Meterware oder konfektionierte Kabelsets
Overdose_Audio
#1 erstellt: 22. Sep 2008, 19:23
Brauche Hilfe bei der Lautsprecherkabelwahl!
Es geht um ein 7.1 System von Teufel (System 6 THX).
Für die hinteren vier Surround Lautsprecher werde ich in den Wänden und unter dem Parkett Kunststoffrohre verlegen.
Bin mir noch nicht sicher ober ich Unterputzanschlussdosen in den Wänden legen sollte.
Ich es empfehelenwert konfektionierte Kabel zu benutzen? Auch optisch machen diese Kabel mehr her als Meterware.
Wäre ja optimal für die vorderen Lautsprecher. Für die hinteren Lautsprecher könnte man ja Meterware nehmen.
p.friedrich
#2 erstellt: 22. Sep 2008, 19:51
Technisch gesehen ist es egal. Wegen der Optik ebenfalls, da es sehr schöne Gewebemäntel gibt. Kauf die Meterware, HiCon Bananas und Gewebeschläuche, so hast du keinen Meter zuviel oder zu wenig verlegt und ein optimales Ding
Overdose_Audio
#3 erstellt: 22. Sep 2008, 21:06
p.friedrich schrieb:
Technisch gesehen ist es egal. Wegen der Optik ebenfalls, da es sehr schöne Gewebemäntel gibt. Kauf die Meterware, HiCon Bananas und Gewebeschläuche, so hast du keinen Meter zuviel oder zu wenig verlegt und ein optimales Ding :prost
Was würdest du an Meterware, Gewebeschlauch... empfehlen?
Am besten konkrete Beispiele nennen, bin beim Thema Kabel nicht so fit.
trxhool
#4 erstellt: 22. Sep 2008, 21:17
Mahlzeit
LS-Kabel --- Sommer Meridian 225 oder 240 (je nach länge die du brauchst)
Gewebeschlauch --- Viablue
Banana`s --- Hicon BM 04
Alles günstig erhältlich hier ---
http://www.audio-hifi-shop.de
Gruss TRXHooL
P.S.
Das Ergebnis könnte dann so aussehen...
p.friedrich
#5 erstellt: 22. Sep 2008, 21:48
Na was ein Zufall. Ich dachte an 100% exakt die gleiche Antwort, sogar an den selben Shop
trxhool
#6 erstellt: 22. Sep 2008, 21:52
p.friedrich
#7 erstellt: 22. Sep 2008, 22:06
Ich geb dir mal die Direktlinks, damit auch nichts schief geht
Sommer Meridian
HiCon BM-04 Bananas
ViaBlue Gewebeschlauch
Vielleicht noch eine kurze Info: Beim Gewebeschlauch reicht die 5 - 17 mm Ausführung. Denn selbst bei einem Lautsprecherkabel mit einem Querschnitt von 6 mm² hast du lediglich einen 10 mm Durchmesser. Und dicker als 6 mm² wird wohl kaum jemand verlegen - normal ist 4 mm² schon mehr als ausreichen.
Aber welchen Querschnitt du bei welcher Strecke nehmen solltest, hat kptools mal sehr ausführlich erklärt - einfach die Suchfunktion füttern!
Overdose_Audio
#8 erstellt: 23. Sep 2008, 16:14
Sommer Meridian
HiCon BM-04 Bananas
Aber welchen Querschnitt du bei welcher Strecke nehmen solltest, hat kptools mal sehr ausführlich erklärt - einfach die Suchfunktion füttern! :)
Der Shop scheint ja richtig günstig zu sein
Und konfektionieren tun die auch auf Wunsch.
>>normal ist 4 mm²
werde auch 4 mm² nehmen.
Ist ein Mantelstromfilter sinnvoll?
p.friedrich
#9 erstellt: 23. Sep 2008, 17:58
Probiere es aus. Hast du Störsignale wie zum Beispiel ein Brummen, so kauf dir einen. Hast du keine, brauchst du auch keinen
Der Shop ist nicht nur günstig sondern auch schnell und hat einen sehr netten Kontakt.
trxhool
#10 erstellt: 23. Sep 2008, 18:06
So sieht es aus, auch ich kann diesen Shop nur empfehlen.
Gruss TRXHooL
Overdose_Audio
#11 erstellt: 24. Sep 2008, 16:03
Gruss TRXHooL
Viel teuer als die "normale" Meterware ist es ja zum Glück auch nicht!
Hätte dann noch eine Frage! Und zwar Unterputzdosen mit Anschlüssen verwenden wie es trxhool getan hat oder nur eine Unterputzdose mit einer Blende in der ein Loch zur Kabeldurchführung angebracht ist??
[Beitrag von Overdose_Audio am 24. Sep 2008, 16:18 bearbeitet]
p.friedrich
#12 erstellt: 24. Sep 2008, 16:47
Das liegt ganz bei dir, bedenke jedoch bei einer richtigen Unterputzdose das du im Idealfall pro Lautsprecher 2 Bananas mitbestellst (nicht wie sonst, nur 4, sondern durch die Dose dazwischen 6).
Ist einfach Geschmackssache
LS Kabel Meterware - 5-8 Euro gesucht
Fred_Clüver am 13.11.2005  –  Letzte Antwort am 21.11.2005  –  31 Beiträge
Empfehlungen Meterware NF-Kabel High-End
relevate am 31.01.2013  –  Letzte Antwort am 01.02.2013  –  3 Beiträge
suche als Meterware: doppelt geschirmt aber dünn? wo kaufen?
Maniacy am 28.05.2008  –  Letzte Antwort am 30.05.2008  –  4 Beiträge
Wo Oelhbach NF 214 ?
Maqsxxx am 03.02.2007  –  Letzte Antwort am 10.08.2007  –  7 Beiträge
Oehlbach Referenzkabel "Entlacken"
BlueScreeny am 16.01.2009  –  Letzte Antwort am 16.01.2009  –  3 Beiträge
Rear-Speaker per Bluetooth oder Funk?
Senator1962 am 04.03.2005  –  Letzte Antwort am 07.03.2005  –  7 Beiträge
Wo Lautsprecherkabel preiswert kaufen?
BeamerWilly am 22.03.2010  –  Letzte Antwort am 24.03.2010  –  7 Beiträge
Bananenstecker und Y-Kabel 2 x Cinch-Stecker auf eine Buchse sinnvoll?
daso1 am 27.06.2009  –  Letzte Antwort am 01.07.2009  –  8 Beiträge
[Kaufberatung] Gute Cinch Kabel - Galileo 238 + Viablue TVR?
Gerds am 18.01.2010  –  Letzte Antwort am 19.04.2010  –  4 Beiträge
Denon AVR - 1912 und Jamo S 608 HCS 3 Kabel Hilfe :(
Niemand_b_g_cd4 am 06.11.2011  –  Letzte Antwort am 06.11.2011  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliedclaribelrimmer
  • Gesamtzahl an Themen1.558.307
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.415
