/guenstiger HDMI Kabel/LS Kabel???
Vorübergehend habe ich noch KabelTV anliegen, nun muss ich ja von jedem LCD auch noch zum Receiver zwecks Ton, sehe ich das richtig?
FRagen, Fragen, Fragen...
Danke.
JAN
Flamendancer
#7 erstellt: 23. Okt 2007, 19:00
Bose Lifstyle System? Naja, preislich nicht die alternative...zumindest aber funkmässig ne bidirektionale verbindung zu jedem raum möglich...
Denon 4308 (2500,-) -> 4 HDMI in 2 out (TV und Beamer im Wozi), Yuv out für Küche oder schlafzimmer und s-video out für den anderen...
Multiroom für 3 Räume.. also sollte das doch vielleicht passend sein?
Zu Onkyo ansonsten: www.mediacraft.de
Mit einem HDMI Switch könnte man auch arbeiten, z.b. Gefen bietet einen 1.3 zertifizierten 1 : 4 Verteiler.
Dann könnte man dementsprechend auch wieder nen kleineren Receiver wählen...
weiterhin eine sache über die man nachdenken sollte: www.kindermann.de für die verkabelung unterputz, wobei es hier sicher noch andere alternative hersteller für multimediadosen gibt.
Kabel TV ist schwierig, würde ich mich erstmal damit abfinden, dass da nur die Lautsprecher vom Fernseher hängen, ansonsten bleibt halt nur die normale audio-cinch verbindung
Oeffi20
#8 erstellt: 23. Okt 2007, 19:36
Danke.
Nein, kein Lifestyle ( ist zu teuer)! Habe mir nur die einzelnen Boxen ersteigert und die SUbwoofer in den USA, funzt einwandrei!!! *grins
Wenn ich den HDMI Switch verwende, kann ich dann auch auf allen LCD / Beamer gleichzeitig audio/video senden oder nur auf einem Ausgabegerät? Oder geht das nur mit 2x HDMI out?
Ist eventuell auch 1x HDMI 2x YUV möglich, um alle LCD/Beamer gleichzeitig anzusteuern?
Der Receiver im Wohnzimmer sollte maximal € 1.500 kosten... (Onkyo SR875???)
--> Gibt es eigentlich Digital Doppel Receiver für TV, um auf zwei LCD mit einem Receiver gleichzeitig Programme anzuschauen, wenn ja welche?
Wenn ich die Zone 2 und 3 mit einem Vorverstärker ausstatten möchte (2x 100W), welche kommen in Frage?
Danke noch mal für Euche Antworten, leider war bisher jeder Berater in einem HIFI Geschäft meiner Umgebung etwas überfordert....
JAN
Flamendancer
#9 erstellt: 23. Okt 2007, 19:45
Hmhm. such dir nen neues Hifi-Geschäft ^^ welche umgebung wohnst du denn?
http://www.media-hal...erteiler-p-2332.html
Ja, gibt auf alle 4 Displays aus.
Du meinst Vollverstärker, oder? Damit du die Regelung zumindest der Lautstärke in den einzigen räumen machen kannst?
Onkyo A-9155 ?
2 Zonen Pre Outs hat der Onkyo ja auch, war mir gar nicht so bewusst, deswegen die idee mit dem denon...
gLu3xb3rchi
#10 erstellt: 23. Okt 2007, 20:01
also mit dem onkyo 875 sind nur 3 zonen möglich (wenn man den zone 2 pre-out extra verwenden kann)
So kannst du nämlich 5.1 im Wohnzimmer, 2 Boxen für die Küche und dann hängst du an die pre-outs ne endstufe und daran dann da die 2 boxen fürs schlafzimmer.
Im grunde kannst du ein HDMI signal aufsplittern und es auf 3 geräten anzeigen lassen. nur kannst du nicht gleichzeitig in allen 3 räumen den gleichen Ton dazu haben.
Der 875 is im grunde nicht schlecht. Es gibt da die PDF aus download. Da musst du mal nachschauen ob sich zu den zone 2 LS ausgängen und den Zone 2 Pre-outs extra Video Ausgänge zuordnen lassen. Wenn ja, ist das alles kein prob :>
Ach ja, wenn du in der küche auch noch nen subwoofer haben willst, also 2.1 solltest du auch nachschauen ob sich der pre-out für den subwoofer der Zone 2 LS ausgängen zuordnen lässt. Und falls die anleitung keine infos rausrückt, einfach da anrufen.
Oeffi20
#11 erstellt: 23. Okt 2007, 20:20
Gut,
also ziehe ich jetzt von dort wo der LCD Küche und LCD Schlafzimmer sitzen soll jeweils ein HDMI-Kabel zum Receiver im Wohnzimmer.
Zusätzlich werde ich ein HDMI Kabel vom Digital Receiver des Schlafzimmers zum Onkyo Receiver im Wohnzimmer ziehen --> HDMI Eingang!
Aber eine Frage habe ich noch...
WIe läuft das denn mit den Zone3 Anschlüssen für das BAd (nur Audio)??? Wie sehen solche Vorvertärker denn aus, sind das normale Receiver, die dann mit dem Onkyo 875 verbunden werden?
Welches Kabel muss ich dann ziehen?
Danke vielmals.
JAN
Verkabelung Heimkinoanlage
Chief-Roberts84 am 17.01.2011  –  Letzte Antwort am 17.01.2011  –  4 Beiträge
ohje am 30.11.2010  –  Letzte Antwort am 01.12.2010  –  4 Beiträge
EILT: Verkabelung Heimkinoanlage
starmanu13 am 10.11.2007  –  Letzte Antwort am 11.11.2007  –  15 Beiträge
Verkabelung Sony Heimkinoanlage
w.braun am 25.03.2009  –  Letzte Antwort am 23.04.2009  –  24 Beiträge
verkabelung meiner heimkinoanlage
rudi.rr am 08.11.2005  –  Letzte Antwort am 08.11.2005  –  7 Beiträge
Verkabelung der neuen Heimkinoanlage
Yakori am 19.06.2010  –  Letzte Antwort am 20.06.2010  –  4 Beiträge
Verkabelung kompletter Heimkinoanlage
Bartolobartus am 04.08.2004  –  Letzte Antwort am 05.08.2004  –  11 Beiträge
Zone 2
ESH259 am 11.09.2018  –  Letzte Antwort am 13.09.2018  –  11 Beiträge
Verkabelung von Plasma und Heimkinoanlage
manolo_w am 30.05.2007  –  Letzte Antwort am 31.05.2007  –  2 Beiträge
Verkabelung LCD + Heimkinoanlage + Dig. Kabelreceiver
ladya2801 am 19.11.2008  –  Letzte Antwort am 19.11.2008  –  4 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedKookido
  • Gesamtzahl an Themen1.558.858
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.490
