HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Racks, Gehäuse » Gehäuse Berechnung mit Skechup | |
Gehäuse Berechnung mit Skechup+A -A |
RenkForce1993
#1 erstellt: 27. Aug 2012, 17:51 | |
Hallo ich Habe auf Hinweis ander User GoogleSkech up mit dem Volumen Plugin genutzt um mein Volumen zu berechnen. Doch irngendwie spinnt das programund gibt mir immer wieder eine meldung das ein oder mehrere teile fehelen würden. Das ist die form aber aus 163L Volumen werde ich nicht schlau das kann doch garnicht sein. ich möchte ca 60L im rohbau und 50-55 Wenn alles darin ist Chasis, Verstrebung Und BR Kanal. Kann mir da wer helfen ich kann nur mit der Breite spielen nicht mit Höhe und Tiefe Wegen dem Kofferraum. Danke im voraus MFG Julian |
juergen1
#2 erstellt: 27. Aug 2012, 22:44 | |
Hallo Julian, da sieht man nicht alle Maße, bzw. sie sind unklar. Wie ist denn z.B. die Tiefe, also die Unterkante der Seitenfläche? Teile doch einfach das gewünschte Volumen durch eine Seitenfläche. Dann hast Du die erforderliche Breite. Um Kommas brauchst Du Dich nicht zu kümmern, das ergibt sich per Augenmaß. Also als ganz grober Anhaltspunkt: Ein Würfel 50X50X50 hätte 125 Liter. Gruß Jürgen [Beitrag von juergen1 am 27. Aug 2012, 22:47 bearbeitet] |
RenkForce1993
#3 erstellt: 28. Aug 2012, 10:21 | |
Hallo und danke dann sind die Masse eh falsch. Das wird sich dann ja Grade mal im 40x45x40cm Bereich und ich dachte das wird ein Riesen Brummer aber das ist ja ok. |
katarakt
#4 erstellt: 01. Sep 2012, 11:45 | |
Welches plugin benutzt du? ...In der version 8 hat SU von haus aus eine volumenkörper funktion integriert, also brauchst du eigendlich kein plugin. Das problem ist nur es zeigt dir das volumen der kompente, eines volumenkörpers, an. Das heißt für den fall daß du in deiner box den reflexkanal, verstrebungen etc. hast wird das umständlich denn du mußt jedes teil als komponente zuweisen, dann das volumen deines "grundkörpers" nehmen um dann die entsprechenden komponenten (reflexkanal, verstrebungen etc.) davon abziehen! Das ist etwas kompliziert aber anders funktioniert das mit der integrierten volumenfunktion nicht. Wie sieht denn deine box innen aus? ...dann kann ich dir das genauer sagen bzw. kannst auch mal das SU file bereitstellen damit ich mir das genauer ansehen kann. |
Gehäuse berechnung? like_a_g6 am 29.05.2011 – Letzte Antwort am 29.05.2011 – 2 Beiträge |
Berechnung von subwooferbox raffa90 am 23.12.2009 – Letzte Antwort am 25.12.2009 – 2 Beiträge |
Beton-Subwoofer / Boxim Berechnung Fleckenwurst am 07.01.2021 – Letzte Antwort am 31.01.2021 – 3 Beiträge |
Win ISD Berechnung für den Faital Pro 12FH520 8Ohm Jobo41 am 06.05.2018 – Letzte Antwort am 10.05.2018 – 5 Beiträge |
Gehäuse bzw Volumen für 3 Wege Lautsprecher renseb09 am 26.03.2014 – Letzte Antwort am 13.04.2014 – 4 Beiträge |
Gehäuse hubsi0702 am 15.06.2008 – Letzte Antwort am 09.06.2013 – 5 Beiträge |
gehäuse roman05 am 04.12.2005 – Letzte Antwort am 04.12.2005 – 2 Beiträge |
Gehäuse geilewutz am 29.08.2007 – Letzte Antwort am 31.08.2007 – 10 Beiträge |
Gehäuse berechnen mit winISD _derschrauber_ am 06.10.2016 – Letzte Antwort am 06.11.2016 – 6 Beiträge |
Verstärker Gehäuse D1675 am 21.03.2006 – Letzte Antwort am 24.04.2006 – 16 Beiträge |
Top Produkte in Racks, Gehäuse
- Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedTopshoe_1955
- Gesamtzahl an Themen1.558.051
- Gesamtzahl an Beiträgen21.692.739
