HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Belüftng Rack. | |
Belüftng Rack.+A -A |
Der_Köppi
13:41
erstellt: 06. Okt 2011, |
Hallo. Ich habe vor mir ein Rack zu kaufen, worein meine kleine Anlage kommt. Diese besteht dann aus'nem AVR und der Endstufe + Aktiv Weiche. Den AVR möchte ich gerne "belüften. Also am liebsten 4 (oder weniger, je nachdem), Lüfter mit der Decke des Cases verschrauben, und die voll von oben auf den AVR strahlen lassen. Obwohl ich mir da auch nicht sicher bin, ob ich die viellt. unten im Case anbringe. Am liebesten würde ich ja den AVR ganz nach unten ins Case stellen, da er ja keine Möglichkeiten hat, den fest zu schrauben. Dann müsste ich allerdings die Platte mit den Ventilatoren auf dieser Höheneinheit fest schrauben, wo ich mich auch frage: "Wie"? Zwischen AVR und der Lüfterplattewerden dann ein oder zwei HE freigelassen. In den HE - Schienen werden Lüftungsgitter eingesetzt. Das gleiche mache ich auch über der Lüfterplatte. Das zweite Probleme ist, wie ich die Lüfter an die Stromversorgung hänge... Ich kann denen ja Schlecht die 230V Ladung geben ![]() Da brauch ich doch irgendwelche Widerstände oder Steuermodule....?! Tut mir leid, ich habe da leider null Ahnung von ![]() Falls noch fragen offen sind, fragt ![]() Und ich hoffe, dass ich hier im richtigen Unterforum bin ![]() Danke im Vorraus ![]() |
Hüb'
Moderator |
13:43
Und Du möchtest das Rack selbst bauen? ...weil Du unter DIY fragst... ![]() ![]() |
Der_Köppi
14:19
Eigentlich nicht ![]() Wohin soll ichs denn verschieben lassen? Hast ne bessere Idee?! ![]() |
detegg
14:26
Hi, 2 Fragen - zwei unterschiedliche Bereiche. Entscheide Dich! ;-) Detlef |
Der_Köppi
16:29
Für die Lüfter würde ich ja gerne in den Elektro - Bereich, allerdings muss dieser genehmigt werden ![]() |
WeisserRabe
06:44
erstellt: 07. Okt 2011, |
![]() Plus ![]() Direkt von oben draufblasen bringt nichts, ausser einen Wärmestau, da warme Luft nach oben steigt Also von vorn kalte Luft ins Rack pusten und hinten die warme Luft absaugen |
Der_Köppi
16:51
erstellt: 08. Okt 2011, |
Das s ist ne sehr gute Idee. Diese ganzen Zubehörartikel hab ich bisher noch garnicht entdeckt ![]() Vielen Dank! Schon haben sich alle meine "Sorgen" in Luft aufgelöst ![]() Danke nochmals ![]() ![]() |
WeisserRabe
18:48
die Lüfter sind halt laut, aber dafür machen sie richtig Wind |
Der_Köppi
16:55
erstellt: 09. Okt 2011, |
Das ist dann schon wieder nicht das, wonach ich Suche ![]() |
WeisserRabe
17:34
warum sollte der AVR eigentlich überhitzen? nur weil er im Rack steht sicher nicht, wenn er auf Volllast läuft solltest du die Lüfter auch nicht mehr hören |
Der_Köppi
17:49
naja, dazu kommt halt nochmal die Fame A400. Die hat ja auch keine Kühlung, weshalb ich mir da ein bissel Sorgen mache, ob das nicht alles ein bissel zu warm wird... |
Dr.Noise
22:09
erstellt: 14. Okt 2011, |
Also ich denke da tuns auch 12V PC Lüfter, da am besten zu den Papst greifen sind zwar bissl teuer aber dafür extrem leise ;D Und falls du die Lüfter nicht unterbringst kannst ja ne Belüftung mit Luftschläuchen machen. Gruß, Max |
WeisserRabe
22:18
papst sind schon ne weile nicht mehr die leisesten, besser auf noiseblocker oder bequiet zurückgreifen |
Dr.Noise
22:29
Aber sie sind ziemlich leise ;D Wirst aber schon recht haben, hab mich mit dem Thema schon ne ganze weile nicht mehr befasst ![]() Aber du hast recht hab grade nachgeschaut. Was man aber auch sagen muss bei der Lautstärke von den Papst also ca 12dBA bekommt man auch nichts mehr mit wenn die im Rek sind ;D Und die NMB sind imho wirklich übertrieben, ich hatte solche mal. Die Dinger gehn wirklich gut ab die zerfetzen dir die finger wennst da reinkommst xDDD Und es ist ja nicht so das die Geräte so heißlaufen, es gehört ja nur für ne gute Luftzirkulation gesorgt. Ich würde sagen 2 die rein und 2 die raus blasen dürften da ausreichen . Gruß, Max [Beitrag von Dr.Noise am 14. Okt 2011, 22:36 bearbeitet] |
WeisserRabe
12:56
erstellt: 15. Okt 2011, |
bei so leisen Lüftern kommts halt immer auf die Art der Störgeräusche drauf an und wie laut die Umgebung ist |
Dr.Noise
13:16
Jop, aber imho müssten die Lüfter nicht mal so leise sein. Immerhin sind die ja in nem Rec verbaut das denke ich mal Geschlossen ist deshalb auch die Belüftung, Also mindert das schon mal den Pegel und dann Sitzt man ja auch nicht direkt davor ;D Gruß, Max |
killersnake
19:08
erstellt: 16. Okt 2011, |
Ich möchte ja nicht wieder stören ![]() Aber sind die Racks nicht normalerweise mit 2 Deckel ausgestattet? |
WeisserRabe
19:26
meinst die Transportdeckel, oder was andres? |
killersnake
20:20
jupp, die meine ich |
WeisserRabe
06:10
erstellt: 17. Okt 2011, |
Die hat man normalerweise nur beim Transport zum Schutz der Gerate drauf, also im Betrieb nicht relevant |
killersnake
17:52
eben ![]() |
Der_Köppi
18:00
Wieso dann "eben" "KillerSnake"? ![]() Nochmal ne Frage. Ich besorge mir ja ein Rack, welches vorne und hinten Rackschienen hat... Reicht das nicht, wenn ich eine Lüfterblende hinten dran schraube, einen Lüfter rein strahlen lasse und den anderen raus? Denke eher nicht, oder? |
killersnake
18:04
Weil der Rack beidseitig offen ist ![]() oben und unten platz lassen reicht schon... Wenn du die Lüfter unbedingt einbauen willst... machs doch einfach(hinten unten komplett zu, vorne unten Lüftungsgitter, hinten oben Lüfter, vorne oben komplett zu) |
Harman Kardon AVR 132 mit Lüfter ausstatten Der_Köppi am 17.06.2011 – Letzte Antwort am 16.10.2011 – 43 Beiträge |
Aktiv Weiche ReDzAc16 am 22.10.2008 – Letzte Antwort am 22.10.2008 – 5 Beiträge |
Denon AVR 3803 (Vorverstärker) + ? Mr_Freese am 29.10.2014 – Letzte Antwort am 30.10.2014 – 11 Beiträge |
Passive "Weiche" im Kleinsignalweg? thomas_hb am 10.03.2009 – Letzte Antwort am 13.03.2009 – 12 Beiträge |
PC-Lüfter als zusätzliche Kühlung vom AVR Aratex am 17.09.2013 – Letzte Antwort am 25.09.2013 – 10 Beiträge |
aktiv-Modul.braucht keine weiche? nic-enaik am 12.11.2008 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 2 Beiträge |
Suche Case für ausgefallenes Elektronik-Projekt ForenSeil am 04.11.2014 – Letzte Antwort am 12.11.2014 – 2 Beiträge |
TNT Flexy Rack - benötigte Bauteile trick17 am 12.09.2004 – Letzte Antwort am 13.09.2004 – 5 Beiträge |
Welchen AVR als Mehrkanal Verstärker missbrauchen? Snp_x am 04.03.2015 – Letzte Antwort am 06.03.2015 – 16 Beiträge |
Problem mit AVR-Reciever Netzausgangsbuchse o_ton am 15.03.2011 – Letzte Antwort am 22.03.2011 – 10 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSusannePandy
- Gesamtzahl an Themen1.558.661
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.749
