HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » HDMI Stecker - Sicherer Halt möglich ? | |
HDMI Stecker - Sicherer Halt möglich ?+A -A |
Stefan333
#1 erstellt: 16. Mai 2008, 11:32 | |||
Hallo zusammen, ich habe das Problem, daß mein HDMI Stecker Typ A nicht 100% fest in der Buchse meines LCD-TVs steckt. Bei Erschüterungen etc. kommt es vor, dass das Signal verloren geht. Sollte jemand eine bessere Idee als eine Befestigung mittels Isolierband haben, wäre ich dankbar ... |
Liliththesorcerer
#2 erstellt: 16. Mai 2008, 14:33 | |||
Hi Eine Möglichkeit wäre die Verwendung von real cable HDMI kabel, diese besitzen eine Schraube womit das Problem des rausrutschens gelöst wäre. Kostet natürlich ein paar Euro Mit freundlichen Grüßen, Jens |
ChaosChristoph
#3 erstellt: 17. Mai 2008, 07:42 | |||
Die Safer-Lock Teile funktionieren ja wie die PC-Anschlüsse per Arretierungs-Schraube. http://www.av-news.i...id=1399&markeid=1091 Ein wirklich einfaches , aber sehr gutes System... mit einem fetten Haken: Für die Schraube braucht man aber auch ein Muttergegenstück, das ich bisher noch an keiner Buchse gesehen habe. Die Hoffnung, das die Produzenten jetzt in immer mehr Geräte diese Möglichkeit einbauen, hat sich wohl nicht erfüllt. Keiner der aktuellen Top-Receiver von Denon, Onkyo, Yamaha oder auch Pioneer kann damit etwas anfangen. Bei den TVs sieht es genauso aus. Der Grund könnte auch sehr einfach sein: Die Produzenten wollen nebenbei auch ihre eigenen HDMI-Kabel verkaufen und abkassieren;) Schliesslich gibt es ja genug Leute, die glauben, dass z.B. ein Panasonic TV nur mit dem "original" Panasonic HDMI-Kabel die VIERA-Schaltung ermöglicht. [Beitrag von ChaosChristoph am 17. Mai 2008, 07:46 bearbeitet] |
Liliththesorcerer
#4 erstellt: 17. Mai 2008, 10:08 | |||
Hi, Das will ich nicht unterschreiben, dass die Buchse fehlt. Über jeder HDMI-Buchse die ich bis jetzt gesehen hab, ist eine Schraub, die soll man rausschrauben, und dann ist genau die Buchse da die man braucht. Siehe Seite 19 des pdf: http://www.quadral.c...katalog_2007_neu.pdf Mfg, Jens [Beitrag von Liliththesorcerer am 17. Mai 2008, 10:11 bearbeitet] |
ChaosChristoph
#5 erstellt: 17. Mai 2008, 14:06 | |||
Ich habe mir meine Geräte vor dem Posting angeguckt und diverse Fotos der Rückseiten bei den Produzenten der AVRs. Entweder war gar keine Öffnung da und/oder es war auch keine Schraube da. Wenn in der BA nicht ausdrücklich dieser Hinweis auf die Halterung für das HDMI-Kabel steht, würde ich die Schrauben auch nicht einfach rausdrehen und dazu nutzen. Das können auch die Feststellschrauben für die jeweiligen Stecker innen im Receiver sein... |
schnappensack
#6 erstellt: 18. Mai 2008, 14:56 | |||
also bei meinem onkyo tx sr 805 ist über jeder hdmi buchse eine schraube zum rausdrehen. genauso auch bei meinem philips full hd, von daher sollte das grundsätzlich nicht so ein problem sein, außer bei sehr alten geräten. [Beitrag von schnappensack am 18. Mai 2008, 14:57 bearbeitet] |
BMWDaniel
#7 erstellt: 18. Mai 2008, 23:33 | |||
Ich habe bis jetzt auch überall gesehen das es möglich ist die öbere Kreuzschlutz schreube zu entfernen um dieses Kabel zu befestigen. Hoffentlich erlischt die Garnatie vom Gerät nicht Man weiß ja nie. Wie ist die Qualität gegenüber einem Oelbach oder InAkustik Kabel |
ChaosChristoph
#8 erstellt: 19. Mai 2008, 05:21 | |||
*Plups*...und schon verschwindet nach Entfernen der Schraube die Buchse in´s Innere des AVRs Das Risiko wäre mir auch zu hoch, solange man keinen Hinweis auf dem Gerät oder in der BA findet. Man sollte den Hersteller des Kabels mal anmailen und dazu befragen... |
BMWDaniel
#9 erstellt: 19. Mai 2008, 12:16 | |||
Naja wenn dann eher den Hersteller der Elektronik, meinst du nicht? |
ChaosChristoph
#10 erstellt: 19. Mai 2008, 18:38 | |||
[quote="BMWDaniel"] [quote="ChaosChristoph]. Man sollte den Hersteller des Kabels mal anmailen und dazu befragen...[/quote] Naja wenn dann eher den Hersteller der Elektronik, meinst du nicht?[/quote] Der Hersteller des Kabels weiss ganz sicher, an wen er alles das System verkauft hat Die PM-Leute in der Antwort-Mail-Abteilung der Hardware-Produzenten wissen es sicher nicht immer [Beitrag von ChaosChristoph am 19. Mai 2008, 18:38 bearbeitet] |
BMWDaniel
#11 erstellt: 19. Mai 2008, 23:02 | |||
[quote="ChaosChristoph"][quote="BMWDaniel"] [quote="ChaosChristoph]. Man sollte den Hersteller des Kabels mal anmailen und dazu befragen...[/quote] Naja wenn dann eher den Hersteller der Elektronik, meinst du nicht?[/quote] Der Hersteller des Kabels weiss ganz sicher, an wen er alles das System verkauft hat Die PM-Leute in der Antwort-Mail-Abteilung der Hardware-Produzenten wissen es sicher nicht immer[/quote] Wieso verkaufen? Alles HDMI Stecker sind irgendwie so fixiert. Denk nicht das jeder das System da eingekauft hat |
ChaosChristoph
#12 erstellt: 20. Mai 2008, 05:12 | |||
Alle??? Welche HDMI-Stecker, ausser den angesprochenen, haben denn eine Feststellschraube zur Fixierung an die Buchse? Ich kenne keine anderen;) Mail doch einfach beide Seiten an. Wo ist das Problem? |
schnappensack
#13 erstellt: 21. Mai 2008, 21:17 | |||
man kann bei einem lockeren kabel sich auch selber etwas günstig basteln. einfach eine kleine schraube holen, etwas draht an die schraube wickeln und das freie ende dann an das hdmi kabel. deutlich günstiger, außerdem können vorhandene kabel weiter verwendet werden. |
Lautsprecherkabel EMV-sicherer machen (Strahlungssicher) o0Pascal0o am 20.07.2009 – Letzte Antwort am 22.07.2009 – 60 Beiträge |
HDMI Stecker/Stecker von DVD zu LCD? Zamperl am 16.01.2008 – Letzte Antwort am 16.01.2008 – 2 Beiträge |
HDMI Stecker gewinkelt? Bodyshaker am 21.01.2006 – Letzte Antwort am 21.01.2009 – 10 Beiträge |
Breite HDMI-Stecker? Audiraudi am 25.01.2007 – Letzte Antwort am 25.01.2007 – 3 Beiträge |
HDMI Stecker plötzlich Wackelkontakt John-Sinclair am 13.02.2014 – Letzte Antwort am 01.03.2014 – 8 Beiträge |
HDMI mini Stecker? Leerrohr usw. mike_de am 26.06.2007 – Letzte Antwort am 27.06.2007 – 2 Beiträge |
kleine Funken beim HDMI stecker thderi am 10.01.2011 – Letzte Antwort am 09.07.2015 – 13 Beiträge |
HDMI --> DVI --> HDMI : Tonübertragung möglich? Matze0909 am 04.02.2010 – Letzte Antwort am 01.02.2012 – 20 Beiträge |
Radio an LS Stecker anschließen möglich? Gildr0n am 11.10.2018 – Letzte Antwort am 15.10.2018 – 27 Beiträge |
Kein HDMI Tonsignal möglich? SkELEt0R am 07.12.2006 – Letzte Antwort am 12.12.2006 – 6 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.042 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedogilde
- Gesamtzahl an Themen1.554.639
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.670
