Mit Spraydose umlackieren
timo-mette
#1 erstellt: 28. Jul 2007, 08:04
Hallo.
Meine Boxen,die ich über ebay ersteigert habe, sehen ziemlich scheiße aus
Kann ich einfach ohne große Vorbereitung mit ner Spraydose rübergehen?
Timo
armindercherusker
#2 erstellt: 28. Jul 2007, 08:13
Hallo Timo !
Vorbehandeln solltest Du schon, wenn es länger halten + gut aussehen soll ...
( das Mindeste ist das Anschleifen )
Hier gibt´s Tips dazu ( spez. Beitrag #10 ):
http://www.hifi-foru...hread=7&postID=10#10
Gruß ... und Viel Erfolg !
Maui74
#3 erstellt: 28. Jul 2007, 09:14
Hallo!
Wenn es Boxen mit Gehäuse aus Holz oder was Holzähnlichem sind, würde ich Dir Beize empfehlen. Gibt es in jedem Baumarkt. Damit kannst Du das Holz der Boxen dem der übrigen Einrichtung angleichen.
Gibt es auch in der Ausführung "Mahagoni", wenn Du richtig auf dicke Hose machen willst....
Aber bitte keine Plastikboxen beizen, das klappt nicht!
Gruß,
Maui.
wastelqastel
#4 erstellt: 28. Jul 2007, 09:24
Auch lackierte kannste nicht Beizen
Grüsse Peter
armindercherusker
#5 erstellt: 28. Jul 2007, 10:12
Na dann drängt sich die ( neugierige ) Frage auf : welche Boxen sind es denn ?
Hersteller + Typ ?
( ebay - Link ... sofern Du Dich und Deinen Kauf outen möchtest )
timo-mette
#6 erstellt: 28. Jul 2007, 10:39
Es sind folgende boxen. http://cgi.ebay.de/Y...QQrdZ1QQcmdZViewItem
und ich möchte schon sprühen, da ich sie silber wie der reste der hifianlage habenn möchte...
Was ist, wenn ich einfach abschleife und besprühe?
armindercherusker
#7 erstellt: 28. Jul 2007, 10:49
Glückwunsch !
Zwar kenne ich die LS nicht, aber sie sollen recht neutral / homogen / musikalisch klingen.
Ist´s so ? Dann sind sie für den Preis ja ein Schnäppchen !
Auf den Bildern sehen sie ja noch ganz passabel aus.
Wenn Du sie ordentlich / gleichmäßig anschleifst, sollte es schon gehen.
Die Oberfläche ist meines Wissens Kunststoff ( kein Echtholzfurnier, oder ? ).
Daher würde ich auf der Rückseite zuerst eine Probestelle schleifen und besprühen.
Möglich, daß sich das Lösungsmittel mit dem Kunststoff nicht verträgt.
timo-mette
#8 erstellt: 28. Jul 2007, 10:56
Jaha bis '95 wurden die Boxen verkauft und haben da 434€ (nicht mark) PRO STÜCK! gekostet
Als ich das NACH dem Kauf rausgefunden hab, war ich glücklich
Ich schleife jetzt die ganzen Boxen mit 180-Schleifpapier und sprühe dann mit der Sprühdose mehrere Schichten.
Ich werde berichten, wie es ausgegangen ist
armindercherusker
#9 erstellt: 28. Jul 2007, 11:03
Als ich das NACH dem Kauf rausgefunden hab, war ich glücklich :)...
__ __
timo-mette schrieb:
...und sprühe dann mit der Sprühdose mehrere Schichten...
Bitte bedenke / beachte die Trockenzeiten, wenn Du wirklich mehrere Schichten aufbringen willst / mußt.
( sollte auf der Dose stehen )
Sonst gibt´s eklige Kräuselbildung im Lack - und ein Vielfaches an ( neuerlicher ) Arbeit
timo-mette
#10 erstellt: 31. Jul 2007, 10:03
Hallo.
Es hat sehr gut geklappt.
Ich muss jetzt nur noch einmal mit einer Schicht Klarlack drüber, sonst färbt es ab.
Die eine Box knistert ein bisschen. woran kann das liegen?
Maui74
#11 erstellt: 31. Jul 2007, 10:49
Auf die Membran gesprüht???? Das wäre verhängnisvoll!
Gruß,
Maui.
armindercherusker
#12 erstellt: 31. Jul 2007, 10:50
timo-mette schrieb:
...Die eine Box knistert ein bisschen. woran kann das liegen?
Kannst Du das näher beschreiben ?
Möglicherweise ein Anschluß nicht ganz i.O. ?
timo-mette
#13 erstellt: 03. Aug 2007, 14:42
wenn ich das richtig hör, ist es nur der hochtöner.
bei "zarten" tönen und balladen und auch bei computerspielen knistert es.
jetzt sag bitte nich, dass das kaputt is
armindercherusker
#14 erstellt: 03. Aug 2007, 15:14
Tausche mal die Anschlüsse rechts - links .
Bleibt´s bei der besagten Box ?
Was ändert sich, wenn Du lauter oder leiser machst ?
timo-mette
#15 erstellt: 03. Aug 2007, 15:23
nein. es bleibt nicht bei der box.
ich hab die seiten getauscht und jetzt knistert es auf der anderen seite.
armindercherusker
#16 erstellt: 03. Aug 2007, 15:27
Schlußfolgerung :
Es ist der Verstärker ( oder tritt es nur bei CD und nicht bei z.B. Radio auf ? ) :
- LS-Anschlüsse nicht i.O. ?
- irgendein Umschalter oder Poti hat ein Kontaktproblem
( bewege alle mal kräftig hin- und her )
- Verstärker defekt ( hoffe mal, daß nicht )
timo-mette
#17 erstellt: 03. Aug 2007, 15:31
was ist ein poti? und welche umschalter soll ich mal kräftig hin und herbewegen?
armindercherusker
#18 erstellt: 03. Aug 2007, 15:36
timo-mette schrieb:
was ist ein poti? ...
Lautstärke, Balance, Höhen, Bässe
timo-mette schrieb:
... und welche umschalter soll ich mal kräftig hin und herbewegen?
Alle : Boxenpaare / Eingangswahlschalter / Monitorschalter ( wenn vorhanden ) etc. pp usw. ( der Netzschalter kann´s nicht sein )
! Den Lautstärkeregler natürlich bei ausgeschaltetem Gerät !
Alle anderen Regler + Schalter würde ich bei Zimmerlautstärke betätigen.
Weil Du dann ggf. gleich Änderungen wahrnimmst.
Wenn Du´s gemacht hast : Ergebnis mitteilen und welcher Verstärker es ist.
timo-mette
#19 erstellt: 03. Aug 2007, 15:44
also.
ich hab alle knöpfe und schalter voll auf- und voll ausgedreht inkl. lautstärke.
wenn ich den treble reindrehe fängt es an, doller zu knistern. ebenso, wenn es lauter wird.
knistern ist noch da.
es ist ein jvc RX-5022RSL.
armindercherusker
#20 erstellt: 03. Aug 2007, 19:14
Schade - deutet m.M. nun doch auf einen Defekt im Verstärker hin.
Da kann ich leider nicht wirklich weiterhelfen.
Wenn Du einen Tip für einen Reparateur benötigst, melde Dich noch mal.
Richard_Strauss
#21 erstellt: 31. Aug 2007, 18:07
Wenn du kannst stelle bitte ein paar Fotos der LS rein. Bin gespnnt wie das jetzt aussieht. Gerade mit Spray.
Front vom DVD Player umlackieren
fuechti am 27.03.2010  –  Letzte Antwort am 29.03.2010  –  4 Beiträge
CD Player umlackieren?
quesundo am 17.01.2010  –  Letzte Antwort am 18.01.2010  –  6 Beiträge
Playstation 1 Gehäuse lackieren
Lotion am 18.03.2008  –  Letzte Antwort am 29.04.2008  –  3 Beiträge
Selbstbau aus Granit
Paulus1970 am 18.11.2009  –  Letzte Antwort am 13.01.2010  –  7 Beiträge
Rack aus eBay - taugt das was?
am 19.10.2006  –  Letzte Antwort am 06.11.2006  –  19 Beiträge
Gehäuse mit Grafitti schwarz machen, wie?
Franky666 am 30.01.2010  –  Letzte Antwort am 10.02.2010  –  8 Beiträge
Ablagen für Hifi-Anlage. aus welchem Material?
imebro am 29.12.2014  –  Letzte Antwort am 12.01.2015  –  11 Beiträge
TV-Board für große Amp's
Cupa am 25.02.2009  –  Letzte Antwort am 24.03.2010  –  15 Beiträge
Suche Wandhalterung für relativ große/schwere LS
*bob* am 15.06.2008  –  Letzte Antwort am 21.06.2008  –  7 Beiträge
Lack auf Box? ich sag euch wie es richtig geht
Zückerchen am 26.05.2005  –  Letzte Antwort am 29.03.2015  –  590 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.757 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedyubi_ch
  • Gesamtzahl an Themen1.558.915
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.642
