Harman Kardon AVR 132 mit Lüfter ausstatten
Der_Köppi
#1 erstellt: 17. Jun 2011, 13:27
Tach Jungens,
Undzwar habe ich einen Harman kardon AVR 132.
Gibt es eine Möglichkeit ihn mit einem kleinen PC Lüfter auszustatten?
Wenn ja, bringt das überhaupt etwas?
Und, wie macht man das denn?
Ist das schwierig?
Ich bin nämlich nicht so der Elektroniker;)
Denn ab und zu kommt er auch mal in den Keller für kleine Partys.
Und ich finde, dass er da auf dauer sehr heiß wird.
Bisher ist er noch nicht eingebrochen aber man muss ja nicht erzwingen.
Wär schön würdet ihr mir hier schon ne schnelle Antwort geben;)
Danke schonmal für die Antworten;)
Schönen Tag!
Topotec
#2 erstellt: 17. Jun 2011, 13:50
Hallo Köppi,
an sich ist der Einbau eines kleinen Lüfters kein Problem.
Wenn der Platz vorhanden und der Transformator eine Spannung hergibt, die geeignet ist für den Lüfter, geht das in der Regel. Allerdings muss man aufpassen, dass man sich keine Störgeräusche einhandelt oder eine Spannung irgendwo abgreift, so dass es der Arbeit des AVR schadet. Zudem stellt sich die Frage, ob Du zum Filme schauen den Lüfter hören möchtest. Hier ware dann noch ein An/Ausschalter einzubauen und eine Temperaturkontrolle wäre auch nicht schlecht. Macht ja keinen Sinn, dass das Ding ständig mit voller Drehzahl fährt, auch wenn es in Deinem Keller leise zugeht.
Also alles in allem ist das technisch recht einfach zu lösen.
Allerdings....Du sagst, der AVR wird im Keller benutzt zur Party und würde richtig heiß..! Meinst Du nicht, Du wärst da mit einem guten gebrauchten Stereo-Verstärker besser beraten, als diese Kiste da immer rumzuschleppen und womöglich beim rumpfuschen mit dem Lötkolben was zu versauen???
Denn dass er so heiß wird, zeigt doch eigentlich, dass der Einsatzzweck für den AVR falsch ist.
Überleg Dir das mal! Ein AV-Receiver ist keine DJ-Anlage!
Der_Köppi
#3 erstellt: 17. Jun 2011, 14:22
Danke für deine Antwort!
Das hört sich in erster Linie ja recht interessant an;)
...ob Du zum Filme schauen den Lüfter hören möchtest. Hier ware dann noch ein An/Ausschalter einzubauen und eine Temperaturkontrolle wäre auch nicht schlecht. Macht ja keinen Sinn, dass das Ding ständig mit voller Drehzahl fährt, auch wenn es in Deinem Keller leise zugeht.
Das ist schonmal eine sehr gute Idee;)
Also das mit den geräuschen ist mir eig. in erster Linie egal.
Ich sag mal so:
Ich kann sehr laut hören und an meinem Subwoofer Ausgang hängt ne T.Amp E400 die bald 2 kleine 12"er Mivoc 3000 befeuert;)
Allerdings macht die einen riesen lärm.
Jetzt habe ich noch eine Art Sideboard, wo Endstufe und HK - AVR drin stehen.
Nun hört man fast garnichts mehr von der Endstufe, zudem die ja echt lauter sind, als es ein PC Lüfter sein wird, den ich vorhabe einzubauen;)
Freut mich sehr;)
Heiß ist übertrieben.
Sag wir mal, wärmer als Handwarm;)
Aber selbst in meinem Zimmer, wenn 1 - 2 Stunden Musik laufen wirds scon richtig mollig;)
Ich weiß nicht woran es liegt, aber ich habe noch ein Mischpult vor dem HK.
Bei Partys, aufdenen nur Stereoverstärker vorhanden sind, geht das mit dem Pult immer 2 - 3 Stunden gut und dann sprechen meist die Schutzschaltungen der Stereoverstärker an.
Dann muss ich den Pegel am Pult noch weiter zügeln (Ich versuche den Pegel immer recht niedrig zu halten;))
und dann geht es wieder.
Das ist allerdings bei meinem AVR NICHT (!!!) so.
Er verzerrt nicht und meldet sich nicht, wegen des Pegels her, der ihm anscheinend zu hoch ist;)
Anfangs war ich ja auch auf der Suche nach ner kleinen PA.
Allerdings alles zu groß für die Sache, für die ich diese bräuchte.
Und der HK reicht ja locker, ich muss ihn ja nichtmal ausfahren;)!
Kay*
#4 erstellt: 18. Jun 2011, 13:57
warum denn den Lüfter einbauen
Holzplatte mit Füssen unter den AVR
und dort Lüfter so einbauen, dass sie nach oben
in die Lüftungslöcher blasen.
Vorteil, man braucht nicht in dem AVR rumbasteln.
kann die Lüfter auch leicht reinigen
Stromversorgung bitte immer per Steckernetzteil!
Der_Köppi
#5 erstellt: 18. Jun 2011, 14:54
Das war auch schon eine Idee.
Also einfach ein paar Lüfter auch ein dünnes Brett, die an einen Steckernetzteil und los gehts?
Ich geh mal davon aus, dass die Spannung des Steckernetzteil vom Lüfter den ich einbauen möchte abhängt?
samtron123
#6 erstellt: 09. Okt 2011, 19:28
Hallo zusammen
Ein Freund von mir hat das Gerät möchte auch den Lüfter einbauen, hast du jetzt einen Lüfter oder noch nicht????
Ich dank euch viel mals
http://www.hardwareoverclock.com/kuehler/Revoltec-Luefter-013.jpg
MfG
Der_Köppi
#7 erstellt: 09. Okt 2011, 19:43
nein ich habe noch keinen eingebaut.
Habe eine bessere Lösung gefunden, bei Interesse, bescheid sagen
samtron123
#8 erstellt: 10. Okt 2011, 04:46
hallo und ich danke dir, wie lautet das??
wenn es geht, bitte ein Bild hochladen
MfG
Samtron
WeisserRabe
#9 erstellt: 10. Okt 2011, 12:27
Mit welcher Spannung kommt ihr aus dem Mischpult raus? Welche Impendanz haben die Lautsprecher und welche verkraftet die Endstufe?
samtron123
#10 erstellt: 10. Okt 2011, 14:18
Ich habe kein Mischpult??
was bedeutet Endstufe?
danke
Der_Köppi
#11 erstellt: 10. Okt 2011, 15:52
Endstufe ist ein reiner Leistungsverstärker.
War die Frage von "Weisser Rabe" auch an mich?
Die Lösung, kommt auch von weißter Rabe
Mein AVR wird nun in ein Case bzw. Rack gestellt, mit einer weiteren Endstufe für Subwoofer.
Deshalb kommen an die hintere Rackschiene überall Gitter, mit Lüftungsschlitzen.
Kurz über dem AVR kommt eine 3 HE Blende, andiese man Lüfter anschrauben kann.
Das geschieht sowohl vorane, wie auch hinten.
Nur halt die Lüfter und verschiedene Richtungen strahlen lassen, damit eine Seite absaugt und die andere kalte Luft ansaugt und ins Rack gibt
Der_Köppi
#12 erstellt: 10. Okt 2011, 15:53
Lüfter der noch auf die Rackblenden kommt ;)
den braucht ihr auch noch, sonst ist das alles ziemlich sinnlos
Nobse2011
#13 erstellt: 10. Okt 2011, 16:45
Ich würde das auch mit der Platte machen.
Bei Modulor kannste dir eine Kunstoffplatte zuschneiden lassen und die Lüfterschlitze bohrste selber...
oder du nimmst zwei Lüftergitter und zwei lüfter...sägst jeweils ein großes loch pro lüftergitter, bohrst vier schraublöcher und bringst dann von unten die sachen an.
Empfehlen kann ich dir diesen brushles, longlife Magnetlüfter (Thermaltake LüfterThermlatake)...es gibt momentan keinen besseren
Den Rest wie Netzteil usw bekommst hier (ConradConrad)
Lüftergitter kann man auch bei KM ElektronikKM Elektronik kaufen
WeisserRabe
#14 erstellt: 10. Okt 2011, 20:01
an sowas sowas steckst du die Lüfter an, dann schalten sie sich erst ein, wenns zu heiß wird
@samtron123: Du bist nicht alleine im Forum, das Thema ist nicht von dir, nichts von dem was ich geschrieben habe trifft auf dich zu, warum sollte ich dich meinen?
Gewisse Grundkenntnisse sollten bekannt sein, bevor man ein 230V Gerät aufschraubt und daran rumpfuscht! Wenn du (in einem Hifi Forum) nicht weißt, was eine Endstufe ist, dürfte jeglicher Umbau an elektrischen Geräten für dich lebensgefährlich enden!
Der_Köppi
#15 erstellt: 10. Okt 2011, 20:15
@ Nobse2011:
Sind diese Lüfter laut?
Ich mönchte das Rack im Zimmer stehen haben.
Da find ich das nicht sinnvoll, wenn die Lüfter weiterhin nerven.
Sonst würd ich mir ja auch ne Endstufe direkt mit aktiver Kühlung besorgen...
Nobse2011
#16 erstellt: 10. Okt 2011, 21:41
Es sind die leisesten die es auf dem gesamten weltweiten Markt gibt. Die haben auch ein Patent drauf.
Ich bin begeistert und höre keinen der Lüfter.
Schrauben sind auch dabei.
Also ich würde die Füße und ne MDF Platte im Baumark besorgen.
Kostet viell 5euro.
Als Füße kann man auch flache Türgriffe für ne Schublade nehmen (50cent das Stück).
Ne Spraydose ausm Graffiti Shop, falls die Platte schwarz sein soll (3,50)
Dann noch Schwingungdämpfer, dann vibriert nichts.
(http://www.kmelektro...uct_info&ArtNr=13946Entkopplung)
Sind aber nicht nötig. Hier gibts die auch für 2,60 http://www.ebay.de/i...&hash=item4ceed1a2e2LINK
Bei Conrad eine 12 Volt Gleichspannungsquelle holen..kannst auch anrufen und dich beraten lassen.
Wenn du weniger Volt nimmst drehen sie einfach langsamer.
Sicherlich gibt es auch schon Lüfteradapter zu usb..dann kannste nen einfachen USB Stecker nehmen (5-10euro)
Dann vielleicht noch ne http://www.conrad.de...areaSearchDetail=005Lüftersteuerung...dann kannst genau die Drehzahl der Lüfter einstellen.
Dann noch ein oder zwei http://www.ebay.de/s...c0.m14&_sop=15&_sc=1Lüftergitter...kosten so 2euro das Stück.
Dann ist nochdie Frage wie groß der Schllitz an der Unterseite ist und ob nicht viell 1x120mm Fan reicht oder man 2x120 o 2x80 nehmen sollte.
Nobse2011
#17 erstellt: 10. Okt 2011, 21:56
Noch mal zur Lüftersteuerung und dem USB Adapter...mir ist gerad eingefallen mein Notebook Kühler hat das auch...also muss es das auch komplett geben...nur den USB 220V Stecker für die Steckdose mußte dir noch kaufen plus ein UBS Kabel als Verlängerung.
Und zu dem USB Lüfter Adapter...es gibt auch schon USB Lüfter wahrscheinlich ohne Regelung von Enermax.
Am einfachsten wäre aber du holst dir den Enermax AEOLUS Premium (~40euro) und baust den an die MDF Platte ran.
Dann kannste den Lüfter regeln und das LED Licht ausmachen.
ISt wahrscheinlich das beste und einfachste.
Nen leiser 250mm Lüfter ist dann auch dabei...umso größer umso leiser.
Der_Köppi
#18 erstellt: 11. Okt 2011, 16:12
Wie oben schon geschrieben, es wird warscheinlich auf die Rackblenden hinaus laufen.
Mit welchen Lüftern weiß ich noch nicht...
Aber wenn weitere Lüfter (Billig, aber guter "Wind" ;)) bekannt sind, ich höre
WeisserRabe
#19 erstellt: 11. Okt 2011, 16:44
leise: http://www.aquatunin...-120x120x25mm--.html
noch leiser: http://www.aquatunin...-120x120x25mm--.html
wenn du wirklich 4 verbaust kannst du sie auch noch mit 5V oder mit 7V betreiben, dann sind sie noch leiser und verschieben noch immer genug Luft
hier ist ein sehr ausführlicher Test mit den wichtigsten PC-Lüftern am Markt: http://extreme.pcgam...luefter-im-test.html
Der_Köppi
#20 erstellt: 11. Okt 2011, 19:06
Danke schonmal!
Also, nehmen wir an ich verbaue ersteinmal 2 von denen.
Das heißt ich könnte den Noiseblocker NB-BlackSilentPRO PL1 mit maximal 12V antreiben?!
Passen diese denn auch an die Lüfterbleche?
Ich würde dann t.dem vorne und hinten eins dieser Lüfterbleche eibauen, aber nur eine Lüftervorrichtung mit einem belegen.
Wenn es dann immernoch nicht reicht, würde ich noch 2 weitere dran bauen
Vorne kalte Luft rein, hinten warme raus
Sorry für die dummen Fragen...
WeisserRabe
#21 erstellt: 12. Okt 2011, 17:49
12V sind die Standardspannung, sie starten bei etwas über 4V, manche sogar früher
bei 12V reicht der Luftdurchsatz sicher um die warme Luft abzuführen, wenn hinter dem Rack noch etwas platz ist
edit: achja, 120mm (entspricht 119mm) ist ne Standardgröße für Lüfter, sollte also passen
[Beitrag von WeisserRabe am 12. Okt 2011, 17:54 bearbeitet]
Der_Köppi
#22 erstellt: 12. Okt 2011, 18:14
So ein Teil könnte ich also davon hängen...?
Heißt also aus der Steckdose in das Vorschaltgerät für den Lüfter und dann in den Lüfter?!
killersnake
#23 erstellt: 12. Okt 2011, 18:43
billiger und wesentlich sicherer ist ein Steckernetzteil
damit kannst auch die Lüfterdrehzahl variieren.
Ob die ganze Bastelei überhaupt notwendig ist...
Der_Köppi
#24 erstellt: 12. Okt 2011, 18:49
Wieso die ganze Bastelei.
4 Lüfter gekauft, das Blech und das Netzteil
zusammenbauen geht doch schnell
Noch ne dumme Frage:
Wie schließe ich die Lüfter denn an dieses Voltcraf - Teil an?
Imerhin sind ja verschiedene Verbindungen an dne Komponenten...
WeisserRabe
#25 erstellt: 12. Okt 2011, 19:45
weder das eine, noch das andere
die eleganteste Lösung wäre:
dieses Netzteil: http://www.aquatunin...Euro-UK-Stecker.html
und diese Lüftersteuerung: http://www.caseking....ntroller::14802.html
dann werden die Lüfter temperaturabhängig gesteuert und über einen externen Touchscreen kannst du alle Temps und Drehzahlen ablesen
natürlich geht auch jede günstige Lüftersteuerung, das Netzteil ist für solche Einsätze gedacht und man muss nicht mit selbst rumfummeln
[Beitrag von WeisserRabe am 12. Okt 2011, 19:48 bearbeitet]
Der_Köppi
#26 erstellt: 12. Okt 2011, 19:59
Freunde, das wird ja richtig High - Tech.
Eventuell schon zu heftig
Das ist dann eventuell Zukunftsmusik!
Wie teile ich denn die Lüftung für die 4 Lüfter auf?
Ansonsten würde ich diese einfach Parallelverschalten
Oder brauche ich 4 einzelne Netzteile? :O
killersnake
#27 erstellt: 12. Okt 2011, 20:33
Für diese Placebo-Dinger kannst du auch eine 9V Batterie nehmen
Lüfter lann man so etwas nicht wirklich nennen.
Der_Köppi
#28 erstellt: 12. Okt 2011, 20:40
Wovon redest du?
Die werde ich mir holen...
killersnake
#29 erstellt: 12. Okt 2011, 21:03
Der_Köppi schrieb:
Wovon redest du?
Sag ich doch!
Placebo-Dinger
Datenblatt dazu wäre mal interessant.
Die Kennlinie ist sicherlich sehr steil
Der_Köppi
#30 erstellt: 13. Okt 2011, 08:25
Naja, hauptsache die machen was Wind und sind schön leise
Datenblatt:
Steht doch drunter?!
WeisserRabe
#31 erstellt: 13. Okt 2011, 10:52
Für den Zweck sind sie mehr als ausreichend, da kaum Widerstand vorhanden ist, viel Druck erreicht man nur durch hohe Drehzahl und hohe Drehzahl ist laut
Die Noiseblocker sind mit 5V stark genug um die Luft durch meinen Radiator zu drücken, der leere Zwischenraum im Rack bietet da weit weniger Widerstand
Zum Anschluss: an das Netzteil, das ich oben verlinkt habe, kannst du fast jede PC Lüftersteuerung anschließen, an diese schließt du dann die Lüfter an
Eine automatische Regelung ist Luxus, aber nicht notwendig, die würde dann eben die Lüfter erst ab einer bestimmten Temp. die du eingestellt hast hochdrehen lassen
Diese manuelle Lüftersteuerung wäre ausreichend: http://www.aquatunin...erung---Schwarz.html
Wenn du nicht regeln willst kannst du die Lüfter auch mit fester Spannung anschließen: http://www.aquatunin...Pin-Molex--12V-.html (die gibts auch mit anderen Spannungen)
Der_Köppi
#32 erstellt: 13. Okt 2011, 14:21
Nach so'nem Verteiler habe ich gesucht, danke!
Dann hätte ich es ja fürs erste
Wie gesagt, wenn alles soweit fertig ist, werde ich auch sicher Bilder rein machen
Desweiteren ist es mit dieser Lüftersteuerung Zukunftsmusik, was aber sicherlich vorteilhaft wäre.
Danke euch vielmals!
Achja, noch ne Meinungsfrage:
Ich hatte vor den AVR ganz unten ins Rack zu stellen, dann die 3 HE Lüfterebene und dann die Endstufe.
Um aber doch auch die Hitze von nder Endstufe weg zu bekommen, wäre es doch sinnvoller ganz unten die Endstufe, 1 HE für ein Lüftungsgitter frei zu lassen und darüber die Endstufe.
Über der Endstufe dann die Lüfterabteilung
Warme Luft steigt ja nach oben...
killersnake
#33 erstellt: 13. Okt 2011, 19:27
Datenblatt:
Steht doch drunter?! :D
stimmt.
am besten abschalten, dann sind die auch leise.
Raum über einem Gerät belüften.... und das damit das Gerät gekühlt wird
Lass das am besten gleich patentieren.
ein Datenblatt sieht so aus:
Datenblatt
Kannst du damit was anfangen?
Da man die Luft bei dieser Anordnung en nicht definiert führt, kann man die Lüfter auch weglassen.
Vielleicht sollte Der Köppi erstmal Kühlkörpertemperatur messen bevor er hier verkündet das der AVR schlecht ausgelegt sei....
Der_Köppi
#34 erstellt: 13. Okt 2011, 20:11
Öhmm...
Kann mir mal einer jetzt hier ne Art Abschluss Statement geben? :O
WeisserRabe
#35 erstellt: 14. Okt 2011, 07:08
Abwärme entfernen um einen Wärmestau zu vermeiden, was für ein Hexenwerk...
Sowas wird ja nirgends gemacht...
killersnake
#36 erstellt: 14. Okt 2011, 10:19
Ist das ein geschlossener Schrank mit definierter Strömungsrichtung?
Wenn nicht, wie soll da ein Wärmestau entstehen.
Ich glaube nicht das die Entwickler von HK während der Entwicklungsphase nicht an Abwärme denken.
Die ganze Geschichte ist eine sinnlose Bastelei, mehr nicht.
Wenn der AVR innerhalb der Specs betrieben und vernünftig aufgestellt wird, ist sowas nicht nötig.
Die Notwendigkeit wurde halt über Handauflegen bestimmt.....
WeisserRabe
#37 erstellt: 14. Okt 2011, 11:53
Anscheinend weißt du nichtmal worum es in diesem ganzen thread geht
Der AVR soll in ein 19" PA Rack und das soll belüftet werden, am AVR selbst wird nichts umgebaut
Dieter Nuhr...
WeisserRabe
#38 erstellt: 14. Okt 2011, 11:58
Der_Köppi schrieb:
Öhmm...
So wie du es am anfang geplant hast is es gut
Unten der AVR, dann die Blenden mit Lüftern vorne und hinten dann die andre Endstufe, falls die zu warm wird drüber wieder Blenden mit Lüftern
Wenn du vorerst nur 2 Lüfter verwendest solltest du sie diagonal anordnen (z.B einer links vorn der ins Rack bläst, der andre rechts hinten, der die warme Luft aus dem Rack saugt)
Der_Köppi
#39 erstellt: 14. Okt 2011, 17:57
Danke "WeisserRabe"
Hast mir sehr geholfen!
Ich war nun wieder verunsichert, aber
so habe ich mir das schon gedacht
Wenn deine Meinung, so schlecht wertet, wieso ist man sich dann überhaupt Wert hier zu antworten?!
killersnake
#40 erstellt: 14. Okt 2011, 21:38
Nee... na sowas
Aber wenn ich sowas lese:
Unten
Meinst du das wirklich ernst?
Hast du mal recherchiert wie Industrieschaltschränke/Racks gekühlt werden?
So sicher nicht.
Wenn ihr ums verrecken etwas kühlen wollt, dann sorgt dafür das die Luft von unten nach oben(durch den AVR z.B.) strömen kann.
WeisserRabe
#41 erstellt: 14. Okt 2011, 22:21
ich mach das seit Jahren beruflich, vertrau mir da ruhig, bisher hat sich noch kein Kunde beschwert
killersnake
#42 erstellt: 14. Okt 2011, 22:52
was genau machst du beruflich?
Nach industrieller Kühlstreckenauslegung sieht es hier nicht unbedingt aus.
Der_Köppi
#43 erstellt: 16. Okt 2011, 11:55
De Blenden kommen ja nicht vor den AVR!
Sondern über!
Sodass die warme Luft, die aus dem warmen AVR aufsteigt, abgesogen wird.
Bzw. neue kühle vorne rein gedrückt wird.
Von unten nach oben war auch zuerst meine Idee.
Deshalb ja diese Frage die Lüfter auf ein Brett mit Löchern zu schrauben, die dann von unten auf den AVR die angesaugte Luft pusten!
Harman AVR "entrauschen"
Volc0m am 25.08.2008  –  Letzte Antwort am 25.08.2008  –  13 Beiträge
Harman/Kardon DVD-1 "tot"
Steinello am 19.02.2008  –  Letzte Antwort am 22.02.2008  –  7 Beiträge
Harman Kardon Citation 22 Endstufe Umbauen
rotel-power am 23.02.2010  –  Letzte Antwort am 24.02.2010  –  3 Beiträge
Brücken des Harman Kardon PA 2200
moon_goose11 am 17.05.2011  –  Letzte Antwort am 18.05.2011  –  3 Beiträge
PC-Lüfter als zusätzliche Kühlung vom AVR
Aratex am 17.09.2013  –  Letzte Antwort am 25.09.2013  –  10 Beiträge
Lüfter simulieren
tede am 22.02.2010  –  Letzte Antwort am 24.02.2010  –  11 Beiträge
Cmoy KHV / Vorstufe mit Hochpass ausstatten
/HiFiAlex/ am 31.08.2012  –  Letzte Antwort am 16.09.2012  –  41 Beiträge
Lüfter für Schrank 12V/5V
Mp3Guy am 19.07.2008  –  Letzte Antwort am 18.12.2010  –  16 Beiträge
Kühlkörper + Lüfter = ???
Stampede am 27.02.2005  –  Letzte Antwort am 11.03.2005  –  10 Beiträge
Aufrüstung mit temperaturgesteuertem Lüfter
Kai am 18.01.2006  –  Letzte Antwort am 20.01.2006  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliednipihh
  • Gesamtzahl an Themen1.559.129
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.329
