HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Racks, Gehäuse » Glaswolle in alten Lautsprechern ersetzen, ohne Ab... | |
Glaswolle in alten Lautsprechern ersetzen, ohne Abstimmung zu ändern+A -A |
Skaladesign
10:52
#51
erstellt: 21. Jul 2022, |
Ja du meinst also so richtig professionell eventuell noch bisken Packband drauf ? ![]() |
electrix91
13:22
#52
Ok jetzt hab ichs gerafft, vielen Dank :-) |
electrix91
15:49
#53
erstellt: 31. Jul 2022, |
habe mich nach langem innerlichen hin- und her und Abwägen der Vor und Nachteile von jeweils Glaswolle und Fibsorb, fürs Fibsorb entschieden. Nachdem meine letzte Prüfung geschrieben war hab ich direkt losgelegt, alte Glaswolle raus, alle ausgesaugt und mit Druckluft gereinigt und dann sauber mit Fibsorb Zuschnitten zugekleistert, genau so wie es vorher war, nur mit dem Unterschied, dass ich kleinere Lücken wo das Holz innen Blank war, mit kleinen Ausschnitten aufgefüllt habe. Ich bin davon überzeugt, dass der Klangunterschied kein nennenswertes, bzw. hörbares Thema für mich sein wird. Dann kann ich mir auch die Bassreflexrohr-Bearbeitung sparen und die frische Luft aus den Lautsprechern bedenkenlos einatmen. (Ich weiß, dass das auch vorher bedenkenlos möglich gewesen wäre, hätte nur langfristig kein gutes Gefühl dabei gehabt, weder mit neuer, noch mit alter Glaswolle ![]() Habe Glaswolle 25-30mm mit Fibsorb 35mm ersetzt, und da wo vorher Lücken waren auch was verklebt, ist also leicht mehr drin als vorher. Glaswolle adé. Konnte die scheisse einfach nichtmehr sehen. Das rausmachen war schon nervig genug, da war das Verlegen von dem Polyester wirklich eine Wohltat dagegen, auch wenn ich dafür den ganzen Tag gebraucht hab, habs mir aber auch gemütlich gemacht und mir Mühe gegeben ![]() Hier noch n paar Einblicke: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Außerdem habe ich, inspiriert durch @speakermaker und @Prim entschieden, meine Lautsprecher, jetzt wo "gehäusetechnisch" wieder alles passt, zur nächsten Gelegenheit zur Lautsprechermanufaktur zu bringen. Habe mit denen telefoniert, und das ist finanziell wirklich noch im machbaren Bereich. Bin von dem Laden mittlerweile restlos überzeugt. Stehe dort auf der Warteliste und kann nur hoffen, dass es gegen Ende des Jahres noch klappt, ansonsten übe ich mich in Geduld. Will die dort einfach einmal zur Komplettrevision haben, von Leuten, die das mit Liebe und Fachwissen machen, und nicht mit irgendwelchen 0815 Hifiwerkstätten, die ich erst dazu überreden muss. Dann sollte ich meinen Seelenfrieden bzgl. meiner Anlage auch definitiv wieder finden ![]() Tausend Dank für eure unermüdliche Unterstützung hier! Ohne Euch wäre ich mal richtig aufgeschmissen! Beste Grüße |
Prim2357
16:18
#54
Moin, ich hoffe die kleinen Teile sind alle gut verklebt und bleiben auch dort wo sie aktuell sind während des Betriebs. Wenn nicht wird das die Lautsprechermanufaktur schon richten.... ![]() Wann kannst du wieder hören? |
electrix91
17:27
#55
Ja die kleinen, ebenso wie die großen Teile hab ich besonders gut mit Sprühkleber eingebuttert, also da sollte wirklich nix abfallen. Als mir der Sprühkleber dann ausgegangen is hab ich alles weitere mit meinem restlichen Montagekleber geklebt, sollte auch mehr als halten :-) Also mein Verstärker is gerade noch beim Polklemmentausch (good-old-hifi). Wahrscheinlich wird genau dann, wenn der wieder zurückkommt, ein Anruf von Mannheim kommen (hoffentlich), denn dann bin ich es schon gewohnt, meine Lautsprecher zu vermissen, und könnt sie direkt hinschicken. Habe glücklicherweise einen Techniktransporteur gefunden, der sie mir für 80€ als Beiladung dort hinbringt und auch wieder holt, absolut super, da der die Strecke regelmäßig fährt. Bin echt gespannt wie das dann am Ende aussieht und vor allem klingt und poste hier dann gern auch nochmal n Update rein wenn alles generalüberholt wurde ![]() ![]() |
electrix91
09:33
#56
erstellt: 06. Dez 2022, |
Anruf aus Mannheim, Lautsprecher sind fertig ![]() Reparaturbericht: Tiefmitteltöner Hat sich nichtmehr bewegt, Gummisicke war irgendwie verhärtet, was sich als Mit-Ursache für eine Lücke im Frequenzgang von ein paarhundert Herz herausstellte. -> Sicke wurde erneuert, was das Problem vollständig behoben hat Tieftöner Es wurde festgestellt, dass beide Tieftöner verpolt angeschlossen waren. Hier wurde das originale Wiring-Diagram von JBL zu Rate gezogen und alle Polungen ein für alle Mal berichtigt. Ich kann im Nachhinein nichtmehr sagen, ob der Vorbesitzer oder Ich beim Anschluss der Tieftöner gemurkst haben, ich kann nur sagen, dass ich mit bestem Gewissen versucht habe, die Kabel immer wieder exakt so anzuschließen wie sie vorhin angeschlossen waren ![]() grüns Kabelende mit Strich: Minus → kommt in schwarzen Clip des Tieftöners grün Kabelende ohne Strich: Plus → kommt in roten Clip des Tieftöners + Papp-Gasket wurde durch ein originalgetreues Schaum-Gasket (Sonderanfertigung Lasercut) ersetzt, was optisch jetzt wieder dem Originalzustand entspricht. + im Rahmen der Gasket-Erneuerung mussten auch die Sicken erneuert werden. Da ich die Lautsprecher in diesem Leben hoffentlich nichtmehr oft zum Reparieren bringen muss, hab ich das dankend angenommen :-) Polung am Terminal - Die farblich vertauschten Kunststoffmuttern am Anschlussterminal haben in der Vergangenheit ja schon ziemlich für Verwirrung und verpolten Anschluss gesorgt, was jetzt berichtigt wurde. Frequenzweichen Kondensatoren wurden stichprobenartig durchgemessen, alles im Normbereich und damit unauffällig. Er meinte "wenn die bis jetzt nicht kaputt sind, gehen die auch nichtmehr kaputt" :-) Sein Wort in Gottes Gehörgang...... Frequenzgang - die Lücke wurde geschlossen und der Frequenzgang ist jetzt "super ausgeglichen" Glaswolle gegen Fibsorb getauscht - Habe gefragt was sie zu der Dämmung meinen, woraufhin meine Arbeit sehr gelobt wurde, nach dem Motto "besser hätten sies nich machen können, das gepresste Polyestervlies verwenden wir auch nur noch, ist wesentlich besser als der Glaswollscheiss, man siehts auch am Frequenzgang, der super ausgeglichen ist" Fazit für mich persönlich: - habe die Bestätigung, dass meine Glaswoll/Fibsorb-Aktion sowie die Verklebung der gelösten Holzinnenkiste des Tiefmitteltöners erfolgreich war - das Thema korrekte Polung innen sowie außen ein für alle Mal geklärt - Sicken brandneu - Thema Frequenzweiche kann ich für mich auch abhaken Wie ihr euch sicher denken könnt beruhigt und freut es mich extrem, dass ich den Schritt gewagt habe, und die Lautsprecher nach Mannheim verfrachtet habe. Somit muss ich euch jetzt nichtmehr mit wilden Spekulationen nerven und kann sicher sein, dass wenn klanglich etwas scheiße sein sollte, dass es jetzt weder am Verstärker, noch an den Lautsprechern, sondern wenn dann an Raumakustik oder dem Quellmaterial liegt :-) Das befürchte ich jetzt allerdings nicht wirklich und freue mich unheimlich, in naher Zukunft, meine Lieblinge wieder in Betrieb nehmen zu dürfen, dann auch erstmalig mit miniDSP DDRC-24 und UMIK-1 statt Antimode 2.0 DC. Habe die Lautsprecher zwar noch nicht wieder, aber rein von der Kommunikation und Abwicklung mit der Lautsprechermanufaktur würde ich für die Jungs definitiv meine Hand ins Feuer legen, absolut Top! Auch preislich mit 500€ für die Reparatur meiner Ansicht nach absolut im Rahmen, wenn man bedenkt, dass ich für die Lautsprecher als ich sie vor einigen Jahren gebraucht gekauft habe nur 400€ bezahlt hatte... Ich würde wohl keinen gebrauchten Lautsprecher mehr kaufen, ohne ihn nicht auch zur LS-Manufaktur nach Mannheim zu bringen. Die Jungs haben definitiv nen festen Platz in meinem Herz, genauso wie Ihr, die mir immer mit Geduld zur Seite standen/stehen, mit meinen doch mal etwas verkopften und ausufernden Beiträgen. Danke vielmals für die Empfehlung(en)! ![]() |
Prim2357
10:48
#57
![]() Na da bin ich ml gespannt wie und wann die guten Teile zu Hause aufspielen, alles richtig gemacht, hoffentlich kommen sie auch heil bei dir an.... Schönes Weihnachtgeschenk was du dir da gemacht hast. Ja, die Preise in der Lautsprechermanufaktur sind absolut fair. VG |
Regal bauen ohne sichtbare Bohrung ThomasausWB am 01.11.2013 – Letzte Antwort am 01.11.2013 – 2 Beiträge |
Lowboard Belüftung ohne Lüfter Dobermann0812 am 13.09.2015 – Letzte Antwort am 14.09.2015 – 9 Beiträge |
TV Wand ohne Befestigung an Wand bauen Genesis87 am 11.11.2015 – Letzte Antwort am 11.11.2015 – 6 Beiträge |
Wie kann ich bei den Infinity Beta 50 die Farbe ändern? giesch am 03.05.2009 – Letzte Antwort am 24.02.2011 – 3 Beiträge |
Frage zur sicheren Befestigung der Lagerung schokomilch8 am 07.05.2014 – Letzte Antwort am 12.05.2014 – 4 Beiträge |
Suche Schalter der ohne Strom in Nullstellung springt Oalinger am 17.04.2019 – Letzte Antwort am 23.04.2019 – 4 Beiträge |
46" TV aufhängen ohne in die Wand zubohren Skas1 am 23.02.2012 – Letzte Antwort am 06.03.2012 – 11 Beiträge |
Dämmmaterial.welches? Farix am 07.07.2009 – Letzte Antwort am 08.07.2009 – 3 Beiträge |
Thorens Umbau - welches Holz sollte man nehmen Andreas_K. am 18.01.2007 – Letzte Antwort am 02.02.2007 – 10 Beiträge |
Planungshilfe TV Schrank / Lowboard ScaRs_87 am 04.04.2017 – Letzte Antwort am 26.04.2017 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedWilsonAudio
- Gesamtzahl an Themen1.558.498
- Gesamtzahl an Beiträgen21.703.767
