HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Racks, Gehäuse » Kosten Multiplex/MDF Zuschnitte | |
Kosten Multiplex/MDF Zuschnitte+A -A |
genetix1
08:33
erstellt: 26. Okt 2006, |||
Hallo zusammen, habe eben diese e-mail von einem Schreiner bekommen Hallo Herr XXX, bei Anfertigung der gesamten Platten würden folgende Kosten entstehen (inkl. Material, Zuschnitt und Fräsungen - Preise bei Abholung): Ausführung 7 Platten 60x40 cm + 2 Platten 120x40cm in Multiplex BU 30 mm roh = 260.-€ + MwSt. 7 Platten 60x40 cm + 2 Platten 120x40cm in MdF 30 mm roh = 195.-€ + MwSt. ![]() ![]() ![]() ![]() Das sollte ich sein lassen oder? Die Materialstärke betrug 30mm und mit Fräsungen war gemeint, die Oberkanten jeweils um 45 Grad abschrägen, damit das Ganze ein bißchen Stil kriegt. Aber sooo teuer? |
HK1
17:28
Hallo genetix1, Multiplex Buche in Möbelqualität (Astlöcher werden ausgebohrt und die Löcher wieder verschlossen)und 30mm Stärke ist nicht ganz billig. Auf jeden Fall würde ich mir in einer anderen Schreinerei ein weiteres Angebot einholen. Günstiger ist es meiner Erfahrung nach, wenn du dir das Material bei einem Holzhandel besorgst. In der Regel kanst du dir dort gegen einen Aufpreis (20 EUR) oder so, die Platten auch zuschneiden lassen. Die Fasen kann man mit ein wenig Geschick, auch von Hand machen. Oder du fragst mal im Bekantenkreis ob jemand Heimwerker mässig so ausgestattet ist, um dir die Platten zu schneiden und die Fasen zu fräsen. Meistens gibt es einen Bekanten, der einen Bekannten hat, der jemanden kennt, der die Möglichkeit hat zu helfen ![]() Gruß HK1 [Beitrag von HK1 am 26. Okt 2006, 17:31 bearbeitet] |
Peter_Wind
18:02
Ich kenne kein Buche-MPX mit ausgebohrten Astlöchern
Ja kann sein, aber nur dann, wenn man nicht eine ganze Platte abnehmen muss.
Das musst du mir aber erst einmal bei Buche MPX 30mm vormachen.
Den Heimwerker möchte ich einmal sehen, der einen Fräskopf mit einer Fräs-/Schneidhöhe von 30mm hat. Der Durchmesser des Fräsers wird über 60mm sein; In welche Heimwerker-/Profimaschine passt der noch? Bei 22,5mm habe ich schon einen Durchmesser von 52mm. @genetix1 Ich habe vor zwei Jahren für 30mm Buche-MPX 60 Euro inkl. Zuschnitt und 45°Grad Fase bezahlt. Dies halte ich immer noch für angemessen. Schaust du bitte hier: ![]() Der Subwoofer. Mit all meinen handwerklichen Sünden an der Rückseite, sieht aber Gott sei Dank keiner. Aus Erfahrung weiß ich, dass gerade die Preise bei Schreinereien sehr stark abhängig sind von der Gegend Deutschland in der man wohnt. Nur als Preisvergleich 28mm Buche stabverleimt vom Schreiner, also keine fertige Möbelpauplatte für Kastenbett -220 cm x 120 cm mit Kantenhöhe 45cm - und zwei Bettkästen mit Beschlägen und lackiert; dafür habe ich in diesem Jahr 500 Euro bezahlt. Das Bett ist für unseren "kleinen"Sohn. Ich denke egal wo du wohnst, das kannst du noch günstiger erhalten. [Beitrag von Peter_Wind am 26. Okt 2006, 18:30 bearbeitet] |
vogeldrums
18:10
Hallo Zusammen, werde morgen meinen Multiplex Birke Zuschnitt abholen. Kosten pro Quadratmeter 18€. Für den Zuschnitt des kompletten Gehäuses (2xRegalbox) plus 2 Fasen für die Front ca. 30€ Aufpreis. Morgen weiss ich den entgültigen Preis aber erst mal fand ich das Angebot wirklich fair. Vergleichsmöglichkeiten hatte ich nicht, da es das einzige Geschäft in der Gegend war was überhaupt Multiplex hatte! Gruß Frank |
Peter_Wind
18:29
@vogeldrums Birke-MPX ist kein Buche-MPX. Wie stark ist es denn? W Selbst wenn es nur so um die 20mm sind ist der Preis dafür o.K. |
HK1
18:46
€ Peter Wind, leider weiß ich nicht wie man Textabschnitte mit einbaut, deshalb so. zu1: gibt es zu2: kompl. Platte ist günstiger und lt. Zuschnittliste komme ich auf ca. 2,9 Quadratmeter. zu 3: Als Fase verstehe ich eine gebrochene Kante. Da das ganze wohl ein Rack werden soll, wäre eine gebrochene Kante über die gesamte Dicke sehr ungewöhnlich. |
ronmann
19:03
dann mach es doch einfach so: ![]() |
Peter_Wind
09:02
erstellt: 27. Okt 2006, |||
@hki Zu 1. (wenn du damit die ..Astlöcher meinst) Ich denke dass du von Buche Leimholz und nicht Buche-MPX sprichst.. Schau dir meinen SUB an = MPX zu Fase: eine gebrochen Kante - angefaste Kante - ist natürlich auch leicht mit einem Handschleifklotz zu machen. Ich bin aber nach dem Beitrag von Genetix davon ausgegangen, dass von 45° Fasen/Gehrung ausgegangen wurde. Warum? Sie Gehrung an meinem SUB. Sicher ist eine ganze Platte u.U. günstiger, man braucht aber JEMANDEN der es weiter zuschneidet. Selbst mir war das Buche, 30mm MPX, zu teuer um es selber "zu vermurksen". Dabei stehe ich nicht erst seit zehn Jahren an der Hobelbank zu Hause. Mit 50 Euro m2 muss man sicher immer rechnen. Da zahl ich lieber etwas mehr. 98 Euro für den m2 halte ich aber für mehr als überzogen. |
vogeldrums
15:52
Hallo Peter Wind, die genauen Unterschiede von Buche/Birke kannte ich nicht, sorry. Aber dafür habe ich heute meine Zuschnitte abgeholt und kann nun meine definitiven Preise sagen. Birke Multiplex roh 18mm für zwei Regallautsprecher (je 17Liter Volumen), Fase rund um beide Schallwände, Material plus Arbeitskosten 35€ Ich muss sagen, dass ich doch etwas erstaunt war als der Chef persönlich seine Kostenkalkulation doch deutlich unterboten hat. Dazu gab es noch ein nettes Gespräch, Tipps zum korrekten verleimen und Vorschläge für die Oberflächenbehandlung! Ich glaub da war ich nicht zum letzen mal einkaufen ;-) Gruß Frank |
HK1
17:26
@Peter Wind ich meinte Buche MPX, aber lassen wir das. Der Preis ist auch meiner Meinung nach überzogen. Dein Sub ist eine gelungene Arbeit. Ich selbst besitze DIY Boxen aus Birke MPX mit gewachster Oberfläche. @genetix1 wie sieht es denn bei dir jetzt aus? |
Peter_Wind
06:41
erstellt: 28. Okt 2006, |||
Danke ![]() |
genetix1
07:23
erstellt: 30. Okt 2006, |||
Hallo zusammen, vielen Dank für die zahlreichen Antworten. Ich habe leider im Moment daheim kein i-net, da ich gerade umgezogen bin und kann daher nur von der Arbeit aus schreiben. Ich werde mich auf jeden Fall noch nach anderen Angeboten umsehen, da ihr das ja doch alle für überteuert haltet. Selber die Fase machen ist eher nicht so mein Ding. Der Rackzusammenbau selbst dagegen ist kein Problem (soll ein Flexi-Rack-Stil werden, wobei von der rechten Seite die beiden langen Platten abgehen sollen, als Lowboard für den Plasma). zu den Fasen, die Platten sollten so aussehen (hab das nur schnell mit paint gekritzelt, Winkel 45°) ![]() ![]() Mfg, genetix [Beitrag von genetix1 am 30. Okt 2006, 09:39 bearbeitet] |
genetix1
07:20
erstellt: 06. Nov 2006, |||
So, jetzt hab ich mal alle Baumärkte hier in FFM abgeklappert. Es ist dort nichtmal möglich MDF in einer Stärke von 30mm zu bekommen, geschweigedenn Multiplex. Das einzige was es geben würde wäre Fichtenleimholz in einer Stärke von 28mm. Damit werde ich aber wohl nihct glücklich werden oder? Das Ding ist ja leicht wie ne Feder. MfG, Thomas |
PropellerPeter
08:51
Hallo Thomas, nimm die Gelben Seiten, und versuche ein Fachgeschäft für Holzhandel zu finden. Multiplexplatten bekommt man in unterschiedlichen Holzsorten, Birke oder Buche zum Beispiel. Die Auswahl ist je nach Händler unterschiedlich. Der Preis richtet sich nach Holzsorte und Qualität, ob nur eine Sichtseite oder zwei. Lass Dir Multiplexplatten zeigen, und frag nach Alternativen. Grüße PropellerPeter |
genetix1
08:53
Hallo Peter, jo das ist ne gute Idee. Was ich beim Schreiner bei dem ich angefragt hatte bezahlt hätte siehst Du ja in dem 1. Beitrag von mir. Ich hoffe, dass ich hier im Umkreis noch billiger weg komme. Gruß, Thomas |
Peter_Wind
11:19
Das ist richtig: Aus Fichte du ganz gut Gitarren bauen. ![]() [Beitrag von Peter_Wind am 06. Nov 2006, 11:22 bearbeitet] |
genetix1
11:38
Ne Gitarre wär ja auch mal was schönes. Aber nochmal zum Thema : Ich bin jetzt auf 230,- netto unten nur für Zuschnitte ohne Phasung. Auf ein Angebot warte ich noch das wars dann aber auch mit den Holzhändlern hier im Umkreis. Also günstig ist anders. |
PropellerPeter
12:07
[quote="Peter_WindDas ist richtig: Aus Fichte du ganz gut Gitarren bauen. ![]() Aber nicht aus Leimholz, nur Massiv und am besten mindestens 50 Jahre gelagert. Wirklich gutes Holz für Instrumente zu finden ist garnicht so einfach. Grüße PropellerPeter |
genetix1
10:36
erstellt: 10. Nov 2006, |||
Also ich gebs auf hier in FFM/Offenbach. Ich habe die ganzen gelben Seiten durch, auf unter 300,- mit Phasungen und allem komme ich nicht. Heute hab ich für Birke-MPX noch ein Angebot bekommen (Zuschnitt, Phasen, Bohrung für 18mm Gewinde) -> 321,- ![]() Werd jetzt zuschlagen und hab halt dann mehr ausgegeben als ich wollte, aber noch lange nicht das, was ich für ein Lowboard und ein Rack in der Größenordnung beim Händler bezahlen würde. Manchmal muss man halt in saure Äpfel beissen. ![]() |
Superingo1968
21:36
erstellt: 12. Nov 2006, |||
Hallo Schau dir mal mein Rack an. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Superingo1968 am 12. Nov 2006, 21:48 bearbeitet] |
ronmann
21:48
link geht nicht ![]() |
Superingo1968
21:50
Aber jetzt. ![]() |
ronmann
22:01
Schick! Mußt du noch einölen, sonst wird es fleckig, z.B. wenn du ein schmieriges Colaglas draufstellst ![]() |
Dynacophil
Gesperrt |
22:05
Hi die Schrauberei hat sicher spass gemacht, oder warst du so schlau statt Bohrungen Schlitze vom Rand rein zufräsen...? Das würde den Aufbau sehr beschleunigen. 4x 21 Muttern die Gewindestange runtereiern... eine Scheibe vergessen, alles wieder zurück ![]() Helge [Beitrag von Dynacophil am 12. Nov 2006, 22:07 bearbeitet] |
Peer
15:17
#25
erstellt: 13. Nov 2006, |||
Mir hats ja schon bei meinen vier Gewinndestangen nach allen Muttern und Scheiben gereicht, was muss dass für eine irre Arbeit gewesen sein ![]() |
spartafux
15:25
#26
Hallo. Das die Baumärkte bei Holzwerkstoffen einen Riesenprofit machen ist ja bekannt. Vor einem Jahr war ich aushilfsweise Geschäftsführer einer Orgelbaufirma und habe mir für meine Projekte die Plattenwerkstoffe direkt bestellt. z.B.: MPX Birke 38mm = 24,- Euro; MPX Birke 28mm = 18,- Euro; MDF 19mm roh = 4,97 Euro. Ich habe in 6 Monaten 45qm verbraucht. Boxen, Racks, Regale. Auch heute kaufe ich bei einer befreundeten Schreinerei zum EK + Kasten Bier ein. Kann ich nur empfehlen. Holzige Grüsse ![]() |
Multiplex-Platten unsichtbar verleimen james82 am 20.02.2012 – Letzte Antwort am 23.02.2012 – 9 Beiträge |
MDF-Platten welcher baumarkt! nic-enaik am 29.10.2008 – Letzte Antwort am 11.11.2008 – 6 Beiträge |
Suche Buche Multiplex Platten . hal-9.000 am 10.10.2006 – Letzte Antwort am 11.10.2006 – 2 Beiträge |
MDF oder Multiplex . . . oder? Mark_MK_1978 am 31.08.2009 – Letzte Antwort am 08.12.2009 – 6 Beiträge |
Komplexe MDF/Multiplex Platten schneiden lassen, aber wo ? N_NEU am 31.08.2014 – Letzte Antwort am 22.11.2014 – 15 Beiträge |
Wie MDF Platten bearbeiten und lackieren BioZelle am 31.07.2009 – Letzte Antwort am 04.12.2011 – 11 Beiträge |
"Eigenbau" Ikea-Rack inkl. CD/Platten Regal! Stereosound am 28.09.2009 – Letzte Antwort am 02.10.2009 – 16 Beiträge |
Wo kann man MDF-Platten kaufen? Seelenbinder am 24.06.2006 – Letzte Antwort am 19.08.2010 – 33 Beiträge |
OSB-Platten oder Rigipsplatten? Flat1977 am 05.07.2021 – Letzte Antwort am 12.07.2021 – 16 Beiträge |
MDF oder Multiplex laminieren MrBurns_WWH am 06.07.2008 – Letzte Antwort am 09.07.2008 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Racks, Gehäuse
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 15 )
- Neuestes MitgliedLukeQ203
- Gesamtzahl an Themen1.558.879
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.855
