HK Digital Lounge 532 -. Technisat HD Sat receiver
Major_Dixie
#1 erstellt: 26. Dez 2007, 19:08
Hallo zusammen
Na nun habe ich als absoluter Neuling mal ein bis 3 Fragen an die Spezis.
Ich habe seit einige Tagen das Digital Lounge System 532 von HK. Dazu habe ich mir eine Twin HD Receiver von Technisat zugelegt.
Macht alles einen guten Eindruck.
Nun zu den Fragen:
1.) HS500 oder HD Sat Receiver per HDMI an den LCD anschließen? LCD hat ja nur einen Eingang. Ich denke aber das es der HS500 sein sollte da dieser darauf ausgelgt ist und das mit Scrat nicht so recht funzt.
2.) Wenn HS500 per HDMI - HD Sat receiver per Scart an den LCD und per optischen Link an den HS500. OK soweit ?
3.) Könnte man eine HDMI Weiche einbauen ? Macht das Sinn ?
4.) Momentan bekomme ich bei HD dsat receiver per Scart kein Ton über das HS500.
Ist das jemanden schon bekannt ?
5.) Hat jemand auch schon mal Probleme mit der Fernbedienung gehabt ? Meine funzt nur ca. 1m weiter.
Man das braucht Nerven.
Würde mich freuen was von Euch zu hören.
Ralf
PS: Hat jemand eine gute Anleitung für das DL532 von HK.
Charles02
#2 erstellt: 26. Dez 2007, 19:30
Moinsen,
den HD Receiver via HDMI-DVI Adapter an den TV. Dann hast Du sie auf dem PC-Eingang. Dann nur noch den digitalen Ton-Eingang (opt/koax)im Menü der Anlage im Bereich "PC" zuordnen, dann sollte es klappen.
Wahrscheinlich sind die Batterien der Fernbedienung zu schwach. Mal austauschen.
Viele Grüße
Charles
Major_Dixie
#3 erstellt: 27. Dez 2007, 07:20
Hallo
Danke für den Tipp mit dem HDMI DVI Adapter.
Werde gleich mal losfahren und so ein Adapter kaufen.
Den Ton haben ich ich mit dem Optokabel an den HS500 angeschlossen. Funzt gut.
Die Batterien habe ich schon gewechselt. Komish ist das die Funktionen für das LCD OK sind nur alles was den HS500
angeht klappt nicht. Gleiches gilt für die kleine Zusatzfernbedienung.
Mal schaun was HK da sagt.
Ralf
Charles02
#4 erstellt: 27. Dez 2007, 09:02
Moinsen,
brauchste nich kaufen. Ist schon dabei.
Viele Grüße
Charles
Major_Dixie
#5 erstellt: 28. Dez 2007, 09:17
Hallo Charles
Bei mir war der Adapter nicht dabei. Egal Kabel habe ich schon gekauft und funzt auch gut.
Mit der Fernbedienung gibt es aber immer noch Probleme.
Das Gerät wird jetztz getauscht oder geht in den Service. Mal schaun.
Was mich aber am meisten ärgert ist das Bedinkonzept.
Was habt Ihr da für Erfahrungen. Bitte beachten da ich das DL System habe. Hier reagiert LCD und HS500 auf die Fernbedienung.
Bitte lasst mal was von Euch hören.
PS: Ich habe meinen IPod angeschlossen. Bild über S-Video am LCD und Ton über Line in am LCD.
OK ?
Bis denne
Ralf
Charles02
#6 erstellt: 28. Dez 2007, 10:03
Nee Ton über Line In an die HS 500. Du mus immer beachten, dass der Fernseher keine eigenen Lautsprecher hat.
Major_Dixie
#7 erstellt: 28. Dez 2007, 14:23
Hallo Charles
Das ist klar.
Der Ton kommt dann aber SFDIF Kabel zurück an den HS500.
Das ganze funzt wenn ich Musikvideos abspielen ganz gut.
Will ich aber nur Musik hören geht es schon gar nicht mehr.
Mal schauen was ich da noch finde.
Ralf
Harman Kardon Digital Lounge 240 HD
kupfergiesser am 12.03.2010  –  Letzte Antwort am 12.08.2010  –  2 Beiträge
kein ton zu hören
robocop100 am 24.02.2007  –  Letzte Antwort am 26.02.2007  –  3 Beiträge
HK AVR255 und Sky HD
manuelwenger am 08.12.2010  –  Letzte Antwort am 08.12.2010  –  2 Beiträge
Digital (Sat) -Radio in AV-Receiver -- wie ?
Ding-o am 23.07.2009  –  Letzte Antwort am 27.07.2009  –  12 Beiträge
Probleme beim Digital-Sound über SAT-Receiver
Blade236 am 07.12.2006  –  Letzte Antwort am 13.12.2006  –  12 Beiträge
HK avr 645 Verkabelung
Zort am 21.04.2009  –  Letzte Antwort am 29.04.2009  –  7 Beiträge
HD-sat an dolby digit. Receiver
dark_side_of_the_sun am 27.06.2016  –  Letzte Antwort am 29.06.2016  –  13 Beiträge
HK 3490 und iMac Digital verbinden
Michelmann01 am 11.12.2011  –  Letzte Antwort am 15.12.2012  –  4 Beiträge
Onkyo 607 AVR und TechniSat DigiCorder HD zusammenschließen
Achter61 am 06.01.2012  –  Letzte Antwort am 07.01.2012  –  6 Beiträge
HK AVR 347 und Inverto Scena 5
bananima am 29.06.2009  –  Letzte Antwort am 29.06.2009  –  2 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedJuergen38
  • Gesamtzahl an Themen1.558.235
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.526
