Yamaha AX-596 mit Magnat Betasub 38A und Quantum 607
Endorphin187
#1 erstellt: 23. Okt 2008, 11:58
ich habe den Yamaha AX-596 Verstärker und würde gerne einen aktiven Magnat Betasub 38A und 2 Standlautsprecher Quantum 607 anschließen. Nur wie gelingt mir dieses Kunststück?
Bin absoluter Noob auf diesem Gebiet und wurde aus den anderen Yamaha+Verstärker Themen nicht schlau.
Hier habe ich ein paar Bilder von meinem verstärker,den Standlautsprechern und dem Sub.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Passat
#2 erstellt: 23. Okt 2008, 14:19
Du klemmst die Quantum 607 an die Lautsprecherklemmen A des AX-596 und an die Lautsprecherklemmen B kommt der Betasub.
Am Betasub schließt du die Kabel an den Lautsprecherklemmen an.
Am AX-596 kannst du nun wählen, ob du mit oder ohne Sub hören willst: Lautsprecherwähler auf A = ohne Sub, Lautsprecherwähler auf A+B = mit Sub.
Grüsse
Roman
Endorphin187
#3 erstellt: 23. Okt 2008, 14:44
Ahso. Klasse.
Und warum hat der Sub denn auch 4 "lautsprecheranschlüsse" ?
Im Gehäuse schlummert doch nur ein Subwoofer, für was gibts dann trotzdem Linker und Rechter Kanal?
Muß ich dann alle 4 Kabel anklemmen?
Passat
#4 erstellt: 23. Okt 2008, 14:55
Der Subwoofer hat genau deswegen noch Lautsprecheranschlüsse, damit man den auch noch in so einem Fall wie deinem, bei dem der Verstärker keinen Subwooferausgang hat, noch anschließen kann.
Die Cinchanschlüsse am Sub bleiben in deinem Fall frei, da der AX-596 keinen Subwoofer-Ausgang hat.
Rechts/Links hat der Subwoofer, damit er auch die Bässe beider Kanäle bekommt. Der Subwoofer mischt die dann intern zu einem Mono-Baßsignal zusammen.
Grüsse
Roman
Endorphin187
#5 erstellt: 23. Okt 2008, 15:50
Super.
1000 dank für deine Hilfe .
Endorphin187
#6 erstellt: 24. Okt 2008, 10:01
Woher weiß der verstärker eigentlich das er den aktiven Sub nur mit Signal und nicht mit Leistung versorgen soll?
Der Sub ist ja aktiv und nicht passiv.
Der Verstärker hat ja 2 x 150 Watt sinus an 4 Ohm, heißt das nun das er bei meinem Anschlußschema jede Quantum mit 150 Watt sinus befeuert oder macht er daraus 4 X 75 Watt sinus wenn er merkt das noch etwas komplett an Anschluß B angeklemmt ist. Wie verteilt sich die Leistung?
Passat
#7 erstellt: 24. Okt 2008, 11:35
Der Verstärker gibt schon seine volle Leistung ab, aber die geht fast ausschließlich auf die Quantum.
Der Subeingang ist so extrem hochohmig, das der fast keine leistung vom Verstärker zieht.
Die hohe Spannung, die der Sub an den Lautsprecherklemmen bekommt, wird im Sub auf normalen Cinchpegel heruntergesetzt und das Signal dann dem Verstärker im Sub zugeführt und verstärkt.
Grüsse
Roman
An den Yamaha A-S201 einen Magnat Betasub 20A Anschließen
Peetarr am 23.12.2015  –  Letzte Antwort am 28.12.2015  –  8 Beiträge
Magnat Betasub 20A an Denon x1000
baldanian am 25.12.2013  –  Letzte Antwort am 26.12.2013  –  6 Beiträge
Magnat Quantum 605 verkabeln!
Thot1987 am 29.07.2011  –  Letzte Antwort am 29.07.2011  –  4 Beiträge
Yamaha RX 497 + 2 x Magnat Quantum 653 Anschluss?
Oliviergl am 05.01.2011  –  Letzte Antwort am 06.01.2011  –  10 Beiträge
bananenstecker für magnat quantum und denon x2000
subex87 am 15.12.2013  –  Letzte Antwort am 15.12.2013  –  4 Beiträge
Bi-Amping: AV receiver UND Stereoreceiver an einer 1 BOX ?
henry_321 am 02.09.2010  –  Letzte Antwort am 02.09.2010  –  3 Beiträge
Yamaha AX-700U vs. Yamaha DSP-E492
pftteam am 09.04.2007  –  Letzte Antwort am 09.04.2007  –  2 Beiträge
Wie Av Receiver und Stereoverst. zumsammenschließen?
candyman1983 am 26.04.2007  –  Letzte Antwort am 27.04.2007  –  6 Beiträge
Verkabelung Verstärker - Stand-LS 2.1
Pimp_Panse am 12.02.2015  –  Letzte Antwort am 12.02.2015  –  3 Beiträge
Suboofer (Teufel/Magnat) funktionieren an Yamaha RX v-675 nicht
SpurHirsch am 24.11.2017  –  Letzte Antwort am 24.11.2017  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliednwolfe
  • Gesamtzahl an Themen1.559.321
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.654
