HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Racks, Gehäuse » Mein erstes Rack | |
Mein erstes Rack+A -A |
SimonK
17:41
erstellt: 05. Okt 2006, |
Hallo, ich habe mir mal digital ein Rack gebaut und wollte euch fragen was ihr davon haltet, bzw. ob ihr noch Verbesserungsvorschläge habt. Welches Holz ich dafür holen soll weiss ich noch nicht genau (ergibt sich im Baumarkt) aber auf jeden Fall brauche ich was um die 19"-Einschübe anzuschrauben. Dafür (und auch für's optische) auch die senkrechten Bretter zwischen den Ebenen. Hier mal das ![]() MFG Simon |
focal_93
05:53
erstellt: 06. Okt 2006, |
Hi Simon, der Entwurf sieht nicht schlecht aus. Als Werkstoff könnte ich Dir (Küchen-)Arbeitsplatten aus Buche-Leimholz empfehlen. Die sind 30 mm dick und sehen m.E. prima aus. Gibts als Meterware im Baumarkt ab ca. 35 € pro m. Ciao Uwe |
MasterRabbit
14:08
Hi, Sieht ganz gut aus, wich würde aber nicht sone schrauben da machen sondern versuchen möglichst ohne schrauben oder möglichst udnauffällige zu nehmen. Sonst gefällt es mir aber ganz gut ![]() viele grüße Max |
leon123
14:31
Abhängig von den geräten die du in 19" ausführung in dein Rack einbauen willst, solltest du vieleicht Metallschienen benutzen die im 19" Rackbau benutzt werden und nicht die Geräte direkt in das Holz schrauben. Zu hohes Gewicht könnte die Schrauben rausreisen... Guck mal bei thomann.de unter rack/flightcases Oder du überlegst dir ob du nicht noch eine Stütze auf der Geräter rückseite anbringst Falls du das nicht eh schon so machst. Aber sonst siehts doch ganz gut aus. Machst du noch Füsse darunter? Kabelführung? Gruss Leo |
SimonK
15:30
Schon mal Danke für eure Antworten. ich hatte schon noch vor Füße zu benutzen, aber ich weiss noch nicht genau wie die Ausshen sollen, daher habe ich es in der Grafik weggelassen. Die Schrauben habe ich eigentlich nur aus Optischen Gründen so gemacht (man könnte ja auch alles Dübeln) und es mir so gefällt. Das eigentliche Problem ist wie schon erwähnt die Kabelführung. Villeicht lasse ich nach hinten noch etwas mehr Platz und mach dann noch eine Platte Hochkant dazwischen (wie ne Mauer). Dann wäre da auch Stauraum für eine Steckerleiste und dergleichen. |
MasterRabbit
15:39
HI, Ich würde einfach eine dünne platte hinter machne und hinten bei den Fächern ein loch in die Platte und dort die Kabel durchziehen. ![]() Viele grüße max |
leon123
15:42
Hmm bei einem geschlossenen rückbrett über die gesamte Fläche des Racks kann es in den Abteilen (abhängig von den geräten) zu Termischenproblemen in den (dann)geschlossenen abteilen kommen. Nicht vergessen ![]() Du könntest ja nur ein vieleicht 10cm breites Brett mittig über die gesamte höhe des racks machen. Dann kannst du die kabel dahinter verstecken. Die Steckerleiste könnte man auch versuchen dort fest zumachen... Wenn du die Fächer böden nicht so tief machst wie die Stützen hättest du, von der seite gesehn ein schönen wandabschluss. Für die Füsse habe ich bei meinem Rack welches ich baue so schraubfüsse genommen, die zur höhen regulierung bei tischbeinen dienen. Die kann man im Praktiker kaufen 5€ 4st. dazu ein passendes einschraub/schlaggewind. Kannste dann sogar höhen verstellen und ist nicht soo schwirig zu machen. Also ich würde auch die schrauben lassen. An welches finish hast du gedacht? gruss EDIT: da war ich zu langsam [Beitrag von leon123 am 06. Okt 2006, 15:43 bearbeitet] |
MasterRabbit
15:47
Hi, Ja da hast du natürlich Recht hatte ich vergessen. ![]() Man könnte sonst auch anstatt eines schmalen brettes ein Lochblech nehmen. Sieht bestimmt auch ganz gut aus. Kostet im Baumarkt 5- 10€ . Mfg max |
leon123
16:13
Alubelch ist natürlich auch gut. Einfach zubefestigen und einfach die kabel zu befestigen. gruss |
SimonK
16:18
Ich habe mir mal gerade die Teile bei Thoman angeschaut. Die Preise sind ja ganz schön happig. Aber mal ne Andere Frage. Wenn ich mir hier so eine Schiene hole ( ![]() Das System verstehe ich nämlich nicht so ganz So, ich hab mal den Entwurf etwas verändert. -Ohne Schrauben -mit Alu-Kantenschutz -mit Platte zur Kabelführung (im oberen Abschnitt ganz hinten) -die Seiten, auf die die Rackschienen sollen habe ich rot markiert ![]() Edit: Hab da gerade noch andere Rackschienen gefunden ( ![]() [Beitrag von SimonK am 06. Okt 2006, 16:31 bearbeitet] |
leon123
16:43
alo bei der ersten rachschiene würde das innenbrett (von dir rot makiert) zum direkt ins holz schrauben wegfallen. du legst die schiene so, dass die seite mit den runden löcher parallel zur Stützenwand ist und schraubst nur die schienen mit hilfe der runden löcher fest. Bei schiene eins sind die stellen vorgegebn wo die geräte festgeschraubt werde. Bei der zweiten kommt "in" die schiene eine 4kant mutter ![]() ich würde die kabelführung um 90° drehn. DAs sie von oben nach unten und nicht von rechts nach links verläuft. Gruss |
SimonK
20:11
erstellt: 06. Jan 2008, |
So, es ist so gut wie fertig... Lange ist es her seit ich diese Rack bauen wollte aber dauernd kam etwas dazwischen. Keine Zeit,... doch kein guter Entwurf!/?,... und auch zu teuer (wäre auf die Art so wie ich es mir vorgestellt hatte zu teuer geworden. So ca. 200€ nur an Holz + ....). Aber nun ist es so weit. Als wir letztens bei Ikea waren sind mir Küchenbretter aufgefallen, die auch zufällig die passende Breite hatten und so ist der "alte" Gedanke ein Rack zu bauen wieder aufgeblüht. Da sie auch noch aus dem fast gleichn Holz gefertigt waren wie das welches ich mir schon damals für das Rack ausgesucht hatte habe ich mir 4 Stück mitgenommen für je knapp 10€. Am nächten Tag habe ich mir dann einen neuen Plan gemacht und mir die restlichen Bretter im Baumarkt gekauft und zuschneiden lassen.Gestern hatte ich dann angefangen die Küchenbretter zu kürzen, alle Holzplatten glatt zu schleifen und den größten Teil fertig zu verbauen. gefehlt hatte dann nur noch die zweite Seitenwand welche ich heute Mittag verbaut habe. Theoretisch fertig ![]() Alsdann habe ich bis eben noch die erste Schicht Lasur aufgetragen und die trocknet jetzt. Hier auch noch ein paar Bilder dazu: Der "Rohstoff" zu anfang^^: ![]() Eine Seite der Küchenplatte: ![]() Mein Arbeitsbereich nach einiger Zeit ![]() ![]() Die ersten Teile befestigt: ![]() Halb fertig von Vorne: ![]() Halb fertig von Hinten: ![]() Hier noch kurz vor dem 1. Streichen (vorne): ![]() Hier noch kurz vor dem 1. Streichen (hinten): ![]() So, das war's für heute. Morgen kommt dann die 2.te und 3.te Schicht Lasur und dann Bilder vom wirklich fertigen Rack ![]() Eventuell auch schon mit Inhalt ![]() Also einen schönen Abend noch MfG Simon [Beitrag von SimonK am 06. Jan 2008, 20:31 bearbeitet] |
SimonK
16:52
erstellt: 07. Jan 2008, |
So, das war's bin eben komplett fertig geworden. Jetzt muss nur noch die Lasur komplett austrocknen und dann bin ich erst mal glücklich ![]() Hier noch die letzten Bilder: Vorne: ![]() Hinten: ![]() Und nun noch ein paar Erläuterungen: Die oberen beiden Fächer sind für je 2Geräte gedacht. Das untere Fach als CD-Ablage, daher auch das Zwischenbrett. Auf der unteren Ebene hinten ist Platz für Stckerleisten o.ä. und rechts hinten noch eine Art Kabelkanal um die Kabel zu verstecken. So, das war's jetzt dürft ihr euren Senf dazu geben. ![]() MfG Simon |
Balduar
11:44
erstellt: 24. Jan 2008, |
hut ab, ich finds toll ![]() |
ddkaiser
10:02
erstellt: 25. Jan 2008, |
Hallo! Tolle Arbeit haste da hingelegt! Hat zwar etwas lange gedauert dafür ist es aber toll geworden! GRUß Dennis |
SimonK
16:16
Naja, da kann ich nur halb zustimmen ![]() Es hat zwar lange gedauert bis ich mich wirklich an die Arbeit gegeben habe, aber dann war es in 3 Tagen mit lackieren und trocknen lassen fertig^^ Von daher gesehen war es doch schnell... |
Flexy Rack,brauche Hilfe... EBRoGLIo am 13.04.2007 – Letzte Antwort am 03.05.2007 – 100 Beiträge |
19"-rack athlontakter am 04.05.2005 – Letzte Antwort am 24.05.2005 – 13 Beiträge |
19" Rack zusammenbasteln:) Schröder123 am 04.05.2010 – Letzte Antwort am 06.05.2010 – 14 Beiträge |
Verschraubung im am Rack liquit2006 am 27.11.2007 – Letzte Antwort am 28.11.2007 – 4 Beiträge |
Hifi Rack selber Bauen für Marantz Tuner Superingo1968 am 22.09.2006 – Letzte Antwort am 25.09.2006 – 6 Beiträge |
Rackschienen - 19" Rack Snoda am 10.09.2007 – Letzte Antwort am 11.09.2007 – 7 Beiträge |
rack aus Gabeton und Holz! chris-ly am 19.03.2008 – Letzte Antwort am 16.05.2008 – 10 Beiträge |
Erstes Hifi-Rack (Planung) manollo139 am 28.01.2008 – Letzte Antwort am 30.01.2008 – 5 Beiträge |
welches wand-rack luki am 14.12.2007 – Letzte Antwort am 15.12.2007 – 2 Beiträge |
Mein erstes Rack Joey911 am 20.08.2005 – Letzte Antwort am 23.08.2005 – 17 Beiträge |
Top Produkte in Racks, Gehäuse
- Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedTason072
- Gesamtzahl an Themen1.558.669
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.838
