Kein Ton aus rechtem Rear - CEM und Onkyo 504
jokipa
#1 erstellt: 01. Dez 2007, 15:14
Hey,
alles funktioniert soweit optimal. Aus allen Lautsprechern kommt Musik etc. nur aus dem rechten Rear nicht. Der Lautsprecher ist in ordung, habs getestet. Auch das Kabel ist ok. Richtig angeschlossen ist er auch. Auch wenn ich beim Onkyo auf Test tone drücke werden alle Lautsprecher korrekt angesprochen und der rechte Rear funktioniert bei dem Test. Aber warum kommt dann keine Musik auf ihm??? Auch die Lautstärke ist für den rechten Rear genauso eingestellt wie für die anderen.
Jemand Ideen oder Ratschläge?
Danke
Master_J
#2 erstellt: 01. Dez 2007, 15:33
Was für ein Quellgerät hängt am Onyko und wie ist es mit ihm verbunden?
Oder tritt das Problem bei allen Quellen auf?
Auch bei All-Channel-Stereo mit dem internen Tuner?
Gruss
Jochen
jokipa
#3 erstellt: 01. Dez 2007, 20:29
Quellgeräte sind z.B. Computer und DVD-Player. Und ja, das Problem tritt bei beiden Quellen auf.
Master_J
#4 erstellt: 02. Dez 2007, 12:56
Beantworte bitte alle Fragen vollständig.
Ich stelle die nicht aus Langeweile, sondern um das Problem einzugrenzen.
Gruss
Jochen
jokipa
#5 erstellt: 02. Dez 2007, 15:25
PC: Audigy 2 ZS ist mit 3 x klinke auf 2 chinch mit Receiver verbunden
DVD-Player per optischem Kabel
TV per chinch
Ja, das Problem tritt bei PC und DVD-Player auf, TV ist eh nur Stereo
Weiss ich nicht ganz genau, kenn mich zu wenig aus. Receiver steht bei Wiedergabe des PCs auf Multichannel und bei DVDs auf Dolby.
Master_J
#6 erstellt: 02. Dez 2007, 15:40
Gut, hiermit lässt sich schonmal ein Defekt auf Eingangsseite ausschliessen.
Es könnten natürlich alle 3 Varianten kaputt sein, aber das ist sehr unwahrscheinlich.
Die Endstufe ist es auch nicht.
Sonst käme beim Testton nichts.
Probiers mal aus:
Radio anschalten.
Irgendeinen Surround-Modus draufklopfen.
Hören, ob hinten-rechts dann geht.
Gruss
Jochen
jokipa
#7 erstellt: 02. Dez 2007, 16:53
Ok, also wenn ich radio anmache und dann den Mode all channel einstelle funktionieren komischer Weise alle Lautsprecher, auch der rechte Rear.
Was kann man nun daraus schließen?
jokipa
#8 erstellt: 04. Dez 2007, 03:36
Master J.????
Master_J
#9 erstellt: 04. Dez 2007, 10:36
Hier.
Nur leider planlos.
Tippen würde ich auf ein Software-Problem.
Aber vielleicht hat noch jemand eine schlauere Idee...
Gruss
Jochen
Teufel CEM + Onkyo 504
es am 07.06.2007  –  Letzte Antwort am 29.12.2008  –  7 Beiträge
Onkyo 504 verbinden mit CEM, DVD, PC und TV
jokipa am 19.05.2007  –  Letzte Antwort am 26.05.2007  –  24 Beiträge
Onkyo TX-SV525R Rear Speaker kein Ton
firewall-player am 14.02.2014  –  Letzte Antwort am 14.02.2014  –  9 Beiträge
laptop an onkyo 504 anschliessen
the_real_badboy am 15.06.2007  –  Letzte Antwort am 16.06.2007  –  5 Beiträge
TV Audiosignal & Onkyo 504
Bratmaxxe am 02.01.2007  –  Letzte Antwort am 02.01.2007  –  4 Beiträge
Bananas am Onkyo-504?
henke am 26.02.2007  –  Letzte Antwort am 27.02.2007  –  7 Beiträge
Onkyo 504 Plattenspieler anschließen?
Lumpenjunge am 19.06.2008  –  Letzte Antwort am 19.06.2008  –  2 Beiträge
CEM mit Onkyo 607 und welche einstellungen.
NEo250686 am 13.07.2010  –  Letzte Antwort am 14.07.2010  –  6 Beiträge
Onkyo TX-SR505E + CEM Subwoofer?
flow.f am 17.10.2007  –  Letzte Antwort am 17.10.2007  –  3 Beiträge
Kein Ton aus dem Sub bei Stereo (504 + T2)
kron am 18.10.2007  –  Letzte Antwort am 18.10.2007  –  6 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedStesie76
  • Gesamtzahl an Themen1.558.835
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.869
