HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Racks, Gehäuse » BILDER eurer Selbstbau Racks | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 . 20 . 30 . 40 . 50 .. Letzte |nächste|
BILDER eurer Selbstbau Racks+A -A |
Lapinkul
18:51
#551
erstellt: 10. Aug 2006, |
Ich dachte, das es sich bei dir generell um den Umweltschutz handelte... Deinen Hintergedanken kannte ich zu diesem Zeitpunkt nicht!!!!! Sterben mussten für deine Möbel nämlich auch Bäume und durchs Auto wahrscheinlich noch mehr. Also jut is ![]() |
inthro
18:56
#552
naja, jut is dit leider nich. bis auf das mein holz aus forstwirtschaflichem anbau kommt und keinen lebensraum zerstört (aufforstung). ein bischen mit dem thema beschäftgen... und auto versuche ich nur aus beruflichen gründen zu fahren (soweit das möglich ist). aber nu is wirklich jut. sollte nur ein denkanstoss sein. sorry, für den ausflug... |
Bestdidofan
19:54
#553
!! BILDER BILDER !! ![]() ![]() Mayel |
shark360
10:44
#554
erstellt: 11. Aug 2006, |
um genau zu sein, waren das alles "abfallstücke" aber naja das holz hat auch seinen "gerechtfertigten" preis da is es noch lange nicht mit normalen holz z.b. lerche und en bißschen lack getan.. aber naja egal ![]() |
fredi
10:06
#555
erstellt: 14. Aug 2006, |
Paulchen27
10:41
#556
coole sache! sind die Abschlüsse oben halbrunde Einschlagdeckel oder ist das verschweißt und Poliert ??Sieht jedenfalls Totschick aus vorallem Harmoniert die Farbe des Holzes sehr mit dem Edelstahl und deinen Komponenten!Wirklich gelungen ! [Beitrag von Paulchen27 am 14. Aug 2006, 10:49 bearbeitet] |
TrottWar
Gesperrt |
10:55
#557
Schönes Rack, sehr schönes Rack sogar! Aber eine Kritik kann ich mir nicht verkneifen: überdenke bitte die Aufstellung deiner Lautsprecher, so in die Ecke gequetscht kann die ja garnicht "atmen"... |
Loopus
13:44
#558
@fehlermeldung_2000 Wieso würdest du die Komponenten Tauschen??? Mach mir ma en Vorschlag für nen gescheiten Sat-Receiver mit HDD!! Gruß Loopus |
fredi
13:54
#559
@ Paulchen 27 oben der Abschluss ist aus Massiven Edelstahl CNC gedreht wie auch die Spikes die Säulen sind aus Edelstahl Rohr alles zusammen ist mit M12 Gewindestangen verschraubt als Holz habe ich Birke Multiplex verwendet immer drei Platte verleimt und mit Quarzsand gefüllt darum ist leider etwas schwerer als erwartet @Trottwar das finde ich auch aber es ist keine Platz mehr |
Paulchen27
14:02
#560
Massiv ist ja der Was hast du denn da für eine Körnung auf der oberfläche erreicht? Sieht alles sehr grob aus ! |
Stempsy
17:02
#561
Hallo Fredi!!! Hast du noch mehr Bilder vom Bau des Racks? Schaut Klasse aus!!! Erzähl mal ein wenig etwas über den Zusammenbau mit den Gewindestangen?! Wie mit Holz befestigt?! Sind die Rohre durchgehend? Wie hast das Edelstahl und das Holz behandelt? DANKE dir! mfg stefan |
fehlermeldung_2000
18:57
#562
ich meinte "vertauschen". DVD Player unten AV Receiver obendrauf, dann hat er etwas mehr Luft zum atmen, auch wenn es wenig ist. Ich habe mal einen Hitzetod eines AV Receivers verschuldet, von daher habe ich immer etwas Gänsehaut, wenn ich solche Fotos sehe. Zu den Komponenten kann ich nichts sagen. Gruß Jochen |
pilotte
10:17
#563
erstellt: 15. Aug 2006, |
Moin moin, hier auch eine Art Rack, allerdings Eigenbau vom Opa, an Ketten hängend. Vorteil, unterhalb ist noch Platz... ![]() ![]() Eine Frage habe ich: Ich möchte mir einen begehbaren Sockel (ca. 25cm hoch) aus Holz bauen. Auf der Stirnseite kommen die Geräte nebeneinander rein. Auf dem Sockel, der bis zu zum Ende der Wand geht, stehen dann LS und Rückpro drauf. Was muss ich bei der Kühlung beachten? Reicht evtl. ein Gitter oberhalb der Komponenten im Holz, oder sollte ich mit Lüftern einen Luftstrom konstruieren? Gruß Pilotte |
Poison_Nuke
11:12
#564
wird der Sockel vorn abgeschlossen sein, wie sehen sie Seiten aus? Weil wenn der Verstärker (wird ja meist am wärmsten) nach oben ca. 10cm und zu den Seiten ebenfalls soviel hat, und vorn alles offen ist, dürfte es keine Probleme geben. Wenn dies nicht der Fall ist, dann solltest du schon für mehr Kühlung sorgen ![]() |
pilotte
12:59
#565
Stell dir vor du hast eine Treppenstufe, die aber von der Wand rechts bis zur Wand links geht. In das Brett welche die Höhe der Stufe darstellt werden Aussparungen gefräst/gefeilt/gesägt, so dass die Frontplatten der Geräte bündig mit dem Brett abschließen. So wie ein 19"-Einschub. Es wird also mehr oder weniger ein geschlossenes System. Da die warme Luft nach oben abziehen muss, hoffe ich dass ein Gitter oberhalb der Gehäuse ausreicht. Zur Verdeutlichung: ![]() Zwischen Teppich und Fernseher wird es eine große Stufe geben die über die komplette Breite des Raumes geht (bis zur Fensterwand). Alle Leitungen werden im Sockel verschwinden da die Geräte ja ebenfalls in Bodenhöhe sein werden. Erst habe ich überlegt die Hifikomponenten an der Seite mit Schiebeleisten zu versehen damit ich sie rausziehen kann, wenn ich aber ein Gitter mit einem Scharnier oberhalb der Geräte anbringe, kann ich zwecks Verkabelung einfach das Gitter hochklappen und schlage 2 Fliegen mit einer Klappe (Abluft + Zugang zu den Geräten) Alles natürlich rein hypothetisch ![]() Gruß Pilotte |
Paulchen27
13:24
#566
Was ist den das für ein sub sehr interresant! |
pilotte
14:33
#567
Der Sub sieht inzwischen aus Platzgründen so aus: ![]() ![]() ![]() Du merkst, ich brauche Platz ![]() Das ist übrigens der 4B von Orbidsound. Noch Ideen zum Thema Belüftung? Vielleicht sollte das aber eher ein eigener Thread werden, bin mir nicht ganz sicher Gruß Pilotte [Beitrag von pilotte am 15. Aug 2006, 14:40 bearbeitet] |
fehlermeldung_2000
18:01
#568
du könntest den oberen "Deckel" großzügig mit Löchern versehen. Wenn du das Brett anschließend mit dünnem Stoff beziehst, wirst du sicherlich auch einen gewissen Luftstrom erzeugen können. Sieht mit Sicherheit stylischer aus als ein Metallgitter. Bitte bedenke, dass LS und TV dann höher stehen! |
thehonk
20:11
#569
Hallo, ich möchte euch auch gerne Fotos von meinem Selbstbau-Rack zeigen: ![]() ![]() ![]() ![]() Die Beleuchtung hängt mit lichtabhängigem Widerstand am 12V Trigger des Verstärkers. Dadurch schaltet sie sich je nach Helligkeit des Raumes mit dem Verstärker ein. Leider hatte ich zum Planungszeitpunkt einen flacheren Rotel-Verstärker, so dass im Moment wenig Belüftungsplatz vorhanden ist. Da werde ich wohl oder übel nochmal nachbessern müssen. Glücklicherweise wurde der Verstärker bisher nicht übermäßig warm da drin. Das mit dem Subwoofer funktioniert ganz gut. Das befürchtete Dröhnen ist mir bisher nicht aufgefallen. Immerhin hat der Subwoofer keinen Kontakt zu dem Schrank. Hinter den CD-Fächern und dem Videorekorder ist extra genügend Platz für Kabel vorgesehen. Viele Grüße, TheHonK |
fehlermeldung_2000
22:11
#570
was das ist liegt ja im Wort, aber wie sieht das aus? wo gibts das? und was kostet soetwas ca.? Die Idee und Umsetzung ist riesig. Je dunkler, desto heller scheint das LED oder andersherum? ![]() |
othu
05:58
#571
erstellt: 16. Aug 2006, |
wohl eher so das es sich einschaltet wenn es dunster ist und ausschaltet wenn es hell wird (zimmerlicht an z.b.). sehr schönes rack! Otto |
TrottWar
Gesperrt |
06:00
#572
So eine Schaltung würde mich auch interessieren! Wie macht man sowas, wo kriegt man sowas, was kostet sowas? Und klemmt man die Sache einfach an den 12V-Trigger am Verstärker an? Hab mich ohnehin schon immer gefragt, wozu DER gut ist ![]() |
Paulchen27
06:04
#573
Es gibt doch so Bauteile die lichtempfindlich sind weiss nicht wie die heißen "fotozellen"neee ! Aber die dinger reagieren auf licht und geben dann den strom frei oder auch nicht! |
TrottWar
Gesperrt |
06:14
#574
Ja ich weiß schon, aber wie genau man das dann bastelt, das weiß ich eben nicht... Sollte dann doch theoretisch auch vor Kaltlichtkathoden gut kommen, oder? Sowas hätt ich noch daheim... |
Paulchen27
06:17
#575
solch schaltungen zu bauen ist dann doch ne sache die man lieber jemanden machen lassen sollte der sich mit sowas auskennt! |
TrottWar
Gesperrt |
06:18
#576
Und trotzdem könnte man ja vorab mal schauen, wie teuer die Teilchen werden. Dass ich mich mit meinen Strom-, Elektrik-, und Lötkenntnissen nicht unbedingt an sowas ranwagen sollte, ist mir auch klar. Aber dafür hab ich nen gelernten Radio- und Fernsehtechniker, der schon ganz andere lustige Dinge gebastelt hat... |
thehonk
06:18
#577
Hi, im Moment geht die Beleuchtung an, wenn im Zimmer eine bestimmte Dunkelheit ist. Die Schaltung selbst war nicht teuer. Ich hab im Moment keinen genauen Wert, da es alles Teile aus der Bastelkiste waren. Das war eine spontane Idee vom Kollegen und ich habs abends schnell mit vorhandenen Sachen umgesetzt. ![]() Ich werde nachher die Schaltung skizzieren und hier posten. Prinzipiell gibt der 12V-Trigger den Strom für den lichtabhängigen Widerstand. Über ein Poti lässt sich die Empfindlichkeit einstellen. Das ganze dann in einen Transistor, der ein Relais mit den LEDs schaltet. Lichtabhängig gedimmt wäre auch nicht schlecht, allerdings lassen sich LEDs nicht ganz so einfach dimmen. Aber es wäre eine nette Idee... Das wäre ideal für einen kleinen Mikrocontroller und damit auch gar nicht schwer umzusetzen: Per LDR die aktuelle Helligkeit bestimmen und dann als Reaktion darauf die LEDs per Pulsweitenmodulation dimmen. Aber das ist im Moment wg. WAF eher nicht umsetzbar. Der Bau von Rack&Beleuchtung hat schon lange genug gedauert *g* Viele Grüße, TheHonK |
Paulchen27
06:21
#578
Ich hab dich auch ganz doll lieb !!! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
**5000w_basemachine**
06:40
#579
Paulchen27
06:45
#580
Sieht gut aus !Bist bestimmt stolz wie oskar! Ein pünktchen habe ich aber-->Der lichtschlauch bringt eine extreme unruhe ins gesamtbild! Versuche doch mal das Rack mit dem Schlauch indireckt zu beleuchten ! |
07:23
#581
HI! ja zuerst wollt ichs auch so machen, als alter mathephysik leistungskursler(ABI....etc.) und symetrisch verlegen und so weiter..aber einige umstände in meim leben haben mich dazu bewogen etwas von symetrie und geplanten aktionen mich zu entfernen...also hab ich den schlauch wirrwarr drumrumgehängt und muss sagen ich finds toll:) aber vielleicht wirds auch wieder anders..man ist ja so frei:) Mfg der tobi |
Paulchen27
07:49
#582
Natürlich wie du willst!es ist halt alles reine geschmachssache ich für meinen Teil finde Indirecktes beleuchten absolut klasse!Gerade bei heimkinoanwendungen!das wirkt immer gemütlicher. |
hohesZiel
12:21
#583
schoenes Rack, unguenstige Position des LS. Frage: Kann es sein, dass bei dem 2. Geraet von unten links vom Display ein Drehknopf fehlt ![]() Gruss hohesZiel [Beitrag von hohesZiel am 16. Aug 2006, 12:22 bearbeitet] |
Paulchen27
12:38
#584
TrottWar
Gesperrt |
12:40
#585
Sieht mir eher aus wie ein in ein AVR-Gehäuse gepackter HTPC. Hab ich recht? |
thehonk
20:55
#586
pilotte
11:15
#587
erstellt: 17. Aug 2006, |
Super Skizze! Danke Nett ist auch die kleine zermatschte Fliege ![]() Den Verbraucher hänge ich an die Stelle wo jeweils die 3 Punke oben und unten sind? Wieviel Watt dürfen die Leuchtmittel bei 12V verbrauchen? Gruß Pilotte [Beitrag von pilotte am 17. Aug 2006, 11:18 bearbeitet] |
thehonk
12:13
#588
Hi, ja, kleine nervige Gewitterfliege gestern abend ;-) Ich wußte nicht genau, wie man ein Relais richtig schaltplantechnisch malt. Diese drei Punkte sollen auf jeden Fall den Schalter vom Relais darstellen. Die normalen Relais halten ziemlich viel Strom aus, steht auch drauf, was die abkönnen. Der Verbrauch der Leuchtmittel hängt von der Stärke des Netzteils ab. Je mehr Strom das Netzteil liefern kann, desto mehr kannste dranhängen. Das mit den LEDs ist btw nur eine Möglichkeit. Man kann auch mehrere LEDs in Reihe hintereinanderschalten. Dann reicht ein kleinerer Widerstand und der Stromverbrauch ist geringer. Viele Grüße, TheHonk |
TrottWar
Gesperrt |
12:16
#589
Coole Sache, danke ![]() |
Grand_Slam_
23:38
#590
erstellt: 23. Aug 2006, |
Möchte euch mal meine frischgebaute (mit DJ-Laserman auch im Forum)Anlage Vorstellen. ![]() Eine aus massivem Holz 27mm! Gebaute Bassbox mit 2x200W Basstönern Mitenthalten die Frequenzweichen die Anfangs etwas Probleme bereiteten und deshalb alles nochmal ausgeschraubt werden durfte. ![]() An der Vorhangsstange die Mitteltöner und Tweeterhörner mit zusammen 360 W Leider ist der eigentliche Verstärker noch nicht eingetroffen, deshalb muss der alte Siemens noch etwas herhalten. Preislich kommt die Anlage mit Verstärker auf ungefähr 550 Euro. Für feine 400 W RMS sicherlich ein guter Preis. Darauf stoß ich an ![]() |
Bestdidofan
23:54
#591
Grand_Slam_
10:05
#592
erstellt: 24. Aug 2006, |
Danke ich hab schon 1 Stunde nach dem Passenden Thread gesucht das schien mir der passenste zu sein Werde es gleich umsortieren [Beitrag von Grand_Slam_ am 24. Aug 2006, 10:06 bearbeitet] |
Lapinkul
15:42
#593
Naja, wenn Du die Bassbox als Rack benutzt...passt es schon irgendwie ![]() ![]() |
fredi
15:51
#594
erstellt: 25. Aug 2006, |
mrt1N
16:39
#595
Vom optischen finde ich die Anlage echt super. Aber die Akustik lässt hier seeehr zu wünschen übrig. Du könntest durch ein paar einfache Maßnahmen viel aus deiner Anlage raus holen! |
TrottWar
Gesperrt |
17:00
#596
Ich hätt da ja ne Idee, aber ob ihm die "schmecken" wird... ![]() |
fredi
17:35
#597
na dann lasst mal hören |
TrottWar
Gesperrt |
18:15
#598
Rack ganz in die Ecke, Lautsprecher in gehörigem Abstand davor... ![]() |
noco
20:25
#599
Und größerer Wandabstand der LS wäre auch nicht verkehrt. Dann klappts auch mit der Ortung ![]() Gruß, Nico. |
fredi
15:20
#600
erstellt: 26. Aug 2006, |
mhhh danke für die tipps werde das mal ausprobieren |
saltonm73
21:22
#601
Hallo TrottWar also die Anlage in die Ecke zu verrücken ist auch keine lösung, ![]() siehe Grafik im Link : ![]() Gruss saltonm73 |
Bilder eurer Steinwände / Kiesbetten rockfortfosgate am 05.06.2009 – Letzte Antwort am 29.10.2023 – 4239 Beiträge |
Selbstbau Rack - brauche Hilfe! henock am 01.03.2008 – Letzte Antwort am 03.03.2008 – 2 Beiträge |
Planung eines Racks iFreeze am 23.12.2008 – Letzte Antwort am 24.01.2009 – 7 Beiträge |
Rustikale HIFI-Racks spaceboy7 am 04.12.2009 – Letzte Antwort am 21.01.2010 – 4 Beiträge |
Jahnke-Racks OneLove am 14.01.2007 – Letzte Antwort am 15.01.2007 – 2 Beiträge |
Pneumatische racks? hifiwelt am 28.02.2007 – Letzte Antwort am 28.02.2007 – 6 Beiträge |
Selbstbau aus Granit Paulus1970 am 18.11.2009 – Letzte Antwort am 13.01.2010 – 7 Beiträge |
Selbstbau - Empfehlungen expatriate am 14.07.2009 – Letzte Antwort am 16.07.2009 – 16 Beiträge |
Schrankwand|Selbstbau 99Malekith99 am 06.11.2008 – Letzte Antwort am 08.11.2008 – 12 Beiträge |
Racks erster Beitrag!!! noplan am 04.05.2005 – Letzte Antwort am 04.05.2005 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedconstanceamadio
- Gesamtzahl an Themen1.558.532
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.530
