HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Racks, Gehäuse » Selbstbau Wohnwand | |
Selbstbau Wohnwand+A -A |
westcliff
#1 erstellt: 11. Jan 2010, 23:49 | |
Hi, Ich spiele gerade mit dem gedanken mir eine komplette Wohnwand selbstzubauen. Zwar wäre ein einfaches Hifi Rack praktischer aber ih brauche auch Stauraum deswegen kommt für mich nur eine Wohnwand in Frage. Glaubt ihr das man sowas Selber bauen kann? Die Zeichnung ist nur kurz dahingeschmiert damit man eine Vorstellung von dem hat was alles zu machen wäre. Die masstäbe stimmen hier natürlich überhauptnicht Ich stelle mir das ganze garnichtmal so schwer vor, hab jahrelange Erfahrung im Trockenbau und kann daher auch genau arbeiten. Auserdem ist es ja eher ein Langzeitprojekt und soll nicht in 2 tagen fertig sein. Das ganze würde ich gerne aus MDF bauen und am Schluss mit Furnier oder eben Lack drüber. Ich hab mich zawr schon nach fertig Wohnwänden umgesehen, aber entweder passen die von den Grössen her nicht oder aber sie sind extrem teuer. Werkzeuge sind alle Vorhanden die mir jetzt so spontan einfallen. Zuschneiden lassen würde ich die einzelteile gerne im Baumarkt oder beim Schreiner (Preisfrage) Also, was haltet ihr davon? Denkt ihr das man sowas realisieren kann oder ist es eher eine Sache die man nie fertig bekommt. Bin für alle Tipps dankbar |
Orbitalsun
#2 erstellt: 12. Jan 2010, 09:20 | |
Also ich habe schon einige Sachen gesehen, die selbst gebaut wurden, es wird meistens einfach nicht so wie man sich das vorstellt. Liegt es am Geld, dass du keine Wohnwand kaufen willst oder sind es eben nur die Abmaße der angebotenen Wohnwände?? Ich kann in so einem Fall wirklich empfehlen zu einer Schreinerei zu gehen. Da bekommst alles aus Massivholz und so teuer ist das oft auch nicht. |
andreas3
#3 erstellt: 12. Jan 2010, 09:35 | |
Alles eine Frage der Planung... Bin selbst Hobbyschreiner und habe die Erfahrung gemacht dass Probleme hauptsächlich auftreten bei: Präzision des Zuschnitts und der Holzverbindungen, hier haben Profis einfach die besseren Maschinen plus die nötigen Kenntnisse und Erfahrung, daher ist die Idee fertige Zuschnitte zu kaufen gut. Planung und Erstellen der Materiallisten kann sehr komplex sein. MDF ist stabil aber sehr schwer, vielleicht willst du mal umziehen...Außerdem schwieriger zu bearbeiten. Furnieren ist nicht einfach, Profis haben eine Furnierpresse. Ich baue fast ausschließlich mit Fichte- Leimholz, dunkel gebeizt und mit Oberfläche Wachslasur, das lässt sich auch von Hand noch recht gut bearbeiten. Viel Erfolg! |
westcliff
#4 erstellt: 12. Jan 2010, 10:25 | |
Danke erstmal für die Antworten. Ein Selbstbau soll es auf jeden Fall werden, neben dem Kostenpunkt spielt da auch noch der Spass beim bauen eine Rolle. Das mit dem Furnier wird also eher nichts, ok. MDF lackieren ist auch s ne Sache, da das Material ja saugt wie blöd. Hab mir überlegt ob es nicht möglich wäre die Platten in der gewünschten Farbe zu beizen. Das einzige Problem das ich dabei sehe könnten die Schnitkanten werden. Die dürften ja im Vergleich zu den Flächen anständig rau sein und lassen sich garantiert auch nur schwer wirklic glatt schleifen. Ein Umzug steht auser Frage, die Wohnung die ich jetzt habe wird die letzte sein in der ich bin (Das Haus gehört der Familie und die 1 Zimmer Wohnung nebenan ist schon fest mit eingeplant fals es mal Nachwuchs giebt) Von daher ist die schwere des materials kein so grosses Problem. MDF ist auch einfach preislich fast unschlagbar, las mich aber gern von möglichen Alternativen überzeugen |
andreas3
#5 erstellt: 12. Jan 2010, 10:40 | |
Wenn du lackieren willst musst du vorher grundieren, danach saugt auch MDF nicht mehr. Schnittkanten lassen sich relativ sauber schleifen wenn du mehrere Platten bündig übereinanderlegst, mit Zwingen fixierst und so mehrere Kanten gleichzeitig schleifst. Beim Furnieren gibt es die Möglichkeit mit Pattex und einem Bügeleisen zu arbeiten, ich habe so mal ein Schlagzeug furniert, muss aber sagen dass das Ergebnis recht gut aber nicht perfekt wurde. Wenn du beim Schreiner zuschneiden lässt frag doch mal was er fürs furnieren nimmt. Wenn das Gewicht keine Rolle spielt hat MDF den großen Vorteil dass es sich viel weniger verzieht und nicht "arbeitet", während die Massivholzplatten speziell bei Fichte ein Eigenleben haben und im Nachherein je nach Temperatur und Luftfeuchte Veränderungen eintreten, außerdem sind die Oberflächen und Kanten bei MDF härter und weniger empfindlich. |
westcliff
#6 erstellt: 12. Jan 2010, 10:58 | |
Gut, dann soll es also MDF werden Werd die Tage mal bei ein paar schreinern anfragen was die für die Zuschnitte und eventuelles Furnieren nehemn würden. Vorher muss ich mir allerdings noch Gedanken machen welche Teile ich genau brauche. Hat eigentlich jemand Erfahrung mit zuschnitten vom Baumarkt? Bin mir da sehr unsicher wenn man sich die Leute so anschaut die die Zuschnitte machen ob es dann wirklich genau wird. |
andreas3
#7 erstellt: 12. Jan 2010, 11:05 | |
Da hab ich schon öfter gehört dass die Präzision nicht so doll ist, obwohl die Plattensägen eigentlich exakt arbeiten müssten... |
Orbitalsun
#8 erstellt: 12. Jan 2010, 11:18 | |
Baumarkt würde ich bei so einem Vorhaben nicht empfehlen, ich baue LS-Boxen selbst und da hatte ich schon so manchen Ärger, dass es schief war und ich vieles nachbearbeiten musste. |
Jay_Bakermen
#9 erstellt: 13. Jan 2010, 16:47 | |
Hi, habe mir auch gerade eine Wohnwand mit Schieberegale aus Akazienholz selbst gebaut, Arbeitsplatte mit zuschnitt aus dem Baumarkt. Kann man also durchaus riskieren, man sollte nur darauf bestehen, das alle Seiten gesägt werden. Arbeitsplatten im Baumarkt sind oft mal länger,kürzer, Schief etc ;-) Beim zusammenbau gab es so bei mir keine Überraschungen. Verbindungen mit Holzdübel, hier ist ein Dübelprofi oder ähnliches Hilfreich (ich werde mein Ding nie wieder zerlegen). Mit Spanngurte (Kanten mit Pappe schützen) kommt man beim Verleimen zu sehr guten Ergebnissen. Alternativ gehen Verbinder wie Minifix, sind einfach zu verarbeiten. Teilweise habe ich Küchenmöbel von Ikea benutzt, da diese mit Beschlägen und ohne Fronten recht günstig zu beziehen sind (Fronten auch im Baumarkt zusägen lassen). Fazit: 1.) Selber sägen ist nicht zu empfehlen, daher Zeit in die Planung investieren und alles zusägen lassen. 2.) Zeitaufwand nicht unterschätzen, ich habe ca. 25 Stunden benötigt mit Ölen, Schleifen, Fräsen, Bohren etc. 3.) Alle Einzelteile beim Bearbeiten ordentlich beschriften, Hilft beim zusammenbau. 4.) Geld spart man keins ;-) |
rockhound
#10 erstellt: 03. Feb 2010, 12:16 | |
Wie siehts aus, westcliff ? Bist schon voran gekommen ? Grüßelies |
Polenpatty
#11 erstellt: 03. Feb 2010, 13:51 | |
Das Furnieren stellte keine so großen Probleme dar... Sicherlich ist es besser zu "pressen", aber cih habe schon einige LS mit der guten alten Bügelmethode gefertigt und hab es nicht bereut. Sollten grössere Fläche zu furnieren sein, rate ich dir aber bei deinem Schreiner anfragen, ob er dir die Furnierbahnen verschweisen kann. Damit sind grössere Fläche sauberer zu verarbeiten. Tricks findes du im LS-Bau ohne Ende, wenn ich später mal Zeit hab, suche cih einige Links raus. Vorteil beim Furnieren ist außerdem, dass du mit Hartwachs oder -öl eine tolle und gleichmässige, dabei aber auch strapazierfähige Oberfläche bekommst. Lackieren ist da schwieriger (zumindest bei Glänzlacken) Grüsse, PP [Beitrag von Polenpatty am 03. Feb 2010, 13:52 bearbeitet] |
Eigenentwurf Wohnwand Sony_Simon am 16.03.2016 – Letzte Antwort am 16.03.2016 – 6 Beiträge |
Gestaltung der Wohnwand skipper_der_illbruck am 11.09.2013 – Letzte Antwort am 14.08.2014 – 18 Beiträge |
Trockenbau Wohnwand mit Leinwandintegration - Planung tofuh91 am 03.07.2016 – Letzte Antwort am 10.07.2016 – 3 Beiträge |
Vorhandene Wohnwand - Plasma-TV anbringen Sneets am 24.05.2010 – Letzte Antwort am 06.06.2010 – 2 Beiträge |
Ratschläge/andere Ideen für Expansion meines "Racks" Sathim am 26.01.2010 – Letzte Antwort am 31.01.2010 – 2 Beiträge |
Steinverblender Wohnwand in Eigenbau (Tipps gewünscht) tk79 am 13.10.2015 – Letzte Antwort am 17.10.2015 – 11 Beiträge |
Tip für eine stylische Wohnwand die techniktauglich ist? IKEA Besta? knaller76 am 03.03.2013 – Letzte Antwort am 03.04.2013 – 10 Beiträge |
Selbstbau Rack - brauche Hilfe! henock am 01.03.2008 – Letzte Antwort am 03.03.2008 – 2 Beiträge |
Hifi Rack selber bauen? BMWDaniel am 19.05.2005 – Letzte Antwort am 24.02.2007 – 18 Beiträge |
was meint ihr ? RacerXXX am 01.08.2007 – Letzte Antwort am 04.10.2007 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Racks, Gehäuse
- Registrierte Mitglieder928.176 ( Heute: 19 )
- Neuestes Mitgliedschwani_72
- Gesamtzahl an Themen1.557.598
- Gesamtzahl an Beiträgen21.682.761
