HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Surround LS viel zu leise. | |
Surround LS viel zu leise.+A -A |
raime
20:07
erstellt: 25. Jan 2009, |
Hallo Forum! Habe an meinem Yamaha 363 meine alten Lautsprecher angeschlossen. Der Subwoofer wird nicht direkt vom AVR angesteuert, sondern über die Front LS Ausgänge, vom Sub dann endgültig in die Front LS. So weit so gut - das klingt auch alles bestens. Meine Surround LS sind zum einen ein anderes Fabrikat (Billigteile) und zum anderen wie ich finde an einem sehr sehr "einfachen" Baumarkt LS Kabel angeschlossen (wurde damals extra unter Putz verlegt). Nun sind die Surround LS definitiv zu leise. Egal ob beim DD 5.1 DVD Film oder beim 5ch Sound "Party Modus". Beim einsteuern hat der AVR auch die Surround LS bereits auf vollem Pegel gesetzt. Liegt diese viel zu niedrige Lautstärke wie ich vermute einfach an der Gegebenheit (billige LS + billiges Kabel), oder mache ich hier was anderes falsch? Die Entfernung kabelseitig beträgt ca. 7-8 Meter. Ich könnte auch die besseren (gleiche wie Front) LS anschliessen (sind im Keller), wollte es eigentlich damals nur vermeiden weil die jetzigen fest an der Wand angebracht sind. Diese LS und evtl. besseres Kabel würden für mich bedeuten: Nix Unterputz sondern Kabelkanal und zusätzliches Ablageboard für die LS statt direkte Wandmontage... Wenn, wie ich befürchte, Eure Anregungen nur in diese Richtung gehen, werde ich wohl die Kompromisse eingehen müssen. Besten Dank René |
pegasusmc
21:28
Hole die aus dem Keller und probiere es aus. Aber die automatische Einmessung kann zu Fehlern führen probiere erstmal ein manuelles Setup durch.Wenn es sich nicht bessert dann in den Keller. |
raime
22:25
Okay, werde ich mal machen. Also liegt es wahrscheinlich/hoffentlich eher nur an den LS als am Kabel??? Dann müsste ich wenigstens keine neuen Strippen ziehen... |
davidcl0nel
22:33
Wenn du nicht gerade Klingeldraht (0,75 mm² oder weniger) verlegt hast, sollte das kein Problem darstellen. Stelle im Manuellen Modus einfach die Rear-LS etwas lauter, ich habe es auch gemacht um ein paar Einheiten, weil es mir trotz Einmessung und der richtig herausgefundenen Entfernung etwas dünn klang. |
Rear -LS zu leise? Whyatearp am 27.09.2011 – Letzte Antwort am 29.09.2011 – 19 Beiträge |
Welche Kabel zu Surround LS falcon5 am 17.09.2003 – Letzte Antwort am 18.09.2003 – 12 Beiträge |
Ein Surround Speaker sehr leise! Schmidt0205 am 15.11.2020 – Letzte Antwort am 15.11.2020 – 6 Beiträge |
Problem Anschluss LS, Surround ??? DiSchu am 30.10.2004 – Letzte Antwort am 03.12.2004 – 6 Beiträge |
Unterschied zwischen "Surround-LS und Surround Rück-LS"? MrMagic am 17.01.2006 – Letzte Antwort am 24.01.2006 – 4 Beiträge |
Problem: subwoofer zu leise an avr 1906 Riwa am 20.12.2005 – Letzte Antwort am 25.12.2005 – 16 Beiträge |
Surround System - hintere LS an Decke möglich? Heiner33 am 19.01.2013 – Letzte Antwort am 20.01.2013 – 6 Beiträge |
Rear-Lautsprecher zu leise medienmarco am 25.03.2008 – Letzte Antwort am 26.03.2008 – 22 Beiträge |
Hinten Links zu leise maxhd am 16.08.2011 – Letzte Antwort am 16.08.2011 – 4 Beiträge |
LS-Kabel gleich DoKi-Smiley am 06.08.2008 – Letzte Antwort am 06.08.2008 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedsteelersfanFruri
- Gesamtzahl an Themen1.559.440
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.774
