wie lang darf ein Kabel sein?
wompat
#1 erstellt: 08. Aug 2008, 15:03
hallo,
meine Frage ist wie lang ein Kabel zu den Speakern sein darf und ob sie gleich lang sein müssen
es gibt da soviele Ansichten!
mir sagte ein Techniker(Messfreak) auf keinen Fall länger als 250 cm, nun habe ich aber das Problem das meine Boxen etwa 600CM weit Auseinander stehen!
ich nutze ein Sommerkabel mit 4x4 mm²,
eines etwa 250cm und eines 600cm, habe leider nicht die Möglichkeit den Amp(Röhre) genau mittig zu stellen!
Gemessen haben die Längen -auf meinem Multimeter- sogut wie keinen Unterschied OHM mäßig, wenn dann erst ab der 5 oder 6 ten Stelle nach dem Komma!
Macht das soviel aus?die "Länge" ?
nun kommen bald neue Boxen-noch im Bau- und es soll optimal werden!
darum danke für alle Tips in die Richtung
Lautsprecher sind Coral 38cm+Treiber Mitte Coral an Fostex Radial Hörnern+Hochton Coral,
etwa 180Liter pro Gehäuse, wenn das weiterhilft der "Problematik" auf den Grund zu gehen bzw. alles 100% hinzukriegen
auf Dauer sollen "Sie" aktiv angesteuert werden, muß noch ein wenig Sparen nur bis dann soll es sogut wie möglich werden!
Gruß Wolfgang
[Beitrag von wompat am 08. Aug 2008, 15:11 bearbeitet]
Master_J
#2 erstellt: 08. Aug 2008, 18:28
Warum suchst Du Dir nicht die logischste heraus und übernimmst die - die stimmt nämlich.
Sogar in die FAQ dieser Rubrik hat sie es geschafft.
Gruss
Jochen
wompat
#3 erstellt: 09. Aug 2008, 13:48
hallo,
ich schaue mal, danke
gruß
wie lang darf ein lichtleiterkabel sein?
Son-Goku am 27.12.2008  –  Letzte Antwort am 27.12.2008  –  5 Beiträge
SW brummt - wie lang darf ein SW-Kabel sein?
MrMagic am 15.06.2007  –  Letzte Antwort am 19.06.2007  –  5 Beiträge
wie lang darf toslink oder koaxial max sein?
headroom_max am 10.08.2006  –  Letzte Antwort am 10.08.2006  –  2 Beiträge
Wie lange darf ein Digitalkabel sein?
Buzzel am 19.01.2005  –  Letzte Antwort am 19.01.2005  –  2 Beiträge
Wie "massiv" darf ein Stecker sein?
Teufel666 am 25.07.2006  –  Letzte Antwort am 25.07.2006  –  9 Beiträge
Wie lang darf ein LS-Kabel mit 2 x 2,5 mm² sein?
X3RO am 17.10.2011  –  Letzte Antwort am 17.10.2011  –  3 Beiträge
optische kabel funzt nicht weil zu lang?
dcp1986 am 20.10.2007  –  Letzte Antwort am 21.10.2007  –  13 Beiträge
Toslink-Kabel: Maximale Länge?
AndreasKa am 21.04.2005  –  Letzte Antwort am 24.10.2012  –  29 Beiträge
Müssel LS-Kabel gleich lang sein?
technodog am 22.09.2005  –  Letzte Antwort am 22.09.2005  –  4 Beiträge
Muss LS- Kabel immer gleich lang sein?
Brainhammer am 20.11.2005  –  Letzte Antwort am 22.11.2005  –  20 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedbenklo
  • Gesamtzahl an Themen1.559.452
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.987
