HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Racks, Gehäuse » Lack auf Box? ich sag euch wie es richtig geht | |
Lack auf Box? ich sag euch wie es richtig geht+A -A |
ukw
16:46
#201
erstellt: 16. Okt 2005, |||
Hast Du die ersten 4 Seiten des Threads gelesen ![]() |
ronmann
17:43
#202
nö, die erste halbe und die 10. Ich bessere mich ![]() |
d_kay303
14:49
#203
erstellt: 17. Okt 2005, |||
Eine frage zum Füllern (Spachtel).. Jemand hat mir gesagt dass nach einer Zeit kann der Spachtel sich "einsacken" so dass man unschöne kanten/Risse sehen könnte besonders beim schwartz. Ich weiss nicht genau beim welchem spachtel es so was passieren könnte. Das schlimme daran ist das es zuerst nach ein paar Monate passiert ![]() Ich benutze Polyesterspachtel könnte jemand bescheid sagen ob das "sicher" ist? |
ukw
21:56
#204
Polyesterspachtel ist "amtlich". Er sackt innerhalb der 20 Minuten in der er abbindet. Dann ist Schluß. Das ein 2K Spachtel nachsackt ist mir nicht bekannt. Das Problem haben insbesondere Spachtelmassen auf Wasserbasis. Kein Spachtel kann jedoch ein "Schwinden" beim Nachtrocknen des Untergrundes verhindern. Spachtelmassen auf Wasserbasis haften besser auf Holz(werkstoffen) => Adhäsion |
Arnop
13:24
#205
erstellt: 22. Okt 2005, |||
Moin, ich würde für meine MDF Boxen gerne das Clou Zeug aus dem Baumarkt verwenden, einfach weil das das einzige Zeug ist was ich kriege. Frage: - Ich behandle die komplette Box mit dem "Schnellschleifgrund" Oder NUR die Schnittkanten????? - Dann lackiere ich mit Kunstharzlack aus der Spraydose - Anschließend verpasse ich der Box ne Schicht Klarlack Wird das Funktionieren ![]() Was muß man beim Kunsthartzlack noch beachten, mal abgesehen davon das er nicht so gesund ist? Auf welche Eigenschaften muß man achten? Sorry wg. der dummen Frage, aber dieser Thread ist derartig lang und unübersichlich das ich kaum durchblicke |
Epsilon
14:05
#206
Hi, grundsätzlich sollte man immer grundieren, bevor man den Lack aufträgt - also nicht nur die Schnittkanten. Zum Kunstharzlack wurde ja schon gesagt, dass er sehr lange braucht, bis er richtig hart ist. Ob das dann mit deinem Klarlack darüber sinnvoll ist, bezweifle ich mal, es sei denn du hast Zeit und kannst lange warten... |
ukw
16:20
#207
genau genommen dauert es ewig, denn Kunstharzlack trocknet genau einmal aus: Nie ![]() |
Arnop
22:50
#208
Was könnte man den noch nehmen? gibt's sonst keine Baumarkt Alternative? Die Clou HP geht leider nicht... Weiß jemand was sich sonst noch mit dem Zeug verträgt? z.B. 2Komponenten Acryl Lack oder sowas in der Richtung? Langsam kotzt mich das MDF echt an ![]() ![]() Wenn ich gewußt hätte wie kompliziert diese Sche!ße ist hätt ich stinknormales Holz genommen und ein bischen Lasur drauf... Gute Nacht |
ukw
23:17
#209
Gute Idee, Färbe doch das rohe MDF ein (wie wär's mit Kalium permanganat - hier ein Bild von der Farbe (Rotviolett) ![]() und dann einfach NC Klarlack rüber. Je öfter desto gut. 2K Lack ist etwas problematisch für den Hausgebrauch. |
ronmann
09:36
#210
erstellt: 23. Okt 2005, |||
Oh, ich kann auch mal was kluges sagen, weil ich Chemie studiert habe ![]() Übrigens gibt es auch farbiges MDF. Da ist man schnell fertig, im einfachsten Falle schleifen und ölen/wachsen. ronmann |
ronmann
10:16
#211
Oder kann man auch Farbpigmente kaufen (wo?) und diese in Hartöl (ist das sinnvoll?) o.ä. einrühren, um damit Holz oder MDF einzufärben? ![]() |
Epsilon
10:40
#212
Ehrlich gesagt ist der Baumarkt da die falsche Adresse. Wenn du keine Möglichkeit zum Spritzen in der Kabine hast, versuche es doch mal an einem Teststück mit einer Dose Autolack auf deiner "Schnellschleifgrundierung". Bei mir hat das geklappt. Die genannte Grundierung ist auf Nitro-Basis, ich nehme an die Autolacke haben andere Lösemittel, die den Grund nicht anlösen. Gutes Zwischenschleifen der Grundierung und passenden Klarlack nicht vergessen. |
Arnop
10:50
#213
@Epsilon: wie sah den das Ergebnis bei dir aus? Hats auch gut gedeckt? Und wie oft hast du grundiert + geschliffen? Du hast Akryl Lack aus der Spraydose genommen, richtig? Mehrere Schichten + Klarlack? |
ukw
10:50
#214
Hallo Ronman, Wie soll das Kali weiter oxidieren, wenn die Lackschicht drauf ist? |
Epsilon
11:04
#215
@arnop: Also ich hab das so gemacht: - Grundierung mit der bereits erwähnten von Clou - Zwischenschliff mit 240er Schleifpapier - dann Auto-Haftgrund aus der Dose (kann man sich wahrscheinlich schenken und stattdessen nochmal mit der ersten Grundierung drübergehen. Weil ich aber nicht getestet habe, wie der folgende farbige Autolack direkt auf der Clou-Grundierung hält, bitte vorher testen). - Zwischenschliff mit 400er oder höher - Autolack deckend drübersprühen - nicht schleifen, jetzt Klarlack fürs Auto drüber - evtl. nochmal mit mindest. 400er schleifen und nochmal Klarlack. Probier es mal, mfG Karsten |
ronmann
11:50
#216
KMnO4 ist die Formel, d.h. es ist viel Sauerstoff drin (O). Es ist selbst ein Oxidationsmittel und oxidiert alles was ihm in die Quere kommt. Selbst wird es dabei zum Braunstein reduziert. So das war genug Chemie. Schöne Farbpigmente sind bestimmt sinnvoller. Mal sehen, ob ich sowas bei ebay finde. Gruß ronmann |
Arnop
12:19
#217
erstellt: 24. Okt 2005, |||
Hallo, hat schon mal jemand diese Methode ![]() ausprobiert? Die Farbe ist auf Kunstharzbasis, es gibt aber auch welche auf Acrylbasis. Ich hab mal überlegt, mit dem Autolack ist schön und gut aber wenn ich pro Box ne Dose Farbe + Klarlack + evtl. noch Haftgrund brauch wirds ganz schön teuer... |
Epsilon
15:44
#218
Das ist richtig, es ist nicht unbedingt billig, zumindest der farbige Lack nicht. Klarlack und Grund (den man wahrscheinlich nicht braucht, wenn man vorher mit Clou behandelt hat) würde ich aber für 4,50 die (grosse) Dose bekommen, die für zwei kleinere Boxen reicht. Kommt also auf die Grösse an... Die im Link gezeigte Methode macht auf mich aber einen guten Eindruck. Mich würde nur interessieren, wie sehr die "Lasur" deckt, denn den Begriff Lasur verbinde ich eher mit einer transparenten Schicht. |
kaiserm
07:33
#219
erstellt: 26. Okt 2005, |||
Tja, was soll ich sagen ... ein toller Thread !!! Aber mir ist doch noch etwas unklar. Ganz am Anfang wird gesagt, daß VOR dem Zusammenbau der Box alles gespachtelt, gefüllert, grundiert und was weiß ich noch alles gemacht werden soll. Finde ich ja soweit auch in Ordnung, aber wie hält dann bitte der Holzleim auf den absolut dichten Flächen ? Ich will mir nämlich passend zu meinen ahornfarbenen, hochglanzlackierten Wharfedale Opus1 einen Subwoofer bauen. Der sollte halt dann am besten genauso geil aussehen. Als Holz würde ich Ahorn massiv wählen und hätte das ganze halt gerne am Schluß in Hochglanzoptik ebenso wie die Opus1. Das wichtigste wäre mir halt eine Super Oberfläche bei der die Schnittkanten nicht mehr zu sehen sind. Deswegen würde ich die ganze Grundiererei, Füllerei usw. selber machen , aber dann wenn es entscheidend wird das Finish einem Schreiner mit Lackiererfahrung überlassen. Deswegen nochmal: Wie geht das zusammenleimen vonstatten wenn alle Poren geschlossen sind ... keinen Schimmer. Danke im Vorraus Martin |
Peter_Wind
08:22
#220
Abdecken mit z.B.Tesa.
Wenn du AHORN Massiv nimmst, dann trifft das Ganze oben für dich doch gar nicht zu. Du wirst dann doch wohl nur klar lackieren wollen oder? Ansonsten wäre Ahorn massiv, lackiert mit einem Buntlack, für mich nicht zu verstehen; zumal ja die Opus auch nicht mit Buntlack versehen ist. Ich würde in diesem Fall einen verdünnten Vorstrich machen, anschleifen, + dann ggf. mehrfach - mit Zwischenschliff - dünn lackieren. Oder das Ganze Wachsen. Das hat den Vorteil dass du einen zwar seidenmatten Glanz hast aber nicht so staubfrei wie bei einer Hochglanz-Lackierung arbeiten musst. wenn dich zum Wachsen das Endergebnis interessiert, setze ich hier einen LINK. Allerdings handelt es dabei um Buche Multiplex. [Beitrag von Peter_Wind am 26. Okt 2005, 08:38 bearbeitet] |
kaiserm
08:38
#221
Danke für den Tesa Tipp, da hätte ich auch selber draufkommen können ![]() Und: Natürlich will ich nur mit Klarlack arbeiten. Danke, Martin |
Peter_Wind
08:40
#222
Noch einmal: die von dir genannten Vorarbeiten betreffen Buntlack auf MDF, Spanplatte u.ä. |
kaiserm
08:46
#223
Also wenn ich dich richtig verstanden habe brauche ich dann nur mit Klarlack in mehreren Schichten zu arbeiten ? Aber die Schnitt- und Klebekanten werde ich dann wohl immer sehen, oder ? Oder ich baue das Gehäuse aus Span bzw. MDF und lasse es mir dann Echtholz Ahorn furnieren und lackiere es dann mit Klarlack. Gruß, Martin |
ukw
09:21
#224
Massivholz für einen Lautsprecher? Wir bauen doch wohl kein Musikinstrument, oder ? Gut, das Dein Holz nicht arbeitet ![]() |
Peter_Wind
09:33
#225
Er wollte es - AHORN massiv -, deswegen habe ich dazu nichts geschrieben. Geht aber auch; aber nicht einfach als "Kiste". Gute viele Verstrebungen sind dabei ein Muss. Wandstärke sollte wenigstens 22mm sein. Sandwich mit MDF und AHorn massiv wäre das IMHO Ideale. Er wünscht AHORN, kann ich verstehen. Also dann sollte man den Weg dahin aufzeigen. Er hat aber nur nach dem Lackieren gefragt. Also ging ich davon aus, dass das handwerkliche eigentlich für in bekannt war. Ich z.B. bin auch der bessere Schreiner und der schlechtere Lackierer. [Beitrag von Peter_Wind am 26. Okt 2005, 09:41 bearbeitet] |
Zückerchen
17:32
#226
Tachen Tjaaa, MDF und dann funieren, dann braucht es auch nicht unbedingt 45° Zuschnitte.....wird wohl auch günstiger sein. Danach Isolieren ,mit einer Lichtechten Isolierung (zb. Lignal PUR Isolierung DG 572) in mereren Schichten , so lange bis alles geschlossenporig ist. Dann erst Klarlack.....je nach Glanzgrad. Gruß Zückerchen |
Peter_Wind
18:17
#227
Hier bin ich nicht deiner Meinung. MDF und schönes Ahorn massiv darüber. Was ist dagegen ein Furnier? Und dann weiter wie von dir beschrieben. Gruß PETER |
Arnop
20:54
#228
Hi, eine Frage hätt ich noch: Warum zuerst Grundieren? wieseo kann ich nicht erst zusammenleimen und dann schleifen, grundieren/isolieren und lackieren ![]() Ach ja: sollte man das MDF an den Inneren Seiten auch irgendwie behandeln? [Beitrag von Arnop am 26. Okt 2005, 20:55 bearbeitet] |
Epsilon
21:01
#229
Das kannst du auch machen. Innen must du es nicht extra behandeln. |
Arnop
10:33
#230
erstellt: 27. Okt 2005, |||
Und wie meint ihr das, Kunstharzlack trocknet nicht richtig? Soll das heißen das die Oberfläche grundsätzlich klebrig bleibt oder wie soll ich das verstehen? Und wie ist das, sollte man hier evtl. auch hinterher mit Klarlack drübergehen? Es gibt ja die von Dr. P!LLE vorgeschlagene "Schöner Wohnen" Farbe auch auf Akrylbasis... Was haltet ihr davon? |
leoneisen
18:35
#231
erstellt: 06. Nov 2005, |||
meine sin schon lackiert... ![]() ![]() (galerie) trotzdem find ich gut das jemand so offen is und fragt.... |
donpadre
15:44
#232
erstellt: 08. Nov 2005, |||
Hi, wenn ich mir bereits lackierte Boxen kaufe, lassen sich diese auch "einfach" wieder umlackieren? Es handelt sich um Standboxen aus lt. Hersteller mehrfach verstrebtes MDF-Gehäuse Resonanzarme 20 mm-Schallwand mit hochwertiger Lackierung. Mir geht es nicht um ein glattes Hochglanzergebnis. Die Boxen sind halt schwarz, ich hätte sie aber sehr gerne in Ahorn (zur Not auch in silber) ![]() Wenn ich das machen lasse, mit welchen Kosten müsste ich rechnen? Und ist das eher eine Angelegenheit für den Maler oder Lackierer? [Beitrag von donpadre am 08. Nov 2005, 16:01 bearbeitet] |
Epsilon
16:32
#233
Wenn du richtiges Ahorn willst, müsstest du den Lack der Gehäuse abschleifen und neu furnieren. Recht viel Arbeit... Oder du baust mit furniertem Material sozusagen ein neues Gehäuse um das alte rum... wie das hinterher aussieht, weiss ich aber nicht. Über die vorhandene Oberfläche zu lackieren ginge evtl., wenn du in Erfahrung bringen kannst, welcher Lack bereits drauf ist. So lassen sich Fehler vermeiden. Oder du testest an einer Stelle, die man nicht sieht, ob der neue Lack auf der alten Oberfläche hält. [Beitrag von Epsilon am 08. Nov 2005, 19:04 bearbeitet] |
ukw
18:30
#234
Ich kenne keinen Ahorn Lack ![]() |
donpadre
22:51
#235
Ja ok is klar ![]() Aber es muss doch ein Lack geben, der nach Ahorn ausschaut ![]() Ich nehm an, dass bei den Lautsprechern eine Folie drauf ist, welche dann dementsprechend in schwarz, Kirsche- oder Bucheoptik lackiert ist. Also ab-/anschleifen und drüber lackieren? Und wie gesagt...mit welchen Kosten müsste ich rechnen, wenn ich die Arbeiten beim Maler/Schreiner/Lackierer (wer auch immer der richtige ist) erledigen lasse? [Beitrag von donpadre am 08. Nov 2005, 22:55 bearbeitet] |
ukw
23:33
#236
Hallo donpadre, Maler oder Lackierer haben keine Furnierpresse. Entweder Du furnierst selber und lässt die Gehäuse dann lackieren, oder Du gehst zum Tischler/Schreiner. Du hast Glück, ich bin Tischler~/Schreinermeister. Darum kann ich Dir auch sagen was es kostet. Für Typen wie Dich, die nicht einmal die Gehäuseaußenmaße angeben kostet das schon mal 800,- Euro extra. Dann gehe ich mal sicherheitshalber von großen Standlautsprechern aus: 35 x 130 x 50 cm (B x H x T ) Das sind 2,56 m² Aussenfläche pro Box m² Furnier AH 0,6mm ca 18,- Euro Verschnittfaktor 60% Für das Furnieren extra Aufschlag, weil das Gehäuse bereits verleimt ist. Unter 240,- Euro würde ich das nicht machen. Lack pro qm 55,- Euro in Hochglanz auf Ahorn (poliert kostet Extra) Zusammenrechnen kannnst Du ja selber. Den Verschnittfaktor musst Du mit einer Multiplikation ausführen || x 1,6 || Und vergiss nicht die 800,- Euro Oberdussel Zuschlag. ![]() |
donpadre
09:50
#237
erstellt: 09. Nov 2005, |||
210x950x305 mm (BxHxT) Zack und wieder 800 EUR gespart ![]() Ne also furniert sind sie ja schon, denke ich (?) Ich weiß das denken sollte man dem Gaul überlassen. Naja also zumindest hat das MDF die übliche Holzmaserung. Wenn nicht durch furnieren, wie sollte das sonst erzeugt werden? Ich such doch nur eine einfache kostengünstige Möglichkeit das Gehäuse optisch an den Rest meiner Möbel anzupassen ![]() [Beitrag von donpadre am 09. Nov 2005, 09:53 bearbeitet] |
Epsilon
11:32
#238
Es gibt doch diese mit Kunststoff beschichteten Platten. In der unteren Preisklasse ist es auch verbreitet dass das Gehäuse mit einer Folie überzogen ist. |
Peter_Wind
11:34
#239
Wo bekommt man dieses MDF? Hätte ich auch gerne. Gruß PETER |
donpadre
12:07
#240
Wie gesagt laut Herstellerangaben mehrfach verstrebtes MDF-Gehäuse Resonanzarme 20 mm-Schallwand mit hochwertiger Lackierung. Kann ja nicht sein, dass die damit die Folie meinen, oder? Achja waynes interessiert, es handelt sich um die Heco Vitas. Gibt günstig als B-Ware in schwarz. Doch was meine Freundin zu schwarz sagen wird, kann ich mir schon denken ![]() |
ronmann
17:23
#241
erstellt: 10. Nov 2005, |||
Um mal meinen Senf dazuzugeben: 100% gelingt es selten etwas optisch an etwas anderes anzupassen. Un wenn dann die Farbe stimmt, stimmt noch lange nicht das Design. Schaffe sie ruhig zum Lackierer und suche mit deinem Liebling eine schöne Farbe aus in einem netten Kontrast zu den Möbeln. Son Aufwand fürn paar Hecos ![]() gruß ronmann |
donpadre
09:19
#242
erstellt: 11. Nov 2005, |||
Ja, deswegen wollt ich mich ja vorher über den Aufwand informieren. Für die "billigen" Heco werd ich das wohl dann nicht machen. |
prof.inti
09:38
#243
erstellt: 15. Nov 2005, |||
@all, kennt jemand einen Lackierer in Köln/Bonn, der mit Holz umgehen kann ? |
liquid_sky
09:36
#244
erstellt: 29. Nov 2005, |||
Hallo, ich hab jetzt mit der Suchfunktion lange,lange gesucht, aber keine passende Antwort auf meine Frage gefunden. Folgendes Problem: Meine LS habe ich mit acrylbasierter Vorstreichfarbe 3*gestrichen, 3* geschliffen und will jetzt den Decklack auftragen. Buntlack schwarz, hochglänzend, allerdings auf Kunstharzbasis. Ungeachet der spezifischen Eigenschaften eines Kunstharzlackes (Gestank, Trocknungszeit, Vergilben), ist es denn möglich, einen Kunstharzlack auf eine Acrylgrundierung aufzutragen? Und wenn nicht, warum? Gruss und danke! Liquid Sky |
Zückerchen
12:32
#245
Tachen Kunstharzlack lässt sich problemlos auf einem trockenem 2K Acryllack auftragen. Nur umgekehrt wäre es nicht möglich....da der Kunstharzlack seeeeehr viel länger trocknet als ein 2K Acryl, würde es "Spannungsrisse" an der Oberfläche geben. Gruß Zückerchen |
sec-best
18:54
#246
erstellt: 01. Dez 2005, |||
Hallo zusammen, jetzt muß ich mich sogar hier anmelden um evtl. ein Antwort auf meine Suche zu bekommen. Ich baue keine Lautsprecherboxen. Nein, ich baue RC Modell LKW im Maßstab 1:14,5. Für solch ein Modell suche ich nun: ![]() ![]() Aber bitte nicht in schwarz oder anderen Farben oder Formen, nein einfach nur, ![]() ![]() Aber wo bekomme ich so was her, gibt es sowas überhaupt? Ich hoffe mal dass einer von Euch mir helfen kann. |
ronmann
19:01
#247
soweit ich weiß bedeutet Klavierlack schwarz: schwarz + 10Klarlackschichten. Die Profis wissen sicher mehr Details. ronmann |
sec-best
19:10
#248
Das wäre ja schon mal eine Aussage. Aber 10 Schichten Klarlack auf mein Modell? Dass wäre dann doch etwas zu viel. Vor allen Dingen was für ein Klarlack ist dass? Was ich suche sollte ein, nach dem Aushärten, extrem harter Klarlack sein. Dieser Lack muß auf einen RACE TRUCK. Diese werden nämlich im Rennen gegen seinesgleichen hart rangenommen und die Basis ist ein Flip Flop Lack von Schmincke. Gold in Übergang zu Rot. ![]() |
Arnop
00:16
#249
erstellt: 02. Dez 2005, |||
Moin, also ich hab mal ne Zeitlang RC-Cars betrieben, Keil DTM ect. und ich hab meine Karossen Grundsätzlich von innen lackiert. Den "Klarlack" bildet das Transparente Polycarbonat. Oder verwendet man bei euch andere Karossen? |
Peter_Wind
08:14
#250
An Klavierlack habe ich mich noch nicht getraut. Habe auch nur ein Halbwissen deswegen. Aber mit 1x schwarz und zehnmal klar ist es nicht getan. Wenn ich es noch recht weiß, arbeitet man auf Holz mit Spiritusverdünnung; Auf Metall oder Plastik? Klavierlack wird mehrmals aufgetragen und dann wieder um die Hälfte abgeschliffen. An Farbschichten muss du bestimmt zwischen 15-20 rechnen. Jetzt kommt aber das Wichtigste: in einem staubfreihen Raum. Hier im Thread Beitrag Nr. 22 - Seite 1 zum Thema harter Lack:
[Beitrag von Peter_Wind am 02. Dez 2005, 09:06 bearbeitet] |
ukw
10:12
#251
Klavierlack ist eine Bezeichnung wie "Tempotaschentuch" Gemeint sind polierfähige Lacke (Schwabbellack) - Modern: Auf DD Basis (PUR) - Klassisch: als Schellack Aufbaupolitur - Veraltet: auf Nitrozellulose Basis Alle Farben und Effekte sind möglich (bis auf matt natürlich ![]() weil die oberen Klarlackschichten poliert werden. |
Lack schleifen Milongero am 05.02.2009 – Letzte Antwort am 10.02.2009 – 11 Beiträge |
Neuer Lack für Standboxen ? last_track am 30.12.2006 – Letzte Antwort am 10.05.2007 – 8 Beiträge |
Ikea Lack Tisch Umbau Sfu am 10.02.2010 – Letzte Antwort am 15.01.2015 – 5 Beiträge |
Tipps erbeten: Lack-Lasur auf Buche-Massivholz plast.sabot am 27.05.2008 – Letzte Antwort am 11.06.2008 – 17 Beiträge |
Innenmaße der TV Bank Lack von IKEA Rotwildbrunft am 22.05.2007 – Letzte Antwort am 04.03.2008 – 13 Beiträge |
Ikea Lack Tv-Bank Umbau f0ssi am 05.11.2008 – Letzte Antwort am 22.09.2010 – 49 Beiträge |
IKEA Lack Board Umbau - benötige HILFE sleazyi am 16.12.2007 – Letzte Antwort am 14.03.2009 – 24 Beiträge |
Sehr gut verlaufender Lack gesucht-Klavierlacklook mit dem Pinsel Sal am 16.05.2013 – Letzte Antwort am 03.09.2013 – 3 Beiträge |
Welche Rolle für Klarlack? ronmann am 26.02.2007 – Letzte Antwort am 01.03.2007 – 16 Beiträge |
Schwarzen Lack von Marantz Frontplate mit Aufklebern entfernen Yoku-San am 18.07.2016 – Letzte Antwort am 09.08.2016 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedMarkus-Iwan
- Gesamtzahl an Themen1.558.668
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.830
