Acrylglas oder Plexiglas? Was ist stabiler?
dee_99
#1 erstellt: 22. Jan 2009, 17:23
Eigentlich hatte ich vor mein Reck mit schwarzen Glasplatten zu bauen. Aber die Preise für schwarzes Glas sind enorm hoch!
Jetzt hat mir jemand gesagt ich solle doch das Rack mit schwarzen Plexiglas oder Acrylglas bauen das wäre günstiger!
Was genau ist der unterschied eigentlich zwischen beiden Materialien? Welches ist fester?
Ich brauch die Platten in den Massen
650mm x 500mm x 12-15mm
Kennt jemand einen Online Shop der Platten nach Maß fertigt
[Beitrag von dee_99 am 22. Jan 2009, 17:23 bearbeitet]
Dr_Ridikuloid
#2 erstellt: 22. Jan 2009, 22:05
Acrylglas verhält sich zu Plexiglas wie Taschentücher zu Kleenex. Das eine ist eine ugs. Bezeichnung, das andere eine Marke dieser. Wo du diese maßgeschnitten bekommst, kann ich dir leider nicht sagen.
Andi_93
#3 erstellt: 22. Jan 2009, 22:43
Hallo, mir stellt sich ersteinmal die Frage wo wohnst du? also ich hab das tolle glück bei mir nen laden fast vorort zu haben, naja acryl und pelxiglas ist dasselbe :D, kriegen tust dus im internet sonst wenns nix vor ort hat..., ich hab damals röhren gebracuht für nen gasentwickler :D, und ab und zu mal ne scheibe falls ich mal was bastel. lässt sich recht gut verarbeiten sägen ist da ber nciht drin, bzw. halt nur selh schlecht schleifen geht genausowenig also solltest du sowas vermeiden ;).
fraesmax
#4 erstellt: 26. Jan 2009, 11:56
Hallo dee 99!
Beachte das Acryl sehr empfindlich ist gegen Kratzer!
Selbst einfaches Staubwischen erzeugt an der Oberfläche Kratzer.
Bei farbigem Acryl besonders sichtbar.
Lässt sich auspolieren (mit Polierpaste für Handydisplay z.B).
Acryl lässt sich Bohren, Schneiden und Fräsen.
Jedoch sind Schneidegeschwindigkeit und Vorschub zu beachten. Es sind spez. Bohrer erforderlich (Je nach Hersteller).
INFO:http://www.plexiglas.de/methacrylates/de/produkte/formmassen/faq/
Es gibt auch die Möglichkeit Glas mit Emailbeschichtung in jeder RAL-Farbe zu bestellen.
Ein interessanter effekt, Scheibe klar-unten Farbe.
Auch selber Lackieren ist möglich, auf Anfrage sende ich dir gerne die Produktnamen zu, kriegt man in jeden Farbenfachgeschäft.
Gruß vom Wörthersee
[Beitrag von fraesmax am 26. Jan 2009, 12:09 bearbeitet]
Andi_93
#5 erstellt: 26. Jan 2009, 13:48
ah mal jemand vom fach , das mit den kratzern stimmt ist beim PC sehr ärgerlich da man das je nach lichtfarge auch mehr oder weniger sieht... das mit dem handypolier zuegs test ich ma
dee_99
#6 erstellt: 27. Jan 2009, 17:04
Ich habe das Wochenende hin und her überlegt und ich denke ich werde doch zu schwarzem Einscheibensicherheitsglas greifen
Habe mir schon mal ein Angebot machen lassen
3 Platten in den Maßen:
650mm x 500mm x 10mm
kosten ca 380 Euro
Plexi oder Acryl ist ca 30-50 Euro günstiger im Schnitt, aber bei Glas hat man das Problem mit dem verkratzen nicht.
Andi_93
#7 erstellt: 27. Jan 2009, 21:40
das stimmt allerdings..., beim PC sind die kratzer zwar lästig aber nja glas wäre auch schlecht da ich den ja immer mit rum schlepp, aber dein rack bleibt ja schön stehen
cardeto
Gesperrt
#8 erstellt: 27. Jan 2009, 22:47
Würde auc zu Glas greifen.
focal_93
#9 erstellt: 28. Jan 2009, 22:27
kosten ca 380 Euro
Du lieber Gott, hast Du in der Apotheke nachgefragt?
Der Quadratmeter 10 mm ESG kostet im Glaswerk nicht mehr als 50...60 €!!!
Ciao
Uwe
fraesmax
#10 erstellt: 28. Jan 2009, 22:57
Hallo Forum!
Ja der Preis stimmt schon mit 60€.
Dazu kommen noch emailierung, geschliffene Kanten, gefaste Kanten, evtl. Ecken mit Radius, Bohrungen für Gewindestangen/Rohre......
Aber ich hab mir trotzdem beim Großhändler die Scheiben mit anbieten lassen.
Am Montag wissen wir mehr....
Bye
[Beitrag von fraesmax am 28. Jan 2009, 22:58 bearbeitet]
Andi_93
#11 erstellt: 29. Jan 2009, 17:44
auch wenns eigentlich absoulut nicht hierhergehört xD, aber ist es schwer nen bierkasten zu sägen?
ich weiß blöde frage aber ich will mein rechner in nen bierkasten baun xD.
fraesmax
#12 erstellt: 29. Jan 2009, 17:50
Mit Stichsäge und langem Blatt.
Geht wie durch Butter....
Andi_93
#13 erstellt: 29. Jan 2009, 17:55
ah, gut dann bleibt nur noch das problem das ich die teile wo die flaschen auseinander halten bis auf einen cm kürzen will..., aber ich muss mir den kasten am WE mal genauer anschaun wie ich das mache^^ der airflow wird das größte problem..., danke werds dann mit der stichsäge probieren wenn ich anfang!, aber muss erstmal alles einzeichnen... der kasten wird dann komplett plexigals verkleidet und dann passt die sache
fraesmax
#14 erstellt: 29. Jan 2009, 18:11
Pass auf.
MDF Platte in der größe eines Bierkastens (stellfläche).
Mittig ein 50er Loch einfräsen ca.
Fräse mit Spaxschrauben an der Platte festmachen (über dem Loch)
SCHEIBENFRÄSER ca. 30mm dm einstpannen und ca. 1,5cm durch die Platte stehen lassen. Fräse in der richtigen tiefe fixieren.
Mit der Stichsäge die "Kreuze" ausschneiden auf welchen die Flasche steht.
Platte umgedreht, also mit dem Fräser nach oben auf der Werkbank montieren (Spax oder Zwinge).
Kiste drauf, Fräser mittig durch das entstandene Loch führen und mit einer leichten Kreisbewegung sind die Stege durchtrennt.
Vorsicht aussen, das nicht der Fräser an der aussenwand durchtritt.
Die Senkrechten aussen geh´n eh nur mit der Hand!
[Beitrag von fraesmax am 29. Jan 2009, 18:12 bearbeitet]
Andi_93
#15 erstellt: 29. Jan 2009, 18:19
hm ja ich schau mal vllt bastel ich mir auch ne zange dafür klingt komisch geht aber vllt einfach mal den bolzenschneider umfunktionieren muss mal schaun was ich da am besten mache...
dee_99
#16 erstellt: 31. Jan 2009, 10:21
kosten ca 380 Euro
Ciao
Uwe
Kennst du jemanden über den man das Glas günstiger bekommt?
acrylglas-/plexiglas haube anfertigen lassen
clipsy am 10.09.2009  –  Letzte Antwort am 13.09.2009  –  5 Beiträge
Acrylglas Be- und Verarbeitung
Don-Pedro am 05.04.2011  –  Letzte Antwort am 28.04.2011  –  4 Beiträge
Plexiglas verarbeiten
mitchbrv am 28.05.2007  –  Letzte Antwort am 30.05.2007  –  5 Beiträge
Rack stabiler machen?
myscrap am 14.01.2009  –  Letzte Antwort am 18.01.2009  –  3 Beiträge
Plexiglas für Musikbox
Kajott am 11.01.2011  –  Letzte Antwort am 02.02.2011  –  3 Beiträge
Reagiert eine Gerät duchr Plexiglas auf die Fernbedienung?
grisuhu am 30.12.2006  –  Letzte Antwort am 30.12.2006  –  4 Beiträge
Plexiglas mit einer Kante rechtwinklig an Holzplatte befestigen - wie?
Mark_MK_1978 am 02.07.2009  –  Letzte Antwort am 11.12.2009  –  13 Beiträge
Endstufe in Plexiglasgehäuse, oder besser metall?
hummel86 am 23.11.2008  –  Letzte Antwort am 25.11.2008  –  5 Beiträge
TV Wand Bauen
dennisbln am 22.07.2011  –  Letzte Antwort am 23.07.2011  –  2 Beiträge
Glaspreise!
Hernig am 05.01.2007  –  Letzte Antwort am 21.03.2007  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.961 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitglied≠ThomasS_≠
  • Gesamtzahl an Themen1.557.017
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.670.720
