HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Kein Ton aus dem Sub bei Stereo (504 + T2) | |
Kein Ton aus dem Sub bei Stereo (504 + T2)+A -A |
kron
13:42
erstellt: 18. Okt 2007, |
Hallo, ich habe gerade mein neues Theater 2 an meinen Onkyo 504 angeschlossen. Das Problem ist, dass der Subwoofer bei DVDs normal arbeitet, bei Stereomusik kommt aber nichts raus. In den Einstellungen am 504 habe ich die Fronts auf Small, Übergangsfrequenz 80Hz, Subwoofer ist auf yes und +12db. Der Sub selbst ist auf On, Level so mittel und auf Full Range. Weiß jemand, was ich da noch einstellen muss, damit die T2-Satelliten auch bei Stereomaterial vom Sub unterstützt werden? Ich habe das ganze natürlich mit sehr basslastiger Musik getestet, also der Subwoofer sollte da schon pieps bzw. boom sagen! ![]() Ich habe vorher ausführlich die Suche genutzt, kann mich sogar erinnern, dass ich darüber schonmal was gelesen hatte, aber jetzt hat es sich vor mir versteckt. [Beitrag von kron am 18. Okt 2007, 13:43 bearbeitet] |
Fir3storm
14:27
Sollte eigentlich klappen mit den Einstellungen, bei meinem Onkyo geht's jedenfalls mit ähnlichen Einstellungen. Hast du aus Versehen (Pure) Direct aktiviert? Kommt die Musik vom PC? Hier musst du ggf die Bassumleitung deaktivieren oder auf 2.0 umstellen. Sonst fällt mir auch erstmal nichts ein. Macht der Sub denn wirklich überhaupt nichts, sprich an der Membran ist nicht die geringste Bewegung mit den Fingern spürbar? |
kron
14:31
Nein, ich spüre gar nichts. (Mit den Fingern komme ich nicht an die Membran, kriegt man die Blende vom Sub irgendwie ab?) Ja, der 504 läuft bei mir im Direct-Modus, weil alles über den PC kommt (mal Stereo-Musik, mal DVDs mit DTS oder AC3) und so immer automatisch alles richtig läuft, liegt da das Problem? Auf welchen Modus muss ich denn schalten? Ach ja, der PC ist über opt. digitales Kabel angeschlossen. |
Fir3storm
14:43
Im Direct-Betrieb wird der Sub nur angesteuert, wenn auch entsprechendes Quellmaterial, für das ein Sub vorgesehen ist, abgespielt wird. Also Dolby Digital und DTS z.B. (5.1) Bei Stereo-Musik (2.0) ist dies nicht der Fall. --> nicht Direct sondern Stereo-Modus verwenden Bei 5.1 DD/DTS etc würde ich auch kein Direct benutzen, da dort kein Bassmanagement und keine anderen Klangregelnden Maßnahmen(Equalizer etc) durchgeführt werden. Da aber auch auf den Fronts und Center Kanälen des öfteren Bassfrequenzen vorhanden sind, gehen diese in deinem Fall verloren, denn so tief kommen die Sats nicht herunter und der AVR wird nur unnötig mit der anstrengenden Tieftonverstärkung belastet. |
kron
14:50
Oh und ah, vielen Dank! ![]() Mein Fehler war zu denken, dass bei Stereo wirklich alles stur in Stereo ausgegeben wird, also auch 5.1-Material. Habe gerade eben herausgefunden, dass das mitnichten so ist, damit ist mein Problem gelöst und alles läuft super, danke nochmal! ![]() |
Fir3storm
15:41
Wird es ja auch. ![]() Aber sobald ein Mehrkanal-Signal wie DD/DTS anliegt, schaltet der AVR automatisch auf das entsprechende Format um und es wird dann im Display auch angezeigt.(wenn im Menü bei "Input Setup" alles richtig eingestellt ist) |
Kein Ton aus rechtem Rear - CEM und Onkyo 504 jokipa am 01.12.2007 – Letzte Antwort am 04.12.2007 – 9 Beiträge |
Kein ZDF-Ton aus Soundbar über DVB-T2 Laudano am 29.07.2020 – Letzte Antwort am 31.07.2020 – 8 Beiträge |
laptop an onkyo 504 anschliessen the_real_badboy am 15.06.2007 – Letzte Antwort am 16.06.2007 – 5 Beiträge |
Kein Ton per Koax KingKonga am 29.08.2007 – Letzte Antwort am 30.08.2007 – 9 Beiträge |
Kein Ton bzw. nur Stereo Shitluck am 15.01.2010 – Letzte Antwort am 15.01.2010 – 4 Beiträge |
Passiven Sub an Amp & Receiver kein Ton Allaen am 23.06.2017 – Letzte Antwort am 24.06.2017 – 5 Beiträge |
Kein Ton bei AVR171 Held_vom_Erdbeerfeld am 18.11.2014 – Letzte Antwort am 19.11.2014 – 21 Beiträge |
Concept P an Onkyo 504 E + PC Magicshalz am 07.05.2007 – Letzte Antwort am 07.05.2007 – 2 Beiträge |
Canton AS22 Aktiv Sub. Kein Ton! apalause* am 29.12.2011 – Letzte Antwort am 30.12.2011 – 6 Beiträge |
Kein Ton aus dem TV Reusrather2211 am 28.06.2019 – Letzte Antwort am 29.06.2019 – 35 Beiträge |
2007
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedflorenewestfall
- Gesamtzahl an Themen1.558.839
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.976
