HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Racks, Gehäuse » BILDER eurer Selbstbau Racks | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 . 70 . 80 . 90 . Letzte |nächste|
BILDER eurer Selbstbau Racks+A -A |
Dino_J
#2804 erstellt: 30. Dez 2009, 14:22 | |||||||
Da meine Kelleranlage bis dato einfach so herumgestanden ist, musste ich ein neues Rack bauen. Dies ganz im Stil der Ur - Hifiracks. Also alles übereinander und mit Schallplattenabteil. Die Regalböden für den Dreher und den Verstärker wurden in absorbierender Bauweise erstellt. 3 Lagen 12mm MDF mit Quarzsandgefüllten Kammern im Mittelteil. Die Seitenwände sind aus aufgedoppeltem 19mm MDF - also 38mm dick. Die Regalbretter werden auf 40mm Edelstahlrohren gelagert. Die Rohre sind abgelängte Handläufe für Treppengeländer. Zusammengeschraubt sieht das dann so aus. Durch die Edelstahlrohre gehen M10 Gewindestangen durch, die von aussen mit Hutmuttern festgezogen werden. Unglaublich, aber alleine dadurch ist das Rack steif genug. Mit Regalbrettern Hier, wie die Hutmuttern in den Edelstahlrohren sitzen. zum Schluss durften die Kennys auch mal Platz nehmen. Hier sieht man auch schön, dass das Rack alles andere als mikrick ist. Ein Regalbrett alleine wiegt schon ca. 7kg. Das ganze Rack etwa 46kg -ohne Geräte natürlich. Lackiert wird es erst, wenn es wieder warm wird, da ich draussen im Schuppen lackieren muss. Vielleicht hat der Ein- oder Andere ein paar Ideen mitnehmen können. Ach ja - der Kostenpunkt: bis dato, ohne Farbe knapp unter 100.- Euro |
AC-SB
#2805 erstellt: 30. Dez 2009, 15:24 | |||||||
moin, dann trau' ich mich auch mal mit meinen Eigenbauten hier rein In beiden Fällen ist die Grundkonstruktion aus mit speziellen Verbindern verschraubten Alu-Nutprofilen, die es über verschiedene Händler im Internet in 1/10 mm-genauem Zuschnitt erstaunlich preiswert gibt.(z.B. BSO GmbH, KriTec GmbH) Diese Basiskonstruktionen sind ultrastabil und halten sicher ein Leben lang, die Verbindungen sind mit den entsprechenden Systemverbindern in kürzester Zeit und kinderleicht aufgebaut, die Böden natürlich auch höhenverstellbar. Im oberen Rack bestehen die Fronten aus Teilen eines Küchensystems von Ikea , die oberen beiden Schubladen sind für CD/DVD, die unteren beiden nur Atrappe vor den hintendran sitzenden Subwoofern (Visaton TIW200 XS in 22 Litern geschlossen downfire) Ach ja, einen dazu passenden Couchtisch gibt's auch noch Die Platten im unteren Rack sind aus gewachstem 30mm Birkenmultiplex (Unterseite mit 4 mm Bitumen kaschiert) und über je 4 verstellbare Spikes (Inbus-Spanplattenschrauben) im Rahmen gelagert. Da wackelt dann auch nix mehr Beste Grüße Michael |
_Vincent_Vega_
#2806 erstellt: 30. Dez 2009, 16:09 | |||||||
Wow, sieht echt wie aus dem Laden aus. Was sind denn das für Lautspreche und was ist das für ein kasten mit den zwei reglern in der Mitte? |
AC-SB
#2807 erstellt: 30. Dez 2009, 16:40 | |||||||
Danke Zumindest sind sie stabiler als das meiste, was ich bisher bis weit in den 4stelligen Preisbereich gesehen habe. Die Lautsprecher sind auch Eigenbauten mit selbst zusammengebastelten Coaxial-Chassis. Das Genze steckt dann natürlich in umgebauten Blumenvasen, die Ständer waren im früheren Leben Gartenleuchten (So billig hab' ich Edelstahlrohr sonst nirgends gefunden) Der komische Kasten in der Mitte ist eine 6-Kanal-Endstufe, aufgebaut aus 6x Thel Accusound 100. Hinter der Klappe darüber sitzt nämlich eine digitale Frequenzweiche (Behringer DCX 2496), und da will ja dann jedes Chassis seine eigene Endstufe haben. Die blauen LED's im Amp scheinen übrigens durch eine blaue Plexi-Front, die von auf Gehrung geschnittenen Alu-Teppichleisten eingerahmt wird Die Idee gefiel mir damals allerdings besser als das optische Ergebnis heute Beste Grüße Michael [Beitrag von AC-SB am 30. Dez 2009, 16:42 bearbeitet] |
Amperlite
#2808 erstellt: 30. Dez 2009, 20:25 | |||||||
Wo liegen (in etwa) die Anschaffungskosten für die Profile des Racks neben dem Plattenspieler? |
knollito
#2809 erstellt: 30. Dez 2009, 20:34 | |||||||
großes Lob, das hast Du sehr sauber verarbeitet |
knollito
#2810 erstellt: 30. Dez 2009, 20:36 | |||||||
eine beeindruckende Lösung! Kompliment! |
AC-SB
#2811 erstellt: 30. Dez 2009, 21:22 | |||||||
Mit Zuschnitt, Verbindern, Vesand und MwSt waren's rund 400 Öre. Die massigen 1/4-Rundpfeiler haben etwas zugeschlagen. Dafür werde ich aber wohl auch nie mehr ein Rack brauchen |
Moe78
#2812 erstellt: 30. Dez 2009, 23:59 | |||||||
Das ist sehr schön aufgebaut, auch wenn ich andere Schrauben für die Rohrbefestigung genommen hätte. Die Sandkammern, warum hast Du die nicht größer gemacht? War das einfach so pi mal Daumen von Dir festgelegt, oder steckt da eine Berechnung dahinter oder sowas? Ein Rack für meine G-Clefs und nen Plattendreher wäre bei mir nämlich auch angedacht... |
freibürger
#2813 erstellt: 31. Dez 2009, 11:59 | |||||||
Hallo AC-SB! Schön finde ich den rohen Holzklotz für den Plattendreher. Das hat einfach Klasse!! Gruß Peter |
Dino_J
#2814 erstellt: 31. Dez 2009, 12:02 | |||||||
Danke Da steckt keine Berechnung dahinter. Allerdings konnte ich bei dem untersten Brett, welches aus lediglich 2x 19mm MDF besteht feststellen, dass wenn man darauf klopft, doch eine stärkere Schwingung entsteht. Das Gewichtsverhältniss bei meinen Absorberbrettern ist in etwa 1:1 Sand/Holz. Kann man das berechnen? Ich denke nicht, da macht nur Versuch kluch. Und schon alleine durch die Erhöhung der Masse durch den Sand habe ich ja eine Absorbierung der Vibrationen. Der Dreher ist ja an sich schon sehr ruhig, da selbst ein Masselaufwerk. Aber ich kann das mal mit einem Tapedeck oder CD-Spieler testen. Die laufen ja auch etwas unruhig. [Beitrag von Dino_J am 31. Dez 2009, 12:03 bearbeitet] |
AC-SB
#2815 erstellt: 31. Dez 2009, 12:32 | |||||||
Danke War billig und erfüllt seinen Zweck recht gut Allerdings hab' ich ihn 'ne ganze Weile mit Drahtbürste bearbeitet, bis die gröbsten Späne weg waren und die Maserung schön rauskam. Dann noch 3 Spikes drunter und fertig. Beste Grüße Michael |
Con-Hoolio
#2816 erstellt: 31. Dez 2009, 13:03 | |||||||
Kreativität und Improvisationsvermögen sind halt doch durch nichts zu ersetzen.. |
knollito
#2817 erstellt: 31. Dez 2009, 15:46 | |||||||
Bei der Befüllung solltest Du in jedem Fall unterschiedliche Füllmaterialien (Quarzsand, Bleikügelchen, etc.) und Mischungen von diesen einmal ausprobieren. Das kann je nach Aufbau sehr unterschiedliche akustische Auswirkungen haben - und nicht alle sind wünschenswert. Jedenfalls viel Spass beim Experimentieren. |
plüsch
#2818 erstellt: 05. Jan 2010, 01:30 | |||||||
audioslave.
#2819 erstellt: 05. Jan 2010, 05:22 | |||||||
Mahlzeit, oder so Mir blieb bei den letzten drei Selbstbauten komplett die Spucke weg. Dinos Lösung find ich so richtig geil, anders kann ichs aufgrund der Uhrzeit und meines baldigen Feierabends nicht ausdrücken. Massiv und schnörkellos. Wow! Das mir die Bauten von AC SB gefallen verstehe ich ncihteinmal, ich mag silbergrau nur an Autos, im Wohnzimmer so gar nicht. ABer im Ganzen finde ich das sehr beeindruckend und halt komischerweise total schick! Und, mein guter Plüsch, dein Rack gefällt mir so richtig gut!! Das ist so genau DAS was ich auch brauche und anstrebe. Der Hammer! Wenn das in der neunen Wohnung nun mal klappt mit dem Internet morgen, dann musst du wohl damit leben das ich dich per pm mal anschreibe.. Also denn, gute Nacht soweit erstmal. Auf gutes Basteln |
knollito
#2820 erstellt: 05. Jan 2010, 10:38 | |||||||
@ plüsch: Ich kann mich dem Urteil von audioslave nur anschließen: das ist eine wirklich ausgesprochen gelungene Lösung (klasse!), die hier gewiss dem einen oder anderen als willkommene Anregung dienen wird - deshalb als Tipp: ergänze doch eine Liste der verwendeten Materialien und Bezugsquellen. Persönlich finde ich Massivholzlösungen ohnehin am Schönsten und wertigsten. |
PRW
#2821 erstellt: 05. Jan 2010, 11:46 | |||||||
Hallo plüsch, ich finde das auch sehr schön. Besonders die Idee mit den Abstandshalter finde ich super gut. Ich würde mich freuen wenn es Bilder mit Deiner Anlage im Hifi Stellplatz gibt. Gruß Peter |
rockfortfosgate
#2822 erstellt: 05. Jan 2010, 11:51 | |||||||
@plüsch sehr gut gemacht. vieleicht sagst du auch mal wie du die löcher so präziese gemacht hast? angezeichnet und dann bohrmaschine oder mit ner oberfräse? gruß ralf |
16vdriver
#2823 erstellt: 05. Jan 2010, 12:10 | |||||||
@ plüsch Wo hast du das Verbindungssystem her ? |
Pilotcutter
Administrator |
#2824 erstellt: 05. Jan 2010, 12:27 | |||||||
Das tät mich auch sehr interessieren. Ich gehe mit einer ähnlichen Konstruktionsidee schwanger und hätte es fix und plan gedübelt - aber solch ein System mit Abstandhaltern hat wirklich 'was. Schöne Details sind doch irgendwie auch wichtig. Zum Beispiel die gefasten Kanten - wunderbar. |
Moe78
#2825 erstellt: 05. Jan 2010, 12:34 | |||||||
Da kann ich nur beipflichten, ich steh auf Massivholzkonstrukte! Ich habe mittlerweile so viele verschiedene Ideen hier aufgenommen, dass ich locker zehn verschiedene Racks bauen könnte... |
Dino_J
#2826 erstellt: 05. Jan 2010, 18:19 | |||||||
Einfach, puristisch und schön. Gefällt mir Sowas stelle ich mir für meine Tunersammlung vor. |
plüsch
#2827 erstellt: 06. Jan 2010, 00:27 | |||||||
Guten Abend in die Runde, vielen Dank für euren Zuspruch schön daß es gefällt. Sind ja jetzt doch ein paar fragen aufgetaucht. knollito schrieb
-Eiche Vollholz 40mm dick, 43cm Breit und 3,7m lang 50€ -Wachsöl 10€ -Hülsenmutter VA M10 mit 5er Innensechskant 12x -->60€ (ist aber auch deutlich günstiger zu bekommen) -Gewindestangen aus dem Baumarkt 2x1m M10 6€ -Die Wellenabstandsringe 20x30x10 von einem Maschienenbauer direkt bezogen das Stück 2€ x12 -->24€ -die Quermutterbolzen 34x25 von einem Wellenrest abgesägt. PRWschrieb
werde ich noch nachliefern und noch n paar Erklärungen. rockfortfosgate schrieb
mit Bohrschablone 16vdriver schrieb
weil nix nach meinem Geschmack gefunden selbst gemacht. Ist ehr ein Zufallsprodukt,reiche noch ein paar Details nach,wenn Interesse besteht. n8 plüsch [Beitrag von plüsch am 06. Jan 2010, 03:39 bearbeitet] |
PRW
#2828 erstellt: 06. Jan 2010, 00:44 | |||||||
Hallo plüsch, ich freue mich schon auf die Bilder mit Anlage. Danke für die vielen Infos von Dir und ich werde mal nachdenken ob ich das in dieser Art in Kiefer erstelle. Gruß Peter |
knollito
#2829 erstellt: 06. Jan 2010, 12:04 | |||||||
@plüsch herzlichen Dank für die ebenso informativen wie ausführlichen Angaben! |
schlack
#2830 erstellt: 06. Jan 2010, 21:18 | |||||||
@ AC-SB: sind das die Seas "Excel" Koaxe auf dem ersten Bild? Wenn ja, hast du info´s über den Bausatz? Gerne auch per PM. |
AC-SB
#2831 erstellt: 06. Jan 2010, 21:39 | |||||||
Hi Schlack, muss Dich enttäuschen - die Coaxe habe ich vor 5 Jahren aus stark modofizierten Excel W18EX001 und Scanspeak D2904-6000 selbst gebastelt Somit gibts auch keinen Bausatz - die Teile werden aktiv über eine Behringer DCX 2496 betrieben und stecken in umgebauten Blumenvasen Beste Grüße Michael |
trinytus
#2832 erstellt: 11. Jan 2010, 19:43 | |||||||
@AC-SB Wirklich sehr schönes Rack hast du da gebaut. Kompliment. Hast du da vielleicht einen Bauplan oder sowas? Könnte man die Teile auch in Schwarz bestellen? Gruß |
AC-SB
#2833 erstellt: 11. Jan 2010, 21:14 | |||||||
@titan... hab die Profile bisher nur in silber eloxiert gefunden - keine Ahnung, ob's die auch in schwarz gibt Die Pläne und Stücklisten kann ich die Tage mal raussuchen und bei Bedarf per PM zuschicken Michael |
trinytus
#2834 erstellt: 11. Jan 2010, 21:29 | |||||||
Das wäre nett. Vielen Dank. |
AC-SB
#2835 erstellt: 12. Jan 2010, 11:33 | |||||||
puh - ist gar nicht so trivial, an PM's einfache Grafiken anzuhängen, daher poste ich's hier. Mehr Unterlagen hab' ich nicht mehr, der Rest war wohl wie immer auf Schmierzettel gekritzelt Die Stückliste ging an BSO. Bei anderen Lieferquellen und anderen Verbinder-Systemen muss da eventuell angepasst werden. Die neuen Kritec-Systemverbinder scheinen aber ähnlich aufgebaut und damit kompatibel zu sein. |
TeddyTornado
#2836 erstellt: 14. Jan 2010, 12:46 | |||||||
vivianit
#2837 erstellt: 14. Jan 2010, 13:08 | |||||||
Hi, allemal besser als gekauft, da selber gebaut. Sieht aber auch stabil und sauber gearbeitet aus. Gruss, |
obijatovic
#2838 erstellt: 14. Jan 2010, 20:39 | |||||||
10_BGS
#2839 erstellt: 14. Jan 2010, 21:36 | |||||||
Wow! Ich bin sehr beeindruckt! Das Rack + Umfeld sind von geradezu erhabener Schlichtheit. Gruß, 10 BGS. |
AC-SB
#2840 erstellt: 14. Jan 2010, 22:40 | |||||||
moin, stehe zwar nicht so sehr auf Holzracks, aber in Verbindung mit der sichtbaren Holzkonstrukerion finde ich das Ganze auch sehr schlicht, elegant und stimmig Beste Grüße Michael |
knollito
#2841 erstellt: 16. Jan 2010, 17:07 | |||||||
Sauber gearbeitet! Jetzt fehlt eigentlich nur noch etwas an der doch recht kalten, kahlen Wand. |
obijatovic
#2842 erstellt: 16. Jan 2010, 17:17 | |||||||
Danke sehr. Bei der kahlen Wand habe ich leider kein Mitspracherecht. Mal schauen was meine Frau sich so ausdenkt. |
knollito
#2843 erstellt: 16. Jan 2010, 17:23 | |||||||
mach ihr doch einfach mal ein paar attraktive Vorschläge ... |
walterr
#2844 erstellt: 16. Jan 2010, 17:33 | |||||||
voll sachlich, wunderschöne arbeit |
nicknackman007
#2845 erstellt: 17. Jan 2010, 21:25 | |||||||
Glückwunsch, gefällt mir sehr gut. Werde nach Deinem Vorbild auch mir eins bauen (weil, gefällt auch meiner Frau ) Gruß nicknackman007 |
fusion1983
#2846 erstellt: 18. Jan 2010, 05:59 | |||||||
Musst mal ein paar seiten zurück blättern. Von dem Rack, mit den Alu Winkel, gibt es viele verschiedene Ausführungen. Meins hat zb. schwarze winkel. |
linuxfan
#2847 erstellt: 25. Jan 2010, 00:44 | |||||||
@AC-SB Mir gefällt das ALU-Rack auch. Frage: 1.) Wie hast Du die Multilplex-Platten aufliegen? Auf der Skizze sind Winkel eingezeichnet, auf denen die Platten aufliegen. Gehören die zum ALU-Profi oder sind die zusätzlich angebracht? Sind die Platten lose eingehängt oder fest verschraubt? 2.) Was hast Du unter den seitlichen Elemente für Spikes angebracht? Ich freue mich übe deine Infos. linuxfan [Beitrag von linuxfan am 25. Jan 2010, 00:44 bearbeitet] |
AC-SB
#2848 erstellt: 25. Jan 2010, 10:40 | |||||||
Hi Linuxfan, In die Nuten der Alu-Rahmen für die Boards sind 4 spezielle Winkelrofile eingehängt (siehe Stückliste). Sind recht kurz (ca. 4 cm), damit sich eine schlüssige Kraftübertragung ergibt. Auf diesen Winkeln stehen die Boards frei auf "Spikes": Einfach 4 1mm-Löcher in die Boards vorgebohrt, die obere Hälfte auf 8mm aufgebohrt. So passen prima Inbus-Holzschrauben rein, die man dann durch verdrehen prima in der Höhe verstellen kann, damit nichts wackelt. Umlaufend ist das Board etwas kleiner als der Rahmen, damit ein Kontakt wirklich nur über die Spike-Spitzen besteht. Die Spikes unter den 1/4-Säulen sind aus einem 8er Set von Nubert. Die haben gleich 8mm Gewindebolzen. Die Gewinde sind mit einem Gewindeschneider schnell in die zentralen Löcher der Profile geschnitten, weil der Lochdurchmesser eben genau dafür ausgelegt ist Geht vielleicht auch billiger (ganz sicher aber auch viel teurer) Beste Grüße Michael |
hellonwheels
#2849 erstellt: 28. Jan 2010, 11:39 | |||||||
Auf Anfrage hier einmal einige noch etwas caotische Bilder meines Ikea Lack Anbaus aus zwei kleinen Lack Tischen. Es fehlen noch Komponenten, und die Verkabelung ist so natürlich noch viel zu unordentlich .. habe nur den AVR gestern bekommen, und wollte schonmal testen Die Höhe habe ich bewusst etwas niedriger als die TV Bank gewählt, damit diese etwas "erhabener" wirkt. Einfach Beine Abschneiden auf gewünschte Länge, und dann mit der darunter liegenden Platte mit Montagekleber verkleben, hält sehr gut. Sollte man nicht unterschätzen Aus dem restlichen Beinen (habe etwas improvisiert und für den Bau nur zwei verwendet ), etwas MDF und Naturstein habe ich dann noch Lautsprecherständer gebaut, auf die die im Mai folgenden HECO VICTA 300 kommen sollen . (Dann natürlich mit an die Form der Victas genau angepasster Adapter Platte !!) Sehen momentan etwas winzig aus die TEUFEL CEM Sateliten Gruß [Beitrag von hellonwheels am 28. Jan 2010, 11:41 bearbeitet] |
Rhabarberohr
#2850 erstellt: 28. Jan 2010, 12:13 | |||||||
Hi, ... im Prinzip ne gute Idee !!! aber,
Ich hätte mindestens eine Plattenstärke Höhendifferenz gelassen, so wirkt es eher, als hättest Du dich vermessen ..... |
hellonwheels
#2851 erstellt: 28. Jan 2010, 12:27 | |||||||
Nunja, das ist natürlich ansichtssache Ich denke das es auf den Bildern vllt auch etwas anders aussieht als wenn man es vom Sitzplatz aus betrachtet. Desweiteren konnte ich nicht viel weiter runter damit die 360 die ich vom ungeschirmten Sub weg haben wollte genug Luft zum Atmen hat Ich hätte natürlich noch die Füsse kürzen können bzw könnte das immernoch, aber DAS sieht dann erstens nach Vermessen aus, und zweitens kacke [Beitrag von hellonwheels am 28. Jan 2010, 12:29 bearbeitet] |
Rhabarberohr
#2852 erstellt: 28. Jan 2010, 12:34 | |||||||
Richtig! |
Skyryser
#2853 erstellt: 28. Jan 2010, 17:56 | |||||||
Finde es sieht sehr gut aus...trotz Höhenunterschied !! Muss wohl doch mal zu ikea ;-) |
soeren12
#2854 erstellt: 28. Jan 2010, 22:43 | |||||||
Das Rack gefällt mir sehr gut!!! Ich möchte mir etwas ähnliches bauen, suche aber noch nach einer Möglichkeit das Rack zu verschließen. Hat da vielleicht jemand eine Idee??? Gruß Stefan |
Bilder eurer Steinwände / Kiesbetten rockfortfosgate am 05.06.2009 – Letzte Antwort am 29.10.2023 – 4239 Beiträge |
Selbstbau Rack - brauche Hilfe! henock am 01.03.2008 – Letzte Antwort am 03.03.2008 – 2 Beiträge |
Planung eines Racks iFreeze am 23.12.2008 – Letzte Antwort am 24.01.2009 – 7 Beiträge |
Rustikale HIFI-Racks spaceboy7 am 04.12.2009 – Letzte Antwort am 21.01.2010 – 4 Beiträge |
Jahnke-Racks OneLove am 14.01.2007 – Letzte Antwort am 15.01.2007 – 2 Beiträge |
Pneumatische racks? hifiwelt am 28.02.2007 – Letzte Antwort am 28.02.2007 – 6 Beiträge |
Selbstbau aus Granit Paulus1970 am 18.11.2009 – Letzte Antwort am 13.01.2010 – 7 Beiträge |
Selbstbau - Empfehlungen expatriate am 14.07.2009 – Letzte Antwort am 16.07.2009 – 16 Beiträge |
Schrankwand|Selbstbau 99Malekith99 am 06.11.2008 – Letzte Antwort am 08.11.2008 – 12 Beiträge |
Racks erster Beitrag!!! noplan am 04.05.2005 – Letzte Antwort am 04.05.2005 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.157 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedbreitmaulwiesel
- Gesamtzahl an Themen1.557.583
- Gesamtzahl an Beiträgen21.682.336
