Erstes Rack selber bauen
leodegar83
#1 erstellt: 05. Nov 2014, 15:33
Hallo zusammen
Da demnächst ein neuer TV mein Zimmer schmücken wird, ist die Zeit gekommen mir ein neues Rack zu bauen. Eigentlich würde ich auch ein Preiswertes kaufen, da jedoch mein Center recht gross ausgefallen ist, bring ich diesen in keinem gängigen Stück unter. Es soll nichts ausgefallenes werden. Wichtig ist, dass es meinen Ansprüchen und der Erdanziehungskraft standhält.
Also kurz zum Stift gegriffen und eine kleine Skizze für das allgemeine Verständnis gezeichnet.
Rack Skizze
Als Material soll Buchen-Leimholz o.ä. dienen, welches ich auf Mass in dem Baumarkt um die Ecke zuschneiden lasse.
Die dickeren Platten würde ich 30 oder 27mm (sollte nicht durchängen bei einem Meter, oder?), die inneren Tablare 20 oder 18mm dick wählen. Das ganze sollte mit Dübeln zusammengehalten werden, für welche ich Löcher mit einer einfachen Bohrmaschiene machen werde. Die Tablare sollten auch von einfach eingefrästen Dübeln gehalten werden.
Den Center wird mit Akustikstoff anschliessend versteckt und die Ecken mit einer Oberfräse abgekanntet.
Was denkt Ihr? Ist mein Vorhaben so realisierbar? Für Anmerkungen, Ideen bin ich sehr dankbar!
Besten Dank
Gruss
NHDsilkwood
#2 erstellt: 07. Nov 2014, 09:00
Vorsicht! Der Zuschnitt im Baumarkt ist absolute K(...)
Lass dir's wenn du es verkleben, verleimen willst, von einem richtigen Profi zuschneiden und fräsen lassen!
Die Anschaffungskosten für Maschinen und vernünftiges Werkzeug, der fehlende Dreck und kein wirklicher Ärger beim Zusammenbau, die nicht notwendige Werkstatt und den weiblichen Hausdrachen nicht zu erzürnen, rechtfertigen den höheren finanziellen Aufwand in jedem Fall.
Ansonsten, bau, verwende Alles mit der gleichen Materialstärke!
Warum eigentlich so viele Holzteile! Bau dein Rack lieber nur aus Platten, Rampamuffen, Gewindestangen, Hutmuttern etc.
Die benötigten "Maschinen", (Akkuschrauber, Wasserwaage, Maulschlüssel, Zollstock, Kumpel mit Bierkasten) hat normalerweise jeder.
Mein Tipp: In der Mitte, direkt unter der mittleren senkrechten Trennwand, zugänglich vom AVR-Fach aus ,siehst du einen höhenjustierbaren 5. Fuss vor.
Geschützter Hinweis (zum Lesen markieren):
Die Idee ist, glaube ich, bei Thorens geklaut
Dann vibriert es weniger, kann sich eigentlich nicht mehr verbiegen, denn hinter dem Center ist ja auch noch Platz für eine Gewindestange...
Warum hängst du die Glotze nicht an die Wand? Spart immerhin schon eine Etage.
peacounter
#3 erstellt: 07. Nov 2014, 09:08
Es gibt auch Baumärkte, in denen gut gearbeitet wird.
Hier in Köln ist Bauhaus oft gut.
Ich würde vorher fragen, ob sie wirklich genau arbeiten können und dann direkt vor Ort nachmessen und die Platten aufeinander legen.
Allerdings würde ich auch empfehlen, die Glotze an die Wand zu schrauben.
Das spart Platz, sieht besser aus und das Ding kommt ohne Probleme auf die richtige Höhe!
leodegar83
#4 erstellt: 07. Nov 2014, 12:07
Besten Dank für eure Anmerkungen.
Mit dem zuschneiden bin ich bis jetzt bei dem Baumarkt eigentlich gut gefahren, habe dort auch meine MDF Platten für meine Lautsprecher zuschneiden lassen.
Der TV kann leider nicht an die Wand, da da eine fest verschlossene Tür ist. Die Höhe des Racks habe ich daher extra meinen Vorstellungen angepasst. Ein weiterer Vorteil, wenn der Center im Rack ist, man kann ihn verstecken.
Warum Holz? Ich mag Holz. Ich habe mir die Variante mit Platten und Gewindestangen durchaus durch den Kopf gehen lassen, aber konnte mich damit nicht 100%ig anfreunden.
Ein 5. Bein unten in der Mitte und hinter den Center, ist sicher eine gute Idee und einfach zu realisieren.
Ingenieur_BoB
#5 erstellt: 07. Nov 2014, 14:01
ein paar Ideen zur Anregung hätte ich noch.
Das Brett unter der PS4 würde ich eher variabel gestalten, wenn später einmal die Geräte wechseln sollten. Vielleicht ein "Flachdach" mit zwei "Wänden" aus Holz zum herausnehmen?
Die Lücke (97x3cm) unter der untersten Leiste, dort würde ich noch eine Frontblende gegen Schmutz/Staub einbauen. Falls aber ... und ich zitiere nur NHDsilkwood ... der "weibliche Hausdrachen" kleine geschickte Tatzen besitzt und gerne putzt, kann diese auch weggelassen werden.
Was Du aber noch als Alternative machen könntest, ist die Lücke etwas zu erhöhen ... dann hat's der "weibliche Hausdrache" einfacher in alle Ecken zu kommen ... um eventuell eine Schublade/Bettkasten einbauen zu können? Hier mal eine Inspiration: Ikea Bettkasten
Diese kann man ganz gut selber bauen.
Das Holz würde ich dann noch gegen Feuchtigkeit behandeln.
leodegar83
#6 erstellt: 09. Nov 2014, 18:21
Da bedanke ich mich doch erneut für die Anregungen!
Da der "weibliche Hausdrache" manchmal eine Gefahr für die Technik ist, wurde das Wohnzimmer aus dem "Putzplan" gestrichen und mir überlassen... Daher ist eine Blende evtl. keine schlechte Idee, ich schaus mir aber in echt erst mal ohne an, um die Dreckansammlung genau bestimmen zu können.
Das Tablar, auf welchem die PS4 Platz finden wird, ist eine gute Idee variabel zu machen, jedoch würden mir die zwei "Wände" den unteren Geräten zuviel Platz wegnehmen. Ich glaube, da werde ich ein klassisches Tablar mit Dübeln machen, bei welchem man in Not weiter Löcher für eine andere Höhe bohren kann. Beim Tablar sind Ausfräsungen dafür vorgesehen, damit man die Dübel nicht sieht.
Um das Holz am Schluss noch zu behandeln, habe ich an ein einfaches Öl gedacht.
Hifi Rack selber bauen?
BMWDaniel am 19.05.2005  –  Letzte Antwort am 24.02.2007  –  18 Beiträge
buellxb am 29.05.2012  –  Letzte Antwort am 03.03.2024  –  137 Beiträge
Mein erstes Rack
Joey911 am 20.08.2005  –  Letzte Antwort am 23.08.2005  –  17 Beiträge
Rack selber bauen für 50???!
the_descendant am 21.06.2005  –  Letzte Antwort am 17.07.2005  –  23 Beiträge
PC/Switch Rack selber bauen.
Qbyte am 14.05.2008  –  Letzte Antwort am 28.05.2008  –  3 Beiträge
TV + HiFi Rack selber bauen
Reist am 05.03.2010  –  Letzte Antwort am 10.06.2012  –  3 Beiträge
Mein erstes Rack
SimonK am 05.10.2006  –  Letzte Antwort am 25.01.2008  –  16 Beiträge
Erstes Hifi-Rack (Planung)
manollo139 am 28.01.2008  –  Letzte Antwort am 30.01.2008  –  5 Beiträge
Hifi Rack selber Bauen für Marantz Tuner
Superingo1968 am 22.09.2006  –  Letzte Antwort am 25.09.2006  –  6 Beiträge
Rack selber bauen / brauche Anregungen, Hilfe
OrtAeonFluxx am 30.05.2012  –  Letzte Antwort am 26.06.2012  –  34 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.564 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedSeattle69
  • Gesamtzahl an Themen1.558.498
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.703.746
