Hifi Rack selber Bauen für Marantz Tuner
Superingo1968
#1 erstellt: 22. Sep 2006, 20:03
Hallo bin neu hier und habe gleich mal eine Frage Ich bin Momentan voll im Marantz Viebel Ich habe hier einen Marantz 4230 Tuner einen Plattenspieler von Dual 506 Belt Drive ein Marantz Tapedeck 5220 werde ich mir nochmal bei ebay ersteigern. Jetzt möchte ich mir natürlich auch ein passendes Rack dafür bauen. Es soll auf jeden Fall Schwarzes Holz sein. Ich habe hier mal ein Bild wie's werden soll Hier mein Rack Meine Fragen: was würdet Ihr für Holz nehmen.? und in welcher Stärke mein Marantz Tuner der Bolide wiegt alleine schon 18 KG Wie kriege ich die Einlegböden an den 2 Seitenteilen fest.? Reicht das mit Holzdübel aus.?? Mein Hifischrank soll ungefähr 90 cm Hoch sein Die Einlegöden sollen 45 Tief sein und 45 Breit (Innenmaß) dann passen die Geräte genau rein. Und Kriege ich das Holz fertieg beim Tischler wenn ich Ihn die Maße Gebe. und was würde das wol ungefähr kosten.? Ich wollte noch 2 Glastüren einbauen. Das Glas kostet mir beim Glaser ca. 80 Euro es ist dann in Dunkel so eine Art Braun. Mfg Ingo
currywurst
#2 erstellt: 24. Sep 2006, 17:43
Das Bild ist leider ziemlich unscharf, soll das eine Art Schrank werden?
Dann würde ich an deiner Stelle aber mehr Platz und eine ordentliche (evtl. aktive) Belüftung vorsehen.
Gerade die alten Geräte brauchen Platz zum atmen, sonst kann das Teil schnell überhitzen.
Schwarzes Holz ist mir jetzt nicht bekannt (ausser vielleicht einigen Tropenhölzern, die nicht zu bezahlen sind). Da wirst du billiger hinkommen, wenn du normales Holz nimmst und dieses lackierst/lackieren lässt.
Die Böden kannst du mit einer entsprechenden Holzdübel oder Lamellos einleimen, das sollte keine Probleme geben.
Platten usw kannst du dir zuschneiden lassen, Kosten rechnen sich dann nach verbrauchten m², Holzstärke und -sorte.
[Beitrag von currywurst am 24. Sep 2006, 17:43 bearbeitet]
Superingo1968
#3 erstellt: 24. Sep 2006, 18:38
Hallo Currywurst Danke für deinen Rat. Ich werde Morgen früh mal zum Tischler Fahren und fragen was das ungefähr kosten würde. Hier habe ich nochmal ein etwas Besseres Bild
Genau so möchte ich es Haben.Naja Erlich gesagt spiele ich auch schon mit den Gedanken, mir selber ein Rack zu bauen mit Gewindestangen. Habe Hier im Forum schon einige Selbstbauracks gesehen Hmm Gefallen mir ganz gut Aber schau dir doch noch mal das Bild an Müsste mann doch so nachmachen können. Diese Verkromten Stangen zum halten der Platten habe ich schon Gefunden auf dem Sperrmüll sahen noch recht Bräuchlich aus. Und für die Kassentten habe ich auch schon die Plastickfächer aus einem altem Ausgedientem Rack. Naja da kann mann sich ja was zurechtbauen. Nur weißt du ich wollte ja gerne 2 Türen einbauen. nach möglichkeit in Dunkeles Glas mir wurde mal gesagt Richtieges Glas ist gut. Dunkeles Plexiglas wäre Teurer wie Richtieges Glas Ist das wohl So.?? Genau so wie auf dem Bild aber dann nur in Schwarz Das wäre mein Traum Gruß Ingo
[Beitrag von Superingo1968 am 24. Sep 2006, 18:41 bearbeitet]
currywurst
#4 erstellt: 24. Sep 2006, 20:38
Hast du schonmal sowas gebaut?
Könnte doch recht aufwändig werden denke ich.
Kompliziert wird es natürlich beim Finish, sprich der Oberfläche.
Nimmst du MDF, kannst du mit dünneren Platten eine hohen Tragfähigkeit erreichen. Allerdings müsstest du dann die komplette Oberfläche mit Furnier bekleben.
Ich denke das wird zu aufwändig, also solltest du Naturholz verwenden.
Die benötigten Dicken kenne ich allerdings nicht, da müsstest du mit deinem Schreiner reden.
Da das Rack ja relativ simpel aufgebaut ist (keine schrägen Winkel, nur Bretter), dürfte es auch nicht zu viel kosten.
Für die Türen würde ich auf keinen Fall Plexi verwenden. Das sieht nach ein paar Mal putzen nicht mehr schön aus (Kratzer) und zieht meistens Staub auf.
Ausserdem ist das Rack ja eine Langzeitinvestition denke ich mal. Da macht sich das etwas teurere Echtglas wieder bezahlt.
Zudem würde ich auf keinen Fall den Amp so einbauen ohne Belüftung. Das muss zwangsläufig schiefgehen. Ich habe auch einen alten Marantz und der produziert ne Menge Abwärme.
Du solltest mehr Platz und evtl. einen 220V Lüfter einplanen (gibts meist günstig von ebay), der deinen Amp von hinten belüftet. Da gibts auch recht leise Modelle, die man auch im Wohnzimmer verwenden kann.
Superingo1968
#5 erstellt: 24. Sep 2006, 22:23
Hallo Currywurst Nee Ich habe so ein Rack noch nie Gebaut. Leider Leider. Mit dem Lüfter ist eine Gute Idee. Aber ich bin am überlegen, Ich könnte doch auch die oberste Platte da wo mein Plattenspieler draufsteht 4 oder 5 cm höhder setzen vom Marantz Gehäusedeckel aus und dann das Brett was ich dann vor dem Einlegboden noch befestige wariiren genau so runtersetzen das es genau mit der Marantzfront Bündig ist. Somitt hätte ich ja dann die 5 cm Luft vom Marantz Gehäusedeckel bis zur obersten Platte. Hinten lasse ich bis hinn zu den Schaltplattenfach sowieso alles auf Da kann die Luft dann ja raus. Ich bin gerade am messen wenn ich dann 5 cm über der Marantzfront Die Letzte Platte setze, das dürfte doch eigentlich reichen mit der Luft oder Naja was solls ich werde Morgen erst einmahl zum Schreiner gehen, und dem alles erklähren. Ich werde es hier dann mal Posten was er nimmt und was er meint. Wenn der Preiß nicht über 300 Euro geht ist es noch gerade oke für mich. Ansonsten kann ich ja immer noch die Billigere wariante nehmen mit den Gewindestangen sollte ich es dann mit den Gewindestangen machen, werde ich das Holz Bräunlich Lackieren sieht sicher Klasse aus. Schau mal hierhttp://img49.imageshack.us/my.php?image=rackiii5gm.jpg Naja ich melde mich Morgen wieder da binn ich mal Gespannt was der Liebe Schreiner sagt. So dann mal Gute Nacht Ingo
[Beitrag von Superingo1968 am 24. Sep 2006, 22:26 bearbeitet]
Superingo1968
#6 erstellt: 25. Sep 2006, 20:04
Hallo Currywurst tut mir leid das ich mich erst jetzt melde Wir hatten heute außer den Besuch beim Schreiner noch viel Lauferei Heute beim Schreiner wurde mir gesagt mann könnte mir genau so ein Rack nachbauen. Den Genauen Kostenpunkt kann mann mir erst übermorgen sagen. Na da binn ich mal Gespant. Nur mit dem Zusammenbauen, da werde ich wohl einen Ganzen Monat warten müssen. Oh je Oh je 1 Monat Die haben Momentan zu viele Aufträge. Ich war heute auch schon im Baumarkt, habe mir Gewindestangen gekauft mann kann ja nie wissen wenn der Schreiner zu teuer ist, habe ich ja noch die Möglichkeit ein Rack aus Birke Multiplex in Verbindung mit Gewindestangen zu bauen Es geht doch nichts über's selber bauen. So jetzt gehe ich erst mal Kaffe trinken Bis denne dann Gruß Ingo
Hifi Rack selber bauen?
BMWDaniel am 19.05.2005  –  Letzte Antwort am 24.02.2007  –  18 Beiträge
buellxb am 29.05.2012  –  Letzte Antwort am 03.03.2024  –  137 Beiträge
TV + HiFi Rack selber bauen
Reist am 05.03.2010  –  Letzte Antwort am 10.06.2012  –  3 Beiträge
Erstes Rack selber bauen
leodegar83 am 05.11.2014  –  Letzte Antwort am 09.11.2014  –  6 Beiträge
Rack selber bauen für 50???!
the_descendant am 21.06.2005  –  Letzte Antwort am 17.07.2005  –  23 Beiträge
PC/Switch Rack selber bauen.
Qbyte am 14.05.2008  –  Letzte Antwort am 28.05.2008  –  3 Beiträge
Rack selber bauen / brauche Anregungen, Hilfe
OrtAeonFluxx am 30.05.2012  –  Letzte Antwort am 26.06.2012  –  34 Beiträge
Rack bauen lassen!?
Andy2 am 15.08.2005  –  Letzte Antwort am 29.08.2005  –  30 Beiträge
Hifi-Rack - Kabel eins
Bjoernman am 22.09.2009  –  Letzte Antwort am 27.09.2009  –  14 Beiträge
Hifi-Rack aus Naturstein
roterbernie am 24.10.2007  –  Letzte Antwort am 01.04.2022  –  35 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedSusannePandy
  • Gesamtzahl an Themen1.558.663
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.760
