nur sound aus center
mymomo
#1 erstellt: 03. Apr 2008, 17:00
moin!
habe heut meinen yamaha rx-v 361 bekommen...
nun habe ich das problem, das ich lediglich aus meinem center sound bekomme... beide frontlautsprecher sagen gar nix...
angeschlossen ist meine ps3 über optischen eingang und mein dvb-t receiver normal über chinch...
bekomme "pro logic" angezeigt... muss ich vielleicht ein anderes "sound field" (so hieß es bei meinem alten sony-receiver) nutzen? nur wie ginge das?
pegasusmc
#2 erstellt: 03. Apr 2008, 17:10
Beim Einstellen des Yamaha hast du ja den Soundcheck gemacht,oder die Bedienungsanleitung nicht gelesen ?
mymomo
#3 erstellt: 03. Apr 2008, 18:36
doch, habe den checktest gemacht... jedoch auch da nur der center der angesprochen wird...
angeschlossen sind derzeit nur 3 lautsprecher... center und fronts... sub und rears sind nicht angeschlossen... genau so habe ich das teil unter basiseinstellungen aber auch eingestellt...
angeschlossen ist der center an den klemmen für den center...
die fronts sind an den schraubklemmen angeschlossen (front a)... aber auch an den klemmen für die fronts (front b) bekomme ich kein signal...
[Beitrag von mymomo am 03. Apr 2008, 18:40 bearbeitet]
Master_J
#4 erstellt: 03. Apr 2008, 18:49
Wofür dieser kleine Druckknopf rechts neben der Kopfhörerbuchse wohl gut sein mag...?
Gruss
Jochen
mymomo
#5 erstellt: 03. Apr 2008, 19:05
tja... weiß net... kann es mir zwar denken, doch passieren tut sich dennoch nichts...
aber vielleicht sagst du es mir ja...
oder du verräts mir warum man überhaupt ein forum betreibt, wenn man darin als hilfesuchender statt infos nur sprüche erntet...
wie ich schon sagte, mit hifi kenne ich mich einfach nicht aus... drum habe ich mich auch hier ans forum gewendet... da wurde mir gesagt, hol dir für dein gewünschtes budget einen yami 361 und ein kompaq 30... tadaaa, gekauft - weil ich mich nunmal nicht damit auskenne und einfach mal auf erfahrungen anderer baue...
frag mich aus was computerhardware, programmierung verschiedenster arten, videobearbeitung, steuer- oder rechtswesen angeht, aber ich kenne mich nunmal nicht mit hifi aus... so gar nicht.. darum bin ich hier...
aber ich hoffe einfach mal das man mir dennoch helfen wird...
ne ganz andere frage:
meine ps3 schließe ich doch sicherlich am besten über den optischen aus-/eingang an, oder? weil in der beschreibung dies als "alternative" gar nicht angeboten wird... habs nun über den optischen eingang (CD) angeschlossen... okay so?
[Beitrag von mymomo am 03. Apr 2008, 19:15 bearbeitet]
Master_J
#6 erstellt: 03. Apr 2008, 19:19
Wir helfen gerne, so ist es ja nicht.
Nur kann man als Hilfesuchender nicht erwarten, gar nicht an der Lösung mitarbeiten zu müssen.
Wenn Du den kleinen Knopf gemäß Anleitung so oft gedrückt hast, dass das Front-Paar A aktiv ist und da trotzdem nichts rauskommt (nichtmal beim Testton), dann ist Dein AVR kaputt.
Mehr kann mit mit den aktuellen Infos nicht sagen.
Zum Tonanschluss lies bitte diesen Link (habe ich auch in der Signatur):
http://dvd-tipps-tricks.de/tonanschluss.php
Gruss
Jochen
T4180
#7 erstellt: 03. Apr 2008, 19:24
Master_J schrieb:
...Wenn Du den kleinen Knopf gemäß Anleitung so oft gedrückt hast, dass das Front-Paar A aktiv ist und da trotzdem nichts rauskommt (nichtmal beim Testton), dann ist Dein AVR kaputt.
...entweder das, oder es ist ein Kopfhörer angeschlossen. In diesem Fall würden die Frontlautsprecher nämlich auch stumm bleiben (ob der Center aktiv wäre kann ich nicht sagen - habe keinen Yamaha).
mymomo
#8 erstellt: 03. Apr 2008, 19:32
ist korrekt... nur kann man nur soviele infos liefern, wie man selber hat, bzw wie weit einen das eigene hintergrundwissen tragen kann...
gut - da tut sich leider gar nichts... scheint tatsächlich defekt zu sein... werd ich dann zurückschicken müssen :o(... danke für die info...
Master_J
#9 erstellt: 03. Apr 2008, 19:33
Langsam, geht noch weiter.
Wie ist es denn, wenn Du mit dem Ohr ganz nach an den Hochtöner der Frontboxen gehst?
Hört man da ein minimales Rauschen?
Als Referenz kannst Du den Center nehmen; der geht ja, also muss er auch das Endstufen-Grundrauschen haben.
Gruss
Jochen
mymomo
#10 erstellt: 03. Apr 2008, 19:47
jo, das kann ich hören... und wenn ich richtig schön laut mache, höre ich sogar das signal eines anderen anschlusses...
habe also gerade auf "dvd" gemacht, wo nichts angeschlossen ist, höre dann aber meinen dvb-t receiver, der an dtv/cbl angeschlossen ist?!? komisch - oder doch normal?
Master_J
#11 erstellt: 03. Apr 2008, 19:50
OK, Endstufen gehen, Übersprechen gibt es auch.
Bleibt noch ein Defekt in der Vorstufe/DSP.
Oder eben ein Einstellungsfehler.
Der interne Testton des Receivers geht wirklich nicht auf den Hauptkanälen?
Wenn Du auf den internen Tuner wechselst, müsste es recht heftig Rauschen (ohne Antenne).
Tut's das?
Gruss
Jochen
mymomo
#12 erstellt: 03. Apr 2008, 20:15
nee, beim tuner tut sich gar nichts... keinerlei rauschen... oder muss ich für jeden eingang (also auch tuner) das setup nochmals ausführen?
Master_J
#13 erstellt: 03. Apr 2008, 20:18
Setup ist global.
Ausser "dead on arrival" fällt mir nichts mehr ein.
Warte aber mal ab, ob noch jemand anderes eine schlaue Idee hat.
Gruss
Jochen
pegasusmc
#14 erstellt: 03. Apr 2008, 20:33
Schließe mal den Sub an und nochmal den Soundcheck machen.
Schließe alle Boxen an brauchst du nicht ausrichten.dann den Soundcheck.
in der Bedienungsanleitung gibt es den punkt "Auf Werkseinstellungen zurücksetzen leider nicht.
Aufschlussreich ist ein Foto von der Verstärkerrückseite.
[Beitrag von pegasusmc am 03. Apr 2008, 20:50 bearbeitet]
mymomo
#15 erstellt: 03. Apr 2008, 20:48
kann ich leider gerade nicht, mir fehlt das passende kabel, da der sub den ich habe an meinen alten receiver anders angeschlossen wurde als es am neuen sub sein müsste...
man kann ja auch beim setup angeben ob man einen sub dran hat oder nicht... hab "nein" angegeben
pegasusmc
#16 erstellt: 03. Apr 2008, 20:58
Das liefert Teufel mit (Monocinchkabel).
Oder Du nimmst zum probieren ein weißes oder rotes Cinchkabel.
mymomo
#17 erstellt: 03. Apr 2008, 21:14
wie schon gesagt, ich habe noch mein altes system dran... das teufel sollte morgen erst kommen...
also mein sub nutzt 2 chinch... ich soll nun einfach nur einen von den beiden (rot oder weiß) in den sub-out des receivers machen? geht´n das? hatte ich heute schonmal versucht aber kein signal bekommen... allerdings noch vor dem setup...
pegasusmc
#18 erstellt: 04. Apr 2008, 03:37
Ist der Sub aktiv oder passiv ?
mymomo
#19 erstellt: 04. Apr 2008, 08:17
ist ein aktiver... hab nun gelesen, das man wohl nur R mit dem subout per monokabel verbinden muss...
werds nochmal testen
dividi
#20 erstellt: 04. Apr 2008, 08:34
hat der yami vorne 2 tasten für ls paar a+b vielleicht ist a deaktiviert
feller6098
#21 erstellt: 04. Apr 2008, 08:43
Wie siehts denn mit einem Kopfhörer aus?
Netzferatu
#22 erstellt: 04. Apr 2008, 08:44
Moin,
sieh nochmal ganz genau nach, ob die Fronts richtig angeschlossen sind. Achte dabei auf die Beschriftung hinten bei den Boxenklemmen. (Evtl. nochmal in die BDA schauen) Vielleicht ist es auch etwas blöde beschriftet...
Ansonsten (Richtig angeschlossen, Boxenpaar aktiviert, Auto-Einmaeesung durchgeführt und trotzdem kein Rauschen aus den Fronts) würde ich auch auf einen Defekt tippen. Normalerweise ist das nämlich kein Problem...
Gruß,
Daniel
typisch
#23 erstellt: 04. Apr 2008, 09:19
hy,
du hast für die FRONT's schon die Schraubklemmen benutzt, nicht wahr?
Die Klemmen rechts neben dem Center sind "Boxenpaar B"!
Falls schon abgeklärt: SORRY!
mymomo
#24 erstellt: 04. Apr 2008, 15:52
yami hat nur einen schalter für a/b...
kopfhörer gehen...
hab zeitweise sowohl an den schraubklemmen (a), alsauch an der normalen klemme (b) jeweils einen lautsprecher angeschlossen... da kommt nix...
hab das ding heut einfach mal mit nach saturn geschleppt und habe denen einen erzählt von wegen "möchte mir über meinen receiver ein paar boxen anschauen"...
tjo, lief aber auch da nix... saturnmitarbeiter hat auch nochmals geschaut, ebenfalls nicht ans laufen bekommen...
kam er wohl tatsächlich defekt an...
anderer ist heute bestellt und direkt versand worden... schaun wir mal...
statt 3.1 nur "sound" aus dem center
bumfidel am 03.05.2008  –  Letzte Antwort am 03.05.2008  –  4 Beiträge
Soundverteilung fast nur über Center?
ganz_neu am 21.01.2011  –  Letzte Antwort am 21.01.2011  –  14 Beiträge
Sound kommt nur aus Subwoofer
lolekbolek am 07.10.2017  –  Letzte Antwort am 11.10.2017  –  10 Beiträge
5.1 Sound ohne Center - Center Signal auf Front mischen?
maddin.klein am 08.09.2012  –  Letzte Antwort am 30.09.2012  –  2 Beiträge
hintere Boxen und Center =kein Sound - Panasonic SA-HE100
furb am 26.12.2009  –  Letzte Antwort am 30.12.2009  –  29 Beiträge
Ton nur am Center Speaker
niefl am 23.01.2014  –  Letzte Antwort am 25.01.2014  –  5 Beiträge
Nur 2.1 Sound?
shaderlein am 02.07.2009  –  Letzte Antwort am 02.07.2009  –  5 Beiträge
NULL SOUND aus sub
capone159 am 17.05.2006  –  Letzte Antwort am 25.05.2006  –  10 Beiträge
allgemeine frage zum sound
neongenesis am 16.08.2007  –  Letzte Antwort am 18.08.2007  –  14 Beiträge
Kein TV Sound aus Anlage
funkyflex90 am 03.12.2011  –  Letzte Antwort am 03.12.2011  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedtusahivasat
  • Gesamtzahl an Themen1.558.364
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.806
