HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Racks, Gehäuse » Double-Flexy M20 30mm MPX -> ÖL/Dichtung?(Mit L... | |
Double-Flexy M20 30mm MPX -> ÖL/Dichtung?(Mit Links auf Pläne)+A -A |
miki2007
16:59
erstellt: 08. Jul 2009, |
Hallo zusammen, nachdem ich hier wochenlang fleissig mitgelesen habe werde ich mir jetzt ein Double-Flexy mit 6 M20 Stangen bauen. Ich hoffe, Ihr könnt mir helfen... selbst nach 2 Tagen googeln und ca 15 Telefonaten finde ich nirgendwo passende Dichtungen oder Unterlegscheiben aus Neopren oder Gummi (DIN 9021?). Die einzige Quelle wäre bisher ein Hersteller bei München der -,85 +Mwst/Stück für eigens angefertigte will. Habt Ihr einen besseren Tip? Kann man die selbst sauber "ausschneiden" oder so? Brauche ich die ohne Plattenspieler im Rack überhaupt?? Ich möchte folgende Geräte einstellen: - Toshiba 42 ZV 555 (42'') (Danke für den Tip hier im Forum ![]() - Onkyo TX-DS 696 - PIO BDP 51 FD (nochmals Danke ;-) ) - PIO DV 400V - Aiwa DV 370 - Pana NV HS 930 - Nubert nuWave CS-4 - Wii ----> Brauche ich die Scheiben? Folgende Mats habe ich schon mal per Internet bestellt: - 6 x 2 Sechskant-Hutmuttern DIN 1587 Edelstahl A2 für M20 - 1 x 50 Unterlegscheiben DIN 9021 Edelstahl A2 für M20 (Außendm.:60 mm/Innendm.:22 mm,Dicke:4 mm) - 6 x 1 Gewindestange, M20, 1000 mm lang, Edelstahl ,A2,DIN 975/976 - 1 x 50 Sechskantmuttern DIN 934, Edelstahl A2, M20 Als Platten lasse ich mir 30mm Multiplex (Buche, 45*75cm) fasen (hab leider nur eine sehr kleine Wohnung und kein eigenes Tischlerwerkzeug) und mit 6 Löchern (4*22mm + 2*6cm Kabelkanal, hinten, rechts/links, symetrisch zur Mittellinie) versehen. Da ich Allergiker bin möchte ich ein Bio-Hartwachsöl zum Einlassen verwenden. Das Buchenholz soll schön angefeuert werden damit die Maserung rauskommt, gleichzeitig hätte ich es gern etwas dunkler damit es zu den anderen Möbeln passt. -----> Da OSMO scheinbar doch nicht so toll ist wie ich dachte (alter Ökotest mies), denke ich jetzt über Kreidezeit, bzw. Livos und Leinos nach... -----> Hat jemand von Euch einen Tip welches Produkt ich nehmen soll? ----> Hat jemand von Euch einen Tip für ne preiswerte 8*Mehrfachsteckdose mit Blitzschutz und Filter? Ich weiß, das ist jetzt ein recht langer Post. ![]() ![]() So solls übrigens mal aussehen: ![]() (Einzelplatte mit Maßen) ![]() (Bin noch am Üben mit dem Programm. ;-) In der Realität alle 6 Beinen am Boden. An den Enden jeweils die Hutmuttern. Stangen bleiben auf Orginallänge und ragen rechts außen nach oben (ich mag es wenn Flexies authentisch aussehen ![]() |
miki2007
08:44
erstellt: 10. Jul 2009, |
[[Schälchen Nüsse hinstell]] Nachdem jetzt alle Mats bis auf das Holz (kommt morgen) da sind wäre es prima wenn Ihr mir noch einen Tip wegen den der Unterlegescheiben geben könntet. ------> Brauche ich sie überhaupt??? ---------------------------- ---------------------------- Ansonsten entwickelt es sich gut: - Werde jetzt doch Leinos Hartöl benutzen. - Den Durchmesser der Ecklöcher habe ich auf 22mm erweitert um sie leichter ausrichten zu können. Das entspricht auch dem Innendurchmesser der Unterlegscheiben die eh drüber liegen. - Die Kabelkanäle erweitere ich auf 5,5. (Verdammte Scartkabel ![]() - Gestern mußte ich nochmal Unterlegscheiben und Sechskantmuttern nachbestellen. (Brauchte noch je 14, leider hatte ich bei der ursprünglichen Bestellung die Matliste eines alten Entwurfs verwendet. ![]() Bei einer großen Stahlhandlung wollten sie tatsächlich 56,- + Mwst. ![]() Habe dann lieber wieder je 50 Stück im Internet bestellt... zusammen 32,53 Euro incl. Mwst. &Porto ... werde wohl meinen Metallkram nur noch im Netz kaufen... |
miki2007
19:36
erstellt: 14. Jul 2009, |
Das Rack steht und gefällt mir recht gut. Die Ringe habe ich mir aus Moosgummi von meiner Freundin schnitzen lassen während ich das Holz viermal einlies. ![]() Mal schauen, vielleicht stelle ich demnächst mal ein Foto in den anderen Thread. Danke an diejenigen die mir Tips zukommen- liesen. ![]() [Beitrag von miki2007 am 15. Jul 2009, 13:04 bearbeitet] |
vivianit
08:12
erstellt: 17. Jul 2009, |
Hi Miki, genau solche Gummischeiben suche ich auch noch, diese will ich noch zwischen Holz und Mutter/Scheibe setzen. Da hilft wohl nur selber machen, wie es aussieht. Gruss |
ct.hook
10:02
Ich würde, an eurer Stelle, mal durch einen großen Baumarkt schlendern...besonders durch die Sanitär und die Heizungs-abteilung...dort sollten sich doch Dichtungen finden lassen die man als U-Scheiben nutzen kann. |
miki2007
11:50
erstellt: 20. Jul 2009, |
Ich hatte in mehreren Baummärkten angerufen und war in zwei vor Ort. Es gab lediglich Sanitärdichtungen, die ca. 1,70/Stück gekostet hätten. Bei 64 Stück war mir das viel zu teuer. Die von mir letztendlich verwendeten Moosgummiplatten kosteten ca 1 Euro/Stück. Selbst mit Verschnitt zum Testen brauchte ich nicht mehr als vier. Mit einem feststellbaren Zirkel war es ein Kinderspiel. Da mir meine Freundin die Ringe ausschnitt während ich die Regalböden bearbeitete wollte ich Ihr ursprünglich noch eine Messerklinge für den Zirkel kaufen um ihr Arbeit zu ersparen. Sie meinte aber es wäre überflüssig da es auch so sehr leicht ginge. Im Raum München gibt es eine Gummifabrik die mir ein Angebot über ca 0,75 Euro/Stück + MwSt (3mm Hightechgummi mit Schneideplotter, 1 Woche Lieferfrist) gemacht hatte. Ich werde wohl aber auch das nächste Mal selbst ausschneiden, das wäre eine wirklich dekadente Verschwendung, zumal man eh keinen Unterschied sieht. ![]() Fertig gefüllt sieht es so aus: ![]() ![]() [Beitrag von miki2007 am 20. Jul 2009, 12:02 bearbeitet] |
vivianit
12:51
erstellt: 11. Nov 2009, |
Zu diesen Gummiunterlegscheiben habe ich auch noch ein paar Infos: also bei der Firma sollte man solche bekommen (das fertigen die dann an) ![]() Da gibt es wohl saemtliche Groessen in verschiedenen Materialien. Ich habe mir da einfach ein Stueck 3mm Gummiplatte gekauft (bei einem Haendler der Gummiprodukte anbietet) und habe mir die Scheiben ausgestanzt (fuer M24). Auch bei der Firma haette ich mir die Scheiben fertigen lassen koennen, auch wenn sie dreieckig sein sollen. Da gab es keine Mindestzahl und es sollte auch nicht so teuer sein (glaube ich zumindest). Habe noch 'ne Menge von dem 3mm Gummi hier. Gruss, [Beitrag von vivianit am 13. Nov 2009, 10:13 bearbeitet] |
Flexy Rack technikfreak90 am 27.06.2007 – Letzte Antwort am 23.09.2007 – 6 Beiträge |
Flexy-Modifikationen? Dipak am 05.05.2005 – Letzte Antwort am 20.08.2005 – 39 Beiträge |
Tips für Rack (Flexy-Rack-Nachbau) Zombie025 am 12.01.2011 – Letzte Antwort am 27.04.2011 – 5 Beiträge |
Flexy Rack,brauche Hilfe... EBRoGLIo am 13.04.2007 – Letzte Antwort am 03.05.2007 – 100 Beiträge |
Einschlagmuttern für Flexy Rack denontobby am 04.04.2008 – Letzte Antwort am 05.04.2008 – 2 Beiträge |
Ich bau mir ein Flexy Dj_Dan360 am 19.02.2007 – Letzte Antwort am 10.11.2007 – 143 Beiträge |
Öl, Lasur, Wachs etc. Progressive am 02.11.2016 – Letzte Antwort am 17.11.2016 – 11 Beiträge |
Mdf mit mpx verleimen? devildriver85 am 01.07.2013 – Letzte Antwort am 08.07.2013 – 6 Beiträge |
Home made hi-fi flexy rack rockypro1 am 18.05.2014 – Letzte Antwort am 13.08.2014 – 3 Beiträge |
Abtön-Öl statt Beize, guckst du hier! ronmann am 26.10.2006 – Letzte Antwort am 30.10.2006 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedEuphorismus
- Gesamtzahl an Themen1.558.499
- Gesamtzahl an Beiträgen21.703.875
