HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » B-Wring Kabel bei Lautsprechern | |
B-Wring Kabel bei Lautsprechern+A -A |
ship
11:48
erstellt: 13. Okt 2003, |
Hallo zusammen! Kann mir einer sagen wie das angeschlossen wird bzw. benötige ich da nicht auch an meinem Receiver diese Anschlussmöglichkeit? Oder laufen die Kabel von 2 auf 4 Leitungen, dann könnte ja auch die Brücke bleiben ![]() ![]() ![]() Danke und viele Grüße Frank [Beitrag von ship am 13. Okt 2003, 11:49 bearbeitet] |
bart_simpson
12:19
Tach ship schau mal hier http://www.hifi-forum.net/index.php?action=browseT&back=1&sort=lpost&forum_id=42&thread=36 |
ship
12:24
danke für den Link! Aber muss mein Verstärker denn auch diesen Anschluss haben? Würde ja sonst keinen Sinn machen oder? |
bart_simpson
12:32
Tach ship Dein Verstärker sollte Vier Anschlussmöglichkeiten haben meistens unterteilt in A und B |
ship
13:11
ja dann kann ich das ja knicken, weil main yamaha Receiver hat für jeden Kanal nur 2 Anschlusse (+ und -). Mach das den Lautsprechern nichts aus, wenn man die Brücken drinne läßt und normal fährt? Ich erreiche meinen Händler nicht, weil Ruhetag! Ich kann sonst nicht schlafen! ![]() ![]() |
bart_simpson
13:20
Tach Welchen Yamaha hast du denn? Die Brücken sollten auf jeden fall drin bleiben bei normalem betrieb sonst werden die LS. nicht richtig angesteuert |
ship
13:26
Ich habe einen RXV530 von Yamaha! Und zur Zeit steuer ich di normal an! Die Brücken habe ich drinne gelassen. Ich habe mich dann nur gefragt ob das auf Dauer so OK ist oder ob das dann den Lautsprecher schadet. Ich hatte nämlich in der Audio gelesen, dass B&W es empfiehlt die 700er (ich habe die 603er) mit B-Wring zu betreiben. |
bart_simpson
13:54
Tach Mit dem RXV 530 geht’s nicht Aber die B&W´s hören sich doch auch im normal betrieb gut an |
ship
13:56
das stimmt wohl! Bin total begeistert, aber ich hatte halt sorgen das sie kaputt gehen, wenn ich die nicht über B-Wring betreibe! |
bart_simpson
14:11
Tach Schön das ich helfen konnte ![]() |
ship
14:23
![]() ![]() dann kann ich mich ja jetzt wieder schlafen legen! ![]() Vielen Dank für die schnelle Hilfe! ![]() |
cr
14:33
Ob du BiWiring machst oder nicht, ist dem LS herzlich egal. Technisch gesehen verdoppelst du nur die Kabel, beim Verstärker läufts sowieso zusammen, egal was für ein Anschlußterminal er hat. |
ship
14:39
![]() ![]() steh ich jetzt auf der Leitung? ![]() |
michaelg
14:50
Nee, cr hat eine böswillig verkürzte Version der Problematik verteilt. In Wirklichkeit ist das ganze etwas differenzierter. Wenn Dein Verstärker vier Ausgänge für die LS hat, dann mach's einfach 1:1, wenn er nur zwei hat, dann kannst Du beispielsweise am verstärkerseitigen Ende je zwei Kabel zusammenführen (in Kabelschuh oder Bananenstecker oder auch nur verdrillt). Die Brücken an den LS werden dann entfernt. Ob's was bringt oder nicht kannst Du durch hören herausfinden - Du nimmst am besten Deine eigenen Ohren dazu, nicht die derjenigen die undiffenziert behaupten, es bringe eh' nix. Du machst sicher nix falsch wenn Du's ausprobierst. Schönen Gruß, Michael PS- Ich habe schon Messplotts gesehen, bei denen im bi-wiring die Summe der Ströme zu TT und HT unterschiedlich zum Gesamtstrom bei Einfachverkabelung war. |
ship
14:55
hi Michael! Aber wenn ich an meinen Ausgang vom Receiver die Kabel zusammen drehe, dann müsste ich doch den gleichen Effekt haben, als wenn ich die Brücken am LS drinne lasse, oder nicht? ![]() |
michaelg
15:29
Ja und Nein, probier's einfach mit gleichen (durchaus billigen) Kabeln aus und Du wirst Dir die Frage beantworten. Schönen Gruß, Michael |
ship
15:35
na dann probier ich es einfach mal aus! wenn mir meine Anlage abraucht, dann.... ![]() Danke für die Hilfe viele Grüße Frank |
Bruno
15:52
Hey, mal zur "Verklarung": Bei den meisten Verstärkern sind die zus. LS-Ausgänge sowieso an dieselbe Endstufe angeschossen (manchmal auch schaltbar). Ob man nun beim BiWiring die Kabel auf 4 Verstärker-Anschlüsse verteilt oder parallel (jeweils natürlich + und - sowie links/rechts korrekt angeschlossen !!) anklemmt, das ist im Prinzip egal. Die Brücken an den LS-Terminals nimmt man dann in der Regel heraus. Das ganze ist jedoch relativ umstritten und bringt nicht an jeder Box was. Grüsse Bruno [Beitrag von Bruno am 13. Okt 2003, 15:53 bearbeitet] |
cr
16:03
Habs ausnahmsweise gar nicht böswillig gemeint. Wollte damit nur sagen, dass es schalttechnisch (am Schaltplan ![]() Über Sinn und Unsinn von BiWiring wurde eh schon genug geschrieben. |
Bruno
16:19
Hey,
Theoretisch wärs denkbar, dass plus und minus zusammenkommen, wenn jemand -unsachgemäss stöpselnd und die Übersicht verlierend- versucht zu BiWiren. MFG Bruno |
ship
17:09
naja, auf jeden Fall viele vielen Dank für Euche Unterstützung! Ich denke, ich werde dann einfach alles so lassen wie es ist, da ich vom Klang ohne hin sehr zufrieden bin! Wenn Ihr sagt das die Brücken nichts kaputt machen und das ganze eine freiwillige Sache ist ob man das benutzt oder nicht, dann ist das ok für mich und es beruhigt mich. Vielleicht, wenn ich mal einen Verstärker habe der BiWiring unterstützt, werde ich es mal ausprobieren ob ich da einen Unterschied merke! Also, danke nochmal allen die mir bei meinem "Problem" geholfen haben. ![]() ![]() Viele Grüße Frank |
cr
17:21
Da der gleiche Beitrag 3fach da war, habe ich 2 gelöscht. [Beitrag von cr am 13. Okt 2003, 17:23 bearbeitet] |
ship
17:22
#25
ja, sorry k.A was da vorhin falsch gelaufen ist! Plötzlich bin ich auch nicht mehr auf die Seite gekommen! [Beitrag von ship am 13. Okt 2003, 17:23 bearbeitet] |
Tonformat TV bei Stereo-Lautsprechern lavalampe2020 am 02.04.2024 – Letzte Antwort am 08.04.2024 – 18 Beiträge |
Yamaha Musiccast auch mit Kabel Lautsprechern? AmuK am 16.02.2022 – Letzte Antwort am 16.02.2022 – 12 Beiträge |
Yamaha RX-V1071 mit aktiven B&O Lautsprechern Stefan7000 am 17.07.2012 – Letzte Antwort am 21.09.2012 – 20 Beiträge |
Fragen zu kabellosen Lautsprechern ABP am 02.03.2018 – Letzte Antwort am 06.03.2018 – 13 Beiträge |
Brummen aus Lautsprechern BlessTheFall am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 14.01.2011 – 21 Beiträge |
frage zu lautsprechern bei suroundanlage togo09 am 21.04.2011 – Letzte Antwort am 22.04.2011 – 5 Beiträge |
Verbindung von b+o kawon-kawon am 21.03.2005 – Letzte Antwort am 21.03.2005 – 3 Beiträge |
Brummen von Lautsprechern bei Anschluss über Cinch stego87 am 20.07.2008 – Letzte Antwort am 21.07.2008 – 6 Beiträge |
B&W 603 S3 - billige Kabel?? am 26.01.2006 – Letzte Antwort am 09.01.2021 – 8 Beiträge |
Kein tön auf hinteren Lautsprechern toni1309 am 04.08.2014 – Letzte Antwort am 06.08.2014 – 6 Beiträge |
2003
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedPatrickPoulin
- Gesamtzahl an Themen1.559.609
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.487
