HILFE! Soundblaster X-Fi Xtreme Audio per SPDIF an Teufel Concept E Magnum Digital
Slayerone
#1 erstellt: 14. Nov 2007, 00:25
Ich habe Heute versucht, mein neues Teufel System per SPDIF an meine Soundkarte anzuschließen. Leider nur mit sehr mäßigem Erfolg. Die Lautsprecher funktionieren alle, das habe ich mittels der Testfunktion der Dekoderstation überprüft.
Die Komponenten sind, wie bereits oben erwähnt:
Creative Soundblaster X-Fi Xtreme Audio
Teufel Concept E Magnum Digital (Decoderstation 3)
Windows Vista 64Bit
Ich habe mir also ein Kabel gekauft, 3,5 Klinke (mono) auf Cinch. Klinkenstecker in den Kombiausgang der Soundkarte, cinchstecker in die Dekoderstation in COAXIAL. Soweit so gut.
Beim ersten Testen mittels eines MP3´s kam rein gar nichts aus den Lautsprechern. Dann habe ich in der Software der Soundkarte eingestellt, das er nur digital ausgeben soll. Danach steuerte er wenigstens die vorderen Lautsprecher sowie den Subwoofer an. Center und Rear blieben aber weiterhin stumm. Ich habe alle möglichen Einstellungen asuprobiert, die Lautsprecherkonfiguration ist auf 5.1 (Obwohl ich nicht weiß, ob das bei Digital Out überhaupt von Bedeutung ist).
Als ich unter Systemsteuerung -> Sound -> DIgitale Audioschnittstelle -> Eigenschaften -> Unterstützte Formate -> den DTS und AC3 Test gemacht habe, hat die Dekoderstation auch das Signal angezeigt, wiederum kam nur aus den vorderen Lautsprechern Signal.
Ich habe jetzt gesehen, dass es eine Digitale I/O Box für meine Soundkarte gibt, die aber völlig überteuert ist (40€). Diese Box hat einen 4-Poligen Klinkenstecker. Könnte es sein, dass ich einen solchen auch verwenden muß, oder reicht auch mein mono Klinkenstecker aus? Dann liegt das Problem aber woanders...
Habt Ihr vielleicht eine Idee?
Martin
Fir3storm
#2 erstellt: 14. Nov 2007, 01:09
gLu3xb3rchi
#3 erstellt: 14. Nov 2007, 01:28
ja, wie gesagt, entweder PCM 2.0 ( Stereo) oder komprimiertes material ( DD / DTS ). Ich würd dem Vista test ja nicht trauen, saug dir lieber DD und DTS testmovies (5.1 und kein DD 2.0 oder so) und schau damit mal ob es geht.
Slayerone
#4 erstellt: 14. Nov 2007, 01:51
Ok,
Danke für den Hinweis. Das hilft mir nur leider auch nicht weiter. Für Spiele und MP3´s reicht mir Stereo vollkommen aus, daher ist das kein Problem, das SPDIF nicht mehr kann.
ABER: Ich möchte Dolby Digital Signale oder auch DTS Signale mittels Pass-Through an meine Dekoderstation übertragen. Ich benutze PowerDVD in der Version 7.2 wenn ich dort als Lautsprecherkonfiguration SPDIF angebe, fängt das bild fürchterlich an zu ruckeln, und es kommt überjaupt kein Ton mehr aus den Lautsprechern.
Also funktioniert das mit dem Passtrough wohl nicht ganz. Und das ist jetzt auch meine Frage! Liegt es an dem Monoklinkenkabel, da es bei meiner speziellen Soundkarte eben kein einfacher SPDIF Out Anschluß ist, sondern ein Multiconnect Teil, das heißt da gehen wahlweise Mic-In, Aux-In, Digitales I/O Modul und Digital Out raus.
Oder aber ist es ein Software bzw. Treiberproblem. Es könnte ja sein, dass hier einige eine Ähnliche Konfiguration haben, die mir dort weiterhelfen können.
Fir3storm
#5 erstellt: 14. Nov 2007, 02:01
Das scheint mir eher ein Vista/Treiber/Einstellungs-Problem zu sein.
Am Kabel wird's definitiv nicht liegen.
Wo genau da der Wurm drin liegt, lässt sich allerdings aus der Ferne nur schwer sagen.
FuchsDerBaer
#6 erstellt: 04. Mrz 2009, 13:21
Ich grab den alten Thread hier mal wieder aus, denn ich habe das gleiche Problem. Seit ich die Decoderstation digital angeschlossen habe ruckelt das Bild und der Ton bei Filmen massivst (unanseh-/-hörbar).
Kann man sagen, ob das Problem prinzipiell eher beim PC (in meinem Fall Notebook), beim Kabel oder bei der Station liegt?
Oder noch besser, hat jemand das beschriebene Problem vielleicht sogar gelöst und kann ein wenig Anleitung geben?
MfG
Fuchs
Teufel Magnum Concept E
Micha95 am 02.02.2012  –  Letzte Antwort am 03.02.2012  –  14 Beiträge
TheBrommer am 30.04.2020  –  Letzte Antwort am 03.05.2020  –  33 Beiträge
Teufel Concept E Magnum Digital Problem
Klipsxx am 17.01.2009  –  Letzte Antwort am 18.01.2009  –  3 Beiträge
teufel concept E Magnum Digital(Decoderstation 3)
teifl_ am 10.12.2009  –  Letzte Antwort am 11.12.2009  –  3 Beiträge
Teufel Concept E Magnum - Bass und Center tot
Wampenseppl am 06.05.2006  –  Letzte Antwort am 07.05.2006  –  4 Beiträge
AVR + X-Fi + Concept E = Anschlussfragen
saavyk am 09.07.2008  –  Letzte Antwort am 10.07.2008  –  4 Beiträge
Teufel Concept E Magnum Stromstecker
A.Lee am 20.11.2007  –  Letzte Antwort am 26.11.2007  –  3 Beiträge
Teufel Concept E magnum an Bluetooth anschliesen
Weakest am 14.02.2015  –  Letzte Antwort am 14.02.2015  –  2 Beiträge
Teufel concept e magnum an xbox
[TFT]Darky am 29.12.2005  –  Letzte Antwort am 02.01.2006  –  14 Beiträge
Concept E Magnum
CriZZ1989 am 07.01.2007  –  Letzte Antwort am 08.01.2007  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedzwergfischer
  • Gesamtzahl an Themen1.559.414
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.103
