HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Racks, Gehäuse » Wo kann man MDF-Platten kaufen? | |
Wo kann man MDF-Platten kaufen?+A -A |
Seelenbinder
#1 erstellt: 24. Jun 2006, 13:15 | |
Hallo! Ich fange im Sommer an, mir eigene Standlautsprecher zu bauen. Ich bin dafür auf der Suche nach 35er bis 45er MDF-Platten. Im Baumarkt bekommt man leider nur 16er, was für mich definitiv zu dünn ist! Habt ihr vielleicht einen Tipp, wo ich solche dicken Platten herbekomme?! Ich danke euch! |
hops
#2 erstellt: 24. Jun 2006, 13:34 | |
Hallo, MDF in allen erhältichen Stärken bekommt man beim Schreiner, Innenausbauer oder Holzhandel, einfach einmal im Telefonbuch gucken und ein paar Firmen anrufen und nach den Preisen fragen. MDF mit so großen Wandstärken macht aber nur wenig Sinn, viel wichtiger ist eine ordentliche Verstrebung der Gehäuse. Damit kann man eine erheblich höhere Stabilität erreichen und die Lautsprecher werden leichter. Grosse Standlautsprecher aus 40 mm MDF wiegen schnell mal 100 kg und sind kaum noch zu bewegen. Gruss Marc |
alfa.1985
#3 erstellt: 24. Jun 2006, 18:56 | |
Hi Seelenbinder, was zum Teufel kommt als Treiber in Gehäuse mit 40mm Wandstärke gruss alfa |
Seelenbinder
#4 erstellt: 25. Jun 2006, 00:46 | |
Das kann ich dir sagen: Orginal Thiel&Partner Lautsprecher mit Keramikmembran. Ein Hoch-, zwei Mittel- und den neuen Tieftöner! ;-) Aber danke für die Tipps! Werde mal beim Schreiner anrufen! ;-) Danke! |
ukw
#5 erstellt: 25. Jun 2006, 11:17 | |
38 mm MDF ist im Handel erhältlich. Weiter gibt es 28 mm 25 mm 22 mm 19mm 16mm 12mm 10mm 8mm 6mm 5mm 4mm 3mm Ich würde eine Platte aus 2 x 19 einer 38 iger Vorziehen, da diese steifer ist. Noch besser 12 + 16 + 12mm |
Seelenbinder
#6 erstellt: 25. Jun 2006, 11:50 | |
Also du meinst 2 12er und eine 16er zusammen zu einer 40er zusammenleimen? |
ukw
#7 erstellt: 25. Jun 2006, 14:24 | |
Rüschtüsch |
rapherent
#8 erstellt: 25. Jun 2006, 18:17 | |
Hallo, zwei oder mehrere Platten gleichen Materials zusammen zu leimen ergibt keinen Sinn, da die Materialeigenschaften fast identisch und somit auch der Gesamtverbund identisch ist mit einem aus dem gleichen vollen Material. Viel Sinnvoller ist es zb eine Sandwichbauweise anzustreben. ZB mdf-Sand-mdf oder mdffein - mdfgrob - mdffein, usw mfG Raph |
Gelscht
Gelöscht |
#9 erstellt: 25. Jun 2006, 18:30 | |
Wie UKW schon gesagt hat sind mehrere zusammengeleimte Platten besser als eine Dicke. Zwar nicht viel aber immerhin. Könntest auch aussen ne Lage MPX draufkleben, dann sparst Du dir das Furnieren (wenn gewünscht). Sandwichbauweise mit Sandschicht ist auch sehr gut. Allerdings sehr schwer (je nach Grösse der Box). Evtl. benötigst Du dann einen Kran |
ukw
#10 erstellt: 25. Jun 2006, 19:27 | |
Der ukw hat schon ein paar Hektar MDF verarbeitet und weiss genau, daß die Mittelschicht einer 38mm MDF sehr weich und porös ist. Da macht es durchaus Sinn solche Platten aus Schichten zu verleimen. 3 Schicht ist gut, weil die sehr feste Außenschicht die Biegefestigkeit erhöht. Also 19 mm Mitte und außen je 8 oder 10 mm ist erheblich besser als 38 mm. Zumal eine 38 MDF Platte auch gleich mal 166 Kg wiegt. Ohne Hebevorrichtung macht das kein Spaß mehr.... und Pat 981 hat absolut recht. Wenn man sich schon die Arbeit macht, sollte man alle Vorteile der Sandwichkonstruktion mitnehmen. Außen MDF oder eine dünne MPX (gibt es auch mit 4 mm ! ) und in der Mitte allles was Spaß macht - zB Spanplatte oder was ganz spezielles. Man muß dann meistens "auf Gehrung arbeiten", um die Vorteile mitzunehmen. |
rapherent
#11 erstellt: 25. Jun 2006, 21:06 | |
Habe leider noch keine 38mm MDF Platte in der Hand gehabt, aber wenn du sagst, dass die Mitte sehr porös und weniger fest ist, ist eine Platte aus drei Schichten festem Material sinnvoller.Wobei der innere weiche Anteil wiederum dämpfend wirkt und die härteren äußeren Schichten trotzdem eine gewisse Biegesteifigkeit herbeiführen. Aber du (UKW) wirst mir ja wohl zustimmen, dass drei Schichten sinnlos wären, wenn die eine Dickere ähnlich homogen wie die drei Dünnen wäre. mfG Raph |
ukw
#12 erstellt: 25. Jun 2006, 21:10 | |
Rüschtüsch |
Schmelli
#13 erstellt: 16. Mrz 2009, 15:42 | |
mal ne frage wäre es sinnvol{ausreichen für nen lautsprecher der ein volumen von 42.8litern beöntigt ne 25 mm mdf platte zu nehmen? oder reicht ne dünnere? |
leartes
#14 erstellt: 16. Mrz 2009, 15:53 | |
Schmelli
#15 erstellt: 16. Mrz 2009, 16:13 | |
es war die frage ob es sinnvoll wäre nicht wo cih eine solch eplatte herbekomme |
afisch
#16 erstellt: 17. Mrz 2009, 13:56 | |
Hey, ich hol mir die mdf platten immer vom Bauhaus oder vom Praktiker. der zuschnitt ist umsonst und den verschnitt muss man auch nicht zahlen. der qm hat mich das letzte mal 11,09 € incl. MwSt. gekostet |
guzzi
#17 erstellt: 17. Mrz 2009, 14:27 | |
Moin, ich bin bislang immer mit 19 mm Span oder MdF ausgekommen. Ordentlich versteifen, dann klappt das schon. Grüße guzzi |
mcbastel03
#18 erstellt: 17. Mrz 2009, 15:07 | |
Also ich hole meine 19er MDF immer bei Hornbach. Aus`m Zuschnitt kostet das 11,50 Euro und als ganze Platte (2650mm x 1305mm) 22,90 Euro. Einen Transportschnitt machen die Umsonst. Fährt ja nicht jeder nen Bus Beim Tischler habe ich letzte Woche angefragt. Ich wollte 24 Platten 42cm x 50cm haben. Die habe mir dann nen Hammerpreis von 93 Euro!!!!! genannt. Da bin ich doch lieber in den Baumarkt gefahren. Das mit der 38er MDF stimmt. Habe von Berufswegen was mit Arbeitsplatten Herstellung zu tun. Da hatten wir letztens Versuche mit 38er MDF. Also das möchte ich zu Hause nicht verbauen. Es ist überhaupt keun Problem da ein Messer bis Anschlag reinzustecken. Du mußt ja auch nicht zwingend so eine irrsinnige Wandstärke bauen. 2 Aufeinander geleimte Platten sind schon gut, keine Frage, aber Du könntest auch in der Box Steingut Fliesen einleimen. Habe ich selber noch nicht ausprobiert, habe schon viel gutes von gehört. Vielleicht hat da ja einer Erfahrungen mit. Gruß Olli... [Beitrag von mcbastel03 am 17. Mrz 2009, 15:09 bearbeitet] |
Juniorfuzzi
#19 erstellt: 04. Mrz 2010, 20:18 | |
Hallo Jungs, Ich weiß, ist schon her.. Aber ich suche MDF platten in 6mm - habe hier in der Gegend leider nichts gefunden. Ich brauche auch nicht viel (3-4 Stück a 27x45 cm) Falls jemand eine Quelle hat, und mir die nennt bzw Jemand so nett wäre mir die zu kaufen und mir zu schicken, wäre ich sehr dankbar. Grüüße |
moby_dick
#20 erstellt: 05. Mrz 2010, 09:03 | |
Schau mal bei modulor.de rein. |
Juniorfuzzi
#21 erstellt: 05. Mrz 2010, 18:42 | |
Modulor hat leider kein 6er, nur 5er und dann 10er |
moby_dick
#22 erstellt: 05. Mrz 2010, 21:13 | |
Dann nimm 5er, wofür eigentlich? |
Juniorfuzzi
#23 erstellt: 05. Mrz 2010, 23:18 | |
5er habe ich schon, ist ein millimeter zu flach Bekomme mein 6er Montag/Dienstag |
spartafux
#24 erstellt: 06. Mrz 2010, 20:44 | |
Habs heute nicht mehr zur Post geschafft. Also wirds eher Di/Mi bei dir sein. |
cebullka
#25 erstellt: 20. Mai 2010, 19:02 | |
Hallo, bin mal zufällig auf diesen Thread gestoßen. Und da ist mir gleich eine Frage zum Thema in den Kopf geschossen: Werden die Platten zum verstärken einfach nur verleimt oder auch verschraubt? Nur verleimen klingt für mich nicht sehr stabil Müssen dann nicht die Platten zu 100% eben sein an den Klebeseiten? Gruß cebullka |
Manni_L.
#26 erstellt: 21. Mai 2010, 04:40 | |
Verleimen reicht. Die Gehäuse werden auch nur verleimt und das hält auch. Die Versteifungen sollten schon gut maßhaltig sein. Bei Holzleim ist das nicht anders wie bei anderen Klebern. Je kleiner die Klebefuge umso besser hälts, weil Adhäsion > Kohäsion. |
pointexxx
#27 erstellt: 19. Aug 2010, 18:18 | |
Hi muss das Thema noch mal hochzaubern. War gestern im nächsten OBI in Rheinbach um genau zusein. Da kostet 1qm 19mm MDF 32€ :-o Das is doch nicht normal oder? Welche alternative habe ich? Und wisst ihr zufällig ob die auch für ein Trapezgehäuse dem Winkel sägen? Oder schneiden die wenn dann nur auf Maß? |
stefansb
#28 erstellt: 19. Aug 2010, 18:31 | |
Hi, Alle Wochen die gleichen Fragen . NEIN !!! Baumärkte schneiden nicht auf Winkel oder Gehrung. Baumärkte schneiden nicht unter einer Breite von 10 cm. Viele Baumärkte schneiden leider nicht auf den Millimeter genau, weil die Jungs dort die Justierung der Anschläge durch zu hartes anschlagen verändern. Die gebotene Qualität ist für den aufgerufenen Preis oftmals zu schlecht. Wenn du gute Materialqualität und genaue Maße mit Winkeln und Gehrung haben willst, gehe zu einer Tischlerei, nimm eine Schnittliste mit und frage dort nach dem Preis . Gruss Stefan [Beitrag von stefansb am 19. Aug 2010, 18:33 bearbeitet] |
herr_der_ringe
#29 erstellt: 19. Aug 2010, 18:44 | |
mit goldeinlage oder was? 19er kostet in den baumärkten i.d.r. um nen 10er/m² oder knapp darüber. mit zuschnitt - und es soll auch schon bis auf (ei)nen mm genau gesägt worden sein bei 32 ocken gehst du ebensoleicht zum tischler um die ecke, der machts dir um das geld auch in schräg |
CTjunkey
#30 erstellt: 19. Aug 2010, 18:44 | |
Normal ist etwa der halbe Preis, wenn nicht sogar weniger. |
audiocologne
#31 erstellt: 19. Aug 2010, 19:45 | |
Das ist hier der Holzhändler meines Vertrauens gleich um die Ecke: http://holz-wicharz.de/21382.html Da kann man ja sehen, was der für den Qm im Zuschnitt je nach Sorte aufruft. Und mit Zuschnitt meine ich auf den mm, verschiedenste Formate, telefonisch vorbestellbar, immer freundlich und kompetent. Wer geht denn da bitte noch in den Baumarkt??? Allerdings habe ich Verständnis dafür, wenn nicht jeder so einen Laden in der Nähe hat. Mitunter hilft aber etwas Recherche und Rumhören, da findet man oft Firmen im Umkreis, die man vorher gar nicht kannte. |
pointexxx
#32 erstellt: 19. Aug 2010, 19:53 | |
Köln ist nicht weit von mir weg. Komme aus Meckenheim kennst du ja evtl. Aber wegen Holz nach Köln fahren macht keinen Sinn glaube ich. |
audiocologne
#33 erstellt: 19. Aug 2010, 20:28 | |
Das wären etwa 40 km eine Strecke. Käme dann auf die Holzmenge an - oder ob Dein Fahrzeug entweder mit Gas fährt oder frittenöltauglich ist |
MDF-Platten welcher baumarkt! nic-enaik am 29.10.2008 – Letzte Antwort am 11.11.2008 – 6 Beiträge |
Komplexe MDF/Multiplex Platten schneiden lassen, aber wo ? N_NEU am 31.08.2014 – Letzte Antwort am 22.11.2014 – 15 Beiträge |
MDF lackieren lxr am 29.05.2021 – Letzte Antwort am 30.05.2021 – 4 Beiträge |
Wie MDF Platten bearbeiten und lackieren BioZelle am 31.07.2009 – Letzte Antwort am 04.12.2011 – 11 Beiträge |
Kosten Multiplex/MDF Zuschnitte genetix1 am 26.10.2006 – Letzte Antwort am 13.11.2006 – 26 Beiträge |
Nussbaum Platten für TV-Lowboard, woher? onkelone am 03.08.2010 – Letzte Antwort am 11.08.2010 – 18 Beiträge |
Suche Buche Multiplex Platten . hal-9.000 am 10.10.2006 – Letzte Antwort am 11.10.2006 – 2 Beiträge |
MDF Platte hochglanz weiss mrkitten am 21.02.2010 – Letzte Antwort am 05.05.2010 – 10 Beiträge |
MDF Zuschneiden lassen WO gut und Günstig? drapoel am 05.12.2011 – Letzte Antwort am 06.11.2012 – 16 Beiträge |
Wo Hifi-Gehäuse kaufen? n3v3rmind am 26.12.2007 – Letzte Antwort am 20.01.2008 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedAndreas__SFB
- Gesamtzahl an Themen1.557.928
- Gesamtzahl an Beiträgen21.690.306
