HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Wie soll ich die verschiedenen Komponenten miteina... | |
Wie soll ich die verschiedenen Komponenten miteinander verbinden?+A -A |
fussballmika
#1 erstellt: 08. Nov 2008, 21:39 | |||||
Hallo an Euch! Habe nach einiger Zeit meine Wunschkomponenten zusammengestellt und ich bekomme keinen Sound aus den Lautsprechern: KOmponente: Samsund DVD Player mit HDMI Anschluss Samsung LCD Flachbildschirm mit 2 HDMI Anschlüssen Pioneer VSX-818V AV Receiver Sat Receiver analog Teufel Concept P Habe jetzt folgendes angeschlossen und es passiert nix: DVD Player mit HDMI Kabel an den Fernseher angschlossen. Opt. Digitalkabel vom DVD Player zum Eingang vom Pioneer Verstärker. Audiokabel (rot und gelb) vom DVD Player an den Pioneer Verstärker. Sat Receiver mit Audiokabel (rot und weiss) und Video (gelbes Kabel) zum AV Verstärker. Boxen sind alle angeschlossen. Es kommt kein Ton weder vom DVD Player noch vom Fernseher. Was muss ich ändern??? Habe ich richtig angeschlossen? Muss ich beim Fernseher was umstellen?? Ich total verzweifelt! Wer kann mir bitte helfen!!! Eure Svenja |
fussballmika
#2 erstellt: 08. Nov 2008, 23:58 | |||||
Habe bereits die FAQ zu diesem Thema gelesen und einige themen die dieses Thema betreffen, doch irgendwie finde ich nie genau das gleiche Problem!! Jungs, bitte helft mir Danke |
pegasusmc
#3 erstellt: 09. Nov 2008, 09:01 | |||||
Außer von deinem AVR wissen wirleider nicht was Du für Geräte hast.Also bitte Hersteller und Typ für den Rest nachreichen. |
pegasusmc
#4 erstellt: 09. Nov 2008, 09:26 | |||||
Erstmal hätte ich den DVD per HDMI in den AVR und dann vom AVR per HDMI zum TV angeschlossen. Jetzt zum Problem: Der Pioneer hat zwei optische Eingänge die sind falls Du nichts verstellt hast folgenderweise zugewiesen. Coaxial – DVD Optical - 1 – CD Optical - 2 – TV Also mußt Du als Eingang CD oder TV am AVR wählen ,dann solltest Du den Ton haben. Den Rest ,wenn wir deine Geräte kennen. |
fussballmika
#5 erstellt: 09. Nov 2008, 13:53 | |||||
Hallo Pegasusmc! Vielen Dank erstmal für Deine ersten Antwort OK meine Geräte im Detail: AV Receiver - Pioneer VSX-818 LCD Fernseher - Samsung LE40M9 (so stehts auf der Bedienungsanleitung DVD-Player - Samsung DVD-HD870 Digitaler Sat-Receiver (ohne HDMI) - Black Panther SD7200 Ich hoffe ich habe nichts vergessen was du noch brauchst! Lieben Grus Svenja |
pegasusmc
#6 erstellt: 09. Nov 2008, 14:14 | |||||
Handelt es sich um den Head Black Panther SD 7200 ? Dann ist es ein Kabel Receiver. |
fussballmika
#7 erstellt: 09. Nov 2008, 14:41 | |||||
ja genau es ist der Head Black Panther 7200 (Kabelreceiver)!! |
pegasusmc
#8 erstellt: 09. Nov 2008, 14:44 | |||||
Schaust Du DVD nur über den Pioneer (TON) oder auch über den TV ? |
fussballmika
#9 erstellt: 09. Nov 2008, 14:50 | |||||
habe den Pioneer AV Receiver erst seit ein paar Tagen, Wenn ich DVD schaue kommt der Ton aus dem Fernseher und nicht aus der Anlage. Möchte in Zukunft dass der Ton aus den Boxen der Teufel Anlage kommt, sprich über den AV-Receiver. Hoffe ich habe deine Frage richtig verstanden!!! |
pegasusmc
#10 erstellt: 09. Nov 2008, 15:17 | |||||
Der Pioneer kann das HDMI Signal nur durchschleifen,aber nicht auftrennen. Also DVD ( Bild)per HDMI an den TV. DVD (Ton)mit optischen Kabel an den Pioneer. Sat Receiver : Für das Gerät gibt es ein Softwareupdate. http://www.satdigitalmedia.com/ Den Receiver per Scart an den TV (Bild und Ton ) Per optischen Kabel an den Pioneer für 5.1 Ton |
fussballmika
#11 erstellt: 09. Nov 2008, 21:15 | |||||
Hallo! OK. Habe den DVD Player mit HDMI (bild) an den Fernseher verbunden. Dann per weissen und rotem CHinch Kabel (Audio) an den Pioneer AV Receiver angeschlossen SAT Receiver ist angeschlossen per Scart Kabel an den TV. Der 7200 hat ja keinen optischen Digital Ausgang welchen ich an den AV-Receiver schließen kann??? Habe einen S/PDIF (sieht gleich aus wie ein Chinch Ausgang) und ein R232 Ausgang gefunden???) Kann ich Sat Receiver mit dem AV-Receiver mit einem "normalen" Chinch Kabel verbinden.??? Hoffe ich habe dich jetzt richtig verstanden!!! Das komische ist auch dass nicht einmal der Tuner bzw. Radio irgendwelche Geräusche machen???? [Beitrag von fussballmika am 09. Nov 2008, 21:38 bearbeitet] |
pegasusmc
#12 erstellt: 09. Nov 2008, 22:21 | |||||
Per HDMI an den Fernseher . Für den Ton per digital optisch an den AVR.
Dann nimmst DU den zum ausprobieren reicht ein Chinch.
Dann ist irgendwas faul im Staate Dänemark. Morgen geht es weiter. |
fussballmika
#13 erstellt: 09. Nov 2008, 23:41 | |||||
so Tuner geht jetzt! ( aber nur aus 2 Boxen) Mal so grundsätzliche Frage: Wenn ich Fernseher schaue (normal über den SAT-Receiver)kommt dann der Ton aus allen 5 Boxen?? Wenn ich Radio höre kommt dann der Ton aus 2 oder aus 5 Boxen? Wenn ich DVD schaue ist es klar dass alle Boxen aktiv sind. Habe jetzt den weissen und roten Chinch vom DVD player zum AV Receiver entfernt. S/PDIF Kabel coxial ist ein eigenes Kabel oder?? Wenn dem so ist muss ich eins kaufen! Ist das richtig?? DANKE!!! |
pegasusmc
#14 erstellt: 10. Nov 2008, 14:52 | |||||
Beim Satempfang ist das äbhängig vom Signal das gesendet . Quatsch Du hast doch einen Kabelanschluß und einen Kabelreceiver Da ich Sat habe weiß ich nicht wie das Tonformat bei Kabel ist. Grundsätzlich für alle Eingangsquellen: Die AVR´s haben DSP (Digitaler Sound Prozessor) Du kannst Dir mit der Taste Standard,ADV Surr auf der Fernbedienung die Wiedergabe von Stereo auf alle 5.1 Boxen verteilen lassen.Gilt auch für den Tuner.Nennt sich Pro Logic II Bekommst Du ein Dolby Digital-, DTS- oder Dolby Surround-codierte Signal, wird das ordnungsgemäße Decodierformat automatisch ausgewählt und auf dem Display angezeigt. Das SPDIF ist ein extra Kabel. Zum Anschluß :Du hast vorgegebene Anschlußzuweisungen. Coaxial – DVD Optical - 1 – CD Optical - 2 – TV Zum Abspielen mußt die Quelle wählen. Es ist für Dich sinnvoller die Quellen manuell zuzuweisen. Du änderst die Quelle Coaxial auf TV um da hängt der Kabelreceiver dran. Optisch - 2 auf DVD da hängt der DVD Player dran. Seite 64 der BDA. Auch wenn es kein lecker Lesestoff ist solltest Du einmal sämtliche Bedienungsanleitungen durchackern. |
Wie soll ich meine Komponenten am besten miteinander verbinden! tt711 am 07.05.2007 – Letzte Antwort am 09.05.2007 – 18 Beiträge |
Wie die diversen Komponenten optimal miteinander verbinden? Neuling sucht Rat QuicksilverDE am 18.01.2007 – Letzte Antwort am 18.01.2007 – 7 Beiträge |
zwei Verstärker miteinander verbinden? djlothi am 29.01.2006 – Letzte Antwort am 31.01.2006 – 9 Beiträge |
Geräte miteinander verbinden deskjet1978 am 23.01.2011 – Letzte Antwort am 23.01.2011 – 2 Beiträge |
Kabel miteinander verbinden? Speaker_04 am 31.08.2004 – Letzte Antwort am 01.09.2004 – 2 Beiträge |
Logitech Lautsprecher miteinander verbinden perserker am 02.04.2011 – Letzte Antwort am 02.04.2011 – 2 Beiträge |
2 soundsysteme miteinander verbinden OscarPl am 14.08.2020 – Letzte Antwort am 14.08.2020 – 7 Beiträge |
Alle Pioneer Komponenten miteinander verkabeln??? Düren am 05.03.2005 – Letzte Antwort am 07.08.2005 – 12 Beiträge |
Wie Soundbar mit Komponenten verbinden? sunny1 am 05.08.2011 – Letzte Antwort am 25.11.2014 – 26 Beiträge |
4 Komponenten miteinander verkabeln - bloß WIE??? Frau_Westfahl am 10.08.2005 – Letzte Antwort am 29.10.2005 – 7 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder926.997 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedFalk_51
- Gesamtzahl an Themen1.554.495
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.119
