Hintergrundbeleuchtung
myscrap
#1 erstellt: 18. Jan 2009, 22:44
Hallo liebes Forum!
Wie kann ich bei diesen Entwurfes eines Racks Beleuchtungselemente in Szene setzen?
Entwurf
Ich habe zwei LED-Ringe (30 cm im Durchmesser)!
[img=http://img98.imageshack.us/img98/306/speakerringbluell2.th.jpg]
Einen Ring hatte ich gedacht, mache ich unter den Boden, wenn das Rack auf Rollen steht! Das Licht sticht aufgrund des geringen Durchmessers (Breite und Höhe des Bodens: 50 cm) zwar nicht so doll heraus, aber es wäre schon mal eine Möglichkeit jeden falls einen Ring anzubringen!
Mir fällt bloß keine Stelle ein, wo ich den zweiten Ring in Szene setzen könnte!
Die Ringe müssen so viel Leuchtkraft wie möglich abgegeben und sollen so unsichtbar wie nur möglich sein. Sie sollen auch nicht blenden oder so etwas!
Das Rack steht ca. 3 cm von der Wand weg...noch als kleine Info...!
Für eure Hilfe wäre ich euch sehr dankbar...!
Liebe Grüße
myscrap
myscrap
#2 erstellt: 19. Jan 2009, 20:31
Hi...!
Hat niemand eine Idee? Schade...
Lars_der_1.
#3 erstellt: 19. Jan 2009, 21:00
du könntest die regalböden aus milchglas machen und die ringe unter dem glas fixiren (kleben). dann leuchtet der ganze boden.
Andi_93
#4 erstellt: 20. Jan 2009, 00:07
Oder beim größten fach in den oberen Fachboden einbauen, der müsste dann halt etwas dicker sein, und dann muss man halt das rausfräßen vllt ne CAD fräse nehmen dann wirds genau .
myscrap
#5 erstellt: 20. Jan 2009, 19:03
Vielen Dank für eure Hilfe...!
Werde mir die Ideen und Anregungen mal durch den Kopf gehen lassen...!
Andi_93
#6 erstellt: 21. Jan 2009, 16:21
Also ich würds oben rein machen, musst aber kuken wie weit dus reinsetzt vllt noch en dünnes milchglas hinmachen wenn du das licht gleichmäßiger haben willst oder so ne glasplatte mit so ecken drauf KA wie das jetzt genau heißt xD, dann hat das auch nen schönen effeckt ;). Ich bin selber case Modder und bastel gern;), aber was auch zu empfehlen ist sind Kaltlichtkathoden die zwar eig für denPC sind aber die man aucfh wo anders hinbastel kann, die gibts relativ klein und sind recht hell und gleichmäßiger als ein LED.
myscrap
#7 erstellt: 21. Jan 2009, 18:44
Hi...
An genauso etwas habe ich auch schon gedacht...!
Der Ring hat eine Dicke von 2 cm...das Brett eine Dicke von 2,8 cm.
Habe mir gedacht, dass ich einen Kreis in das obere Brett reinfräse und den Ring da reinlege und dann Milchglas oder Plexiglas draufmache!
Könnt Ihr mir vielleicht noch helfen und einen Tipp geben, mit welcher Fräse ich so einen Kreis ausfräsen kann und ob das überhaupt funktionieren würde in Hinblick auf die Tiefe(2 cm)
LG
Andi_93
#8 erstellt: 22. Jan 2009, 19:52
Also das wird ziemlich schwer da es ne große fläche ist und du das nicht mit nnormalen möglichkeiten schaffst, wäre vllt ein dickeres brett nicht schlecht..., sonst 2,8 it die dicke dann bei 2,4 durchsägen. dann den kreis mit ner CNC fräse rausmachen damits schön genau ist ;), und dann das ganze zusammenleimen man sieht vorne natürlich dann dass das 2platten sind beheben lässt sich das indem du vorne vor dem auseinandersägemn ein stück absägst und das später wieder hinmachst aber dann sieht mans halt oben kannst dir raussuchen was besser ist, aber du kannst auch die ganze fläche mit ner CNC fräsen dauert halt ewig und 3tage und die fräser sind nicht ganz güstig wobei so holz ist ja weich für gute hartmetallfräser (hab selber bestimmt noch 50 stück liegen^^) die gehn da durch wie butter solltest vllt für den inneren teil nen groben nehmen wo schnell fräst und außen damits den feinen rand gibt nen diamant verzahnten gibt dann einfach ne bessere kante da franzt dann sicher nix aus auch wnn du weiches holz hast wobei bei tanne und fichte und so muss man ja nur hinkucken das es weggeht xD um stabile sachen zu bauen is meine emfehlung rotbuche , zum bearbeiten kein spaß ist aber sehr stabil ;), Plexiglas hätte den vorteil gegenüber milchglas das es dünner sein kann als das glas und nicht so schnell kaputt geht, also mein window kit hat schon so einiges mit gemacht ;), und sihe da es lebt und sit nur 2mm glaub^^.
myscrap
#9 erstellt: 22. Jan 2009, 21:31
Hi...!
Vielen Dank für die ausführliche Antwort
Wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, meinst du, dass ich den ganzen Ring ausfräsen möchte bzw. sollte!?
Ich dachte, dass ich nur so eine Art Ring, wo der LED-Ring reinpasst! Das Innenleben wollte ich eigentlich nicht ausfräsen!
Meinst du, dass würde mit so einer Fräse funktionieren:
Fräse
Und wenn ja, WIE...?
LG
Andi_93
#10 erstellt: 23. Jan 2009, 00:15
stimmt ja is ja schlauch sry dachte immer an ne platte :D, ja dann reicht nur der raum und mit ner fräse, aber mit der hm da s wird schwer hast du schonmal gefräst? welche fräser willst du nehmen? ich würd spanfräser nehme sind vllt hier am besten die brechen nicht so leicht wie die wo fürs schnelle fräsen sind. Wenn du noch nie gefräst hast stellt der kreis für dich ein echtes Problem dar und 2cm sollest vllt in mehreren schritten machen weil 2 auf einmal is nich da verreckt dir der fräser, gut kommt auf die dicke an und dann wird schwer das zeil so rauszufräßen du brauchst auf jedenfall gute weil das is ne relativ große fläche und du wirst lang brauchen...
Andi_93
#11 erstellt: 23. Jan 2009, 00:33
Ach und außerdem wenn die maschine 30euro kostet (was mir wenig vorkommt ) kosten ja bald die fräser mehr :D, weil glaub mir mit billigfräser kommt man nciht so weit qualität ist da besser , also wenn ich da so manche im ebay anschaue , mein vater hat früher wo gearbeitet wo die hergestellt wurden gute hartmetallfräser, kostet halt der fräser mal schnell 8euro aber naja qualität hat ihren preis, und mit denen riss es lang ncht so aus wie mit den billigen ich habs extra mal getestet, sowas hier+ nur noch bessere aber bei dem durchmessser brauch man da ewig und 3tage..., vllt hier nen scheibenfräser nehmen, ist dann deine entscheidung beim scheibenfräser brauchst noch nen kleinen zum vorfräsen mit dem kannst nämlich nicht anfangen ;).
fraesmax
#12 erstellt: 23. Jan 2009, 20:51
Hallo myscrap!
Willst Du die Anlage oder das Rack in Szene setzen?
Wenn Du die Anlage hervorheben möchtest empfehle ich eine Beleuchtung an der Front links oder rechts innen eingebaut (gefräst).
Alternativ auch nur eine Beleuchtung am Fachboden.
Wenn Du das Rack indirekt Beleuchten willst solltest Du an der Rückseite rechts und links beleuchten.
Wenn Du einen Lichtschlauch aus dem Baumarkt nimmst, kann dieser an den hinteren Kanten festgemacht werden.
Schellen gibt´s als Zubehör.
Das Licht wird von der Wand reflektiert und das Rack ist von einer "Aura" umgeben.
Sieht aber nur gut aus wenn das Rack frei steht und kein Möbelstück in unmittelbarer Nähe ist.
Sonst ist es besser wenn die Lichtquelle von den Seitenteilen nur nach innen strahlt.
Hier empfehlen sich auch Kalthathoden wie schon vom Andi93 angesprochen.
Gruß vom Wörthersee
myscrap
#13 erstellt: 24. Jan 2009, 12:45
Hallo!
Vielen Dank nochmal für die tollen und sehr hilfreichen Antworten!
Das Rack habe ich nun fertiggestellt! Ich werde Bilder in den nächsten Tagen bei "Bilder eurer Selbstbau Racks" reinstellen!
Man schauen, ob es euch gefällt?!
LG
Lars_der_1.
#14 erstellt: 24. Jan 2009, 13:34
um rund zu fräsen brauchst du einen fräszirkel für die oberfräse.
wie warm wird eigendlich der ring im betrieb?
hast du sie schon mal lange eingeschalte und etwas oben drauf gelegt? nicht das sie zu warm wird und es probleme gibt vorallem wenn noch eine glasplatte drunter soll.
Andi_93
#15 erstellt: 24. Jan 2009, 17:54
naja LEDs werden normal nicht warm, esseiden die sind mit etwas zu hoher spannung dann werden die sehr warm und wenn man ma 220V auf son LED bringt dann ists auch lustig^^ aber gefählich^^, daher sind hintergrundbeleuchtungen mit kaltlichtkathoden am besten finde ich
myscrap
#16 erstellt: 24. Jan 2009, 18:11
So...habe mein Rack jetzt fertiggestellt und habe Bilder bei "Bilder eurer Selbstbau Racks" reingestellt...hoffe, es gefällt euch...?!
Lars_der_1.
#17 erstellt: 24. Jan 2009, 18:19
oh, das es led´s sind habe ich wohl überlesen, sorry. ich dachte es wäre so etwas wie kaltlichtkatode oder ähnliches.
Höhe des TV- Racks
Koko_schoko am 15.04.2008  –  Letzte Antwort am 16.04.2008  –  2 Beiträge
Selbstbau Rack - brauche Hilfe!
henock am 01.03.2008  –  Letzte Antwort am 03.03.2008  –  2 Beiträge
TV Rack für 50" Plasma
R1co am 11.01.2009  –  Letzte Antwort am 17.01.2009  –  3 Beiträge
Magnetische Abschirmung des Racks?!?!?!
phoenix|Valium am 18.05.2005  –  Letzte Antwort am 04.07.2005  –  10 Beiträge
HiFi Rack mit Rollen (Tipps und baupläne gesucht)
Onkyo92 am 02.10.2007  –  Letzte Antwort am 02.10.2007  –  7 Beiträge
Rack auf Rollen
Robhob am 02.02.2006  –  Letzte Antwort am 11.03.2006  –  5 Beiträge
Höhenverstellbarkeit des Rack
el_gerrito am 27.01.2009  –  Letzte Antwort am 28.01.2009  –  7 Beiträge
Rack, vom Entwurf zur Fertigstellung.
Cassie am 07.07.2005  –  Letzte Antwort am 07.07.2005  –  7 Beiträge
Planung eines Racks
iFreeze am 23.12.2008  –  Letzte Antwort am 24.01.2009  –  7 Beiträge
Rack von Resonanzen befreien?
DZ_the_best am 04.08.2005  –  Letzte Antwort am 07.08.2005  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedPoslChelock
  • Gesamtzahl an Themen1.559.714
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.027
