HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » [» Hilfe «] Verkabelungstipps für DVD-Player, TV, ... | |
[» Hilfe «] Verkabelungstipps für DVD-Player, TV, AVR gesucht+A -A |
psyke08
15:46
erstellt: 26. Feb 2008, ||||||
Hallo. Ich habe mir letzte Woche einen paar Heimkino-Komponenten bestellt und bräuchte nun ein paar Tipps zur optimalen Verkabelung. Es handelt sich um einen HK AVR 140, einen Philips DVP-5980 und einen Philips 32PFL5522D. Bei meinen bisherigen Überlegungen kam ich zu dem Schluss, den DVD-Player per HDMI an den TV und sowohl den DVD-Player, als auch den TV per "weis-noch-nicht-was" an den AVR anzuschließen. Funktionieren müsste das ja so, oder? Da ich absoluter Neuling bin, bitte ich nun darum, dass mir vielleicht jemand die geeignete Verbindungs-/Kabelart für "weis-noch-nicht-was" (Cinch?)empfehlen könnte. Und eventuell -falls das der Fall sein sollte- mein Vorhaben für absolut sinn-frei erklären und mit einem passenden Gegenvorschlag glänzen könnte... *lieb guck* Ich hatte eigentlich vor, den DVD-Player digital an den AVR anzuschließen, hab aber gelesen, dass das nicht richtig funktionieren würde (Kopierschutz?!) ... bin daher etwas verwirrt. Schon mal vielen Dank - und schönen restlichen Tag ( endlich wird 's wärmer ![]() Anschlussmöglichkeiten der Geräte: TV:
DVD:
AVR: ![]() |
Master_J
00:18
erstellt: 27. Feb 2008, ||||||
"weis-noch-nicht-was" soll also "nur" für den Ton sein?
Das funktioniert seit 15 Jahren per S/P-DIF ohne grundsätzliche Probleme. Analoger Kabelempfang? Dann bitte einen Blick in die FAQ dieser Rubrik werfen. Gruss Jochen |
psyke08
01:49
Hallo Jochen. Erst mal vielen Dank für deine Antwort.
» Ja, der Receiver "kann" kein HDMI - der DVD-Player & der TV jedoch schon.
» Das wäre bei meinen Anschluss-Möglichkeiten dann vom Koaxialen Digital-Ausgang (DVD-P) auf den Koaxialen Digital-Eingang (Nr 24 @ AVR)?
» Ja. Ehm ... ![]() Hmm ![]() Daher kämen nur Möglichkeit 2 oder 3 in Frage (bitte korrigieren, wenn falsch). Welche wäre sound-technisch zu bevorzugen?
Da hab ich wohl was mit SACD/DVD-Audio- und normalem DVD-Player durcheinander gebracht ... ![]() Korrigiert mich bitte, wenn ich etwas falsch verstanden/gedacht habe. ___________________________________________________________ Wenn ich das also alles richtig verstanden hätte, würde ich den TV per Cinch-Adapter (Kopfhörer oder Scart) an den AVR zB "Video 1 Audio-Eingänge" (Nr. 29) und den DVD-Player per S/P-DIF vom "Koaxialen Digital-Ausgang" (DVD-Player) auf den "Koaxialen Digital-Eingang" (Nr 24) am AVR anschließen? Oder gäbe es eine bessere Möglichkeit? Falls noch etwas an Informationen fehlt, bitte einfach melden - diese stelle ich -soweit möglich- natürlich gerne bereit! Ansonsten wünsche ich eine gute Nacht. Grüße |
Master_J
01:56
Ich würde den Scart nehmen. Am KH-Anschluss ist das Signal u.U. schon irgendwie manipuliert.
Hast Du. ![]()
Nö, reicht doch. ![]() Gruss Jochen |
psyke08
02:18
Ja supi ![]() Vielen Dank! Also Einkaufsliste sehe dann folgender Maßen aus:
Nr 1 und 2 wären dann für die Verbindung von TV zu AVR, Nr 3 von DVD zu AVR und Nr 4 für die Verbindung vom DVD-Player zum TV. Gibt es zu den Komponenten noch Verbesserungsvorschläge, Kritik oder Anregungen? Hat jemand Erfahrung mit den genannten Kabeln? |
psyke08
11:15
erstellt: 28. Feb 2008, ||||||
Hab ich bei der Auswahl der Kabel was falsch gemacht? Oder empfiehlt es sich, andere Kabel zu nehmen? Würde gerne demnächst bestellen. Vielen Dank. Grüße aus dem "Süden" ;-) |
Master_J
21:05
Liest Du irgendeinen Widerspruch? ![]() Das HC-40 kannst Du zwar für S/P-DIF verwenden (die Hälfte davon ;)). Ich würde aber dann schon gleich ein passendes Teil nehmen. Das sind Mono-Cinch-Kabel mit Bezeichnung "Video"; meist gelb besteckert. Das HDMI kenne ich zwar nicht, aber bei der Länge sind keine schlimmen Effekte zu befürchten. Gruss Jochen |
psyke08
00:15
erstellt: 29. Feb 2008, ||||||
Das HC40 zwischen DVD und AVR? Dann anstelle des HC40s das ![]() Was hat das mit dem "Video" auf sich? Ist doch eigentlich Audio... ![]() Nochmal wegen der TV-AVR-Geschichte. Habe heute meine Lautsprecher und den AVR erhalten. Nun sieht 's so aus, dass man den AVR über den TV konfiguriert (OSD). Bisher ging ich ja davon aus, dass zwischen TV und AVR nur 1 Verbindung bestehen muss (da DVD-Bild per HDMI direkt zum TV geht) - und zwar um den Sound vom TV auf dem AVR zu haben. Nun müsste aber auch das Bild vom AVR noch auf den TV -> Wozu (Kabel) würdet ihr hier raten? Oder lässt sich das dann alles mit dem Sound kombinieren? Also Sound raus, Bild rein (aus/in TV) ![]() Grüße [Beitrag von psyke08 am 29. Feb 2008, 00:16 bearbeitet] |
psyke08
15:12
Würde für die AVR-TV-Aktion so etwas gehen: ![]() oder so was: ![]() oder wäre S-Video vorzuziehen: ![]() Vielen dank & viele Grüße! |
Master_J
18:41
Digitales Audio hat ähnliche Anforderungen wie analoges Video. Z.B. die 75 Ohm Wellenwiderstand.
Ja, aber das macht man 1 Mal. Dafür kannst Du dann kurz das S/P-DIF-Kabel umstecken und am (umgeschalteten) Audio-Adapter reingehen. ![]() Gruss Jochen |
psyke08
20:13
» Achso. Danke.
» Da hast auch wieder recht. ---------------------------------------------------------------- Einkaufsliste würde dann so aussehen: TV - AVR :: (Ton) - 2 x Cinch-St. auf 2 x Cinch-St., 5,0 Meter - und - Scartst. auf 3 Cinchbu.+ 4 pol. Mini-DIN-Buchse ( ![]() ![]() AVR - TV :: (Bild) - Cinch + Adapter temporär AVR - SUB :: (Ton) - Cinchkabel 2x Stecker 75 Ohm (Video), 3m ( ![]() AVR - LS :: (Ton) - Lautsprecherlitze, 2x2,5mm², transp., 25m-Ring ( ![]() DVD - TV :: (Bild) - 19-pol HDMI-Stecker >19-pol HDMI-Stecker 5,0m ( ![]() DVD - AVR :: (Ton) - Cinchkabel 2x Stecker 75 Ohm (Video), 1m ( ![]() Gibt es hier noch Änderungsvorschläge? Sonst würde ich das Zeugs mal bestellen. Danke, Jochen!!! ![]() Grüße [Beitrag von psyke08 am 29. Feb 2008, 20:25 bearbeitet] |
Master_J
20:22
Falls der Subwoofer 2 Eingänge hat, kannst Du gleich ein Y-Kabel nehmen. Früher (tm) gab's das beim Reichelt leider nur in billig. Ich suche jetzt aber nicht. ![]() Gruss Jochen |
psyke08
20:28
Heute scheint es das dort gar nicht mehr zu geben. Habe das neulich auch schon gesucht und nichts gefunden, eben wieder - nichts. Also entweder ich bin zu doof, oder die ham das nicht. Außer man nimmt ein doppeltes Kabel und steckt ![]() [Beitrag von psyke08 am 29. Feb 2008, 20:37 bearbeitet] |
Master_J
20:42
Notwendig ist eine Ypsilonisierung zwar nicht. Aber bei den paar Cent kannst Du's ja mitbestellen. Gruss Jochen |
psyke08
20:48
Also dann dieses Kabel: ![]() ![]() [Beitrag von psyke08 am 29. Feb 2008, 20:49 bearbeitet] |
Master_J
20:54
Warum willst Du da ein Video-Kabel? Ich schrob doch:
Bei analogem Audio ist es vollkommen egal. ![]() Gruss Jochen |
psyke08
21:23
Ehm will ich ja garnich ![]() Oke, dann wird das so bestellt. Herr "Master_J" aka Jochen, VIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIELEN DANK! War wirklich eine super Hilfe. Wäre da allein relativ aufgeschmissen gewesen bzw. hätte ich wesentlich mehr Informationen durchforsten müssen. Herzlichen Dank. Schön, dass es sowas noch gibt ![]() Grüße |
Verkabelungstipps CTA2 ohne Opto Switch? jay99b am 07.01.2010 – Letzte Antwort am 08.01.2010 – 3 Beiträge |
Verkabelungstipps, 5.1 System armin1987 am 17.06.2008 – Letzte Antwort am 20.06.2008 – 9 Beiträge |
HILFE bei Anschluss gesucht Bertus_K. am 01.04.2006 – Letzte Antwort am 02.04.2006 – 4 Beiträge |
Anschluss DVD Player/TV/AVR blackhawk81 am 02.06.2005 – Letzte Antwort am 02.06.2005 – 15 Beiträge |
HILFE AVR/DVD mit HDMI + Digi Receiver Ancalagonerianer am 19.03.2008 – Letzte Antwort am 23.03.2008 – 4 Beiträge |
Hilfe gesucht: Multiformat-DVD-Player an AV-Receiver (SACD!) Stevie_Ray am 08.09.2006 – Letzte Antwort am 10.09.2006 – 6 Beiträge |
DVD-Player - AVR - Fernseher gitrecorder am 29.07.2007 – Letzte Antwort am 29.07.2007 – 4 Beiträge |
Dringende Hilfe gesucht zuckerpass am 19.12.2010 – Letzte Antwort am 31.12.2010 – 11 Beiträge |
DVD Player an AVR Blackhawk2k am 26.05.2008 – Letzte Antwort am 26.05.2008 – 4 Beiträge |
Anschluß Hilfe adamski65 am 09.05.2010 – Letzte Antwort am 10.05.2010 – 5 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedWT1851
- Gesamtzahl an Themen1.559.721
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.258
