HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Hinten Links zu leise | |
Hinten Links zu leise+A -A |
maxhd
#1 erstellt: 16. Aug 2011, 17:23 | |
Hi Ich hab einen Pioneer VSX 405 RDS Dolby Pro Logic Verstärker. Vorne hab ich die Pioneer CS5030 und hinten Summit HP 7802. Wenn ich Filme in Pro Logic schaue hört man den Ton vorne ganz normal. Hinten hört man den Ton aber nur aus dem rechten Kanal. Ich hab auch schon die LS hinten miteinander getauscht. P.S. Am Verstärker sind für die rears nur ganz normale Klemmen dran. Die 4mm Kabel liegen ziehmlich locker drinnen. Beim Lautsprechertest hört man wenn man zu den Lautsprechern geht aber aus jedem etwas. Was kann die Ursache sein? Danke Mfg |
Highente
#2 erstellt: 16. Aug 2011, 17:50 | |
evtl. eine Einstellungssache im Receiver. Bei den meisten AV Receivern kann einen Lautstärkeabgleich aller Lautsprecher durchführen. Evtl. ist bei dir hinten links einfach zu leise eingestellt. Da musst du mal die Einstellungen im Menü kontrollieren. Highente [Beitrag von Highente am 16. Aug 2011, 18:24 bearbeitet] |
davidcl0nel
#3 erstellt: 16. Aug 2011, 20:06 | |
Wenn du nicht (immer) symmetrisch zu deinen Rear-LS sitzt, gibt es natürlich auch Schwankungen. Ich würde entweder mal neu einmessen oder gleich etwas manuell etwas justieren. Ich habe es bei mir auch unterschiedlich laut eingestellt, obwohl rein von der Entfernung her es eigentlich keinen Unterschied gibt. Der rechte hintere ist aber in der Raumecke, während der linke es aber nicht ist. So etwas hat großen Einfluß. |
maxhd
#4 erstellt: 16. Aug 2011, 21:53 | |
Hi Der linke der zu leise ist, ist um die 50cm weiter weg von mir und steht in einer Ecke. Der andere ist 1,80 weg und steht ein bisschen freier dort. Sind aber keine Bassreflex boxen |
Box links hinten übernimmt rechts hinten. HeoB am 17.02.2012 – Letzte Antwort am 17.02.2012 – 13 Beiträge |
Rear -LS zu leise? Whyatearp am 27.09.2011 – Letzte Antwort am 29.09.2011 – 19 Beiträge |
subwoofer out zu leise? selde am 24.07.2006 – Letzte Antwort am 24.07.2006 – 3 Beiträge |
Rear-Lautsprecher zu leise medienmarco am 25.03.2008 – Letzte Antwort am 26.03.2008 – 22 Beiträge |
Aktiv Sub zu leise ! Hansrene1111 am 26.03.2014 – Letzte Antwort am 27.03.2014 – 13 Beiträge |
Ton zu leise joni_mond am 16.07.2020 – Letzte Antwort am 16.07.2020 – 4 Beiträge |
Ein Surround Speaker sehr leise! Schmidt0205 am 15.11.2020 – Letzte Antwort am 15.11.2020 – 6 Beiträge |
Surround LS viel zu leise. raime am 25.01.2009 – Letzte Antwort am 25.01.2009 – 4 Beiträge |
Cinch Kabel Verlängerung zu leise Grammar am 10.10.2009 – Letzte Antwort am 11.10.2009 – 16 Beiträge |
Cinch Verlängerung - Ton zu leise soul4ever am 21.11.2011 – Letzte Antwort am 02.12.2011 – 7 Beiträge |
2011
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedIvory4535
- Gesamtzahl an Themen1.554.796
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.991
