Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 . 30 . 40 . 50 . 60 .. Letzte |nächste|
BILDER eurer Selbstbau Racks
Goostu
#1101 erstellt: 11. Jun 2007, 16:04
meine ls haben den sub auch auf der seite, aber gemäss hersteller sind sie genau andersherum aufgestellt,
d.h. linker sub nach links, rechter sub nach rechts.
jim-ki
#1102 erstellt: 11. Jun 2007, 16:13
versuch macht klug. danke für den tip werde es auf jeden fall machen
stewi007
#1103 erstellt: 11. Jun 2007, 18:54
nabeend zusammen,
anbei nochmal ei update meines regals.
ist wieder gewachsen
grüße
stefan
Nemesis83
#1104 erstellt: 13. Jun 2007, 22:17
ich hab mir die tage auch ein rack gebaut
material:
- 18/22mm birke multiplex
- m8 gewindestangen
- alu 30mm vierkantprofil
- vogels VFW 040
- "ikea ambilight"
Juergen64
#1105 erstellt: 14. Jun 2007, 07:34
Hallo Nemesis,
gefällt mir, Dein Rack!
Solltest Du irgendwann einmal über ein verschwommenes Fernsehbild klagen, oder aber Doppelbilder sehen, so ist das nicht auf die Hardware im Rack zurückzuführen! Überprüfe dann eher den Füllungsgrad deines Körpers aus der "netten Dekoration" links oben
Jürgen
hifiFLEX
#1106 erstellt: 14. Jun 2007, 10:16
Hallo zusammen, sehr schöne Arbeiten sind ja hier zu finden
Möchte mal meine Bastelarbeiten vorstellen:
Link zu Foto: http://www.flickr.com/photos/weckbecker/546986318/
Fragen und Anregungen sind immer willkommen...
Gruß hifiFLEX
anymouse
#1107 erstellt: 14. Jun 2007, 10:26
Hm, d'Appo querliegend ... das ist immer so eine (suboptimale) Sache.
Fürs stellen scheint aber genug Platz zu sein (Keine Leinwand oder Bildschirm darüber), warum also gelegt?
Um was für Boxen handelt es sich, wie ist die Trennfrequenz und der Abstand zwischen TT und HT?
hifiFLEX
#1108 erstellt: 14. Jun 2007, 11:04
Hallo anymouse
also das ist nicht suboptimale, da es Center Speaker sind.
Tech. Infos unter http://nubert.de/web...D_{EOL}&categoryId=7
Probe hören gerne möglich!
Was es drüber zu schauen gibt sieht man ansatzweise hier:
http://www.flickr.com/photos/weckbecker/546986336/in/photostream/
Die ganze Leinwand (Selbstbau) ist 180 x 240 und fest installiert. 5mm Styropor Patten auf die Wand geklebt und mit Weißer Wandfarbe gerollt
anymouse
#1109 erstellt: 14. Jun 2007, 12:50
Aus der Anleitung:
nubert schrieb:
Aufstellung als Centerspeaker
Der optimale „horizontale Abstrahlwinkel“ ist etwa 0 bis 10 Grad
links oder rechts. Der „erlaubte“ Winkelbereich ist für einen Centerspeaker
mit dieser Chassis-Anordnung mit über ± 20 Grad geradezu
„sensationell breit“
Aufstellung als Main- oder Rearspeaker
Frei aufgestellt (z. B. hochkant als D`Appolito-System)...
"Suboptimal" ist nicht unbedingt schlecht, aber halt nicht optimal. Durch die liegende Anordnung gibt es zur Seite im Mitteltonbereich Interferenzen zwischen TMT und HT, was hier zu mehr oder weniger deutlichen Auslöschungen führt; deshalb auch die Angaben mit den 0-10° bzw 0-20° nach recht/links.
Hochkant gibt es diese Interferenzen zur Seite eben nicht in diesem großen Ausmaß.
Das meine ich halt mit "suboptimal", vor allem, wenn mehr als eine Person vor der Leinwand sitzt.
Die meisten Center sind deswegen liegend, weil halt zwischen TV und Unterschrank wenig Platzt ist.
6891HB
#1110 erstellt: 14. Jun 2007, 15:07
@ Nemesis83 sieht sehr gut aus!
Würde nur evtl die herausguckenden Muttern verkleiden. (zB kleine Holzkugeln in der Farbe des Holzes halbieren und hohl drübersecken)
Außerdem könntest du die Kabel verstecken.
[Beitrag von 6891HB am 14. Jun 2007, 15:07 bearbeitet]
Nemesis83
#1111 erstellt: 14. Jun 2007, 15:34
danke
@Juergen64
hehe, tja da kauft man sich ne teure anlage und dann is das dingens immer noch unscharf und verschwommen
@6891HB
ja kabel sind immer so ein problem, ich werde die tage das rack eh nochmals lasieren und dann ein paar halterungen für die kabel an der rack rückwand basteln
aber holzkugeln oder sowas is mal überhaupt net mein geschmack
in dem fall sind es hutmuttern, die schauen um welten besser aus als normale muttern und sind etwas dezenter als noch zusätzliche "aufbauten" das passt schon so
hifiFLEX
#1112 erstellt: 15. Jun 2007, 13:01
@anymouse
okay, habe mal versucht das Optimale rauszuholen (so weit mir das möglich ist) Habe die Lautsprecher nun mal aufrecht hingestellt und muss sagen das es ein luftigeres und eine noch breitere Bühne zu hören gibt - guter Tipp, danke!
Habe auch mal zum Test ein paar Alesis Monitor One Mk II
mit dazu genommen und bin jetzt doch verblüfft das sich
mit den Alesis eigentlich mehr Details heraushören lassen!?
Okay das sind Studio Monitore und keine HiFi Lautsprecher, aber das mir Andreas Vollenweiders Harfe nun noch Zuppfiger
zu meine Ohren dringt ist doch schon ein wenig
Was ist jetzt besser?
Mein Geschmack? Messergebnisse? HiFi Lautsprecher oder Studio Monitore? hmmmm
Fotos: http://www.flickr.com/photos/weckbecker/552056171/
Juergen64
#1113 erstellt: 15. Jun 2007, 13:41
Am besten ist das, was Dir gefällt!
Jeder Jeck ist anders. Schau mal Deine Ohren an und dann die eines beliebigen Test-Redakteurs. Jede Ohrmuschel ist anders. Wenn Du nun Deine Ohrmuschel auch nur ein wenig drückst, egal in welche Richtung, klingt alles gleich ganz anders. Ergo hört auch jeder mit seinen Ohrmuscheln anders als andere mit anderen Ohrmuscheln - und ergo kann es auch keine perfekten, also für alle gleich guten Lautsprecher geben.
Damit sind wir wieder bei meinem ersten Satz: am besten ist das, was Dir gefällt!
Jürgen
Goostu
#1114 erstellt: 15. Jun 2007, 14:48
nicht nur das ohr ... stell
dir dazu noch vor, was in deinem kopf abgeht.
die wandlung der schallwelle - auftreffend auf dein eigenes
ohr-mikro-mebran .... in ein "gefühl" :-))))
Poison_Nuke
#1115 erstellt: 15. Jun 2007, 20:17
habt ihr überhaupt schonmal daran gedacht, dass es Sch***egal ist, wie eine Schallwelle im Kopf aufgenommen ist. Dann wird halt eine Schallwelle von zwei Leuten unterschiedlich wahrgenommen, aber beide können am Ende genau sagen, was es war usw.
Das Gehirn lernt doch im Laufe des Lebens, wie es hört und richtet sich darauf ein. Daher sollte das einzig Ziel sein, das Schallfeld so zu erzeugen, wie es real ist, nur dann (und wirklich nur dann) klingt es für jeden beteiligten am realsten.
Aufgrund der aktuell immernoch recht minderwertigen Wiedergabemöglichkeiten ist man natürlich stark eingeschränkgt, daher entscheidet letztendlich für den Kompromiss, der einem am besten gefällt.
Des Weitern dachte ich eigentlich, ein "Bilder" im Titel geschrieben zu haben
Goostu
#1116 erstellt: 15. Jun 2007, 21:31
dann wären studio monitore das richtige.
aber deren klarheit gefällt vielen nicht.
gruss goostu
Poison_Nuke
#1117 erstellt: 15. Jun 2007, 22:15
weil auch bei den Studiomonitoren nicht viele richtig "richtig" arbeiten
so, nun aber zurück zu den Bildern
hifiFLEX
#1118 erstellt: 16. Jun 2007, 10:41
Lieben dank für eure Meinungen zum etwas of topic Thema, sorry!
Werde dann wohl zu Kategorie Studiomonitore überwechseln.
Habe mir eben 5x Phonic PHP8A zugelegt
Poison_Nuke: Des Weitern dachte ich eigentlich, ein "Bilder" im Titel geschrieben zu haben
Ist doch immer nur ein Bild, vom gleichen Zimmer
Was sagt ihr zu den Möbel? Da ich leider meine Arbeit verloren
habe und ich bis her nichts neues gefunden habe, könnte es ja
möglich sein das sich das ein oder andere Möbel anfertigen könnte um es zu verkaufen Klar ist es nicht die Qualität wie bei den großen Herstellern, soll es ja auch gar nicht! Es ist eher als Kunst/Unikat HiFi-Möbel anzusehen.
[Beitrag von hifiFLEX am 16. Jun 2007, 10:43 bearbeitet]
Poison_Nuke
#1119 erstellt: 16. Jun 2007, 11:09
also sie sehen sehr gut gemacht aus, nur es ist nicht so ganz mein Stil (ich steh eher auf möglichst cleane Designs, mit möglichst wenig "Struktur", so wie das von 6891HB gebaute Rack )
6891HB
#1120 erstellt: 16. Jun 2007, 15:39
(zur Erinnerung ;))
[Beitrag von 6891HB am 16. Jun 2007, 15:45 bearbeitet]
hifiFLEX
#1121 erstellt: 19. Jun 2007, 07:02
Ja, cleane Designs hat doch jeder
Die "Struktur" ist mir auf den Fotos auch etwas zu start,
lässt sich aber leider nicht so gut Fotografieren und wirkt
stärker als es ist.
thimplicity
#1122 erstellt: 22. Jun 2007, 11:59
@Nemesis83:
Was hat dich das ca. an Material gekostet?
Nemesis83
#1123 erstellt: 24. Jun 2007, 15:54
Flash_Prince schrieb:
@Nemesis83:
hab 95€ im baumarkt gelassen und knappe 60€ für die halterung bezahlt
is eigendlich ne menge geld "nur" für ein selbstbau rack aber so hab ich wenigstens eins was mir 100% gefällt
stratocruiser
#1124 erstellt: 24. Jun 2007, 18:38
wenn dieser "§$%&/()= schreiner endlich mal zeit hätte, meine verfluchten platten zuzusägen... jetzt wart ich schon wochenlang darauf, meine holzplatten (fichte, zusammen 60 öcken) abholen zu können. wenn das mal passiert (kommende woche kann ich sie angeblich abholen), kanns endlich losgehen.
ich bekomm jedes mal schlotternde knie, wenn mein besuch auf die toilette will und dabei an meinem schätzchen vorbeigeht, die auf dem boden stehen.
ich hoffe mal, dass ich nächstes wochenende einen fertigen rack hier zeigen kann... drückt mir die daumen!
___---___
#1125 erstellt: 24. Jun 2007, 18:41
Dass kenn ich (nicht beim rack-bau), aber meiner hatte ehrlich gesagt keine lust
dishmo
#1126 erstellt: 24. Jun 2007, 19:57
Hey Leutz...
habe hier demletzt beim Surfen einen Link gefunden oder Beitrag weiss nicht mehr genau...
da hat jemand seine Konstruktion bebildert und vorgestellt.
es wurde eine komplette wand im wohnzimmer gebaut und mit led´s beleuchtet und vorher noch ein dachzimmer wo eine stereo anlage verbaut wurde...
war ein sehr geiler beitrag den ich nem kumpel zeigen wollte um sich inspirationen zu holen... aber leider finde ich den link nicht mehr!!
Sollte jemand wissen was gemeint ist... bitte mir ne pm schicken oder den link posten...
greetz
cloude
#1127 erstellt: 30. Jun 2007, 22:57
habe noch einige Bilder von meinem neuen Rack auf dem Rechner gefunden. Wen´s interessiert:
Die Wandkonsolen aus 40x60 Kantholz.
Seitlich habe ich insgesammt noch 20 Stück 5W HalogenLampen
eingebaut.
Das ist das Wandpanel von hinten. Ich habe einfach ein U-Eisen genommen und ein 50cm langes und 15mm starkes Flacheisen innen reingeschweißt. Ins Holz habe ich dann ein passendens Loch gefrässt und das Eisenkonstruckt von hinten mit 8er Schlüsselschrauben festgeschraubt.
Mit Beleuchtung:
So sieht es dann fertig aus. Die Lampen an den Seitenpanelen ´kann man per Funk dimmen.
Den ganzen Aufwand mit den Eisenauslegern habe ich gemacht weil ich ein Rack haben wollte das vollständig vom Fußboden und der Decke entkoppelt ist. Es ist ein Wandregal, da auch ein Plattenspieler und empfindliche Röhrenelektronik aufgestellt werden.
Hier bin ich gerade am aufbauen, dauert noch ein paar Tage bis es fertig ist. ,
hifi-packman
#1128 erstellt: 30. Jun 2007, 23:03
Wahnsinn. Wahrlich bewundernswert!
Großes Kompliment
cloude
#1129 erstellt: 01. Jul 2007, 00:40
Danke,Danke.
War auch ´ne Sau Arbeit.
Bestimmt an die 50 Arbeitsstunden.
Aber man macht sich ja nur einmal die Arbeit, hoffentlich!
Bid denn,
Dj_Dan360
#1130 erstellt: 01. Jul 2007, 08:19
Wow, die Arbeit hat sich auf alle Fälle gelohnt, ist echt super geworden.
mfg
Dan
jim-ki
#1131 erstellt: 01. Jul 2007, 08:42
is ja irre kann man richtig neidisch werden
Lapinkul
#1132 erstellt: 01. Jul 2007, 09:22
Alter Falter :hail
Nicht nur das Rack, sondern auch die Komponenten sind ja vom feinsten!!! RESPEKT
Nold
#1133 erstellt: 01. Jul 2007, 20:14
@cloude,
Hut ab. Auch Gratulation von mir. Wirklich super geworden, werden sicherlich so manche Hifi-Shops von träumen, eine solche Ausstellung zu haben .
koli
#1134 erstellt: 01. Jul 2007, 20:18
Wow das Zimmer gefällt sogar meiner Frau
Sind das Klipschhörner ?
Mfg koli
Bestdidofan
#1135 erstellt: 01. Jul 2007, 20:30
@Cloude: ich schließe mich an, sehr gut geworden
Da hat sich die Arbeit echt gelohnt
Schöne Grüße
Bestdidofan
Felix_E
#1136 erstellt: 01. Jul 2007, 20:52
das ist ja wirklich mal vom allerfeinsten. Jede Lampe perfekt ausgerichtet...
Ich muss mich jetzt auch mal um ein Rack bemühen, da zur zeit alles einfach so rum steht. Bin jetzt hier etwas auf der Suche nach Ideen. Aber ich neige inzwischen zur Wandmontage, was das ganze leider nicht einfacher macht
Über Tipps (per PN, weil das hier wahrscheinlich der falsche Thread ist) wäre ich natürlich sehr dankbar, hier mal eine Liste mit den Vorstellungen die ich habe:
-wandmontage
-für Center LS und 32" LCD TV (evtl auch noch Receiver und DVD-Spieler)
-entweder beleuchtete Glasplatten oder weiß lackiertes Holz
-preislich in bezahlbaren Rahmen
Gruß,
Felix_E
surroundkeller
#1137 erstellt: 02. Jul 2007, 11:39
Moin,
neue Kamera, neues Bild:
TV
Loewe Xelos A42 DR+ Plasma auf selbstgebautem Rack auf Rollen mit schwarzer Glasfront / Glastüren inkl. (Holz)Türen hinten, alle Kabel unsichtbar oder gebündelt im schwarzen Gewebeschlauch,
Geräte oben offen zugänglich aber im umlaufenden Glasrahmen.
-Pioneer DVD-Player - Pioneer AV-Receiver -
Alles unten hinter Türen mit IR/Funk/IR Wandler auch bei geschlossenen Türen bedienbar.
- Panasonic DVD-Recorder - Panasonic DVD-Player - Technisat Digicorder - Humax HDTV Receiver - PS2 (noch) - PS3 (endlich) -
Sound
- Canton CD-Alu Serie 5.1 LS, TV ist vollwertiger & guter Center LS -
Vision One Touchscreen FB für alles
Steht nett in einer Raumecke und wird zum PS3 zocken / optimal 5.1 hören bis auf 2/3m Abstand zum Sofa rangerollert, TV hat 4m Kabellänge freien Auslauf
[Beitrag von surroundkeller am 02. Jul 2007, 12:56 bearbeitet]
stratocruiser
#1138 erstellt: 04. Jul 2007, 19:27
es ist soweit: morgen mittag kann ich meine platten abholen!! melde mich dann spätestens sonntag wieder mit bildern
stratocruiser
#1139 erstellt: 05. Jul 2007, 15:23
Ich glaube es einfach nicht... da hol ich voller Freude meine Platten beim "Schreinermeister" ab, komme heim und will anfangen zu bauen und was sehe ich? Tendenziell fehlen JEDER Platte 1-3mm; also eine Abweichung weit außerhalb der Toleranz. Mein gesamter Plan ist jetzt durcheinandergewürfelt und ich darf nun neu zusammenstellen. Ich kann froh sein, dass auch der Boden- und Deckelplatte etwas fehlt, daher passt es noch weitgehend zusammen. Dennoch: Statt den 46,4cm hab ich nur noch 46,2cm als nutzbare Breite, was den Einsatz eines seitlich am HTPC sitzenden Lüfters erschwert.
Ich könnte kotzen!!!
[Beitrag von stratocruiser am 05. Jul 2007, 20:20 bearbeitet]
Poison_Nuke
#1140 erstellt: 05. Jul 2007, 15:49
also 1-3mm sind natürlich schon extrem, da sollte man sich echt fragen, was für ein Depp das gewesen sein musste. 0,5-1mm Toleranz bekomm sogar ich bei bis zu 2,1m * 1m großen Platten hin (bei kleineren noch genauer)...und ein Schreinermeister wird doch sicher noch mehr Erfahrung usw haben, wie ich als 20jähriger "Anfänger".
hast wenigstens die Möglichkeit auf Preisminderung? Weil so gesehen ist es ja ein Vertragsbruch, du hast nicht das bekommen, was gefordert war.
PS: sind nen bisschen viel rote Smilies. Ein paar weniger hätten es auch getan
surroundkeller
#1141 erstellt: 05. Jul 2007, 15:49
stratocruiser schrieb:
:| Ich glaube es einfach nicht... da hol ich voller Freude meine Platten beim "Schreinermeister" ab, komme heim und will anfangen zu bauen und was sehe ich? Tendenziell fehlen JEDER Platte 1-3mm; also eine Abweichung weit außerhalb der Toleranz. Mein gesamter Plan ist jetzt durcheinandergewürfelt und ich darf nun neu zusammenstellen. Ich kann froh sein, dass auch der Boden- und Deckelplatte etwas fehlt, daher passt es noch weitgehend zusammen. Dennoch: Statt den 46,4cm hab ich nur noch 46,2cm als nutzbare Breite, was den Einsatz eines seitlich am HTPC sitzenden Lüfters erschwert.
Ich könnte kotzen!!! :|
Tja aus einer 60cm Platte kann man eben keine 2 30cm Platten machen.........
Bestenfalls 29,8-9
stratocruiser
#1142 erstellt: 05. Jul 2007, 20:26
PS: sind nen bisschen viel rote Smilies. Ein paar weniger hätten es auch getan :prost
Es warn nur 10€ Kosten für ihn, also nicht die Welt. Jedoch werde ich bei nächsten Arbeiten dabei sein und ihm über die Schulter schaun (Es ist und wird nicht das einzige Möbelstück (bleiben)). Oder er lässt mich arbeiten, denn ich nehme mir wenigstens Zeit und versuche es richtig zu machen - keine halben Sachen eben.
Ich denke, er hat einen von seinen unerfahrenen Lehrlingen arbeiten lassen...
Das mit den Smilies tut mir Leid, ich versuche das noch zu ändern. Aber du kannst dir ja denken, dass man, wenn man in Rage ist, sich keine Gedanken um die Anzahl von Smilies macht
Bestenfalls 29,8-9
images/smilies/insane.gifimages/smilies/insane.gif
Es waren Platten mit dem Maß 120x40. Er sollte daraus zwei Mal 50x40 machen. Mir ist sehr wohl bekannt, dass die Säge pro Schnitt etwa 2-3mm mitnimmt. Aber bei zusammengerechneten 100x40cm hat man 20cm Länge als Fleisch, da kann man also nicht die Schuld auf mich schieben, weil ich die falschen Platten mit dem falschen Zielmaß versehen habe.
[Beitrag von stratocruiser am 05. Jul 2007, 20:29 bearbeitet]
Poison_Nuke
#1143 erstellt: 05. Jul 2007, 20:56
PS: man sollte 5-6mm rechnen, 2-3mm ist dann schon eher eine feine Stichsäge oder so.
Tischkreissägen, wie sie sinnvollerweise verwendet werden sollten, haben aber halt meist recht breite Blätter
vielleicht solltest wirklich mal schauen, ob er auch in der Lage ist, mit seiner Tischkreissäge umzugehen, denn diese haben normalerweise einen Anschlag samt eingebautem Metermaß.
PS: aber nebenbei ist dies immernoch ein Bilderthread, also bitte ich darum, wieder etwas weniger zu diskutieren
Lucky4life
#1144 erstellt: 09. Jul 2007, 08:22
So so dann will ich auch mal was beitragen.
Das ist der Bauplan meines Hifiracks weil ich immer noch am bauen bin.
Bilder kommen noch...
Mfg
Lucky
baerchen.aus.hl
#1145 erstellt: 09. Jul 2007, 08:52
sieht gut aus. Nur kann das bei der Kopflastigkeit eine Recht wackelige Angelegenheit werden.
Den Ständerbereich würde ich auf alle Fälle mit einem Ober- und Unterboden versehen, damit die Auflageflächen größer werden.
Als Gegengewicht würde ich die Bodenplatte als Kasten ausführen und mit Quarzsand befüllen. Oder auf der Unterseite einen Blendrahmen anbringen und eine Gehwegplatte aus Beton unterschrauben.
Spikes würden Bodenunebenheiten ausgleichen und so für Standsicherheit sorgen.
Bärchen
[Beitrag von baerchen.aus.hl am 09. Jul 2007, 08:55 bearbeitet]
Birthcontrol
#1146 erstellt: 09. Jul 2007, 09:42
nachdem ein Forumuser mein Rack bemängelt hat, wegen der Räder,was mir auch von meiner Frau bestätigt wurde, habe ich es noch mal umgebaut. Nun ist mein Weib zufrieden.
Und hier noch für die Selbstbauer ein Boxenständer für eine Kef q1.
Ps.: am liebsten hätte ich sowas wie cloude, aber das darf ich nicht, dann ist Koffer packen angesagt.
Juergen64
#1147 erstellt: 09. Jul 2007, 09:55
Hallo Birthcontrol,
Also sooo schlimm fand ich das nun auch wieder nicht, wenn auch das jetzt weit besser aussieht.
Also ich glaube in der perfekten Ausführung, wie Cloude das gemacht hat, hätte keine Holde was gegen einzuwenden. Man mag über Farben und Hölzer diskutieren, ist halt Geschmackssache, aber da kann man sich dann auch einigen. Lediglich die dicken Hörner würden wohl bei mancher Ehefrau auf Ablehung stoßen, zumal sie sich nicht als Blumensäule eignen! (Bei meinen Infinity RS60 an alter Denon-Endstufe reichte einmal richtig aufdrehen, dann nimmt jede Blumenfreundin die Pötte freiwillig runter. )
Jürgen
Poison_Nuke
#1148 erstellt: 09. Jul 2007, 10:48
das Rack sieht wirklich richtig super aus, gefällt mir sehr, das trifft aber auch auf die restliche Einrichtung zu
Nur hätte ich Angst um meine Q1, weil die Ständer sehr sehr wackelig aus, und wenn da dein Frau beispielsweise sich um die Blumen daneben kümmert und nicht auf die Box hinter sich aufpasst
warum hast da keinen massiveren Standfuss gemacht?
Lucky4life
#1149 erstellt: 09. Jul 2007, 11:28
Also von oben sieht der Ständer so aus:
Die Querstreben werde ich warscheinlich reinschrauben
Jenachdem wie stabil das dann sein wird werd ich einen Kasten bauen oder nicht, es muss aber gut stehen, mein neuer Receiver
(2 Wochen alt) soll ja noch ein paar Jahre leben
(und PSP MP3-Player, DVD-Player natürlich auch
Aber mit dem Holz das ich noch hatte (von meinem alten Kleiderschrank) kostet mich das Rack nur 3,75€ und sieht meiner Meinung besser aus also so manches 500€-Rack.
(3,75€ für einen Besenstiel )
Das Rack ist dann ca 1,20m hoch.
Und jetzt geh ich erstmal meine Boxen kaufen
QUADRAL QUINTAS 500
baerchen.aus.hl
#1150 erstellt: 09. Jul 2007, 13:00
wenn Du die Möglichkeit hast einen alten Schrank relativ sauber zu zersägen, ist das doch völlig ok.
Wenn du an der Ober- und Unterseite eine komplette Fläche hast (keinen Deckel sondern der Boden zwischen den Seiten eingedübelt oder auch geschraubt), hast Du eine schöne große Fläche zum Verleimen und zusätzlichen Verschrauben mit Oberteil und Bodenplatte. Dies halte ich wegen der zu erwartenden Hebelkräfte für sinnvoll.
Wenn du den Ständer etwas tiefer machst, indem du nur die Seiten verbreiterst aber nicht die Rückwand versetzt, erhältst du einen wunderbaren Schacht in dem Du die Kabel verstecken kannst.
Bei einer Höhe von 1,20 Meter ist für die Kippsicherheit eine schwere Bodenplatte Pflicht. Die sollte von der Grundfläche her mindestens 50% größer sein als das Kopfteil und mindestens das gleiche Gewicht wie das Kopfteil mit kompletter Bestückung auf die Waage bringen. Besser mehr.
Bärchen
[Beitrag von baerchen.aus.hl am 09. Jul 2007, 13:01 bearbeitet]
ronmann
#1151 erstellt: 09. Jul 2007, 13:46
da eine von oben per Innensechskant höhenverstellbare Basis mit (Kevlar-)Seilaufhängung:
http://img296.imageshack.us/my.php?image=dscf1549vi9.jpg
Bilder eurer Steinwände / Kiesbetten
rockfortfosgate am 05.06.2009  –  Letzte Antwort am 29.10.2023  –  4239 Beiträge
Selbstbau Rack - brauche Hilfe!
henock am 01.03.2008  –  Letzte Antwort am 03.03.2008  –  2 Beiträge
Planung eines Racks
iFreeze am 23.12.2008  –  Letzte Antwort am 24.01.2009  –  7 Beiträge
Rustikale HIFI-Racks
spaceboy7 am 04.12.2009  –  Letzte Antwort am 21.01.2010  –  4 Beiträge
Jahnke-Racks
OneLove am 14.01.2007  –  Letzte Antwort am 15.01.2007  –  2 Beiträge
Pneumatische racks?
hifiwelt am 28.02.2007  –  Letzte Antwort am 28.02.2007  –  6 Beiträge
Selbstbau aus Granit
Paulus1970 am 18.11.2009  –  Letzte Antwort am 13.01.2010  –  7 Beiträge
Selbstbau - Empfehlungen
expatriate am 14.07.2009  –  Letzte Antwort am 16.07.2009  –  16 Beiträge
Schrankwand|Selbstbau
99Malekith99 am 06.11.2008  –  Letzte Antwort am 08.11.2008  –  12 Beiträge
Racks erster Beitrag!!!
noplan am 04.05.2005  –  Letzte Antwort am 04.05.2005  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedTorlen
  • Gesamtzahl an Themen1.558.557
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.038
