HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Racks, Gehäuse » Rack von Resonanzen befreien? | |
Rack von Resonanzen befreien?+A -A |
DZ_the_best
20:41
erstellt: 04. Aug 2005, |
Also, ich habe eine Frage zu meinem (nicht selbst gebauten) Rack. Wie kann ich es von Vibrationen befreien? Ich habe es schon mit ein paar Stückchen Gummi unter den Füßen versucht, was aber nicht gebracht hat. Anscheinend war das Gummi zu hart. Dann mit etwas, was wie Schaumstoff aussieht und ganz weich ist, aber es haben sich keine großen Veränderungen gezeigt. Was könnte man noch unter die Füße des Racks machen, um die Vibrationen zu eliminieren? MFG DZ ![]() |
Peter_Wind
14:59
erstellt: 05. Aug 2005, |
1. Bitte beschreibe erst einmal die Bauart (Material etc.) deines Racks. Gut wäre noch ein Foto dazu. 2. Auf welchem Boden steht dein Rack und wie sieht der Unterbau aus (Beton, Holz usw.). |
DZ_the_best
21:57
Wie man sieht, steht das Rack einmal auf zwei Füßen, die aus Eisen sind und auf einer ca.2 cm dicken Holzplatte. ![]() ![]()
Der Boden besteht aus unebenen Fließen. Daruter ist Beton, da sich der Raum im Keller befindet. MFG DZ ![]() |
Peter_Wind
07:59
erstellt: 06. Aug 2005, |
Zunächst gehe ich einmal davon aus das an deinem Rack alles o.k. ist. Nun zu deiner Frage. Es gibt grundsätzlich zwei Dinge: 1. Ankoppeln 2. Entkoppeln Je nach Untergrund nimmt man die eine oder andere Variante. In deinem Fall empfiehlt sich ANKOPPELN. Das bedeutet SPIKES. Die aber nicht auf die Fliesen setzen sondern auf eine kleine Metallplatte. Zum experementieren gehen auch Spikes aus für Sprinterschuhe, nimm aber die mit metrischen Gewinde, so kannst du sie in Rampamuffen einschrauben. Ein Problem könnte aber alleine schon das Gewicht des Racks sein (wegen der Tragkraft der einzelnen Spikes) wie schwer ist den dein Rack? Zum Testen kanns du aber noch folgenden preisgünstigen Versuchsaufbau vornehmen. 22mm Spanplatte auf die du das Rack stellst. Darunter mehrere Spikes geschraubt. Dann merkst ob es etwas bringt. kannst das ganze auch auf squash-Bälle setzen. Mit einfachden runden kleinen Dichtungsringen aus dem Sanitärbereich hinderst du diese am Wegrollen. andere Möglichkeit lege sie in Marmeladenglas deckeln. Damit ich mich richtig ausdrücke: DAS IST ZUNÄCHST EINE PREISWERTE VERSUCHSANORDNUNG UM DEM PROBLEM AUF DEN GRUND ZU KOMMEN. |
DZ_the_best
15:55
ca. 15kg. Ich werde die Möglichkeiten mal ausprobieren. Danke. MFG DZ ![]() |
Peter_Wind
08:02
erstellt: 07. Aug 2005, |
Meine Frage zum Gewicht nur wegen evtl. späterer Spikes (Tragkraft). Für Versuchsanordnung für Spikes ist mit noch eine "leichtere" Variante eingefallen. Zwei Spanplatennstreifen, 10 cm breit, etwas länger als dein Rack tief ist - du legst einen Streifen jeweils unter das hintere Rohr und den vorderen "Fuß". Ca. 1cm von jeder Ecke ein Loch vorbohren (1mm weniger als später Schraubendurchmesser) Spax-Schrauben und durch. Unter die Spaxschrauben ein 50Cent Stück. Das reicht zu testen von Spikes um zu hören ob sich etwas zum Positiven ändert. Gruß PETER |
DZ_the_best
15:39
Ich habe hier auch noch genügend Spikes von meinen Vector 77 liegen, die ich gleich einmal ausprobieren werden. Nochmals Danke. ![]() MFG DZ ![]() |
Rack ? todie77 am 30.10.2005 – Letzte Antwort am 30.10.2005 – 2 Beiträge |
19"-rack athlontakter am 04.05.2005 – Letzte Antwort am 24.05.2005 – 13 Beiträge |
Unstabiles Rack FunkySam am 26.09.2006 – Letzte Antwort am 01.10.2006 – 15 Beiträge |
Cooles Rack McBauer am 05.06.2005 – Letzte Antwort am 15.03.2006 – 27 Beiträge |
Granit- Rack hoiko am 28.06.2006 – Letzte Antwort am 21.09.2006 – 11 Beiträge |
Rack gesucht sommer am 03.09.2005 – Letzte Antwort am 05.09.2005 – 2 Beiträge |
Suche Rack! manollo139 am 30.05.2008 – Letzte Antwort am 05.06.2008 – 7 Beiträge |
Homecinema Rack Wrangler am 07.10.2009 – Letzte Antwort am 09.10.2009 – 3 Beiträge |
Neues Rack in Planung: Eure Meinung gefragt! -goldfield- am 08.06.2006 – Letzte Antwort am 29.06.2006 – 27 Beiträge |
Rack notwendig? CASA am 05.05.2005 – Letzte Antwort am 10.07.2005 – 9 Beiträge |
2005
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedSynfix
- Gesamtzahl an Themen1.558.269
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.527
