in sich geschlossener MUSIKANHÄNGER
neuwirth99
#1 erstellt: 09. Jun 2015, 16:22
Hallo!
Ich würde mir gerne einen Musikanhänger basteln welcher aus einem Subwoofer, Mittel- und Hochtönern bestehen soll.
als Batterie hat ich mir diese hier bestellt:
Batterie
bei dem preis vl sogar eine 2.
so und jetzt meine frage an euch... welchen verstärker bzw. endstufe soll ich nehmen?
da es ein geschlossenes system ist und mit einer 12V batterie funktioniert hät ich eine car-hifi endstufe genommen und zwar diese hier:
Endstufe
Dazu eine bassröhre oder vl sogar eine 2.:
Bassröhre
jedoch ?brücken?
mitteltöner hab ich noch daheim liegen jedoch keine ahnung was das für welche sind hättet ihr da vl vorschläge?
hochtöner hät ich mir dieses billige paar genommen:
http://www.amazon.de...&smid=A2OXE6TUF4TIAU
Kenn mich nicht wirklich gut aus also sagt mir wenn etwas nicht zusammenpassen sollte und macht mir vorschläge;)
mein budget liegt bei 150€ und das sollte ich auch nicht wirklich übersteigen...
danke schon im vorraus
lg neuwirth99
Reference_100_Mk_II
#2 erstellt: 09. Jun 2015, 18:30
Die Komponenten sind allesamt ungeeignet.
Hier mal was die Auna Stufe wirklich bringt: Test bei amp-performance.de Schlappe 16W pro Kanal. Und dafür wollen die bei Amazon 70€ haben... Frechheit.
Der Subwoofer ist auch eine Krücke. Das muss man nicht erläutern. Ist so.
Die Hochtöner sind Piezo-Elektrisch. Die können ganz okay klingen, aber nur wenn man sie auch entsprechend ansteuert. Und das ist nicht ganz so einfach.
Hier mal was eher passt:
Für lange Laufzeit wird eine digitale Endstufe nötig. Die verbraucht weniger Strom, kostet aber recht viel: ESX X-Four (120€)
Darf es auch etwas mehr Strom verbrauchen kommt sowas hier in Frage: Impulse SD600 (30€)
Als Lautsprecher für den Mittel-Hochton könntest du Breitbänder verwenden: Visaton BG20 (25€/Chassis)
Die können richtig laut und brauchen nicht zwingend einen Hochtöner. Wenn du pro Lautsprecherchassis ~35L Platz frei machen kannst, brauchst du keinen Subwoofer. Dann schaffen die BG20 genügend Bass alleine.
Sonst kannst du die beiden BG20 (oder auch nur einen) in einem sehr kompakten Gehäuse mit ~5L unterbringen und dazu einen the box 12-280/8-W (55€) als Subwoofer verbauen. Er braucht dann rund 45L Nettovolumen.
Als Batterie solltest du aber schon rund 30Ah einplanen. Sprich eine kleine Auto-Batt darf es schon sein für ein paar Stunden Musik.
Denk dran das alles auch in vernünftige Gehäuse zu verbauen. Optimaler Weise aus Multiplex. Das ist zwar teuer, aber angenehm leicht und sehr SEHR stabil. Also auch was für unsanfte Bedienung.
Dazu kommt noch Kleinkrams wie Kabel, Schalter, Sicherungen...
Am besten hilfst du uns, indem du mal den Fragebogen ausfüllst:
Wofür ist eure Box gedacht?
(Hintergrundbeschallung von 5 Leuten, Party mit 50)
Welche Musik hört ihr meistens damit?
(klar .. )
Wie groß darf es werden und welche Form soll es haben?
(Rucksackgröße, Kleinwagengröße, Anlehnung an ein bekanntes Projekt etc.)
Wie schwer darf es werden?
(mit dicker autobatterie lässt sich natürlich mehr machen als mit kleinen akkus.)
Welche akustischen Präferenzen gibt es?
(Tiefen Bass, hohe Lautstärke, guter Klang, bitte die einzelnen punkte gewichten, ihr könnt nur 100% vergeben insgesamt )
Wie hoch ist das Budget?
(Richtlinie und absolute Grenze vllt angeben ... ) ?
Wie lange soll das ganze Konstrukt laufen mit einer Akkuladung/Batterieladung?
(Klar ...)
Aktueller Planungstand eurerseits?
(Verstärker oder Chassis vorhanden, Schaltplan ausgearbeitet etc.)
Weitere relevante Infos? Insb. ob Messmöglichkeiten vorhanden sind?
(Erfahrung im Boxenbau, Verarbeitungsmöglichkeiten, Messmöglichkeiten, Löterfahrung etc.)
neuwirth99
#3 erstellt: 09. Jun 2015, 19:16
Hallo.
danke für die schnelee antwort:)
füll mal den bogen aus...
sollte fürs "herumhängen" und als musik alternative zu den ganzen bluetooth boxen fungieren.
sprich meistens im freien auf großen flächen (sollte also laut gehn ohne verzerrungen) für 10-15 leute.
alles, wirklich alles aber vorallem populäres und house also eher auch basslastiges zeug
ich denk da eher an einen motorradanhänger welcher 1m x 0,5m x 0.5m circa sein soll(L x B x H) das ist aber alles noch anpassbar bzw veränderbar
hab keine vorstellung davon...^^ am besten das das gehäuse mit allem drum und dran von einer person getragen werden kann
also am aller wichtigsten ist mir das bei hoher Lautstärke auch der klang noch gut ist
bass muss einem nicht vom hocker hauen jedoch in ordnung sein und umso mehr ist umso besser;)
150€ für Musiktechnisches Equipment da ich das gehäuse und den "anhänger" auch erst bauen muss
sie sollte schon lange halten...also nicht das ich mit einem akku der 50€ kostet 3 stunden auskomm
ich hätte an 20ah-30ah gedacht und langer haltbarkeit...
nein noch gar nichts..wie gesagt bin ziemlich neu und hät gern mal so was musiktechnisches ausprobiert und hab mir gedacht ich frag mal euch was ihr dazu sagt:)
muss mir alle materialien aus dem baumarkt holen und ich hab keine speziellen werkzeuge zuhaus..(das was halt jeder hat;) )löterfahrungen sind vorhanden und auch technisches verständnis^^
messmöglichkeiten sind nicht vorhanden..
danke schon für eure antworten
lg neuwirth99
Alex baut sich ein Kühlrack :-)
Ale>< am 07.05.2010  –  Letzte Antwort am 08.06.2010  –  22 Beiträge
Eignet sich sowas als Rack?
genetix1 am 13.11.2006  –  Letzte Antwort am 13.11.2006  –  10 Beiträge
Wer hat sich ein Spectral Closed geleistet ?
<Deus> am 13.04.2007  –  Letzte Antwort am 13.04.2007  –  2 Beiträge
TV RACK Biegt sich durch
RobDust am 11.09.2008  –  Letzte Antwort am 07.12.2008  –  16 Beiträge
TV Rack dass sich bis zum Boden absenken lässt?
t0by am 18.07.2006  –  Letzte Antwort am 25.07.2006  –  7 Beiträge
welches material eignet sich für racks?
christian377771 am 30.07.2005  –  Letzte Antwort am 06.08.2005  –  10 Beiträge
Kennt sich jemand mit GFK aus ??
cube1981 am 18.02.2006  –  Letzte Antwort am 22.02.2006  –  3 Beiträge
Hilfe! Die gekauften Massivholzplatten haben sich gewölbt
UncleSam74 am 26.07.2008  –  Letzte Antwort am 26.07.2008  –  5 Beiträge
Digital Receiver Innenleben in HiFi Gehäuse?
CrazyLexx am 03.12.2006  –  Letzte Antwort am 04.12.2006  –  2 Beiträge
Sharp Aquos LC40LE700 in Schrank eingebaut
Axel221 am 11.12.2009  –  Letzte Antwort am 16.12.2009  –  6 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedklauselkington1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.689
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.486
