HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Racks, Gehäuse » LS-Gehäuse mit Leder auf der Front und dem Deckel | |
LS-Gehäuse mit Leder auf der Front und dem Deckel+A -A |
ihja
#1 erstellt: 16. Sep 2013, 20:13 | |
Hallo liebe Forengemeinde! Plane gerade für mein nächstes Projekt ein Lautsprechergehäuse. Dabei soll die Front und der Deckel mit Leder bezogen werde. Habe mir schon den ein oder anderen Bericht durchgelesen und die beste Methode scheint wohl zu sein am Rand eine 2-3 mm tiefe Nut anzufertigen. Zum Beispiel: AX 8-HR, SB 36 Vor allem das zweite Projekt passt besser, da dort eben auch zusätzlich zur Front der Deckel bezogen wird. Ein Problem habe ich jedoch noch damit das Leder über die obere Kante zu ziehen, da dann ja ein Knick entsteht und am Rand das Leder überlappt. Das passt dann entweder nicht mehr in die Nut oder wird wahrscheinlich unsauber. Eine Möglichkeit wäre natürlich an der betroffenen Stelle ein Stück Leder raus zu schneiden, aber auch das empfinde ich nicht als Optimal. Hat jemand Erfahrung damit oder kennt vielleicht sogar noch eine andere Möglichkeit? Freue mich über alle Tipps! |
SitSid
#2 erstellt: 27. Sep 2013, 22:07 | |
Man könnte das Leder vllt. an den entstehenden Knickstellen von hinten mit Schmirgelpapier oder einer Feile oder was sonst noch geht ausdünnen, so dass es leichter "fällt" und weniger Platz in der Nut einnimmt, somit besser darin zu verstecken ist. Zusätzlich würde ich an den Stellen vorsichtig mit dem Heißluftföhn arbeiten um das Leder geschmeidiger zu machen. Gruß Nico |
Perla
#3 erstellt: 28. Sep 2013, 10:01 | |
Kunstleder oder echtes Leder ? Bei Kunstleder wirst du keine Probleme haben,denn die ist auf eine Seite "sehr dehnbar". Zuerst klebst du front+decke lässt es richtig trocknen.Dann kommen die Seiten "Kanten" ran. Fängst mit der oberen Kanten an und tackerst auf der Rückseite fest dann folgt rest. Nach Trocknung alle tacker entfernen und bündig schneiden. Ist leichter als wie man es sich vorstellen kann. evtl. machst du ein Probelauf auf ein 20x20cm stück ... [Beitrag von Perla am 28. Sep 2013, 10:04 bearbeitet] |
ihja
#4 erstellt: 10. Okt 2013, 13:12 | |
Okay...weiß nicht, ob ich das richtig verstanden habe . Also nachdem ich die Front und die Decke zusammengeklebt habe, bringe ich das Leder auf und tackere es an den Rückseiten von beiden fest. Ich beziehe also die Front und die Decke inklusive aller Kanten mit Leder. Die Tackernadeln sind also "innen" (Rückseite der Bretter). Was ist das der nächste Schritt? Denn ich kann die Seitenwände jetzt ja schlecht verleimen, da das Leder über die Kanten gespannt ist. Oder einfach die Tackernadeln entfernen? Was habe ich dann gewonnen? Und ja ich hatte vor Kunstleder zu verwenden. [Beitrag von ihja am 10. Okt 2013, 13:13 bearbeitet] |
Perla
#5 erstellt: 11. Okt 2013, 22:25 | |
die Tacker dienen lediglich zur Fixierung bzw. solange Kleber trocknet. Dann schneidest du das Leder bündig zur Rückseite ab. Jetzt musst du Front+Decke von hinten aufdoppeln oder halt 2x2cm dicke + Länge MDF Streifen bündig zum leder Kleben. Und schon hast du eine Klebefläche. Hoffe du verstehst was ich mit aufdoppeln meine... [Beitrag von Perla am 11. Okt 2013, 22:28 bearbeitet] |
NHDsilkwood
#6 erstellt: 16. Okt 2013, 16:02 | |
Besorg dir die Hobby Hifi 04/2013. Darin wird explizit erklärt und auch mit Fotos gezeigt, wie solche Arbeiten ausgeführt werden können. Hier der Link: http://www.hobbyhifi.de/Archiv/13/04_13/04_13.html |
Rack mit Leder bezogen Chon am 26.06.2010 – Letzte Antwort am 30.09.2010 – 4 Beiträge |
Karlson Coppler Gehäuse +Front wie aussägen? wompat am 10.07.2010 – Letzte Antwort am 11.07.2010 – 4 Beiträge |
19"-Rackgehäuse Front "verschönern" ghostd am 12.01.2013 – Letzte Antwort am 16.01.2013 – 3 Beiträge |
Standardpotential von Metallen _ für´s Gehäuse wichtig? Sal am 29.12.2011 – Letzte Antwort am 01.01.2012 – 4 Beiträge |
Erfahrungen zu Oberfläche Leder/Granit/Massivholz für einteilige Duetta? CologneCrunch am 01.11.2011 – Letzte Antwort am 11.01.2012 – 5 Beiträge |
Neues Gehäuse für LS bauen, suche ein paar Tipps de_ko am 27.02.2011 – Letzte Antwort am 01.03.2011 – 4 Beiträge |
Gehäuse hubsi0702 am 15.06.2008 – Letzte Antwort am 09.06.2013 – 5 Beiträge |
Gehäuse geilewutz am 29.08.2007 – Letzte Antwort am 31.08.2007 – 10 Beiträge |
Gehäuse Berechnung mit Skechup RenkForce1993 am 27.08.2012 – Letzte Antwort am 01.09.2012 – 4 Beiträge |
Neue Front für Rotel DieWildnis am 16.05.2014 – Letzte Antwort am 16.06.2014 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.035 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCalmsetting
- Gesamtzahl an Themen1.554.599
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.623
