HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Racks, Gehäuse » Stabiles Hi-Fi Rack von Burmester V1 nachbauen. | |
Stabiles Hi-Fi Rack von Burmester V1 nachbauen.+A -A |
1754Mohikaner
#1 erstellt: 07. Jun 2016, 07:45 | |
Guten Tag liebe Hi-Fi-Forum Mitglieder, da ein gutes Hi-Fi Rack wie z.B. Pagode unbezahlbar ist, würde ich gerne versuchen, ein wertiges nachzubauen (lassen). Es soll ein ca. 40 kg schweren Masse-Plattenspieler genügend halt geben. Die Racks von Burmester gefallen mir, doch ich sehe, das sie nirgends entkoppelt sind und preislich von gut und böse liegen. Die Bemaßung ist ja angegeben, doch die Aluprofile sind nicht angegeben. Könnte 60x60 mm sein, sowie 6 mm Stärke haben? Welche Maße sowie Stärke ist entscheidend für den schweren Plattenspieler, auch denke ich, das die Schrauben eine wichtige Rolle spielen. Wäre dankbar für hilfreiche Tipps. Hier ein Link von dem Rack: http://www.kolumbus2...ssar_i705_4877_0.htm Beste Grüße Dirk |
sukram464
#2 erstellt: 07. Jun 2016, 12:51 | |
Hallo Dirk, schau mal hier: http://www.frank-landmesser.de/bau_hifi-rack.html Hier ist ein Nachbau relativ ausführlich incl. kompletter Bemaßung beschrieben. Vielleicht hilft es dir. Gruß Markus |
1754Mohikaner
#3 erstellt: 10. Jun 2016, 08:08 | |
Hallo Markus, ich habe vergessen Per eMail über Antwort benachrichtigen zu aktivieren, deshalb sehe ich erst jetzt das du geantwortet hast, Danke. Das mit den Landmesser habe ich schon gefunden, hatte ihn auch eine Mail gesendet, doch er hat nicht geantwortet. Bei uns in Dortmund gibt es ein Metallverarbeitung-Betrieb für Stahl, Edelstahl und Aluminium. Diesen besuche ich heute, macht sehr faire Preise. Möchte mit Ihm die Stärke sowie die exakten Bohrungen für die gleichschenkeligen Aluprofile besprechen. Er hat einiges da, somit muss er wahrscheinlich nicht bestellen. Ich habe herausgefunden, das die Burmester Aluprofile 80x80x10 mm sind, nur frage ich mich, was 10 mm Stärke soll, viel entscheidender ist die Stärke und Länge der Schrauben!!! Multiplex ist nicht mein Weg, da ich dunkle Töne im Wohnzimmer habe, Boxen usw. Multiplex nachzudunkeln ist sehr Zeitaufwendig und teuer, Beizen, schleifen, lackieren und dann noch mal. Ich habe mich für "Furnierte Spannplatten" entschieden. Ich habe vor, 4 Böden in 38 mm Stärke zu bekommen. Ich finde, das das Rack harmonischer wirkt, wenn alle Böden gleich sind. Und bin auch flexible was die Stärke der Verschraubung angeht. Die Basis von Burmester ist 50 mm Stark, die anderen 3 Böden 28 mm bzw. 30 mm Stark. Ich werde dir berichten, was ich wegen den Profilen erreicht habe. Beste Grüße Dirk |
MzeOn1
#4 erstellt: 10. Jun 2016, 08:47 | |
10mm stärke = optik deswegen sind ja auch die Bretter 40mm und dicker. Wirkt wuchtiger. Die Schrauben kannst du doch so lang wählen wie du möchtest, was aber Sinn macht, zb 40-80mm. |
1754Mohikaner
#5 erstellt: 10. Jun 2016, 17:54 | |
Hallo, ich denke 80 mm Länge ist perfekt. Die Frage ist, wie dick sollten sie sein? Im Gespräch heute bekam ich ein guten Vorschlag, es gibt solche Einsatzmuttern für weiches Holz (Spanplatte), ich denke das ist sinnvoll, so ist das Rack langlebig wenn man es mal durch ein Umzug wieder auseinander bauen muss. Ist bei Schränken ja auch sinnvoll mit eingeschlagenen Holz-Bolzen und Gewindestifte zu arbeiten, sonst würde spätestens nach zwei Umzügen die Elemente in die Tonne landen. |
1754Mohikaner
#6 erstellt: 24. Jun 2016, 07:10 | |
So, die Aluprofile sind gekauft, leider musste bestellt werden, habe jetzt 6 Meter zu Verfügung. Ich habe mir überlegt, das es sinnvoll ist die Aluprofile für das Rack auf 750 mm sägen zu lassen, dann habe ich noch 3 Meter übrig und kann in geraumer Zeit ein zweites Rack fertigen lassen. Ich habe das Maß 70x70x6 mm gewählt, vielleicht wäre 60x60 besser gewesen, damit es "Filigraner" aussieht, man wird sehen. Ich habe vor die Profile eloxieren zu lassen, mal sehen wie die Profile nach den Bohrungen aussehen werden, wahrscheinlich reichlich schleifen??? |
1754Mohikaner
#7 erstellt: 04. Aug 2016, 10:17 | |
So, meine 4 Böden in 38 mm Stärke sind jetzt angekommen. Ich habe das Furnier Calvados Natur ausgewählt. Diese überteuerten Audioplans Antispikes von Audioplan oder Dämpfer von Sicomin für die "Entkopplung" vom Fußboden kann ich niemanden empfehlen. Ich habe mir ein Stück Gummimatte Antivibration aus dem Hellweg Baumarkt gekauft und zu 6 Stücken zugeschnitten. Die Maße der Gummimatte: 180x120x8 mm, kosten 4,99€. Die Unterlagen für Waschmaschinen haben eine Stärke von 10 mm, ist mir etwas zu fett und die Matten sind sehr groß. Bilderkes von den Furnierten Spannplatten-Böden |
Kyumps
#8 erstellt: 04. Aug 2016, 11:03 | |
sieht schonmal edel aus, hast du die Böden bei dir in der Nähe fertigen lassen oder einen online Anbieter dafür genutzt? |
1754Mohikaner
#9 erstellt: 04. Aug 2016, 14:54 | |
Ist schon lustig den Link zu lesen, wenn man auf deinen Gruß bzw. Voodoo klickt. Also mit Schreinereien (bis auf eine) und Tischlereien habe ich keine positiven Erfahrungen gehabt. Selbst Angebote auf mein Vorhaben mit Skizze zu bekommen waren Mangelware. Ich habe weiter gesucht, und siehe da, ein professionelles Unternehmen das sich auf Furnierte Spanplatten und mehr spezialisiert hat, war gefunden. Die Firma Franz Sedlbauer GmbH - Spanplatten Onlineshop im tiefen Süden ist mein Glück. https://www.spanplatten-online.de/ Ein sehr geduldiger und kompetenter Herr Nass der für den Verkauf bzw. für die Angebote zuständig ist stand mir stets zur Seite, grandioser Service. Für Technische Fragen wie Bohrungen und wo, ist Herr König der richtige Ansprechpartner. Herr König hat meine Vorstellungen sehr professionell in der Tat umgesetzt. Je nach Rampa-Muffe macht Herr König auch eine saubere Senkung im Bohrloch wo eine SKD-Muffe verbaut wird. Ich muss sagen, das die maschinelle Bearbeitung was Bohrungen, Senkungen etc. angeht, immer vorzuziehen ist. Der Wahnsinn war jedoch, das die Firma Sedlbauer auch zu mir nach Hause versendet hat, für unschlagbare 22€. Zwei fette Pakete ca. 35 kg Da ich kein Auto habe und nur ein kleines Budget, konnte ich mir ein Schreiner auch nicht leisten. Hätte mehr als das doppelte gekostet (was stellenweise auch verständlich ist, wertige Handarbeit hat ihren Preis) Somit haben auch sozial Schwache Menschen die Möglichkeit ein wertiges Rack bauen zu lassen und zu sich nach Hause liefern zu lassen, Danke. Das Dekor sowie die fachmännische Arbeit erfreuen mich jeden Tag. Gruß Dirk |
Dirk_WW
#10 erstellt: 06. Aug 2016, 09:37 | |
Schaut echt gut aus ... Danke für die Links ... das scheint für mich auch preislich ein gehbarer Weg zu sein ... die Bohrungen hat dir aber wer gefertigt, wenn ich das recht kapiert habe oder ? LG Dirk |
1754Mohikaner
#11 erstellt: 07. Aug 2016, 12:35 | |
Ja, Sedlbauer hat die ganzen Vorrichtungen wie die Möbel-Industrie stirnseitige perfekte Bohrlöcher, Senkungen usw. CNC gesteuert durchzuführen. Wichtig, erst die Aluprofile kaufen und auf dein Wunschmaß schneiden lassen. Ich habe dann ein Profil mit nach Hause genommen und mit ein Musterstück (man kann sich drei Dekore aussuchen und von Sedlbauer liefern lassen) die Maße für die Bohrungen ermittelt. Es ist auch sinnvoll erst die Muffen und Schrauben bei Rampa (Hans Brügmann) zu kaufen, ich habe zusätzlich versenkbare Edelstahl Schrauben bei meinem Händler in Dortmund gekauft, da Rampa nur verzinkte Schrauben anbietet. So kann man nach dem "Eloxieren" wählen, welche Schraube sich optisch besser macht. Wenn du Aluprofil, Musterstück-Holz, Muffe und Schraube daheim hast kannste in Ruhe die Abstände der Bohrungen in der Furnierten Spanplatte ermitteln. Herr Reinardt von Rampa (Brügemann) hat mir sehr wertvolle Tipps gegeben, hat mir meine Fragen bezüglich der Statik welche Muffen und Schrauben ich nehmen soll beantwortet. Die Schraube trägt die Last. BG Dirk |
1754Mohikaner
#12 erstellt: 16. Dez 2016, 14:09 | |
So, es ist vollendet, die größte Herausforderung waren die Aluprofile. Möchte mich herzlichst bei der Firma Dickerhoff GmbH in Dortmund bedanken. Herr Block ist ein sehr kompetenter und ideenreicher Mensch. Die Firma fertigt alle Möglichen Bauvorhaben mit Edelstahl und Aluminium (Sonderanfertigungen). So, jetzt Bilderkes: |
1754Mohikaner
#13 erstellt: 16. Dez 2016, 14:13 | |
MosiN
#14 erstellt: 16. Dez 2016, 23:54 | |
Rein aus Interesse: Warum wurde nur hinten/vorne verschraupt und nicht auch von der Seite? Jedenfalls sieht es sehr gut aus, persönlich hätt ich allerdings ein anderes Furnier gewählt. |
ALUFOLIE
#15 erstellt: 18. Dez 2016, 13:24 | |
Sieht toll aus. Dass die Schrauben vorne sind, finde ich sogar gut. So wirkt es irgendwie noch massiver. Ich persönlich hätte aber Multiplex als Ebenen gewählt. Einfach so fürs Gewissen im Sinne der Tragkraft. |
Amperlite
#16 erstellt: 22. Dez 2016, 17:47 | |
Schlicht, sauber und sehr einfach zu bauen. Schönes Ding! |
heisau
#17 erstellt: 27. Dez 2016, 17:56 | |
Hervorragende Arbeit, das Teil sieht spitzenmässig aus, das sage ich nicht oft, wirklich perfekt. Wie viele Euros mussten daran glauben? Liebe Grüsse |
Stabiles RACK für anne WAND ! WOB am 10.08.2006 – Letzte Antwort am 26.09.2006 – 11 Beiträge |
Home made hi-fi flexy rack rockypro1 am 18.05.2014 – Letzte Antwort am 13.08.2014 – 3 Beiträge |
Rack aus Buche-MPX nachbauen Smubo am 16.03.2009 – Letzte Antwort am 21.03.2009 – 3 Beiträge |
Anfänger braucht Hilfe! Nachbau Burmester Rack MDex am 25.03.2009 – Letzte Antwort am 09.10.2009 – 17 Beiträge |
Aluwinkel für Landmesser bzw. burmester Rack ? n3v3rmind am 01.01.2011 – Letzte Antwort am 02.01.2011 – 2 Beiträge |
High End Komponenten einfach nachbauen? AccuphaseP-3000 am 23.06.2006 – Letzte Antwort am 09.07.2006 – 3 Beiträge |
Nachbau - Rack Dietmar-WF am 27.07.2010 – Letzte Antwort am 31.07.2010 – 2 Beiträge |
Granit- Rack hoiko am 28.06.2006 – Letzte Antwort am 21.09.2006 – 11 Beiträge |
3 fach Rack geeko71 am 16.04.2015 – Letzte Antwort am 17.06.2015 – 21 Beiträge |
Rack ? todie77 am 30.10.2005 – Letzte Antwort am 30.10.2005 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Racks, Gehäuse
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedHatchiko
- Gesamtzahl an Themen1.554.320
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.372
