HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » 1x digitalen eingang zu wenig | |
1x digitalen eingang zu wenig+A -A |
Daniel_525_24V
12:18
erstellt: 30. Jan 2008, |
Hallo habe den Yamaha RX-V459 der hat nur 1 x Koaxialer digital 2 x Optischer digital leider hat mein Pana S53 ein nur den Koaxialer digital ausgang aber alle Plätze sind am AV-Receiver belegt Koaxialer digital PC Optischer digital Playstation 3 Dreambox 7025 wie bekomme ich den DVD Player am besten verbunden ? habe mir so ein Teil hier gekauft, aber dies Funktioniert nicht, da ich immmer ein gerät von diesem Adapter abstecken muss damit eins der beiden geräte funktionieren kann ![]() gibts andere Koax Y adapter mit denen es geht ? wenn ich ein Koaxial Optisch Wandler kaufe , habe ich dennoch ein 1 Optischen Eingang zu wenig dann bräuchte ich noch ein Toslink switcher bei Amazon ist einer für 10 € ![]() keine ahnung was besser oder schlechter ist, viel ausgeben möchte ich auch nicht ich hoffe ihr könnt weiter helfen danke |
Eisbär64
12:31
Hallo, ich halte die Kombination optischer Umschalter und Koaxial nach optisch digital Konverter für die guenstigere Lösung. Bei ![]() |
Daniel_525_24V
12:34
mal am Rande noch erwähnt: meine Premiere Box ( Dreambox 7025) läuft über Toslink habe bis jetzt kein vorteil im Toslink gesehen , Sendungen die auf Dolby Digital ausgestrahlt werden ( Pro 7 ) , wurden dennoch nicht in 5.1 ausgestrahlt, zumindest hats mein AV -Receiver nicht erkannt denn wann das so oder so schwachsinn ist dann klau ich der dreambox den Optischen Eingang und lasse es über Scart laufen Der TV ist mit cinch mit dem AV-Receiver verbunden, kann daher dennoch über alle Boxen höhren |
Eisbär64
12:49
Ich persönlich bevorzuge Digitale Verbindung insbesonder die optische, da die meiner Erfahrung nach die wenigsten Probleme macht. bei mir ist alles optisch Verkabel. Das mit dem Umweg den TV würde ich nicht machen da hier durchaus die Tonqualität leiden kann. Hat dein Premiere Box den keinen Analogen Tonausgang, der wäre eher eine Alternative. |
medaxx
23:33
Hi Daniel, ich habe die Variante optischer Umschalter wie du ihn gezeigt hast und Wandler koaxial auf optisch in Betrieb und das funktioniert problemlos. Reichelt ist da wie erwähnt eine gute Adresse. Hast du wenn du auf deiner Dreambox Pro 7 oder Premiere schaust auch in den Audiooptionen Dolby digital aktiviert? Standard mässig kommt nur der analog Ton raus. Gruß medaxx |
Daniel_525_24V
00:46
erstellt: 31. Jan 2008, |
Das mit der Dreambox & Dolby Digital werde ich testen sobald wieder ne sendung in DD ausgestrahlt wird aber selbst wenn ich von Koax auf Optisch wandle, fehlt mir ein weiterer Optischer Eingang im AV-Receiver was mach ich da am besten? an einer weieren Hardware Lösung komme ich net rum |
Eisbär64
12:08
Hallo Daniel, du mußt einfach den von dir gezeigten Umschalter vor einen deiner optischen Eingänge klemmen, dann kannst du drei Geräte an diesem Eingang betreiben. Das sollte dein Problem lösen. Ich betreibe den Umschaler selber und bin zufrieden. |
Daniel_525_24V
10:39
erstellt: 15. Feb 2008, |
Hi , wollte die Sachen endlich bestellen habe bei reichelt nur diesen Optischen umschalter gefunden kennt den jemand vielleicht ? gut oder schlecht ? ![]() LWL AVS 4 Artikel-Nr.: LWL AVS 4 ![]() danke ps kann mir wer sagen welchen DVI => HDMI adapter ich kaufen soll ? wollt mir da einen mitbestellen, aber da gibts ja unterschiedliche Ausführungen das hier ist der teuerste aber der sieht so komisch aus weil er keine Pin´s hat AD DVI-D HDMI-G Artikel-Nr.: AD DVI-D HDMI-G ![]() [Beitrag von Daniel_525_24V am 15. Feb 2008, 11:05 bearbeitet] |
Eisbär64
11:55
Was den DVI-D HDMI-G Stecker angent den gibt es auch mit Pinnen das ist dann halt ein DVI-G nach HDMI-G Konverter. Bei ![]() |
Daniel_525_24V
22:27
Lukas_D
22:39
Das ist der richtige Adapter. |
Daniel_525_24V
00:49
erstellt: 16. Feb 2008, |
Ok, super weiß jemand nähres zu dem Umschalter ? ist leider der einzigste den die da haben! |
Eisbär64
12:18
Was möchtest du zu dem Umschalter Wissen? Ich habe das Teil selber bei mir angeschlossen und bin sehr zufrieden. Es ist ein zuverlässiger mechanischer Umschalter mit der Möglichkeit drei Eingänge auf einen Ausgang bwz. umgekehrt zu schalten. Gruß Eisbär |
Lukas_D
14:26
Kauf dir denn ruhig einen Unterscheid gibt es nicht wirklich zu teureren Modelen. |
Daniel_525_24V
00:17
erstellt: 19. Feb 2008, |
Genau das wollte ich wissen :-) danke schön |
1x Cinch auf 1x Klinke(3,5mm)? DZ_the_best am 29.10.2005 – Letzte Antwort am 30.10.2005 – 6 Beiträge |
digitalen optischen Audio-Splitter lowo am 22.01.2016 – Letzte Antwort am 24.01.2016 – 8 Beiträge |
1x Plasma 1x LCD 1x HDMI Out Scorer am 07.02.2011 – Letzte Antwort am 08.02.2011 – 17 Beiträge |
Sony EX70AV, Video-Eingang = digitaler Koaxialeingang mtb88 am 28.07.2006 – Letzte Antwort am 29.07.2006 – 2 Beiträge |
Digitalausgang mit Stereo Eingang verbinden? buttertorte am 12.12.2009 – Letzte Antwort am 12.12.2009 – 7 Beiträge |
Zu wenig optische Eingänge exalfisti am 16.03.2008 – Letzte Antwort am 16.03.2008 – 6 Beiträge |
Zu wenig koaxiale Eingänge am AVR hsv-steph am 20.08.2012 – Letzte Antwort am 21.08.2012 – 23 Beiträge |
Digitale (Koaxial) Umschalter automatisch 3x in/1x out ayran am 20.08.2006 – Letzte Antwort am 23.08.2006 – 5 Beiträge |
2x Quellen an 1x Optisch wylot am 20.10.2009 – Letzte Antwort am 23.10.2009 – 8 Beiträge |
Digitalen Audioeingang nachrüsten? psychoangler am 29.11.2007 – Letzte Antwort am 29.11.2007 – 3 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedJuergen38
- Gesamtzahl an Themen1.558.236
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.539
