HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » XLR als Lautsprecheranschluss! | |
XLR als Lautsprecheranschluss!+A -A |
sss
#1 erstellt: 09. Mrz 2008, 20:03 | |
Hallo, ich habe in meinem Kino den Trockenbau fertig und hunderte Kabel aus den Wänden hängen. Nun wollte ich als saubere Verbindung SXL-Buchsen und Stecker verwenden. Ist das eine gute Idee, ode gibt es etwas besseres? Danke Sven |
Heiliger_Grossinquisito...
#2 erstellt: 10. Mrz 2008, 22:05 | |
XLR kannste im Grunde schon nehmen, gibts ja auch im Profi PA Bereich vereinzelt. Alternativ wäre für LS Speakonstecker, bieten guten Kontakt und sind auch verriegelbar. Gibts auch 2 oder 4 polig. Oder einfach normale LS Klemmen einbauen. |
sss
#3 erstellt: 11. Mrz 2008, 20:06 | |
Hallo, danke für die Antwort. Werde folgende Stecker und Buchsen nehmen: XLR-Buchsen Danke und Grüße Sven |
Jeck-G
#4 erstellt: 11. Mrz 2008, 21:52 | |
XLR würde ich nicht empfehlen, da spannungsführende Pins berührbar sind und eine Verwechslung mit symmetrischen NF-Verbindungen möglich ist, aus Versehen die Vorstufe an den Amp angeschlossen wäre fatal. Die optimale Verbindung wurde bereits angesprochen: Speakon! |
#5 erstellt: 12. Mrz 2008, 00:11 | |
Der Einwand ist auf jedenfall überlegenswert. Oder Du achtest bei Einbau der XLR immer darauf bei den "Quellen" (also den Buchsen wo das Signal rauskommen soll) auch ne Buchse zu nehmen damit keine Pins berührt werden können, und Du verwendest für die LS Verbindungen vierpolige XLR Stecker und Buchsen. Damit sind verwechslungen mit NF Kabeln ausgeschlossen (sofern symmetrische NF Verbindungen überhaupt bei Dir vorkommen) und Du hast zwei Pins pro LS Kabel Pol. Aber Speakon wäre idealer. Bei Speakon aber auf gute Stecker/Buchsen achten. Hatte schon welche die konnte man zwar verriegeln, aber dennoch den Stecker aus der Buchse ziehen weil die ganze Verriegelung der Buchse einfach mitkam. Machte zwar keine Kurzschlüsse usw. aber ist ja nicht Sinn der Sache (Waren sogar Neutrik). Jetzt habe ich andere Neutrik, die halten sicher. [Beitrag von Heiliger_Grossinquisitor am 12. Mrz 2008, 00:14 bearbeitet] |
Lautsprecheranschluss-Verbindung??? Boardfreak am 11.05.2004 – Letzte Antwort am 12.05.2004 – 5 Beiträge |
Welche Stecker brauch ich für Lautsprecheranschluss 5.1 BT133 am 11.11.2009 – Letzte Antwort am 11.11.2009 – 5 Beiträge |
Lautsprecheranschluss utah_2002 am 15.07.2014 – Letzte Antwort am 16.07.2014 – 4 Beiträge |
Lautsprecheranschluss/-modus soundnew am 08.11.2014 – Letzte Antwort am 09.11.2014 – 4 Beiträge |
XLR Stecker Homerbear am 23.12.2011 – Letzte Antwort am 23.12.2011 – 2 Beiträge |
Lautsprecheranschluss söcki am 24.11.2007 – Letzte Antwort am 25.11.2007 – 2 Beiträge |
Lautsprecheranschluss hawisch55 am 26.12.2008 – Letzte Antwort am 30.12.2008 – 11 Beiträge |
Lautsprecheranschluss bei Magnat System? HTP am 23.09.2010 – Letzte Antwort am 23.09.2010 – 2 Beiträge |
Plasma als Centerlautsprecher verwenden clever2004 am 24.09.2004 – Letzte Antwort am 24.09.2004 – 4 Beiträge |
XLR / XLR - konfektioniertes Kabel badMoon am 04.03.2015 – Letzte Antwort am 05.03.2015 – 13 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedkentonheinig8
- Gesamtzahl an Themen1.558.233
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.330
