HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Problem mit Mustek R320A Heimkino-Lautsprechersyst... | |
Problem mit Mustek R320A Heimkino-Lautsprechersystem+A -A |
martin83
23:22
erstellt: 04. Jan 2008, |
Hallo, ich habe mir heute das Mustek R320A Plus Heimkinosystem mit DVD-Recorder gekauft und wollte es gleich anschließen. Doch bis jetzt gibt er keinen Ton von sich. Hat jemand Erfahrung mit diesem Heimkino System, oder gibt es eine allgemeine Lösung wie ich dieses System am Fernseher anschließen muss? ![]() Ich werde aus der beigefügten Anleitung nicht schlau. Danke im Vorraus Martin |
CriZ_CroZ
23:34
wie hast du denn den tv an das system angeschlossen ?? und was für anschlüsse hat das system und dein tv ?? |
martin83
23:50
Hallo ich habe das rot-weiß-gelbe Kabel einmal am TV und dann an den DVD-Recorder bei Video-Output L Audio R angeschlossen. Ein Scartkabel vom TV zum DVD-Rec. und das Antennenkabel einmal vom DVD-Rec. --> TV-out zum Fernseher und das andere vom DVD-Rec. --> Antenne in zum Satanschluss an der Wand. Radiosender kann ich empfangen aber keine Ton und Bildwiedergabe vom TV über den DVD-Recorder. Ich hoffe dass ich es einigermaßen verständlich beschrieben habe. Gruß Martin |
CriZ_CroZ
23:58
du hast einmal das antennen kabel von der buchse an den dvd-rec und dann an den tv...oke das ist soweit richtig... nur das andere verstehe ich nicht du hast 2 mal den dvd-rec an den tv angeschlossen ??? |
martin83
00:05
erstellt: 05. Jan 2008, |
Ja weil ich mir nicht sicher bin ob der Scart-Anschluss vom TV zum DVD-Rec. reicht habe ich zusätzlich das weiß-rot-gelbe Kabel auch vom TV zum DVD-Rec. angeschlossen. Ich habe auch probiert was passiert, wenn ich eines der beiden Kabel rausnehme, aber es bleibt alles gleich. Ich muss laut Anleitung auch die Programme im Autom. Programmsuchlauf suchen, aber da findet er nichts. Martin |
Sebastian_Marks
01:21
erstellt: 22. Jan 2008, |
Hi. Ich weiß ja nicht ob du mittlerweile weitergekommen bist mit deinem kabelsalat. Ich versuche mal auswendig die ganze Anschlussprozedur zusammen zu bekeommen: 1. Strom für Mustek 2. Strom für alles andere 3. nutzt du einen Sat Reciever? Wenn ja: Scart an Mustek wenn nein KabelTV Kabel in entsprechende Buchse an Mustek. Müsste beschriftet sein. 4. Lautsprecher richtig anschließen 5. Scart von Mustek zu TV 6. Tv und Mustek einschalten 7. An Tv richtigen Scart Eingang wählen (steht in der Regel beim Scart Anschluss am Tv dabei 8. Je nachdem ob du Sat oder Kabel hast an Mustek auf richtigen Eingang stellen. Für Sat brauchst du Scart (steht dann im Display) und wenn du Kabel nutzt musst du so lange deine Eingänge durchschalten bis du in der Anzeige Prog. 1 lesen kannst. Danach musst du einen Sendersuchlauf starten. Wenn du dazu nochmal hilfe brauchst, kann ich dir auch gerne die Anleitung zukommen lassen. Viel Erfolg. |
Problem mit Lautsprechersystem vom Vorgänger Collinwood01 am 22.09.2008 – Letzte Antwort am 22.09.2008 – 7 Beiträge |
Anschluss | Lautsprechersystem Hotzplotz am 01.11.2007 – Letzte Antwort am 10.11.2007 – 2 Beiträge |
lautsprechersystem mit cinch-eingängen kernm23 am 05.11.2008 – Letzte Antwort am 07.11.2008 – 2 Beiträge |
Verstärker mit Lautsprechersystem kombinieren mops98 am 18.09.2011 – Letzte Antwort am 06.10.2011 – 36 Beiträge |
Problem mit Heimkino Subwooferanschluß... Shiggysteve am 09.04.2004 – Letzte Antwort am 09.04.2004 – 12 Beiträge |
Anschluss Lautsprechersystem an Laptop disco_stu2 am 30.09.2010 – Letzte Antwort am 30.09.2010 – 12 Beiträge |
Lautsprechersystem als TV Sound domee93 am 10.10.2010 – Letzte Antwort am 27.10.2010 – 55 Beiträge |
AVR - Lautsprechersystem - Verkabelung *Rubinho* am 26.11.2012 – Letzte Antwort am 27.11.2012 – 22 Beiträge |
// Heimkino-Verkabelung Christian4592 am 24.03.2017 – Letzte Antwort am 26.03.2017 – 20 Beiträge |
Altes Lautsprechersystem mit BluRay-Player malloth am 11.05.2013 – Letzte Antwort am 12.05.2013 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAnna234
- Gesamtzahl an Themen1.559.418
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.158
