Medienwand II, Geräte in die Wand integriert
crx129
#1 erstellt: 13. Dez 2016, 13:00
Aufgrund eines Umzuges muß eine neue Medienwand her, die alle Gerätschaften beherbergen soll. Da ich schon bei meiner ersten Wand den Hauptaugenmerk darauf gelegt hatte, dass nicht unbedingt die Technik im Vordergrund steht, hatte ich mir für die aktuelle Wand etwas ähnliches überlegt: wenn der Fernseher nicht genutzt wird, soll dieser zusammen mit dem Center hinter einem Leindwanddruck verschwinden. Die Technik soll hingegen nicht mit in der Wand sondern in einem direkt anschließenden "Rack" aus Rigips und Möbelbauplatten verschwinden.
Technik die es unterzubringen gilt:
• 47" TV
• Teufel Consono MK3
• AV-Receiver
• DVD-Player
• WII-Konsole
Anbei mal drei gerenderte Bilder, wie ich mir das ganze bisher vorstellen könnte:
Ansicht seitlich - Bild offenAnsicht vorne - Bild offenAnsicht vorne - Bild zu
Dabei stellen sich mir mehrere Fragen:
1. Funktioniert das mit dem Lautsprecher hinter dem Leinwanddruck?
2. Funktioniert das mit dem Subwoofer in der Ecke mit Strahlungswinkel auf den Kamin
3. Wie löse ich die Verschiebung der Bilder am elegantesten, ohne dass nachher sichtbare Auszüge oder dergleichen zu sehen sind.
Haltet euch bitte nicht mit Kommentaren zurück.
Christian
rumper
#2 erstellt: 14. Dez 2016, 07:45
1. Ja, kann funktionieren, allerdings nur wenn du Akustisch transparente "Leinwände" nutzt.
2. Mit dem Subwoofer wird dir keiner beantworten können ob es dann am Hörplatz gut klingt. Beim finden der richtigen Position des Subwoofers hilft nur probieren.
3. Dabei kann ich dir leider nicht helfen.
crx129
#3 erstellt: 14. Dez 2016, 08:19
Danke rumper für das Feedback.
Damit scheint es ja schon einmal nicht generell an meiner Planung zu scheitern.
Wie kann ich denn rausfinden, ob die Leinwand akustisch transpartent ist?
Es handelt sich um ein herkömmlichen Latexdruck auf Polyestergewebe so um die 300 g/qm.
Ich befürchte, eine Antwort in der Richtung gibt es nur durch ausprobieren.
Christian
[Beitrag von crx129 am 14. Dez 2016, 09:07 bearbeitet]
NeCoshining
#4 erstellt: 17. Dez 2016, 12:05
Hier sollte man fündig werden.
Akustik Leinwand
Man kann bei den Firmen anrufen und fragen .
Grobi TV
Kyumps
#5 erstellt: 19. Dez 2016, 14:02
Akustisch durchlässige Leinwände haben oft eine kleine feine Lochung.
Wenn du dir den Stoff mit der Lupe ansiehst könntest du diese Lochungen sehen.
crx129
#6 erstellt: 23. Dez 2016, 04:04
Da muss ich mich auf jeden Fall noch mal genauer schlau machen bzgl. der Leinwände; die die ich bisher hier hängen habe, sehen nicht danach aus:
IMG_20161219_185947IMG_20161219_185925
crx129
#7 erstellt: 23. Dez 2016, 05:18
So, vorgestern ging es schon mal los.
Die ersten 3 qm Spanplatte und Umleimer besorgt.
Dann ging es gestern ans umleimen und vorbereiten der Sichtkästen für die Technik.
IMG-20161222-WA0008 Das Esszimmer glich einem Schlachtfeld
IMG_20161222_144043 da die Kästen nachher einen cm aus der Wand herausstehen, muss natürlich auch hier Umleimer aufgetragen werden
IMG_20161222_160106 dafür dass ich das erste mal mit Umleimer gearbeitet habe, hätte ich mit einem schlimmeren Ergebnis gerechnet
IMG_20161222_160325 die umgeleimten Kanten vorsichtshalber abgeklebt, nicht dass beim Umzug noch was in Mitleidenschaft gezogen wird
IMG_20161222_163751 hier die komplette "Technikkiste"
IMG_20161222_163908 Passende Steckdosen wurden auch schon gefunden
Bedenken habe ich nur bzgl. des Gewichtes. Ich habe das ganze nun frei hängend geplant, d.h. 60 cm Luft bis zum Boden und dann 150 cm hoch ein Streifen für Technik und Fersehwand über Eck.
Medienwand Aufbau _3-hinten hier fehlt nur noch die vertikale Verlattung der Fernsehwand .... Schnellschuss eben
Als tragende Unterkonstruktion dachte ich an 8 x 8 cm Balken mit 15 cm Dübeln. Ob das nachher alles so ohne weiteres hält? Alleine die leeren 4 Kästen mit Rückwand für die Technik kommen da schon auf 25 kg.
Als Verbindung der Kästen untereinander dachte ich an HT-Rohre, über die Rückwand soll zum Receiver-Fach so jedes Fach sein eigenes Leerrohr bekommen. Denn schließlich ist nachher alles nur noch von vorne erreichbar. Jetzt muss ich nur noch nach einem Entlüftungsschlitz für die Receiver-Kiste schauen, die soll dann nach oben hin offen noch eingelassen werden.
Christian
crx129
#8 erstellt: 24. Dez 2016, 08:25
Die Verbindung der Kästen untereinander und die Verdrahtung der Steckdosen ist auch schon erledigt
IMG_20161223_130056
IMG_20161223_114907
Jetzt bekommt der Receiver-Kasten noch einen seitlichen Ausgang für die Kabel und dann können die Kästen auf die Rückwand montiert werden.
Christian
NeCoshining
#9 erstellt: 24. Dez 2016, 10:33
´Da schau ich doch mal zu... .
Ist das eine Durchgehende Platte?
crx129
#10 erstellt: 24. Dez 2016, 16:50
Ja, es handelt sich um eine durchgängige Platte.
Die eingezeichneten Linien stellen nur den Raum für die Kästen und den 10 cm Abstand dazwischen dar.
IMG_20161224_123011 So soll das ganze dann mit montierten Kästen aussehen.
Von vorne nicht sofort sichtbar, selbst wenn ein Fach mal nicht mit einem in der Höhe füllenden Gerät ausgestattet ist
Christian
crx129
#11 erstellt: 26. Dez 2016, 15:37
Die letzten beiden Tage wurden sinnvoll genutzt
Der Technikteil steht komplett und wartet jetzt nur noch darauf, nach dem Umzug auf den bestellten Schwerlastkonsolen Platz zu nehmen.
Die Konsolen sind dann Paarweise für 150 kg ausgelegt, was eigentilch locker ausreichen sollte.
IMG_20161226_103347
IMG_20161226_103358
IMG_20161226_151545
IMG_20161226_151608
IMG_20161226_151717
Christian
[Beitrag von crx129 am 27. Dez 2016, 09:05 bearbeitet]
crx129
#12 erstellt: 05. Jan 2017, 16:52
Damit sollte der Technikteil ja wohl locker an der Wand halten, oder?
IMG_20170103_193037
IMG_20170103_193056
IMG_20170103_193328
IMG_20170103_193340
Christian
NeCoshining
#13 erstellt: 06. Jan 2017, 00:04
Auf jeden fall.
Glaube eine schraube hällt 80kg aus .
crx129
#14 erstellt: 11. Jan 2017, 07:48
So, mein erstes Problem ist aufgetaucht.
Die Wand, an welche die Technik soll, besteht aus Ytong-Steinen. Damit sind die besorgten Dübel schon einmal hinfällig.
Kann mir jemand hier einen Rat geben, auf welche Dübel ich da zurückgreifen kann; um die ca. 80-90 kg nachher über die oben gezeigten Wandkonsolen sicher an die Ytong-Wand zu bringen?
Christian
Kyumps
#15 erstellt: 11. Jan 2017, 09:03
Hilft dir das?
crx129
#16 erstellt: 11. Jan 2017, 09:14
Danke Kyumps, ja, hilft weiter.
Die Porenbetonanker FPX-I hatte ich auch direkt ins Auge gefasst
Christian
crx129
#17 erstellt: 15. Feb 2017, 10:58
So, nacdem das gröbste vom Umzug hinter uns gebracht wurde, konnte auch mit dem Wohnzimmer losgelegt werden.
Die Anker wurden gesetzt, die Winkel angeschraubt und probeweise mal mit dem Eigengewicht von knappen 80 kg belastet.
Unten halten je 3 Anker je Seite die Winkel, oben hält ein Anker je Seite mit einer M10er Gewindestange durch die Holzkonstruktion das Ganze an Ort und Stelle.
Danach durfte der Technikturm mal probeweise Platz nehmen. Probeweise deshalb, da ja für die Unterkonstruktion der Wand die rechte Seite ja eh frei sein musste.
Nach der Unterkonstruktion folgte halt das Verkleiden mit Rigips, spachteln, verputzen und schleifen. Bisher ist nur eine Schicht Putz aufgetragen, welche auch schon geschliffen wurde. Weitere Ausbesserungsarbeiten folgen noch, sowie der finale Anstrich und das Tapezieren der zurückgesetzten Fächer. Das stand jetzt erstmal hinten an, da nach so einem Umzug auch erst einmal wichtigere Sache zu erledigen sind
Ein riesen Denkfehler in meiner vorangegangenen Planungsphase holte uns natürlich beim Bau auch noch ein: die Kabel im Inneren Fach (also dort wo der Fernseher hängt) wurde nicht berücksichtigt :/
Bisher fühlen wir uns aber auch schon in dem Chaos der Baustelle wohl, was schon für sich spricht
IMG_20170120_120057
IMG_20170120_120114
IMG_20170120_123834
IMG_20170120_124803
IMG_20170120_124815
IMG_20170121_132140
IMG_20170121_135451
IMG_20170121_142223
IMG_20170121_144156
IMG_20170121_153353
IMG_20170121_180700
IMG_20170121_181740
IMG_20170121_181758
Probeweise mal mit Beleuchtung, mehr soll wohl aber nicht dazu kommen; da ich in meiner letzten Wand die Fernsehbeleuchtung eher störend empfand.
IMG_20170204_205844
Christian
JokerofDarkness
#18 erstellt: 15. Feb 2017, 17:33
Ganz ehrlich? Optimale Platzausnutzung ist anders und das Teil wirkt wie ein Fremdkörper an der Wand. Mir muss es allerdings auch nicht gefallen.
crx129
#19 erstellt: 15. Feb 2017, 19:34
Das ist doch vollkommen in Ordnung JokerofDarkness. Damit sollte man umgehen können, wenn man hier etwas postet, dass es nicht jedem anderen auch zusagt.
Um optimale Platzausnutzung ging es mir aber auch gar nicht.
Davon ab bin ich ja selber gespannt, wie das ganze dann fertig aussehen wird.
Christian
cardoso81
#20 erstellt: 16. Feb 2017, 06:19
Moin. Von der Idee her gefällt mir das gut, fand auch deine vorherige "Einbauwand" recht gelungen. Allerdings wirkt das ganze ein wenig aufgesetzt durch die schwebende Konstruktion. Optisch würde es meiner Meinung nach besser aussehen wenn du die Wand und den Geräteturm bis zum Boden hin verlängerst. Grade die Seite mit dem Gerätepark wirkt durch die Tiefe des Turms unstimmig wenn das ganze so wie jetzt erst bei nem halben Meter oder so beginnt. Nur so als Denkanstoß . Für den Sub ließe sich dann bestimmt auch noch ein anderer Platz finden ...
mfg
86bibo
#21 erstellt: 23. Feb 2017, 12:39
Handwerklich ist das sehr schön und sauber umgesetzt. Bzgl. des Geräte-Racks rechts, stimme ich meinen Vorrednern zu. Hier hätte ich das nicht nur bis zum Boden sondern sogar bis zur Decke durchgezogen, dass es wie Wandversprung aussieht. Aber das ist letztendlich Geschmackssache.
Neben der Umsetzung der Wand, finde ich dein Soundkonzept noch nicht durchdacht. Zum einen sind die Frontlautsprecher sehr hoch und außerdem sehr klein. Ohne das System gehört zu haben, gibt es bei den sich bei dir bietenden Möglichkeiten sicherlich deutlich bessere Lösungen. So finde ich es nicht nur soundtechnisch suboptimal sondern auch etwas unrund, da die LS wie Fremdkörper wirken. Zudem hast du alle 3 Frontlautsprecher flach angeordnet. Das ist bei einem D'Appolito Lautsprecher leider das ungünstigste was man tun kann. Der Klang ist nur genau auf der Achse ausgewogen und sobald man leicht aus der Achse herauskommt, hat man sofort Auslöschungen durch die beiden MT-Chassis. Ja, das Problem hat grundsätzlich so gut wie jeder Center, aber d.h. ja nicht, dass das dadurch gut ist. Du hättest hier die Möglichkeit sie hochkant anzuordnen, was dem Klang deutlich zuträglich wäre. Dann müssen sie aber zudem horizontal auf den Hörplatz ausgerichtet werden, da ansonsten das Klangbild ebenfalls verfälscht wird.
Ich weiß nicht, ob du die Idee mit dem Bild noch verfolgst, aber so wie du es dir vorgestellt hast, funktioniert es leider nicht. Es gibt natürlich akkustisch transparente Stoffe und Leinwände (wobei das auch nicht 100%ig stimmt), aber sobald du diese mit Farbe bemalst, sind sie nicht mehr "transparent" und der Klang wird grausam. Du kannst ja mal einfach ein Bild vor den Lautsprecher halten und wirst sehen, das Hoch- und Mittelton sehr dumpf klingen. Ich persönlich habe auch noch keine bedruckten transparenten Leinwände gesehen, aber evtl. gibt es ja mittlerweile so etwas. Das wäre für dich dann eine Variante. Oder vielleicht soetwas Link
Igelfrau
#22 erstellt: 16. Mrz 2017, 12:32
Wenn ich das richtig von der Planung her verstanden habe, sollen die Leinwände zwar im TV-Betrieb akustisch durchlässig sein, aber eben ohne aktiven TV diesen verbergen. Von daher ist der Link zu den VIFAntastisch-LS zwar interessant, bedient jedoch nicht das ursächliche Ansinnen, den TV verstecken zu können.
@crx129
Sehr interessantes Projekt. Das verfolge ich hiermit gerne mal mit und wünsche gutes Gelingen.
crx129
#23 erstellt: 14. Jul 2017, 17:43
So, endlich mal wieder ein bisschen Ruhe im heimischen Chaos. Die Lösung mit dem Bild ist vom Tisch. Die Bedenken, die auf der rechten Seite, also unter dem Technikteil bereits schon angesprochen worden sind, werden spätestens zum Herbst hin abgeändert. Der Subwoofer zieht dann freihstehend auf die linke Seite, unter den Technikteil kommt dann ein fahrbarer Turm für die Unterbringung der CDs/DVDs
crx129
#24 erstellt: 16. Jul 2017, 18:18
IMG_20170716_184404
So schaut es bisher aus. Habe für den Kontrast und sauberen Abschluss noch oben und unten ein L-Profil montiert.
der_kottan
#25 erstellt: 18. Jul 2017, 06:57
So schaut das ja schön clean aus
crx129
#26 erstellt: 06. Sep 2017, 08:13
DSC_4498
DSC_4502
Die finale Wandgestaltung rundet das Bild meiner Meinung nach auch noch weiter ab.
Jetzt heisst es nur noch, auf den Herbst/Winter warten, und dann kann der Bau des Turmes beginnen - und der Subwoofer zieht dann nach links um.
Christian
der_kottan
#27 erstellt: 06. Sep 2017, 10:55
Wird immer besser
Igelfrau
#28 erstellt: 06. Sep 2017, 11:11
Wirkt mit den dunklen Elementen nun definitiv stimmiger als die im Post #17 gezeigte Optik.
crx129
#29 erstellt: 30. Sep 2019, 12:49
IMG_20190927_100854
So, die alte Medienwand ist nun leider Geschichte, ... aus Gründen 😞 sollte jemand Interesse am dem Turm, sprich dem Technikteil welches an der Wand hing, haben - kann dieses gerne in 58332 Schwelm abgeholt werden.
Medienwand III ist übrigens schon in der Umsetzungsphase.
Christian
der_kottan
#30 erstellt: 05. Okt 2019, 05:41
Ach Schade
Machst du wieder ein paar Bilder von der Medienwand III?
crx129
#31 erstellt: 15. Okt 2019, 09:14
Ja sicher @der_kottan wird auch immer einfacher, ohne großen Schnick-Schnack.
Dieses mal stehen die Materialien und die Haptik im Vordergrund; wenn auch nur zwei Monate zur Vorbereitung geblieben sind, so konnte ich doch ein paar Laufmeter Holz vorbereiten
Christian
Medienwand, Geräte in die Wand integriert
crx129 am 10.12.2008  –  Letzte Antwort am 07.01.2018  –  96 Beiträge
Selbstbau medienwand
Maennerzimmer am 23.04.2006  –  Letzte Antwort am 07.07.2006  –  14 Beiträge
Hilfe beim Bau einer Medienwand
crasher2k am 22.08.2011  –  Letzte Antwort am 22.10.2011  –  2 Beiträge
Drehbare TV-/ Medienwand - Woher Beschläge
christianbeutel am 07.01.2009  –  Letzte Antwort am 07.01.2009  –  2 Beiträge
virtualreality am 20.01.2009  –  Letzte Antwort am 07.02.2009  –  3 Beiträge
Medienwand III - nix mit integrierten Geräten
crx129 am 15.10.2019  –  Letzte Antwort am 07.01.2020  –  3 Beiträge
Plasma/Medien Wand Hilfe/Tipps
Zubbler am 11.02.2009  –  Letzte Antwort am 15.02.2009  –  4 Beiträge
[Hilfe] Seitliche Abstand der Geräte zur Wand
StillPad am 15.05.2011  –  Letzte Antwort am 18.05.2011  –  3 Beiträge
Medien Wand Selberbau Hilfe bei der Materialwahl
Blackbone am 01.12.2010  –  Letzte Antwort am 09.12.2010  –  4 Beiträge
In die Wand damit
renegadeX am 29.11.2015  –  Letzte Antwort am 12.12.2015  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedDacki7029
  • Gesamtzahl an Themen1.558.192
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.270
