HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Racks, Gehäuse » Subwoofer Gehäuse abmaße | |
Subwoofer Gehäuse abmaße+A -A |
GGOHLenox
14:46
erstellt: 26. Mai 2006, |
Guten Abend! So nun hab ich endlich meinen Monacor SP 300! Der Händler meinte ich solle einfach ein halben Kubikmeter Gehäuse verwenden! 31mm MDF Platten ohne Dämmung! und dann unten ein 10 cm Loch rein. Was haltet ihr von der Idee ohne großartiges berechnen? Ist es eig. egal wie der halbe Kubikmeter zustande kommt? oder muss das ein Würfel sein? MDF Stefan ![]() |
Metal_Man
14:53
Moin! So wie beschrieben wird's zwar gehen, aber nicht optimal. Das Gehäuse sollte berechnet werden. 31 mm MDF klingt schon mal stabil. Das Gehäuse muss kein Würfel sein. Zudem sollte man ein Aktivmodul einbauen. Grüße Markus |
GGOHLenox
15:14
Hey Markus! Wiso ein Aktiv Modul? Und wenn, was brauch ich für eins bei nem "max output power 150W und 8 Ohm" ? Alsu die Form ist egal? Auch wo ich das Chassi einbaue? oder muss das zentriert sein? PS: TSP find ich net, und Monacor antwortet nicht auf meine mail MFG Stefan Achja zudem soll ich die Gehäuse Platten zam stecken (alsu so in einander schachteln!) was haltet ihr davon? da es viel arbeit ist! [Beitrag von GGOHLenox am 26. Mai 2006, 15:16 bearbeitet] |
Metal_Man
15:19
Für ein Aktivmodul gibt es viele Gründe, z.B. dass du die Lautstärke am Modul regeln und somit an deine restlichen Boxen anpassen kannst. Die Form des Lautsprechergehäuses ist nicht vollkommen egal, aber mit einem Quader bist du gut bedient. Ohne TSP kannst du eine genaue Berechnung aber vergessen. Grüße Markus |
Metal_Man
15:21
Mir fällt gerade auf: wenn du den Sub in ein Auto einbauen willst, dann brauchst du natürlich kein Aktivmodul. |
GGOHLenox
15:33
nope das Ding ist für zuhause! Ich wollte eigt ein kleines bissen in die Länge gehen, aber das wird ja dann wohl kein Problem sein! Brauch ich nicht eig. noch eine Spule? mfg Stefan |
Metal_Man
15:36
Spule für die Frequenzweiche? Wenn du ein Aktivmodul hast, dann nicht. |
GGOHLenox
15:40
achso! dann kann ich ja z.b. ein Verstärker mit z.b 60 watt für z.b. die Monitore benutzen und den sub (150 watt) mit einer 100 watt aktiv modul endstufe betreiben! Kannst du mir eine günstige emfehlen? Wird die dann einfach an den Line out angeschlossen? oder werden die monitore durchgeschliffen? Detonation DT 50 würde die gehen? ![]() [Beitrag von GGOHLenox am 26. Mai 2006, 15:43 bearbeitet] |
Metal_Man
16:13
Das Mivoc AM 80, oder, wenn es eine Nummer größer sein soll, das AM 120, sind hier im Forum sehr beliebt und auch preislich im humanen Rahmen. Du kannst, soweit ich weiß, entweder per Cinch an das Modul dran gehen, oder mit normalen Lautsprecherkabeln. [Beitrag von Metal_Man am 26. Mai 2006, 16:16 bearbeitet] |
GGOHLenox
16:54
und wie sihest mit dem gehäuse dann aus? hab ja leider keine TSP von dem Ding *seufz* |
Metal_Man
07:53
erstellt: 27. Mai 2006, |
Moin! Guck mal bei ![]() Grüße Markus |
GGOHLenox
08:31
hab aber den SP 300, meinst du, dass das in etwa die gleichen sind? |
Metal_Man
10:11
Keine Ahnung. Du kannst ja mal durchrechnen und schauen, ob da was sinnvolles bei raus kommt. Oder du könntest deinen Händler fragen, ob der die TSP hat. |
GGOHLenox
08:30
erstellt: 28. Mai 2006, |
Ich ruf in der Woche nochmal bei Monacor an und versuch die Daten zu erfragen! dann bau ich mit meinem opa (schreiner) das Gehäuse zusammen. |
GGOHLenox
13:28
erstellt: 29. Mai 2006, |
die sagen der sp 300 ist schrott, ich sol einfach in nen 50-60 liter einbauen und fertig -.- |
schwerminator
13:31
was??? die leute von monacor sagen über ihr eigenes produkt, dass es schrott sei?! das ist mal geil^^ [Beitrag von schwerminator am 29. Mai 2006, 13:31 bearbeitet] |
GGOHLenox
14:08
ja so war es Inhaltlich gemeint ![]() |
Metal_Man
14:30
Moin! Ich denke, dass 19 mm MDF ausreichend ist, wenn du es gut verleimst. Wenn nichts wackeln soll, dann solltest du 38 mm nemhen. Vom Preis habe ich keine Ahnung. Du könntest das Loch einfach hinten oder vorne rein machen, dann bräuchtest du keinen Abstand zum Boden. Aber ein BR-Rohr sollte schon rein, damit du weniger Strömungsgeräusche hast. Zudem hat das Rohr einige Auswirkungen auf den Frequenzgang. Grüße Markus |
GGOHLenox
14:33
hi, geht massivholz auch? sähe besser aus! das rohr kann ich vergessen, da ich es nicht berechnen kann! Gibt keine Daten |
Metal_Man
15:07
Klar geht Massivholz auch. Du kannst aber auch das MDF so bahndeln, dass es danach wie Echtholz aussieht. Das ist mit viel Zeitaufwand verbunden; ich habe es selbst aber noch nicht ausprobiert. Grüße Markus |
GGOHLenox
15:49
ist es vom Klang her egal ob ich z.B. Buche oder Eiche verwende? |
Metal_Man
16:47
Ich denke, das wird kein Unterschied sein. |
GGOHLenox
18:17
kk, dann guck ich die Tage mal, heute gings dann doch net! Hab die Box aber mal grob in 3D gemacht, in 55x85x100 cm Oben Drauf kommt dann ein Verstärker und ein Pult, den Sub werd ich wohl doch nicht per Aktivmodul, sondern über den Verstärker und eine passive Weiche betreiben. ![]() |
Metal_Man
18:29
Das sieht ja schon mal nicht schlecht aus! |
Chalcin
13:19
#25
erstellt: 02. Jun 2006, |
Mit welchem Tool hast du denn diese Voransicht gemacht ? Und warum willst du kein Rohr verbauen ? Also ich denke mal , dass man dazu keine TSp Daten benötigt oder ? Einfach ausprobieren ob es mit Rohr nicht besser klingt oder du baust eine Umleitung, weil mit einem einfachen Loch gleicht sich doch der druck zu schnell wieder aus ! ![]() |
GGOHLenox
10:09
#26
erstellt: 11. Jun 2006, |
ne muss amn berechnen!! das "Tool" heißt Cinema 4D ist aber ent so einfach. ähm die Box ist jetzt fertig! geschlossenes Gehäuse ca 60 l! brauch nurnoch ein Aktiv modul ![]() |
Chalcin
17:43
#27
All right . Stell dann mal bilder rein ! |
Behandlung eines MDF Gehäuse steffele am 11.11.2009 – Letzte Antwort am 11.11.2009 – 3 Beiträge |
Gehäuse berechnen FiestaHaZza am 29.07.2009 – Letzte Antwort am 30.07.2009 – 2 Beiträge |
MDF Lackierung mit Strukturlack lxr am 25.04.2021 – Letzte Antwort am 02.05.2021 – 8 Beiträge |
MDF-Platten welcher baumarkt! nic-enaik am 29.10.2008 – Letzte Antwort am 11.11.2008 – 6 Beiträge |
MDF oder Multiplex . . . oder? Mark_MK_1978 am 31.08.2009 – Letzte Antwort am 08.12.2009 – 6 Beiträge |
Gehäuse berechnen mit winISD _derschrauber_ am 06.10.2016 – Letzte Antwort am 06.11.2016 – 6 Beiträge |
MDF oder Multiplex laminieren MrBurns_WWH am 06.07.2008 – Letzte Antwort am 09.07.2008 – 2 Beiträge |
Wie MDF Platten bearbeiten und lackieren BioZelle am 31.07.2009 – Letzte Antwort am 04.12.2011 – 11 Beiträge |
Kosten Multiplex/MDF Zuschnitte genetix1 am 26.10.2006 – Letzte Antwort am 13.11.2006 – 26 Beiträge |
22 mm MDF vs. Sandwichgehäuse aliman am 09.03.2006 – Letzte Antwort am 11.06.2006 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSusannePandy
- Gesamtzahl an Themen1.558.661
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.752
