Win ISD Berechnung für den Faital Pro 12FH520 8Ohm
Jobo41
#1 erstellt: 06. Mai 2018, 14:03
Benötige Hilfe beim berechnen des Faital Pro 12FH520 8Ohm für eine Mobile Lautsprecherbox ( BR) . Dieser wird in Verbindung mit dem RCF N350 Treiber und dem Oberton 25mm Horn H975 und einer 12dB Frequenzweich. Angetrieben wird das ganze von einem Sure TDA2100E der mit 36 Volt betrieben wird.
Nun habe ich das Problem dass mir Win ISD einen Eckigen Reflexkanal nicht berechnen will ( es kommen keine annehmbaren Werte herraus. Danke schon mal für die hilfe.
Reference_100_Mk_II
#2 erstellt: 06. Mai 2018, 16:53
Die Simu ist doch super easy.
Daten rein, Gehäuseart wählen, Gehäuseparameter anpassen und schauen wie man dahin kommt, wo man hin will.
Wenn du das nicht packst, hast du bei deiner Box glaube ich noch viel, VIEL größere Probleme.
Mir ist nämlich kein Bausatz mit den genannten Chassis bekannt. Wer konstruiert dir bitte die FQW?
Und jetzt sag nicht, du hast einen DSP, damit geht das schon.
Nein nein. Der IST die FQW.
WIE diese aber ausgelegt wird, DAS ist ja die Kunst.
Ohne Erfahrung und Messwerkzeug? --> nope.
Naja, wie auch immer.
Als Top:
30L BR @ 73Hz
150cm² Port mit 20cm Länge
Als Sub:
55L BR @ 48Hz
150cm² Port mit 27cm Länge
Proto und Messungen wie immer unverzichtbar bei Kanälen die an den Wänden verlaufen.
Jobo41
#3 erstellt: 06. Mai 2018, 19:41
Hallo Reference, erstmal vielen dank für deine Antwort. Habe ich auch gemacht jedoch schlägt mir das Programm bei einem Rechteckigen Kanal bei einer Breite von 30 cm und einer höhe von 5 cm eine länge von 47 cm vor, das scheint mir viel zu lang. Wollte die Box für Outdoor, Festival Beschallung als MuFu- Box nicht als reines Top. Habe die Werte nochmals eingegeben nachdem ich das Programm mehrmals geschlossen habe und jetzt scheinen bessere werte rauszukommen.
Habe jetzt 30 L BR, @73 Hz bei den BR Abmaßen 30cm x 5cm x 18cm länge.
Würdest du den Kanal Anfasen? Rückwand mit Noppenschaum dämmen?
Suche ich noch jemanden da ich nicht die nötigen Messwerkzeuge sowie nicht die Erfahrung besitze.
Der Lautsprecher muss nicht Hi End werden jedoch sollte er schon gut Klingen. Werde auf alle fälle ein Testgehäuse bauen und verschiedene Abstimmungen ausprobieren. Hast du noch Tipps für mich die ich beachten sollte?
Reference_100_Mk_II
#4 erstellt: 06. Mai 2018, 22:19
Bevor du dir selber einen abbrichst, schau doch mal bei den Pro's was die so auf Lager haben:
https://www.bs-tek.de/bausaetze/fullrangelautsprecher/bs-m-12/
https://h-audio.de/L...immer-022::2664.html
http://www.jobst-audio.de/public-address/b-serie/94-jb-sat12
eher Power-HiFi: http://www.lautsprec...hifi/tripleplay2.htm
Und da gibts noch viiiieeele weitere.
Allesamt entwickelt von Leuten die das seit Jahren machen und die auch wissen, worauf es bei solchen Kisten ankommt.
Jemand der dir eine FQW entwickelt, und der das auch ordentlich macht, will dafür auch bezahlt werden.
Was sowas kostet, steht in etwa hier: http://www.winboxsimu.de/reload.html?htdocs/lsvk.html
AB 120€ für eine 2-Wege Weiche.
Dafür muss aber auch ein gutes konzept vorliegen.
Dann haste deinen TMT und HT für bereits 300€.
Gehäuse noch dazu.
Dann biste ja mit Weiche schon bei grob 450€...
Nene du, das tät ich anders tun...
Jobo41
#5 erstellt: 10. Mai 2018, 15:08
Da hast du irgendwo schon recht jedoch habe ich den Faital pro 12 fh 520 recht günstig herbekommen und ich denke mit dem lässt sich schon gut was anfangen deshalb wollte ich das Projekt mit diesem Chassis umsetzen da ich ihn schon besitze. Was hältst du von dem Lautsprecher? Das wäre doch eine gute Möglichkeit wenn ich mir eine Weiche entwickeln lasse und das Gehäuse berechne. Denkst du der 12 fh 520 kann mit den Tieftönern aus ihren herausgesuchten Bausätzen mithalten oder ist der schlechter? Danke schon mal ;-)
Gehäuse berechnung?
like_a_g6 am 29.05.2011  –  Letzte Antwort am 29.05.2011  –  2 Beiträge
Beton-Subwoofer / Boxim Berechnung
Fleckenwurst am 07.01.2021  –  Letzte Antwort am 31.01.2021  –  3 Beiträge
Berechnung von subwooferbox
raffa90 am 23.12.2009  –  Letzte Antwort am 25.12.2009  –  2 Beiträge
Gehäuse Berechnung mit Skechup
RenkForce1993 am 27.08.2012  –  Letzte Antwort am 01.09.2012  –  4 Beiträge
Gehäuse bzw Volumen für 3 Wege Lautsprecher
renseb09 am 26.03.2014  –  Letzte Antwort am 13.04.2014  –  4 Beiträge
PA Line Array mit Visaton FRS 8M?
Gernot2000 am 18.12.2018  –  Letzte Antwort am 22.12.2018  –  3 Beiträge
Bleibarren 15kg im Lautsprecherständer?
Tobi_G am 16.01.2009  –  Letzte Antwort am 19.01.2009  –  10 Beiträge
Bau eines DVD Regals.offene Fragen
skycr@wler am 21.01.2009  –  Letzte Antwort am 22.01.2009  –  8 Beiträge
Mini-Rack für den Schreibtisch
avax2891 am 02.04.2009  –  Letzte Antwort am 04.04.2009  –  2 Beiträge
Welches Holz für den Lautsprecherständer ?
nonaim69 am 11.04.2010  –  Letzte Antwort am 16.04.2010  –  5 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedBaldurSH
  • Gesamtzahl an Themen1.558.541
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.776
