HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Racks, Gehäuse » Anfänger braucht Hilfe! Nachbau Burmester Rack | |
Anfänger braucht Hilfe! Nachbau Burmester Rack+A -A |
MDex
12:18
erstellt: 25. Mrz 2009, |
Hallo liebe versierte Heimwerker. nachdem meine Geräte in der jetztigen IKEA-Lösung keinen Platz mehr haben, wollte ich mir ein neues Rack anschaffen. Problem ist, dass ich den Heco Celan Center3 habe und dieser von der Höhe in kein handelsübliches Rack passt. Also bin ich auf selberbauen gekommen. Hier ist das nächste Problem, ich hab noch nie sowas selber gebaut. Was ich verwirklichen möchte, ist der Nachbau eines Burmester-Racks, also sowas ![]() ![]() Nun zu meinen Fragen (sorry, wenn es sich um dumme Fragen handelt, will nur nix falsch machen.): 1. Ich will für die Platten entweder Multiplex oder eine Arbeitsplatte nehmen. Maße sollen ca. 60x50cm werden. Wie stark muss die Platte mindestens sein, damit sie auch einen Fernseher trägt? 2. Ich hab im Baumarkt mal nach so Alu-L-Profilen geschaut.Hab welche gefunden, die haben aber nur 0,6cm Stärke. Das ist zu wenig, oder? Hat jemand einen Tip, wo ich solche Profile möglichst günstig herbekomme? Und wie stark sollten sie sein? 3. Zur Verschraubung: Reicht es, wenn ich lange Schrauben von seitlich in die Platten reindrehe? Ich dachte daran Löcher vorzubohren und dann mit Imbusschrauben die Platten und die Alufüße zu verbinden. 4. Bin ich ein hoffnungsloser Fall, oder kann man so wie beschrieben ein so schönes Rack bauen? Schon mal vielen Dank für eure Hilfe ![]() Gruß, Alex |
bela
13:39
Hier findest Du eine Bauanleitung. Mußt nur noch die Maße auf deine Bedürfnisse abändern: ![]() Hab mir selbst so eins gebaut, bzw. größtenteils die Teile machen lassen und dann zusammen geschraubt. Sieht sehr gut aus. |
MDex
10:28
erstellt: 26. Mrz 2009, |
Danke für den Link. Ich hab mir das mal durchgelesen, hört sich auch gut an, leider werd ich aus den Bauplänen nicht ganz schlau. Wie gesagt bin halt kein Handwerker. ![]() Und leider wird bei der Bauanleitung auch nicht beantwortet, welche Stärke die Alu-Profile haben sollten und wo ich sowas am Besten herbekomme. Für weitere Hilfe wäre ich sehr dankbar. ![]() ![]() Gruß |
bela
10:43
Moin Also die Alu-Profile sollten schon 10mm Wandstärke haben. Wo man die her bekommt: Am besten mal eine metallverarbeitende Werkstatt in deiner Nähe (Branchenverzeichnis) aufsuchen oder anrufen und nachfragen. Aber Vorsicht: Stell dir das mal nicht als Schnäppchen vor. Mein Rack, allerdings ca 175 cm breit mit 36mm Buchenmultiplex und Sicomin-Füßen von Audioplan hat incl. aller Werkstattarbeiten wie Holz zuschneiden, Bohrungen, 2x lackieren, Aluprofile zuschneiden, schleifen und eloxieren lassen, Schrauben, Einlaßmuttern etc. etwa € 900 gekostet. Das ist allerdings der Preis wenn man NICHTS außer zusammenschrauben selber machen will. ![]() Immerhin kostet es bei doppelter Brettstärke und doppelter Länge trotzdem nur die Hälfte des Burmester-Racks mit seinen windigen Frühstücksbrettchen. |
freibürger
20:52
erstellt: 29. Mrz 2009, |
Hallo Alex! Zu 1: Nimm 28mm, das ist auch die gängige Stärke für Arbeitsplatten. Bei 50x60cm würde es auch dünner gehen, so ein dünnes Brettchen sieht aber mickrig aus. Zu 2: Anders als Bela denke ich das 5 oder 6mm Materialstärke vollkommen ausreicht. Schau mal in deine lokalen Gelben Seiten unter Aluminium, da wirst du fündig. Viele Händler sind auf DIYler eingestellt und sägen auch zu. Oder ![]() ![]() Zu 3: Genauso machst du das! Zu 4: Nur Mut du schaffst das schon. Das habe ich mir gebaut, da kannst du dich dran orientieren. ![]() ![]() ![]() ![]() Die Aluwinkel 100x100x5mm gabs auf dem Schrottplatz. Die habe ich mit dem Exzenterschleifer und 400er Papier geschliffen und mit Klarlack gespritzt, sieht fast aus wie eloxiert. Die Böden sind aus 18mm Buche Leimholz, wovon ich 2 Platten aufeinandergeleimt habe. Das Ganze Rack hat mich keine 100€ gekostet. Gruß aus Freiburg Peter |
MDex
09:47
erstellt: 30. Mrz 2009, |
Hallo Freibürger, vielen Dank für deine Antwort und vor allem für die Links zu dem Händler. Das hat mich jetzt ein ganzes Stück weiter gebracht. ![]() ![]() Ich werd mir jetzt alle Materialien zusammensuchen und wenn ich dann Zeit hab mit dem Bau anfangen. super. nochmals vielen dank für alle antworten. gruß, alex |
Jim_Beam
20:16
erstellt: 06. Mai 2009, |
@freibürger: Was hast Du für Schrauben genommen? 6mm? Holzschrauben oder hast Du Rampa Einsätze verbaut? Wenn ja, welche Länge? So in der Art will ich mir auch ein Rack bauen. Vielleicht kannst Du ja mal eine Stückliste posten.Bedanke mich im voraus dafür. |
freibürger
21:22
Edelstahl-Spax mit Torxkopf, 4x25mm. Stückliste gibt es nicht, hast doch nen eigenen Kopf um dir Gedanken zu machen. Gruß Peter |
MDex
00:04
erstellt: 11. Sep 2009, |
Hallo Peter oder andere, habe jetzt mit dem Bau begonnen, verwende Buche Multiplex. Leider habe ich jetzt beim ölen mit Teak-Öl festgestellt (an einem Probestück), dass das Holz nicht so dunkel wird, wie ich wollte. @Feibürger: Welches Holzöl hast du verwendet? @all: welches Holzöl muss ich verwenden, dass ich einen so dunklen Ton bekomme wie auf den Beispielbildern? Schönen Abend, Alex |
alex1611
16:55
erstellt: 13. Sep 2009, |
Hallo Alex, ich würde es mal mit herkömmlicher Holzbeize probieren. Die bekommst du in jedem Baumarkt und du kannst dir den Farbton auch noch aussuchen. Erst beizen, trocknen lassen und dannach nochmal ein bis zweimal ölen. |
freibürger
20:47
erstellt: 14. Sep 2009, |
Hallo Alex! Ich habe wie alex11 auch schon schrieb zuerst mit ganz normaler Holzbeize abgedunkelt und dann mit Hartwachsöl das Finish gemacht. Beize gibt es im Baumarkt, fertig gemischt oder als Pulver um es mit Wasser anzurühren. Nicht direkt zu dunkel arbeiten. Nach dem Beizen stellen sich die Holzfaser auf, so das du noch mal schleifen mußt. Erfahrungsgemäß nimmt man dann von der Beize wieder einiges ab, so das man auf jeden Fall ein 2tes mal beizen muß. Für das Rack hat mir ein befreundeter Schreiner ein Hartwachsöl geschenkt, das fand ich aber nicht so gut, die Oberfläche blieb irgendwie weich, wachsartig und ist empfindlich für Kratzer. Gute Erfahrungen habe ich ![]() Gruß Peter P.S.: Bilder! ![]() |
MDex
08:57
erstellt: 16. Sep 2009, |
Danke für die Tips. Bilder gibts sobald es fertig ist. Dauert leider noch, da ich daheim baue und nicht an meinem Studienort. Da bin ich aber erst in 14 Tagen wieder. Bis jetzt sieht es aber sehr vielversprechend aus. Gruß |
MDex
21:08
erstellt: 05. Okt 2009, |
So, was lange währt wird endlich...fertig! Bin jetzt mit meinen Racks fertig. Jetzt gibts Bilder: (Leider nur von Handy, da Kamera nach Sturz klinisch tot! ![]() ![]() Hier mal 2 vom Bau. Da war Holz und Alu noch unbearbeitet, aber da standen sie zum ersten mal. ![]() ![]() ![]() ![]() Ich muss noch dazu sagen, dass ich vorher eigentlich noch nie was selber gebaut hab, hat aber definitiv Spaß gemacht, auch wenn nicht alles perfekt geworden ist, aber dafür hab ich viel gelernt. So, hier mal die Kandidaten in der Einzelkritik: Ich hab 2 kleine Racks gebaut, je 55cm hoch, für die Geräte wie Receiver, Player, LP etc. ![]() ![]() ![]() ![]() Dann hab ich noch ein großes Rack mit 70cm Höhe für Fernseher und Center gebaut. ![]() ![]() ![]() ![]() So, dann musste heut Nachmittag dieser Gerätepark an seinen zukünftigen Arbeitsplatz verfrachtet werden und alle Kabel (möglichst) sauber verlegt werden. ![]() ![]() So und nun zum fertigen Zustand: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Im nachhinein würde ich zwar einiges anders machen, z.B. die untersten Böden wie beim Burmester-Original nach ganz unten bündig zum Boden. Beim planen dachte ich aber, dass es mir so besser gefällt, naja.. Ich möchte mich nochmal bei allen die mir Tips gegeben haben für Eure Hilfe bedanken und hoffe euch gefällt das Ergebnis! ![]() ![]() Gruß, Alex |
freibürger
22:07
n´Abend Alex, die können sich sehen lassen! Saubere Arbeit. ![]() Gruß Peter |
MDex
22:28
Danke ![]() Schönen Abend |
fischpitt
19:43
erstellt: 09. Okt 2009, |
moin, die Racks gefallen mir auch, eine gute Arbeit. Obwohl ![]() (meine meinung) ![]() netten Gruß Peter |
MDex
20:06
Hallo Peter, kann durchaus sein, aber da is kein Platz mehr. Die passen genau in die Lücke. ![]() Gruß |
Nachbau - Rack Dietmar-WF am 27.07.2010 – Letzte Antwort am 31.07.2010 – 2 Beiträge |
Rack Nachbau - Spikes? jagges am 25.08.2012 – Letzte Antwort am 03.01.2013 – 19 Beiträge |
Tips für Rack (Flexy-Rack-Nachbau) Zombie025 am 12.01.2011 – Letzte Antwort am 27.04.2011 – 5 Beiträge |
Aluwinkel für Landmesser bzw. burmester Rack ? n3v3rmind am 01.01.2011 – Letzte Antwort am 02.01.2011 – 2 Beiträge |
audio magic hepta nachbau rockfortfosgate am 04.05.2005 – Letzte Antwort am 29.01.2012 – 14 Beiträge |
Frage zu Creaktiv Nachbau lillith am 13.04.2006 – Letzte Antwort am 19.03.2007 – 5 Beiträge |
Nachbau Spectral Closed DaBua82 am 22.12.2011 – Letzte Antwort am 12.01.2012 – 3 Beiträge |
Flexy Rack,brauche Hilfe... EBRoGLIo am 13.04.2007 – Letzte Antwort am 03.05.2007 – 100 Beiträge |
Rack mit Lüfter-Hilfe! sheeetar am 27.11.2007 – Letzte Antwort am 27.11.2007 – 6 Beiträge |
Selbstbau Rack - brauche Hilfe! henock am 01.03.2008 – Letzte Antwort am 03.03.2008 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedeliza61v57
- Gesamtzahl an Themen1.559.571
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.427
