Heimkinoverkabelung abschirmen ?
Frotzibaer
#1 erstellt: 17. Apr 2008, 15:07
renoviere gerade mein Wohnzimmer und weil da dann alles schön und neu und aufgeräumt aussehen soll, kommen jetzt alle Kabel unter Putz.
Habe da ein paar Fragen und hoffe auf Eure Hilfe...
Alle Lautsprechen sind wandhängend ( Canton CD 360 F ).
Die LS-Kabel der Rearspeaker liegen unter Putz und laufen dann durch die Decke (wird abgehangen und bietet sich daher an). An der Stirnwand hängt der LCD likns und rechts und direkt drunter die Front- und der Centerspeaker.
Der Einfachheit halber möchte ich die Wand direkt hinter der TV-Aufhängung (Stahlblechplatte) auftemmen. Hier würden dann alle Lautsprecherkabel von oben, links, rechts und unten zusammenkommen. Ab diesem Schnittpunkt möchte ich dann auch noch drei HDMI-Kabel und das Stromkabel des TV´s zusammen mit den LS-Kabeln in einen Kabelkanal unter Putz legen.
Und hier nun meine Fragen:
1.) Kann oder wird sich irgendetwas auf den Klang der Lautsprecher auswirken? Durch Elektromagnetische Felder oder Induktion oder Ähnliches? Wenn alle Kabel zusammen im Schacht liegen?
2.) Können die in der Wand liegenden Lautsprechekabel den LCD beeinflusen oder andersherum der TV das Lautsprechersignal?
3.) Wie sieht es unterhalb des TV aus, wo zu den Lautsprechekabeln noch HDMI-Kabel und Stromkabel kommen, ist da mit störenden Einflüssen zu rechnen?
4.) Sollte bei irgendeiner meiner bisherigen Fragen ein Problem auftauchen, wie behebe ich es, bzw. was ist zu tun? Abschirmen? Wenn ja wie? Mehrere Kanäle in die Wand stemmen und getrennt verlegen?
Hoffe das mir irgendeiner helfen kann....
Danke
MfG
Christian
Master_J
#2 erstellt: 17. Apr 2008, 16:59
Den Lautsprechern ist das egal und deren Signal stört auch nichts anderes.
Kritisch ist der Strom.
Wie lang ist die gemeinsame Strecke?
Gruss
Jochen
Frotzibaer
#3 erstellt: 17. Apr 2008, 17:51
schon mal danke für die Info.
Die gemeinsame Strecke beträgt ca. 1 bis 1,2 m.
Christian
Master_J
#4 erstellt: 17. Apr 2008, 21:31
Mach's Kreuz einfach bei [x] unbedenklich.
Natürlich nicht die billigsten Ramsch-Kabel (insbes. bei HDMI) verwenden.
Aber sonst alles im Rahmen.
Gruss
Jochen
Uwe_Mettmann
#5 erstellt: 18. Apr 2008, 05:18
Hallo Christian,
was Du aus Sicherheitsgründen nicht machen darfst. Stelle Dir mal vor, es bohrt später jemand ein Loch in die Wand und verletzt dabei Strom und Signalkabel, so dass danach eine Verbindung zwischen den Kabeln besteht, dann liegen 230 V auf den Signalkabeln.
Unter Putz müssen daher Signalkabel und Stromkabel immer in unterschiedliche Kabelkanäle verlegt werden.
Uwe
xutl
#6 erstellt: 18. Apr 2008, 06:21
Wobei es eh Sinn macht Kabelkanäle, bzw. Leerrohre zu verwenden.
Nimm sie nicht ZU klein
Frotzibaer
#7 erstellt: 18. Apr 2008, 10:24
Danke an alle,
Ihr habt mir mit euren Infos sehr geholfen.
Christian
HDMI-Kabel unter Putz?
ladi am 25.09.2011  –  Letzte Antwort am 26.09.2011  –  5 Beiträge
Lautsprecherkabel "unter Putz" verlegen?
franky1210 am 23.08.2006  –  Letzte Antwort am 11.03.2019  –  17 Beiträge
Verkabelung unter Putz legen
welle1501 am 17.09.2012  –  Letzte Antwort am 17.09.2012  –  8 Beiträge
Welche Lautsprecherkabel unter Putz?
Stoi am 12.05.2009  –  Letzte Antwort am 11.07.2009  –  20 Beiträge
Lautsprecherkabel unter Putz verlegen?
falki23 am 28.10.2009  –  Letzte Antwort am 29.10.2009  –  16 Beiträge
Bananenbuchsen unter Putz
Swordfish1 am 12.10.2006  –  Letzte Antwort am 13.10.2006  –  4 Beiträge
Verkabelung unter Putz & durch Räume
escardo am 16.08.2005  –  Letzte Antwort am 17.08.2005  –  8 Beiträge
Lautsprecherdose unter Putz?
MaxMartin am 03.11.2007  –  Letzte Antwort am 05.11.2007  –  7 Beiträge
Lautsprecherkabel unter Putz verlegen + Lautsprecherstecker
Lothar1 am 12.03.2008  –  Letzte Antwort am 22.03.2008  –  7 Beiträge
unter Putz verlegtes Antennenkabel für Sub verwenden?
krotzn am 06.04.2008  –  Letzte Antwort am 07.04.2008  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedIrish*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.313
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.510
