OSB-Platten oder Rigipsplatten?
Flat1977
#1 erstellt: 05. Jul 2021, 11:14
Hallo zusammen,
ich möchte jetzt so langsam mit meiner Wohnwand anfangen.
Nun ist meine Frage, was schraube ich am besten auf die Holzlatten (Wohnwandkonstruktion)?
Möchte die Platten dann mit Verblendsteine versehen.
THX
F L A T
ehrtmann
#2 erstellt: 05. Jul 2021, 11:37
Ich habe OSB Platten genommen. Sauber mit Nut/Feder im Versatz verlegt/verschraubt.
Danach grundiert, damit die Oberfläche Tragfähig genug ist.
http://www.hifi-foru...925&postID=4113#4113
Rigips würde vermutlich auch gehen....war mir aber nicht ,,massiv´´ genug.
Reference_100_Mk_II
#3 erstellt: 05. Jul 2021, 11:41
Bei uns im Neubau haben sie die Decke mit Rigips abgehängt (scheint jedenfalls so).
Der letzte Dreck sag ich dir.
Kannst kaum ne Schraube reindrehen, reißt immer aus.
Also musst immer Hohlraumdübel nehmen.
Selbst ne einfache Deckenlampe mit kaum 1kg reißt aus...
Flat1977
#4 erstellt: 05. Jul 2021, 11:44
okay, da war ich mir nicht so sicher....
dann werde ich auch OSB-Platten nehmen.
Welchen Grundierer & Kleber hast du dafür genommen?
Die Wand sieht echt cool aus....
ehrtmann
#5 erstellt: 05. Jul 2021, 11:51
Klassische Obi Eigenmarke.....
https://www.obi.de/f...-grau-3-kg/p/3203619
und sowas....
https://www.obi.de/h...aussen-5-l/p/8158636
Flat1977
#6 erstellt: 05. Jul 2021, 13:03
cool, dank dir....
ehrtmann
#7 erstellt: 05. Jul 2021, 14:28
Beim grundieren von den OSB Platten ist zu beachten, dass die Oberfläche nicht so saugfähig ist, wie bei Rigips.
Also nur ganz dünn mit ´ner kleinen Rolle (Lackwalze, oder ähnlich) auftragen. Läuft sonst von den Platten wie Sau
Flat1977
#8 erstellt: 06. Jul 2021, 04:55
Morgen,
werde ich drauf achten.
Für die Konstruktion, welche Holzlatten habt ihr da genommen?
THX
ehrtmann
#9 erstellt: 06. Jul 2021, 05:03
Kommt drauf an, was du dahinter noch ,,veranstalten´´ willst? Kabelverzug, Dosen, LED Beleuchtung usw.
Wenn nix dahinter soll, kannste einfache Dachlatten nehmen. Ich hatte mich für KH 4 x 4 cm entschieden, weil ich den Zwischenraum noch mit trittfester Steinwolle gedämmt habe. Die war halt vom Estrich legen in 4cm Stärke noch über.
Flat1977
#10 erstellt: 06. Jul 2021, 05:10
möchte gerne dahinter die Kabel vom TV verlegen, es soll noch LED um die Wand angebracht werden...
ehrtmann
#11 erstellt: 06. Jul 2021, 05:20
Dann würde ich einen ähnlichen Abstand wie bei mir wählen.
Wenn du oben in meinem Betrag das verlinkte Foto etwas vergrößerst, erkennt man den Kabelverzug ja. Bin mit meiner Wand auch nicht bis auf den Boden gegangen, damit man unten noch sauber ausfädeln kann.
Flat1977
#12 erstellt: 06. Jul 2021, 05:28
dank dir...
dann schau ich mal was ich so finde
Flat1977
#13 erstellt: 08. Jul 2021, 07:28
habe mir jetzt Holz für die Konstruktion geholt.
Welche Schrauben & Dübel würdet ihr mir empfehlen um das Gestell
an der Wand zu befestigen?
höanix
#14 erstellt: 08. Jul 2021, 12:16
Das kommt auf die Wand an, also ob Kalksandstein, Ytong oder was anderes.
Du kannst ja einfach mal das ganze Forum zu dir einladen und wir pickern ein bißchen an deinen Wänden rum.
Dann kann dir bestimmt gut geholfen werden.
old-DIABOLO
#15 erstellt: 12. Jul 2021, 11:42
Hallöchen F L A T
Fall noch nicht zu spät der Gedanke die Wand als Akustikwand für eine gute Raumakustik auszuführen. Im ersten Beitrag gibst du an die Wand mit Verblendsteinen versehen zu wollen. Das macht die Lösung Akustikwand etwas aufwändiger, jedoch machbar. Bei Verblendung würde ich zu Gipskarton oder Farmacellplatten anstelle von OSB als Untergrund raten.
Gutes Gelingen
[Beitrag von old-DIABOLO am 12. Jul 2021, 11:43 bearbeitet]
Flat1977
#16 erstellt: 12. Jul 2021, 18:11
Habe als Holzkonstruktion 38 x 58 mm Holzlatten genommen mit 15mm OSB-PLATTEN drauf.
Die Steinwand also nur die Verblender haben ein Gesamtgewicht von knapp 200kg.
Meint ihr das ist Stabil genug?
Habe die Holzlatten schon mit Fischer Duopower 10 x 50 Dübel an der Wand befestigt.
Hoffe das reicht wegen dem Gewicht der Verblender?!?
Thx
Ständerwerk für TV verstärken?
P.Diddy am 24.06.2011  –  Letzte Antwort am 08.07.2011  –  2 Beiträge
Multiplex-Platten unsichtbar verleimen
james82 am 20.02.2012  –  Letzte Antwort am 23.02.2012  –  9 Beiträge
Wie MDF Platten bearbeiten und lackieren
BioZelle am 31.07.2009  –  Letzte Antwort am 04.12.2011  –  11 Beiträge
Suche Buche Multiplex Platten .
hal-9.000 am 10.10.2006  –  Letzte Antwort am 11.10.2006  –  2 Beiträge
MDF-Platten welcher baumarkt!
nic-enaik am 29.10.2008  –  Letzte Antwort am 11.11.2008  –  6 Beiträge
Nussbaum Platten für TV-Lowboard, woher?
onkelone am 03.08.2010  –  Letzte Antwort am 11.08.2010  –  18 Beiträge
Eigenentwurf Wohnwand
Sony_Simon am 16.03.2016  –  Letzte Antwort am 16.03.2016  –  6 Beiträge
"Eigenbau" Ikea-Rack inkl. CD/Platten Regal!
Stereosound am 28.09.2009  –  Letzte Antwort am 02.10.2009  –  16 Beiträge
Wo kann man MDF-Platten kaufen?
Seelenbinder am 24.06.2006  –  Letzte Antwort am 19.08.2010  –  33 Beiträge
Verblendsteine fallen ab, brauche Hilfe.
shaine am 25.04.2015  –  Letzte Antwort am 27.04.2016  –  55 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedshellygruner54
  • Gesamtzahl an Themen1.558.562
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.245
