HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Racks, Gehäuse » Boxenständer selber bauen | |
Boxenständer selber bauen+A -A |
Radolescens
#1 erstellt: 25. Mrz 2007, 19:10 | |
Hallo, ich habe heute von meinem Opa einen massiven Marmorblock geschenkt bekommmen. Bisher hat dieser als Christbaumständer gedient, jetzt soll er als Fundament für einen Boxenständer herhalten. Die Maße sind BxHxT 22x12x15 cm. Genau in der Mitte ist ein sauber ausgefrästes Loch mit 3cm Durchmesser und 6 cm Höhe. Meine bisherigen Überlegungen waren, dass ich einen Holzstab mit eben diesem Durchmesser in einer Länge von vielleicht 80 cm Länge besorge und auf diesen dann oben eine Platte Schraube. Ersatzweise vielleicht auch einen breiteren stab, der dann unten auf diese drei cm zugespitzt wird. Weiß jemand, ob die sowas in einem Baumarkt machen können? Mit einer Fräsmaschine oder ähnlichem? Oder sollte man überhaupt kein Holz nehmen sondern lieber Metall? Grüße Rado P.S.: Ach ja, der Lautsprecher, der am Ende getragen werden soll, ist ein Wharfedale Diamond 9.2 |
Heinerich
#2 erstellt: 26. Mrz 2007, 00:08 | |
Selbst wenn die Box relativ leicht sein sollte, wird sie nicht satbil, sondern "wankend" montiert sein. - 3 cm Durchmesser ist erheblich zu wenig. - Da lediglich "gesteckt" werden kann, verringert das die Stabilität! Schau Dir mal professionelle Boxenständer an. Da wirst Du vollkommen andere Säulenmaße sehen. Erweitern der Bohrung und vor allem ganz durch, um danach eine stabile Konstruktion aufzubauen, wird von einem Steinmetz erledigt (Preis???). Ein Baumarkt wird das sicher nicht können. |
CounterSlash
#3 erstellt: 26. Mrz 2007, 19:21 | |
tach, also marmor und holz? das würde ich nicht so nehmen , ehr marmor und metall (alu), wo dann vieleicht eine runde oder eckige satinierte glaspallte(milchglas) rauf kommt! also ich hab auch fast sone gleichen ständer bloß das ich ne schwarz-runde-glasplatte habe mit einem alurohr(in der mitte) und oben eine kleinere eckige schwarze-glaspaltte drauf befestigt ist! sieht klasse aus und ist stabil... mfg Cs |
Radolescens
#4 erstellt: 26. Mrz 2007, 22:44 | |
Als schnell und billig Lösung musste heute doch Holz herhalten. Es hält, nur dagegenstoßen sollte niemand. Aber 5 € wars mir das wert, dass es jetzt erstmal steht. Eine Lösung mit Alu würde mich allerdings auch mehr anmachen. Nur wie bekomm ich da oben eine Glasplatte fest? Und woher bekommt man ein Alurohr mit dem Durchmesser? Massiv oder hohl? |
HK1
#5 erstellt: 27. Mrz 2007, 17:24 | |
Hallo Radolescens, Alurohre (Tischbeine) in verschiedenen Längen und Durchmessern bekommst du im Baumarkt. Die haben an einer Seite eine Platte mit Bohrungen, worauf du deine Box stellen und verschrauben kannst. Auf der anderen Seite ist meistens ein Kunststoffeinsatz. Diese Seite in den Marmorblock stecken wozu du natürlich die Bohrunung, wie schon von Heinerich geschrieben, auf den Durchmesser des Alurohres erweitern lassen mußt. Die Dicke des Fußes dürfte ausreichen um das Rohr mit Montagekleber nur zu verkleben. Sollte das nicht ausreichen entfernst du den Kunststoffeinsatz und ersetzt ihn durch einen ca 10cm, entsprechend dem Innendurchm. des Rohres, langen Rundholzstopfen (stramm einpassen o. verkleben). Dann kannst du das Rohr von unten mit Unterlegscheibe oder Blech mit Bohrung (größer als Bohrung im Block) verschrauben. Das Rohr kann auch mit Quartzsand als zusätzliche Stabilitätsmassnahme befüllt werden (natürlich vor dem einbringen des Stopfens). In dem Fall, also von unten verschraubt, klebst du noch Filz unter den Block (benötigter Abstand zum Boden). Den gibt es auch im Baumarkt zum drunter kleben von z.b. Stuhl und Tischbeinen. MfG HK1 |
CounterSlash
#6 erstellt: 01. Apr 2007, 17:36 | |
@Radolescens glasplatte: bekommst du beim glaser in deinem ort oder in der nähe, die werden dir auch bestimmt ein loch in die mitte deiner platte bohren wo du dann mit einer schraube die ganze sache fest machen kannst... |
Boxenständer selber bauen Fragen. fire..ball am 30.04.2007 – Letzte Antwort am 28.05.2007 – 27 Beiträge |
Planung selbstgebaute Boxenständer, Fragen zu Material und Farbe Roflkopter_999 am 18.03.2015 – Letzte Antwort am 19.03.2015 – 3 Beiträge |
Meine Boxenständer Dirk_WW am 23.03.2016 – Letzte Antwort am 28.03.2016 – 4 Beiträge |
Boxenständer für Monitore bauen DJoe am 29.08.2013 – Letzte Antwort am 30.08.2013 – 6 Beiträge |
Suche Boxenständer Discovery67 am 01.04.2007 – Letzte Antwort am 14.04.2007 – 16 Beiträge |
Boxenständer LS50 bampa am 13.01.2013 – Letzte Antwort am 28.01.2013 – 9 Beiträge |
Gehäusebau, 55!cm Subwoofer BuRns_Hifi am 11.07.2007 – Letzte Antwort am 05.08.2007 – 4 Beiträge |
CD-Schrank als Boxenständer? Aymara am 19.08.2006 – Letzte Antwort am 20.08.2006 – 9 Beiträge |
Boxenständer sound74 am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 22.11.2007 – 12 Beiträge |
Günstige Boxenständer Osmaniac449 am 22.02.2009 – Letzte Antwort am 24.02.2009 – 11 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedOntae
- Gesamtzahl an Themen1.554.875
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.841
