Audiosingalverlust bei Dolby Digital.Was kann ich tun ?
sofaleinchen
#1 erstellt: 24. Nov 2007, 01:12
Hallo Leute,
ich habe mir heute eine DOlby Digital Anlage gekauft.Da aber die Kabel viel zu kurz geraten waren,musste ich 2 kabel verlängern (a 10 meter).dann habe ich mit bedauern festgestellt,dass die beiden boxen mit verlängerung vom sound her dumpfer und schwächer geworden sind aufgrund des höheren ohm-widerstandes des kabels.Ein kumpel meinte dann es gäbe da so etwas wie einen singalverstärker oder ähnliches um den verlust wieder auszugleichen.ich persönlich habe da keine ahnung.deswegen frage ich euch mal... danke schon mal für die antworten.
Gruß Andre
phil23
#2 erstellt: 24. Nov 2007, 11:27
du meinst ls kabel?
normalerweise sollte man doch irgendwo alle kanäle in der lautstärke anpassen können, entweder receiver oder was auch immer du hast.
Fir3storm
#3 erstellt: 24. Nov 2007, 11:35
Was sind das für LS?
Was hat das Kabel für einen Querschnitt?
Wie hast du die Kabel miteinander verbunden?
Wie lang ist der Kabelweg nach der Verlängerung insgesamt?
Also solange du nicht grade Kabel mit Querschnitt < 0,75mm² benutzt, ist es aber sehr unwahrscheinlich, dass die Kabel verantwortlich sind.
Hast du überprüft, ob die LS phasenverkehrt(+ und - vertauscht) angeschlossen sind?
sofaleinchen
#4 erstellt: 25. Nov 2007, 12:44
Hallo Leute,
um es euch näher zu erklären: Ich habe ein kleines Video meiner Verkabelung gemacht.Also ich habe die 10 Meter chinch-Kabel (ca 0,5 mm dick, abisoliert) bisher schon aus der Verkabelung geschmissen und das Kabel anders gelegt,damit ich nicht so viel Kabel brauche.Ich brauchte zusätzlich zum originalen kabel noch ca 2 meter kabel.dazu nahm ich ein ca 2 mm starkes kabel (also 2 mm durchmesser des kabelstrangs ohne isolierung gerechnet) dass ich viele jahre für meinen alten subwoofer nahm.Bis jetzt bin ich so gut wie zufrieden,da dies den krassen leistungsverlust beinahe komplett ausgeglichen hat.Jetzt gibts nur noch das Problem,dass die beiden chinch-anschlüsse mit lüsterklemmen,die auf dem video und bild zu sehen sind, von der kabeldicke her viel schwächer sind als der rest.die hab ich aus der alten 10 meter verkabelung genommen.also so zu sagen das schwächste glied in der kette.
Naja hier ist der Link zum Video:
http://share.gulli.com/files/1218552639/mvi_05452.avi.html
Apalone
#5 erstellt: 25. Nov 2007, 15:31
sofaleinchen schrieb:
Hallo Leute,
1. Verlink mal auf eine Seite, auf der man nicht mit Werbung zugemüllt wird!
2. Beschreib das Ganze nochmal, aber diesmal verständlich. An welchen Anschlüssen hast du welche Kabel wie angeschlossen?
Cinch? LS? Wie? Lüsterklemmen? Wo?
Mackie-Messer
#6 erstellt: 26. Nov 2007, 15:27
Das mit dem Kabel und den Lüsterklemmen ist ja wohl Murx. Ich denke wenn schon flicken dann Löten. Du solltest darauf achten das die Kabel in etwa gleich lang sind. Am besten ist aber wenn du garnicht flickst, weil eine Lötstelle oder Lüsterklemme immer ein höheren Widerstand darstellt.
xutl
#7 erstellt: 26. Nov 2007, 15:35
Daß die Verkabelung schlampig und beschi****n ausgeführt ist, dürftest Du wissen.
Lüsterklemmen sind nicht unbedingt das Prob, wenn sie vernünftig montiert sind.
Besser ohne sie!
Länge der Kabel ist auch nicht sooo wichtig.
Du hast nicht auf phasengleichen Anschluß der LS geachtet
sofaleinchen
#8 erstellt: 26. Nov 2007, 16:47
Besser ohne sie!
Du hast nicht auf phasengleichen Anschluß der LS geachtet ;)
hallo,danke für eure antworten.aber was meinst du mit "du hast nicht auf phasengleichen Anschluß der LS geachtet" ??? Kann ich mir grad nix drunter vorstellen.Und das die verkabelung durchs zimmer scheisse aussieht is mir klar aber ist mir eigentlich unwichtig wie das aussieht
xutl
#9 erstellt: 26. Nov 2007, 17:18
Ich meinte auch nicht die Optik, da hast Du recht, daß ist allein Deine Sache , sondern die technische Ausführung.
Kreuz und Quer durch die Bude bedeutet nun mal u.a. Stolperfallen im dunkeln
Ganz abgesehen davon gehören Strippen HINTER die Möbel, nicht darüber.
Phasengleich bedeutet
+ auf +
- auf -
bei ALLEN LS einheitlich.
Dafür sind die Kabel gekennzeichnet.
Mackie-Messer
#10 erstellt: 26. Nov 2007, 19:36
Wenn du die Lautsprecher nicht Phasengleich anschließt, hebt sich der Schall der beiden Lautsprecher theoretisch auf, was in der Praxis natürlich nicht der Fall ist. Aber ein dreidimensionale Stereo Wiedergabe ist dann nicht gegeben.
[Beitrag von Mackie-Messer am 26. Nov 2007, 19:48 bearbeitet]
sofaleinchen
#11 erstellt: 27. Nov 2007, 19:42
Also gekennzeichnet ist das weiße Kabel was man im video sieht,was plus ist und was minus.also wenn man die stränge aus versehen falsch polt,werden die boxen nur leiser oder wie ?
xutl
#12 erstellt: 27. Nov 2007, 19:50
Lies mal die FAQ
sofaleinchen
#13 erstellt: 27. Nov 2007, 19:54
Also die kabelverlängerung sieht jetzt bei mir so aus.sauber verlötet.weiß müsste ja minus sein und rot plus,wenn ich mich nicht irre.die hinteren lautsprecher sind jedoch immernoch leiser als die vorderen also der stecker wie man ihn auf dem bild sieht kommt logischer weise in den verstärker und das andere ende geht zum lautsprecher.
sofaleinchen
#14 erstellt: 27. Nov 2007, 19:58
mist,ich wollte im letzten posting ein bild reinstellen.hat aber nicht geklappt.
kam auf soone image shack seite und da standen solche links da drin
sofaleinchen
#15 erstellt: 27. Nov 2007, 20:00
und auch wenn es nicht so aussieht: die lötstellen sind mit tesa-film isoliert
Mackie-Messer
#16 erstellt: 29. Nov 2007, 16:54
Wenn es nur darum geht das die rear Speaker leiser sind, dann kannst du das doch sicher an deiner Anlage regulieren.
bei sat übertragungen kein dolby!
marcellobiturbo am 14.02.2006  –  Letzte Antwort am 15.02.2006  –  5 Beiträge
Dolby Receiver statt Dolby Decoder?
Michael666M am 06.11.2013  –  Letzte Antwort am 07.11.2013  –  9 Beiträge
Dolby Digital ist plötzlich Dolby analog!
Orangeutah am 21.01.2007  –  Letzte Antwort am 22.01.2007  –  7 Beiträge
Brummen bei neuen Boxen - was tun?
völlig_ahnungsloser am 08.08.2006  –  Letzte Antwort am 08.08.2006  –  4 Beiträge
Dolby Digital über Kabel
FreshPrince am 06.01.2004  –  Letzte Antwort am 07.01.2004  –  3 Beiträge
Dolby Digital
jerome am 17.12.2006  –  Letzte Antwort am 19.12.2006  –  5 Beiträge
Dolby Atmos über Netflix etc
Semmel82 am 06.06.2018  –  Letzte Antwort am 18.02.2021  –  183 Beiträge
Dolby Ditgital Ex aktivieren?
G3n3tix am 18.03.2009  –  Letzte Antwort am 18.03.2009  –  2 Beiträge
Dolby Surround
Dirty_Harold am 27.04.2008  –  Letzte Antwort am 05.05.2008  –  10 Beiträge
Wieso kein Dolby bei HDTV?
dustbin12 am 16.06.2011  –  Letzte Antwort am 18.06.2011  –  8 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.559.309
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.164
