HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Racks, Gehäuse » Säulen/Rohre mit Innengewinde für Selbstbau | |
Säulen/Rohre mit Innengewinde für Selbstbau+A -A |
2001stardancer
#1 erstellt: 14. Jun 2005, 08:58 | |
Moin moin, kann mir evtl. jemand sagen wo ich Säulen wie auf dem Bild bekomme? Die einzelnen Rohrelemente haben ca. einen Durchmesser von 6 cm und sind aus Metal (Alu?). Innen ist ein Blech mit Gewinde eingeschweißt. Mit Hilfe von Gewindestangen können diese Elemente miteinander verschraubt werden. |
Neutz
#2 erstellt: 14. Jun 2005, 23:52 | |
Moin, also Alu scheidet schon aus weil das nur am Anfang derart glänzt, danach fängt es an zu oxidieren( was gewollt ist) und wird matt grau. Bleibt polierter Edelstaht( Königsklasse) oder Stahl verchromt. Die Gewindebleche wenden maschinel eingesetzt und meist punktgeschweißt, eher schlecht als recht, und das nach Auftrag. Wäre mir jetzt nicht bekannt das es die als Standartschraubrohre zu kaufen gibt aber vielleicht ja doch wenn Du Glück hast. Glaube ich aber fast net, dann müßten die Rohrsegmente ja standardisiert sein, für 10 Rohre richtet niemand ein Schweißgerät ein. Alternative: Du nimmst herkömmliche Gewindestangen aus dem Baumarkt die vom Boden bis ganz nach oben durch gehen. Die Rohrsegmente steckst Du nur lose drüber. Die Stabilität dürfte bei der Länge fast gleich sein und optisch merkt es niemand. Damit die "Rohrcover" in der draufsicht alle die gleiche Flucht haben senkst Du die einzelnen Böden flach an(Forstnerbohrer), so 3-5 mm wo sich die Rohre dann reinsetzen und ausrichten. so wie hier in der Art: -Rot ist das Rohr als Blende das auch die Stützkräfte aufnimmt. -Braun die Platte -Schwarz die Gewindestange Das sollte den gleichen Effekt haben. [Beitrag von Neutz am 14. Jun 2005, 23:55 bearbeitet] |
2001stardancer
#3 erstellt: 15. Jun 2005, 06:59 | |
@Neutz Danke für den Tip. Da diese Rohrsegmente bei vielen Fertig-Racks verbaut sind, dachte ich die Rohre wären auch einzeln erhältlich. Im BlödMarkt (die solche Racks verkaufen) konnte mir dazu niemend Auskunft geben, warum auch? Mein Problem besteht eigentlich nur darin, daß ich seit ein paar Jahren habe so ein Fertigrack. Nun möchte ich mir einen neuen Center-LS kaufen dessen Höhe 14cm beträgt, die Lichte zwischen den Reaglen allerdings nur 12cm. Deshalb wollte ich mir Segmente bis ca. 20cm kaufen und gegen die vorhandenen tauschen. Erschwerend kommt dazu, daß das vorhandene Rack Glasböden hat. Falls meine Suche erfolglos bleibt, werde ich wohl einen Selbstbau in Angriff nehemn müssen. Dann kommt mir Dein Vorschlag sehr zu gute, weil ich dann 30mm Buche-Leimholzplatten verwende. |
ukw
#4 erstellt: 15. Jun 2005, 07:03 | |
Schön winklig sägen |
Neutz
#5 erstellt: 15. Jun 2005, 11:06 | |
Mhhh, gehen würde da schon was aber ob sich der Aufwand für Dich lohnt ist die andere Frage. Du kannst schauen ob Du so ein Rohrmaterial findest was an Deinem bestehenden Rack verbaut ist. Schneidest Dir die 4 Segmente raus. Jetzt wird ein bissi gepfuscht: Du schneidest Dir Scheiben aus einer 25 - 30 mm dicken Multiplexplatte raus. Eine Drechselbank wäre jetzt super um diese genau abzudrehen, aber zur Not geht es auch ohne wenn man genau sägt. Das kann pro Scheibe schon mal 15 min. dauern. Diese Scheiben klopfst Du mit einem Hammer in die Rohre, das sollte recht stramm gehen. Anschließend das mitterlloch reinbohren und Gewinde in das Holz schneiden. Mit dünnflüssigem Sekundenkleber das Holzgewinde "härten" und nochmals nachschneiden. Der Vorteil bei verchromten Rohren betseht darin das man nix unter Wärmeeinfluß schweißen muß was sich auf dem Chrom außen farblich abzeichnen würde. Aber wie gesagt: ob der Aufwad lohnt... gehen, oder besser, machbar ist fast alles |
newsreader
#6 erstellt: 15. Jun 2005, 15:36 | |
Hallo, ich bin selbst gerade ( leider ziemlich erfolglos ) auf der Suche. Meine Fundstellen: http://www.haumpetsch.de/ http://www.haumpetsch.de/rack/rack_preisliste.htm ( er verkauft die Säulen auch einzeln ) www.hettich.de Hettich Multipractico Wohnsystem aus Stahl mfG newsreader |
lillith
#7 erstellt: 15. Jun 2005, 18:52 | |
bei creaktiv gibts die rohre einzeln. nicht sonderlich billig, aber sicher hochwertig. |
ukw
#8 erstellt: 15. Jun 2005, 20:51 | |
Nix kaufen, selber machen!! der Vorschlag von Neutz war doch schon ein guter Denkanstoß. Ich montiere Nirorohr, indem ich einen 5 cm Stück von z.B. einer Dachlatte (weiches Holz) abschneide und diesen Klotz mit einem Messer oder Stecheisen grob in die runde Form bringe. Dabei sollte etwa sowas wie ein Kegelstumpf entstehen. Den kann man mit dem Hammer einfach reinprügeln. Ein Tropfen Leim (am besten PU Leim oder Montageschaum) dabei und "it never came back to the Tageslicht" Weiter mit Rampamuffe und oder Stockschraube. Wer das nicht denken oder tun kann, muß halt blechen. That's live |
rockfortfosgate
#9 erstellt: 17. Jun 2005, 14:54 | |
hallo vielleicht hilft das hier weiter: http://rcswww.urz.tu-dresden.de/~cs838136/krishu/rack.htm weiß nicht ob es klappt. einfach mal versuchen lg ralf |
-Christian-
#10 erstellt: 24. Jun 2005, 18:24 | |
Hallo, solche Rohre suche ich auch seit längerem! Es muss die doch irgendwo fertig geben! Ich habe ein Rack aus dem Baur-Katalog, da waren auch Rohre bei. Leider in unbrauchbaren Maßen.. die Rohre an sich sind aber gut. |
fstimm
#11 erstellt: 27. Jun 2005, 23:00 | |
solche rohre wie im ersten thread gesucht, gibts im toom baumarkt. sind normalerweise für garderoben oder so. hersteller ist practica oder praktika. [Beitrag von fstimm am 27. Jun 2005, 23:05 bearbeitet] |
2001stardancer
#12 erstellt: 28. Jun 2005, 07:40 | |
Moin moin und vielen Dank für die hilfreichen Tipps. So wie es aussieht, werde ich wohl die Variante mit Gewindestange und Rohrsegmenten bauen. Die Rohrsegmente werde ich nur für die beiden vorderen Träger verwenden, auf der Rückseite werden die Regale aus 30mm Leimholz mit einem 20 cm breitem, vertikalen Leimholzbrett verschraubt, welches gleichzeitig der dritte Fuß ist. Bei drei Füßen gibt es kein Wackeln und das hintere Brett dient gleichteitig als Blende um die Kabel für Center und Fernsehgerät zu verstecken. Die fertigen Rohre (Hettich) habe ich jetzt in einer Bahr-Filiale entdeckt. Billig sind die Teile aber nicht gerade. |
newsreader
#13 erstellt: 28. Jun 2005, 15:47 | |
Hallo, meine Ergebnisse:
mfG newsreader [Beitrag von newsreader am 28. Jun 2005, 15:49 bearbeitet] |
fstimm
#14 erstellt: 28. Jun 2005, 17:27 | |
@newsreader wo hast du denn die preisliste her? hast mir mal nen link? gruss fstimm |
newsreader
#15 erstellt: 28. Jun 2005, 19:11 | |
Hallo, ich habe mir die einzelnen Preise bei Marktkauf erfragt. Die haben zwar nicht alles im Sortiment, konnten mir aber die Preise sagen. Damit ich sie nicht verliere, habe ich sie in den Rechner eingetippt. Und für Euch: Strg+A, Strg+C, Strg+V ( alles markieren, kopieren, einfügen ) mfG newsreader, der verzweifelt nach einer "Kauflösung" sucht |
Horn-Fan
#17 erstellt: 27. Jul 2005, 09:36 | |
Ich habe mir die Rohre selber zusammengeschweißt. http://hifi-forum.de...975&postID=3382#3382 Gruß Horn-Fan |
Volker2005
#18 erstellt: 25. Dez 2005, 23:25 | |
Habe einen weiteren Hersteller gefunden: http://www.deubl-alpha.de/ kann aber leider noch nichts über Bezugsmöglichkeiten sagen. (' ') |
newsreader
#19 erstellt: 29. Dez 2005, 08:26 | |
die Produkte sind sehr interessant, aber mit Preisen ab 0,50 Euro pro cm bei 20mm Durchmesser ( ein Meter kostet also ab 50 Euro ) viel zu teuer. http://www.llaga.de/de/dept_215.html mfG newsreader [Beitrag von newsreader am 29. Dez 2005, 08:27 bearbeitet] |
Klangpurist
#20 erstellt: 30. Dez 2005, 16:40 | |
hm... Warum nicht einfach Massivmaterial nehmen? Absägen, vorne und hinten kurz auf die passende Länge Plangedreht, Bohrung rein, Gwinde geschnitten, Stiftschraube rein auf der anderen Seite Nur das Gewinde stehenlassen und gut Fertig ist das Modulare Racksystem. Zum Beispiel Aluminium Rundmaterial kostet ca 20 Euro Pro meter in 4cm Durchmesser. Das sollte doch reichen gell. Wer es etwas schwerer mag kann ja auch Edelstahl nehmen oder Chromstahl. Kostet dann halt geringfügig mehr |
newsreader
#21 erstellt: 31. Dez 2005, 10:26 | |
Hallo, wenn ich Zugriff auf eine Drehbank hätte, wäre vieles einfacher... So habe ich mir mein Rack fertig bei Creaktiv gekauft. Als meine Planungen fertig waren, sah das Ergebnis fast wie das Creaktiv Basic aus. mfG newsreader |
kore
#22 erstellt: 02. Jan 2006, 18:08 | |
aus erfahrung (habe eben jenes rack von der krishu.de seite nachbebaut)kann ich sagen es ist schlecht, wenn in das holz NUR eine vertiefung gesenkt wird. lieber noch unterlegscheiben in passender größe suchen. weil sich sonst das metallrohr in das holz frisst und man immer am nachspannen ist. bin bei der planung drauf gekommen. mit den unterlegscheiben aus metall wird das wirksam unterbunden. ansonsten kann ich nur empfehlen schöne große segmentdurchmesser zu verwenden... die stabilität wirds danken... |
carlosglatzos
#23 erstellt: 23. Jan 2006, 12:29 | |
Frag doch mal hier nach: http://stores.ebay.de/Heiz-tech Sind zwar nackt, aber günstig. Vielleicht findest du noch einen Metallbauer, der dir die Dinger kürzt und Gewinde reinschweißt. Gruß Fred |
Duncan_Idaho
#24 erstellt: 24. Jan 2006, 02:23 | |
Also grad die Creaktiv-Rohre sind sehr schön... 4-Kammerrohre aus Strangguß... in der Mitte eingelassenes Gewinde... und in schwarz auch recht edel. Vor allem bei Sandbefüllung weiß man die separaten Kammern zu schätzen... etwas teurer als Selbstbau... aber auch optisch deutlich wertiger. Größen gibt es auf Anfrage und Unterlegscheiben liegen immer bei.... bei Sandbefüllung würde ich noch flache Dichtungsringe zur Sicherheit dazwischen legen... |
-goldfield-
#25 erstellt: 31. Jan 2006, 01:04 | |
Was spricht gegen ein Vollholz, mit dem benötigten Durchmesser? Und dann sauber bekleben. Dieses "DC-Fix" gibt es nicht nur im Disign Buche, Eiche Ahorn,usw., sondern auch als Edelstahl/gebürstet (sieht recht edel aus). |
Duncan_Idaho
#26 erstellt: 31. Jan 2006, 01:22 | |
Vollholz ist oft nicht ganz so tragefähig wie Multiplex und auch etwas kritischer was aufreißen entlang der Faserung betrifft wenn du schwere Komponenten drauf stellst.... geht zwar werden dann aber doch die teureren Hölzer notwendig werden. |
-goldfield-
#27 erstellt: 31. Jan 2006, 07:21 | |
Hast mich wahrscheinlich falsch verstanden. Ich meinte Rundhölzer, als Säulen. Sieht beklebt dann aus, wie ein Edelstahl-Rohr. Aufreißen dürfte da eigentlich nichts. Und ist sehr einfach zu verarbeiten. |
cni
#28 erstellt: 16. Jan 2008, 22:37 | |
Hi, wo gibt es die einzeln zu kaufen? Oder kennt jemand ähnliche Rohre? |
Hanjo_K.
#29 erstellt: 17. Jan 2008, 08:26 | |
Hi, wende dich mal an creaktiv-hifi.de. Ich hatte denen mal geschrieben, wo man deren Rohre kaufen kann. Die Antwortmail schien aber so, dass man die auch direkt bei denen beziehen könnte (ansonsten weiß ich aber zumindest in Hannover noch einen Hifi-Laden). Die mir genannten Preise: "Vierkammerantiresonanzrohr", 35mm, silber oder schwarz, Stückpreise(!) 11,00 € für 60 und 170mm 16,50 € für 210 und 250mm + 5,00 € für Sondermaße + 3,00 € befüllt und gedämpft [Beitrag von Hanjo_K. am 17. Jan 2008, 08:26 bearbeitet] |
cni
#30 erstellt: 28. Aug 2008, 21:34 | |
OK Danke, ich werde da mal anfragen! |
Hanjo_K.
#31 erstellt: 29. Aug 2008, 07:18 | |
Du bist nicht all zu oft in diesem Forum, oder? |
Docker
#32 erstellt: 24. Sep 2008, 20:37 | |
Hanjo_K.
#33 erstellt: 25. Sep 2008, 06:57 | |
Hallo Docker, doch, sehr interessante Auswahl. Da könnte man noch das ein oder andere mehr draus machen. Gruß, Hanjo |
cni
#34 erstellt: 25. Sep 2008, 23:11 | |
Ja, die sind toll, die kann man bestimmt auch mit Sand befüllen, oder? |
Frage - HiFi Rack - Säulen Oceanblue am 09.05.2011 – Letzte Antwort am 15.05.2011 – 5 Beiträge |
Bezugsquelle Alu-Rohre? Sja am 24.03.2010 – Letzte Antwort am 22.04.2010 – 9 Beiträge |
Mein Selbstbau Rack thorkogel am 17.06.2008 – Letzte Antwort am 21.06.2008 – 11 Beiträge |
Rohre befüllen - womit? stefinance am 22.09.2005 – Letzte Antwort am 27.02.2006 – 13 Beiträge |
Womit Rohre füllen, turnbeutelwerfer am 07.09.2006 – Letzte Antwort am 27.09.2006 – 5 Beiträge |
subwoofergehäuse selbstbau dj-tower am 31.10.2005 – Letzte Antwort am 01.11.2005 – 3 Beiträge |
Selbstbau Wohnwand westcliff am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 03.02.2010 – 11 Beiträge |
Ideen für Selbstbau-Rack Burschi1620 am 19.03.2013 – Letzte Antwort am 25.03.2013 – 11 Beiträge |
Woher bekomme ich Rohre, etc? arrowfreak am 31.08.2007 – Letzte Antwort am 16.09.2007 – 8 Beiträge |
Rack Selbstbau *Boxenstop* am 20.11.2009 – Letzte Antwort am 04.12.2009 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Racks, Gehäuse
- Registrierte Mitglieder927.030 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglied42!
- Gesamtzahl an Themen1.554.587
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.332
