3.1-Anlage richtig verkabeln (inkl. Bi-Amping)
funsinn
#1 erstellt: 08. Aug 2008, 07:53
Folgende Geräte werde ich mir anschaffen:
Receiver Denon AVR-2309 (Nachfolger vom 2308),
Denon DVD-1940
plus Canton Vento 870, Subwoofer AS 225 und Center Vento 855.
Der Fernseher ist noch älter - d.h. Scart-Anschluss.
Mein Problem: ich habe keine Ahnung wie ich die Geräte untereinander und die Lautsprecher etc. am besten verkabele.
Die LS sollen per Bi-Amping betrieben werden und ich habe mir Kabel mit 4mm² plus Bananas vorgestellt.
Zwischen Receiver und Player ein HDMI.
Subwoofer ?
Was benötige ich wirklich alles (!) (zum vertretbaren Preis) ???
ssn
#2 erstellt: 08. Aug 2008, 07:56
das steht alles in der BDA!
Peter_Wind
#3 erstellt: 08. Aug 2008, 07:57
Ehrlich gefragt: Willst Du uns auf den Arm nehmen?
In der Bedienungsanleitung steht es, so oder so ähnlich wird es sein:
Fronts an FL + FR
Center an CTR
Sub An SUB
In der Bedienungsanleitung nachlesen, wie die Du ihn einstellen kannst auf 3.1. Es gibt bestimmt eine Einstellung Rears no oder so ähnlich.
[Beitrag von Peter_Wind am 08. Aug 2008, 07:58 bearbeitet]
funsinn
#4 erstellt: 08. Aug 2008, 08:00
nö - ich will hier niemanden veralbern......
es geht mir auch um die Wahl der Kabel...
also ist 4mm² (bei Bi-Amping) i.O. ?
was ist evtl. bei Bi-Amping zu beachten ?
und...
welches Kabel benötigt man für den Sub ?
usw.
ich habe wirklich wenig Ahnung..........
Peter_Wind
#5 erstellt: 08. Aug 2008, 08:14
Die Antworten auf Deine Fragen findest Du bestimmt unter
Anschluss&Verkabelung/FAQ
Sorry.
ssn
#6 erstellt: 08. Aug 2008, 08:19
funsinn schrieb:
1)
2)
3)
1) ja, es tut aber auch 2,5mm2. Und ob es Bi-Amping wirklich HÖRBAR bringt, darüber streiten sich die Gelehrten.
2) BDA lesen! Zu beachten ist da, abgesehen von der Konfig gar nichts.
3) normales Mono-Cinch. Wenn du Geld ausgeben magst, dann etwas besser geschirmtes Kabel.
Im Normalfall sind preiswerte Einsteigerstrippen ausreichend. Es muss ja nicht gleich die Beipackstrippe sein. LS-Kabel tuts auch ohne Bi-AMping mit 2,5mmm² aus dem Baumarkt.
funsinn
#7 erstellt: 08. Aug 2008, 08:42
das klang schon mal gut.........
MECO
#8 erstellt: 08. Aug 2008, 13:57
Die 4mm² Kabel sind Perfekt.
Die Fronts werden dann an die Frontkanäle und die Surround-Back Kanäle angeschlossen (wie genau steht in der BDA)
Soubwoofer über Mono- Chinch Kabel oder Subwooferkabel mit dem Sub-Out des Receivers verbinden. Dann musst du im Receiver den Bi-Amping Modus aktivieren und das System mal einmessen.
Der wird dir das dann automatisch als 3.1 System konfigurieren, weil er auf den Sourroundkanälen nix findet.
funsinn
#9 erstellt: 08. Aug 2008, 16:35
jo - danke...
nur...
wie wird der center richtig (und am besten!) verbunden ?
MECO
#10 erstellt: 08. Aug 2008, 16:39
Ähmmm, mit nem Stück von deinem 4mm² Kabel vom Center zum Center-Ausgang des Receivers.
Falls du meinst den auch über Bi-Amping anschließen zu wollen:
1. Die meisten Center-Lautsprecher habe gar kein Bi-AMping fähiges Anschlussterminal
2. glaube ich kaum das dein Denon das kann.
In der Regel werden nur die Fronts per Bi-Amping angeschlossen. (Bei nem 7.1 Receiver)
funsinn
#11 erstellt: 08. Aug 2008, 16:43
ach so - ganz einfach mit nem LS-Kabel ?
prima - danke !!!!!!!!!!!!
bi amping ?
rockfortfosgate am 27.12.2006  –  Letzte Antwort am 06.01.2007  –  22 Beiträge
Bi-Wireing = Bi-Amping?
funnystuff am 29.10.2007  –  Letzte Antwort am 29.10.2007  –  3 Beiträge
Bi Amping?
Walti am 11.05.2005  –  Letzte Antwort am 11.05.2005  –  2 Beiträge
Bi-amping
Holgi5.1 am 07.07.2005  –  Letzte Antwort am 07.07.2005  –  2 Beiträge
Bi - Amping
am 11.10.2005  –  Letzte Antwort am 11.10.2005  –  3 Beiträge
Bi-Amping
Sandro1 am 25.10.2006  –  Letzte Antwort am 26.10.2006  –  4 Beiträge
Bi-Amping
P3lle am 16.12.2008  –  Letzte Antwort am 18.12.2008  –  9 Beiträge
Bi Amping verpolt angeschlossen
lars2122 am 19.12.2023  –  Letzte Antwort am 20.12.2023  –  11 Beiträge
Bi amping frage
NSanguise am 15.02.2008  –  Letzte Antwort am 15.02.2008  –  2 Beiträge
Was bringt Bi-Wiring oder Bi-Amping?
hifi_bundy am 05.04.2006  –  Letzte Antwort am 17.04.2006  –  26 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.088 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliedgloeg
  • Gesamtzahl an Themen1.557.409
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.678.943
